Gönderen Konu: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)  (Okunma sayısı 340715 defa)
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)
« Yanıtla #520 : Eylül 15, 2021, 12:07:05 »
Tesekkür ederim,verilen bilgiler için.
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #521 : Ekim 04, 2021, 23:19:51 »
Herkese merhabalar, 2015 Ocak trafiğe çıkışlı 1.6 Advance Corolla nasip oldu. Aracın üzerinde fabrika çıkışlı 60lık mutlu akü var. Değiştirmek istiyorum. Bosch için bir yere sordum 60lık 650 TL dendi. Sizin önerileriniz nelerdir. 60lık yerine 72 tercih etmek istiyorum. Yorumlarınız için teşekkürler.
« Yanıtla #522 : Ekim 05, 2021, 17:57:53 »
Akü Ah değerini yükseltmenin ya da A değerini yükseltmenin etkilerini bu başlıkta, önceki sayfalarda detaylıca ortaya koyduk.
« Yanıtla #523 : Ekim 05, 2021, 20:23:43 »
Toyota'lar çok akü eskitmez,10 gün önce sattığım araçta 7 yıllık 60 amper inci akü vardı ve 2 sefer farlar açık kalmasından ötürü aküyü komple somurdu,takviye ile çalıştırdım tekrardan sorun olmadan devam etti ve hâlâ hizmet veriyor,o yüzden yüksek amper takmaya gerek yok.
  • Kilometre: 123000
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #524 : Ekim 12, 2021, 08:55:56 »
2014 mds corolla için serviste bulunan orijinal olarak adlandırılan akü markasını bilen var mı
« Yanıtla #525 : Ekim 12, 2021, 09:59:02 »
Toyota'nın asgari standartlarını karşılayan herhangi bir akü fabrikasına yaptırılmış ve üzerine Toyota logosu yazılmıştır.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #526 : Ekim 12, 2021, 14:07:14 »
teşekkür ederim cevap için. yani varta bosch markaları kadar kaliteli değil diyorsunuz. 800 lira dediler de akü değişine kafam karıştı. henüz ölçüm yaptırmadım ama 800 lira çok geldiği için ve akü değişimi sonrası sorun yaşamama adına kafam karışık ne yapacağımı bilemedim.
kendim değişim yaparsam sorun yaşar mıyım acaba
« Yanıtla #527 : Ekim 12, 2021, 15:14:45 »
Hiçbir sorun yaşamazsınız,inci,mutlu,çelik,varta herhangi birini alıp takın başka bir işleme gerek yok Toyota'nın akü üretim merkezi yok onlarda dışarıdan alıyor.
« Yanıtla #528 : Ekim 12, 2021, 22:49:36 »
60 Amper akü fiyatları 600.-tl civarında,önemli olan yeni üretilmiş olanı bulmak,üretim tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak için 26.cı sayfada bir link var oradan fikir sahibi olabilirsiniz,araba çalışırken aküyü takıyorlar,radyo vs ayarlar bile bozulmuyor,resmi serviste akü takma işçiliği de alıyorlardır bu nedenle fiyat yüksek oluyordur.
« Yanıtla #529 : Ekim 13, 2021, 00:15:39 »
Abi izninle düzeltme ihtiyacı duydum,
Akü değişikliği yaparken araçta LPG varsa aküyü sökmeden önce aracı benzine alıp LPG sigortasını söktükten sonra işlem yapılması gerekiyor,yoksa en zayıf yer olan LPG anahtarını yakar.
« Yanıtla #530 : Ekim 13, 2021, 08:03:49 »
Araba çalışırken akü değişmek çok büyük risktir sakın girişmeyin. Bu araçlar artık eski araçlar değil, teknolojik araçlar.
Akü devreden çıktığında motor çalışıyor ve alternatör elektrik üretiyor. Akünün yükü kalktığında alternatörün ürettiği voltaj çok yükselir, bunu regüle etmeye çalışan voltaj doğrultuculara yük bindirirsiniz.
Toyota araçlar teyp kodu istemiyor, akünün sökülüp takılmasıyla alt tarafı otomatik cam ayarları sıfırlanır, ayarlamak 1 dakika almaz.
Teyp kodu isteyen bir araç bile olsa teyp kodunu motor kodu ve şasi kodundan bulmak gayet kolay.
İlla araç elektriksiz kalmasın diyorsanız, motor çalışmıyorken kontak kapalıyken akü değişimi esnasında eski ve yeni akü kutupları arasında takviye kablosu kullanılabilir.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #531 : Ekim 13, 2021, 09:38:31 »
eski sayfaları elimden geldiğince okudum. en mantıklısı kendim akü alıp eski ve yeni arasında kablo teması ile değişim gibi geliyor
« Yanıtla #532 : Ekim 13, 2021, 17:42:46 »
Mutlu bey'in dediği gibi Toyota'lar kod vs istemez araç kapalıyken aküyü söküp yeni aküyü takın iş biter,bununla da uğraşmanıza gerek yok aküyü aldığınız yer takar zaten.
« Yanıtla #533 : Ekim 13, 2021, 18:33:59 »
Detaylı bilgiler verilmiş zaten. Akü sökme ve takma işleminde ilk söktüğünüz kutba ve ilk taktığınız kutba ve kısa devre olmamasına dikkat edin.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #534 : Ekim 19, 2021, 20:51:41 »
Herkese merhaba, Mutlu marka akü yerine Bosch 62 ah aldım. Fiyat 500 tl üretim yılı 2021. Amper yükseltmedim, varta ile aynı fiyattı 2020 olduğu için  vartayı almadım. (fotoğraf ekleyemedim)
« Yanıtla #535 : Ekim 20, 2021, 00:04:56 »
Hayırlı olsun,iyi günlerde kullanmanız dileğiyle,altarnatör sağlam olduktan ve kullanıcı hatası olmazsa Toyota kolay kolay akü bozmaz en aşağı 5 yıl gider.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #536 : Ekim 20, 2021, 10:55:54 »
Teşekkür ederim. Aracı geçen ay almıştım, eksperde akü kötü çıkınca o gün bugün aklımda kışa girmeden alayım dedim. Evet üzerinde ki aküydü 6 yılı doldurmuş.
« Yanıtla #537 : Ekim 20, 2021, 11:38:06 »
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın, akıllı davranmışsınız,acil bir durumda marş basmaz,bir sürü telaş yaşamaya gerek yok, en az 2-3 yıl rahat edersiniz.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #538 : Ekim 20, 2021, 22:47:06 »
Teşekkürler, önümüz kış önemli bir şey olur arabasız kalmayalım dedim. Artık seneye yazında lastikleri yeniledim mi gerisi aksesuar olacak.
« Yanıtla #539 : Ekim 21, 2021, 10:20:36 »
Lastik almaya giderken bile ilk marşta arabanın çalışması şart,bu nedenle önceliği aküye vermeniz iyi bir seçim oldu,lastik markası ve alım koşullarını kampanyalar yönünden izlemekte fayda var,2022 yılı haftalarında üretilmiş bir lastik alırsınız.
