Gönderen Konu: PRINS Sönmez Usta ile Tüm Sıralı Otogaz Sistemleri (Soru-Cevap Köşesi)  (Okunma sayısı 198430 defa)
  • iyi mükemmelin düşmanıdır...
    • yıldız otogaz
  • 50 kere teşekkür edildi
merhaba, 2008 model coralla elegant aracımda atiker marka kit takılıdır.3 yıl önce takılmış izmirde ben aracın 2.sahibiyim.motor arıza ışıgı 1- yıl öncesine kadar yükselti farkı oldumu yanıyordu yani rakım değişiminde yanıyor ve daha sonra 1-2 gün sonra kendiliğinden sönüyordu ancak son yılda yanıyor ve sönmüyor gidip ayar yaptırıyorum söndürüyorlar ve tamam diyorlar yalnız 60-80 km falan gittikten sonra tekrar yanıyor ve sönmüyor.kimi lpg ciler atiker toyotaya uyum saglamıyor dedi kimileri yarındandır diyor ama hep ayar yaptırıyorum gene aynı değişen birsey yok.bir türlü çözüm bulamadım kiti değiştirmeye karar vermek üzereyim,acaba kiti değiştimeden düzeltilme imkanı var mı? eger yardımcı olursanız sevinirim...
ilginize teşekkür ederim...
merhaba
can sıkıcı bir durum içindesiniz bunun farkındayım . ama sizin sorununuzun tek bir çözümü var atikerin ayarlarından ve işini layıkıyla yapan bir usta-servis bulmalısınız .ayarlarınız doğru yapılırsa doğru nozul ve aksam kullanılırsa arıza lambanız kesinlikle yanmaz .obd cihazı kullanmayı bilen bir usta bulup ayarlarınızı farklı yol şartlarında sürüş halinde yaptırırsanız .bu sorun ortdadan kalkacaktır .
selamlar
YILDIZ OTOGAZ
PRİNS -KİTMTM-TARTARİNİ-ROMANO-LANDİ-AKL-KME-GASİTALY VE ALDESA OTOGAZ SİSTEMLERİ   İZMİT/ KOCAELİ BÖLGE BAYİ
www.yildizotogaz.com.tr    GSM: 530 419 21 19
  • 51 kere teşekkür etti
merhaba
selamlar
ilginize teşekkür edeirm peki yönlenidrebileceğiniz bir usta var mı? tokat,sivas,kayseri,konya,niğde,karaman,bu illerin oldugu ve ya bu illere yakın yerlerde..
birde arıza kodu PO171 VE PO420 olarak veriyor.
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.M.K. ATATÜRK
teşekkürler usta
    • yıldız otogaz
tekrar merhaba özgür bey
kit atiker olduğu için konyaya direkmerkeze gitmenizde fayda var .arıza kaodlarının bir tanesi fakir karışım diğeri katalizatör arızası fakir karışım için iyi bir yara sorunu çözer ama diğer arıza katalizatör değişimi gerektirebilir :( tabi böyle bir şey yaptırmadan atiker konya merkeze aracınızı kontrol ettirmenizde  fayda var .
dilerim en kısa sürede sorununuz siz madur olmadan çözülür .
iyi geceler
YILDIZ OTOGAZ
    • yıldız otogaz
teşekkürler usta
rica ederim... prins doğru tercih olacaktır aracınız için bundan şüpheniz olmasın .
iyi  geceler
YILDIZ OTOGAZ
    • yıldız otogaz
tüm dostlara hayırlı akşamlar  :)
YILDIZ OTOGAZ
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
geçen gün şehir içi ful klima açık lpg bitti ve km de 0,37 krş gördüm yanlış ölçüm yapmadıysam bu değer 0,31 krş civarı idi acaba ayar bozulmuş olabilir mi
yine toyota inadına corolla
    • yıldız otogaz
merhaba mustafa bey
yoğun ş.içi kullanımı ve klima faktörü eklenince malesef yakıt olmadık rakamlara çıkabiliyor .emin olmak için lpg servisinde ayarlarını ve sızıntı kontrollerini mutlaka yaptırıp tekrar test edin .
YILDIZ OTOGAZ
  • Kilometre: 70000
merhaba mustafa bey
En iyisi taile çıkmadan bir baktırmak
    • yıldız otogaz
evet en doğrusu kontrol ettrmeniz olur .güvenli,keyifli ve tasarruflu sürüşler  :)
YILDIZ OTOGAZ
iyi geceler
konyada atiker servisi olarak önereceğiniz yer var mı? merkez olarak..
    • yıldız otogaz
ivedilikle tavsiye edebileceğim bir bayi yok ama 0 332 285 0 285    bu telefondan iletişime geçiç sorununuzu anlatıp en güvenilir bayi ismi rica edebilrisiniz .
YILDIZ OTOGAZ
  • Kilometre: 70000
sönmez usta bu aralar yakıt ortalamam 0.40 krş oldu daha önce 0.30 krş civarıydı ayarına baktırdım hiç bir ayarsızlık yok acaba sorun ne olabilir parça arızası olmuş olabilirmi ne yapmam yada neye baktırmama gerekir
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
Merhabalar. 1.6 otomatik corollaya lpg takılsa bi problem olur mu ve taktırdığımıza değer mi. Araç yüklü gaz gidildiği zaman bir depo ile 450 km. yol gidiyor.
 Toyota dedik cimri dedik bizim ki baya eli bol bonkör çıktı :)
Oguz kardes 2012 otomatik com.extra 1000 bakimindan sonra mardinde prinz taktirdik.guzelde taktilar.iyi de ayar yapildi.ne ariza isigi ne birsey.hatta mardindeki usta su hortumunu kesmede  araya kopru yaparak yaptilar muhtssem olsu.gostergesinide sari betaz ayarlattik orjinal oldu
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Bizim prinslerde ayarlarlar bilgisayarla oluyor, yazılım atarak sanırım. Tam bilgim yok ama öyle duydum. Diğer gaz sistemlerinde de aynı mı acaba ?
butun hepsi kendi yazilimi var.o sekilde programla ince ayar yapiliyor.yeni prinslerin en guzel tani gosterge ve dolum seviyesinin renkleri ayarlanabiliyor
  • Kilometre: 127000
Hımm teşekkürler. Bizim prinsin gösterge rengi, normal gösterge renginde ayarlanmış orjinal gözüksün diye sanırım iyi de olmuş. Ama arada değişikliği severim. Hangi renkler var acaba ? :)
    • yıldız otogaz
merhaba
kaliteli enjektör debi yarını değiştirmez ve yine kaliteli ecu kararlı çalışır ayar bozmaz .yani aldığınız yakıtla lakalı bir sorun olmuş olabilir ayrıca sızıntı ihtimalinide göz ardı etmeyin .yakıt ve sızıntı ile ilgili konular üzerine yoğunlaşın herhangi bir parça arızası olduğu düşük bir ihtimal :(
YILDIZ OTOGAZ
    • yıldız otogaz
Merhabalar. 1.6 otomatik corollaya lpg takılsa bir problem olur mu ve taktırdığımıza değer mi. Araç yüklü gaz gidildiği zaman bir depo ile 450 km. yol gidiyor.
kesinlikle dönüşüm için zaman kaybetmeyin işinin ehli bir servis ve doğru ürünü bir araya getirirseniz uzun yıllar ucuza keyifle aracınızı kullanabilirisniz.değer mi ? emin olun değdiğini göreceksiniz  :)
araçlar aslında cimri ama DÜNYANIN en pahalı benzinini kullanan ülke vatandaşları olarak ucuza araç kullanmanın tek yolu lpg ....
selamlar
YILDIZ OTOGAZ
