Gönderen Konu: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)  (Okunma sayısı 340728 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)
« Yanıtla #560 : Ekim 11, 2022, 21:54:54 »
Ara ara 1er hafta araca baglayabiliriz ama ugrasmak zor olur...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #561 : Ekim 11, 2022, 23:51:55 »
Yarin akucuye verecegim insallah sarz icin..
Mesaj Birleştirildi: [time]Ekim 11, 2022, 19:41:15[/time]
Yeni aldigimiz akuyu ara ara sarz mi yapmak gerekiyor. Ve evde bunu yaparken herhangi bir tehlikesi var mi?
Redresör sarzi gibi mi yapiyor?
Akıllı şarj cihazları var. Aküye sürekli bağlı durabiliyorlar. Balkonunuz varsa sürekli orada şarj edebilirsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 12, 2022, 13:43:23
İmkanınız varsa NOCO Genius alın ama fiyatları uçmuş.
KOBB KBS 3500 diye bir cihaz daha var NOCO ya benzetmişler 650 TL civarına alınabiliyor. Bu cihazlarda tamir modları var eğer akü sadece sülfatlaşmışsa aküyü kurtarabiliyor. Noco ile kurtardığım aküler oldu. Yeni aküyü alıp bu cihaza bağlarsanız 7|24 şarjda tutabilirsiniz aküyü aşırı şarj yapmaz sülfatlaşmasını önler zamanı gelince de yeni aküyü aracınıza takarsınız.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #562 : Ekim 12, 2022, 20:04:38 »
Mesaj Birleştirildi: [time]Ekim 12, 2022, 20:08:01[/time]
Mesaj Birleştirildi: [time]Ekim 12, 2022, 13:43:23[/time]
Cevap veren herkese cok tesekkur ederim....
Bu urunde 5 yillik 11,7 volta dusmus akuyu kurtarip 1 yil daha guvenle kullanabilir miyiz. Eger oyleyse alip her akude 1 yil kazanirsak cok iyi olur...
https://arcus-www.amazon.com.tr/dp/B09DGRZFCP/ref=cm_sw_r_awdo_dl_122MNBZS3QVY345FDHJA
Trendyolda sulfat kirma ozelligi yok diyor..
Bu urunu alalim mi...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #563 : Ekim 13, 2022, 07:18:28 »
Ürünün datasheetini incelemedim ancak ürün fotoğraflarında sondaki 12 V yazısının altında kırmızı renkle REPAIR yazıyor sanki tam okuyamadım sizde bakar mısınız?Eğer REPAIR yazıyorsa sülfatı kırıyordur. Gönderdiğiniz amazon linkinde de ölü hücreleri tamir eder diye belirtmişler. Akünüzde fiziksel bir hasar yoksa büyük ihtimal kurtarır. Özellikle sulu akülerde NOCO yu çok başarılı buldum.Aracı sürekli kısa mesafelerde kullanıyorsanız akü kısa zamanda sülfatlaşıp ömrünü bitirir. Ayda bir bu cihazı araç üzerindeki aküye takıp aküyü hem şarj edip hem bakım yaparak akü ömrünü uzatabilirsiniz.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #564 : Ekim 13, 2022, 18:43:39 »
https://www.amazon.com.tr/dp/B07WJ4CDKL/ref=cm_sw_r_apan_i_S6BA3317NA1J8KTQX2A2?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com.tr/dp/B08Y6VTGZH/ref=cm_sw_r_apan_i_HGK6C60YP5RT4T2A05ED?_encoding=UTF8&psc=1
Hangisi olur??
Kobb dun 450 tl idi simdi 650 tl olmus...
450 tl ye yukaridakiler mi. 650 tl ye kobb mu?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #565 : Ekim 13, 2022, 20:23:39 »
Hangisi olur??
Fiyat performans olarak en iyisi foxsur fbc1207d gözüküyor ama soğutma için fan kullanıyormuş çıkardığı ses rahatsız edici olabilir bilginiz olsun.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #566 : Ekim 13, 2022, 21:11:00 »
Cevaplariniza tesekkurler...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #567 : Kasım 30, 2022, 21:47:51 »
Değerli  forumdaşlar 2015 Toyota corolla 1.6 lpg li premium aracımın akü değerini 12.10v sabah ölçtüm ışıkları açınca 11.5-11.6 ya düşüyor. Ben aracın 2. Sahibiyim. Akü sanırım değişmedi. Araçta anahtarsız çalıştırma var. Ve bu araçlarda aniden bitme gibi bir durumla karşılaşıldığını da duydum. Sizce 7. Yılda değişmeli mi? Yoksa bu seneyide çıkartmayı beklemelimiyim? Marş almada sorun yok ya da arıza ışığı yakma gibi problem yok. Araç kısa mesafe kullanılıyor.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 30, 2022, 21:49:31
Birde 60a normal akü işimi görür mü? Varta 60 a 540 acc akü n11 de 940 tl kuponla 890 a geliyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #568 : Kasım 30, 2022, 21:53:55 »
Mesaj Birleştirildi: [time]Kasım 30, 2022, 21:49:31[/time]
En azindan akuyi bir akucuye goturup 1 gun boyinca sarj ettirebilirsiniz. Aku biraz kendini topluyor o zaman. Ama tavsiyem akuyu degistirmeniz
Saglam akude arac stop halindeyken voltaj hemen dusmemeli. Uzun bir sure ayni kalmali.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #569 : Aralık 02, 2022, 13:39:33 »
Mahmut bey sizin akünün maşallahı varmış. Hangi Marka ise bir defaki sefere bizde alalım. 7 sene giden akü görmedim, duymadım ben şimdiye kadar. İşin latifesi bir yana durumunuz müsait ise bu sene çıkmadan değiştirin. Seneye en az %50 zamlanır. Malum çalışanlara %45-50 arası verilecek zamdan bahsediliyor. Nereden çıkacak bu değirmen suyu sizce?
Cep telefonları;
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #570 : Aralık 02, 2022, 13:56:44 »
Yanlış  oldu galiba akü benim degil.. Onur Koç beyin.bendeki akülerin biri  5. digeri 6. Senesinde..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #571 : Aralık 02, 2022, 14:14:42 »
merhaba bende 2014 1.6 advance corolla var, 60 ah almıştım bosch yeni üretimdi onu tercih etmiştim. Bu başlık altında Japon arabalarının ilk çalıştırmada elektrik harcama sarfiyatının düşük olduğunu ve üzerinde de 60-62 olarak geldiğini okumuştum. Bilginize.
« Yanıtla #572 : Aralık 07, 2022, 23:57:42 »
8. Senesi hâlâ ilk günkü performans ile marş basıyor,marka inci akü,
Aküyü öldüren bakımsızlıktır, herzaman yazıyorum kış başlamadan akünün suyunu asitini yeniketin korkmayın hizmet etmeye devam eder,bide iç Anadolu gibi soğuk bölgelerde aküyü soğuktan korumak gerekiyor,yoksa 2 senede bile çöp olabilir,ben Hatay'da bile kışın marş yapıp kısa mesafe kullansam bile hemen stop etmem gittiğim yerde aracı çalışır bırakırım yada en az 3 dk bekler öyle stop ederim,şarj döngüsü olması aküyü canlı tutar.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #573 : Aralık 08, 2022, 08:12:22 »
Aslinda  bir aku sarj aleti alip her yıl kışa girmeden sarj etmek gerekli galiba..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #574 : Ocak 26, 2023, 16:32:02 »
Merhaba 2016 1,33 Life Corolla aracım akü zamanı gelmiştir diye değiştirmeyi düşünüyorum.Üzerindeki Mutlu  60 Amper lik akü, Mutlu akü satış ısrarla 72 Amper EFB akü almanız gerekli 60 Amperlik akü 2 yıl gitmez diyor, öyle olsaydı Toyota neden sıfır aracın üzerinde o aküyü taktı diyorum, makul cevap yok maalesef, aralarında 500 lira fark var, konu ile ilgili bilgi ve öneriniz var mı ?
LİFE 1.33 COROLLA
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #575 : Ocak 26, 2023, 16:42:15 »
60 amper başka marka akü alın,neden 72 amper gerektiğini açıklamalılar, söyledikleri ile Mutlu akü bayi 2 yıl garanti süresinin bile gerçekleşmeyeceğini ifade ediyorlar.
« Yanıtla #576 : Ocak 26, 2023, 19:02:02 »
O bayiden koşarak uzaklaşın,en yeni tarihli aküyü en uygun fiyata kimden bulursanız 60 amper alın takın en az 4 yıl keyfinize bakın,toyotalar akü eskitmez uzun süre kullanırlar 7 yıl kullananlar var.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #577 : Ocak 26, 2023, 20:42:50 »
Ben 6 ay rafta beklemis varta akuyu 2018 basinda aldim. Arac 1 er ay yatiyor 10 dk calisiyor ve sadece yazin kullaniliyor. Aku hala faal..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #578 : Ocak 26, 2023, 22:40:02 »
Hiç bişey olmaz yeterki aşırı soğukta kalmasın, akünün düşmanı sülfatlaşma ve aşırı şarj dır,şarj dinamosunun bakımı iyiyse düzgün şarj ediyorsa ve kapağı açılabilen bir akünüz varsa heryıl düzenli bakım yaptırın veya yapın (asit ölçümü ve su seviye kontrolü) o aküyü bozamazsınız.
« Yanıtla #579 : Ocak 28, 2023, 13:48:52 »
Gerekli bilgiler verilmiş zaten. Araç için uygun olabilecek akü özellikleri araç klavuz ya da akü sitesinde vardır.
Hangi şartarda ve neye göre akü kapasitesi arttırılabilir ve bunun avantaj ve dezavantajları akü teknik başlığımızda mevcut.
