Gönderen Konu: 1.4 D4D Yakıt  (Okunma sayısı 36594 defa)
1.4 D4D Yakıt
« : Ağustos 24, 2012, 17:12:49 »
Merhaba arkadaşlar,
2008 Comfort 1.4 D-4D kullanıyorum. 55 tam dolu depo ile araba yaklaşık 600 km menzil gösteriyor ve max 700 km yapabiliyorum. Forumda arkadaşlar Şehir içi 900 - şehirler arası 1300'e kadar çıkıyor demişler. 130,000'de araç. Sorun nedir çözemedim..
1.4 D4D Yakıt
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #1 : Ağustos 24, 2012, 18:23:42 »
Sorun siz olabilirsiniz...Aracı sakin kullanın bakımları yaptırın.
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #2 : Ağustos 24, 2012, 18:29:17 »
Yanıt için sağolun ama beklediğim yanıt bu değildi. Bakımlar yaptırıldı. Aracı ne kadar deli kullanırsam kullanayım, devirleri aşmıyorum. Uzun yolda 700 km de bitiryor 55 lt ve 5. viteste 3000 deviri aşmıyorum..
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2012, 18:34:37 »
Göstergede yazan menzile çok itibar etmemek lazım. Önemli olan siz 700 km yaptıktan sonra depoyu tekrar doldurduğunuzda ne kadar yakıt aldığı. Depoyu sonuna kadar kullandıysanız ve 55 lt yakıt aldıysa bu 7,8 lt/100 km gibi bir tüketim demek ve şehir içi yoğun trafik için bile yüksek bir değer. Uyarı ışığı yandıktan sonra doldurduysanız 45 lt civarında alır, bu da 6,4 lt/100 km gibi bir tüketim ki şehir içi yoğun trafik için normal sayılabilir, şehirler arası için ise yine yüksek bir değer.
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2012, 18:39:52 »
Yanıt için teşekkürler. Şehirler arası bu mesafe. Yola çıkmadan 53 lt aldım. Geldiğimde de 49 litre aldım. Yani uzun yol ( max hız 160 ve bir kaç defa ) ve 700 km tam olarak. Ankara  - Amasya gidiş dönüş.
Uzun yol 7 lt/100km gibi bir değer.
  • Kilometre: 102000
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2012, 18:51:26 »
Çok yüksek. Aracın yüklü olup olmaması da etkiler gerçi ama bu kadar etkilememesi lazım, 1,5 ay önce aileyle Kayseri'den Mersin Anamur'a gitmiştik, 4 kişi + full bagaj, müsait her yerde 120, otobanda yer yer kısa süreli yüksek hızlar, onun dışında 130, Mersin'in çıkışından sonra virajlı dağ yolları, kamyon otobüs arkası 2 viteste sollamalar vs. Tüm yolculuk ortalaması 5,1 lt/100 km. idi. Çok daha fazla sıkıştırsanız hadi 6 olsun (araç yüklüyse) ama 7 çok geldi bana.
  • 2009 Corolla + RaceChip
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2012, 19:23:02 »
Benim aracımda 2009 dizel 40000 km de şehiriçi 6.4 lt yakıyor şehirlerarası 5.9 yakıyor .. Yani 1 depoyla 750 km yapıyorum.Bunun 500 km si uzun yol geriye kalanda şehirler arası ışık yanana kadar ama..  Çok sakin kullanıyorum .. Yakmasın diye uzun yolda 120 taş çatlasın 130 km hızla gidiyorum.. Şehir içide yine gaza dokanmıyorum ama bir depoya 750 km yapıyorum fazlası olmuyor..
UMuT  -  RaceChip  ---
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #7 : Ağustos 24, 2012, 19:25:23 »
Araç yüklü değil. Yani bagaj dolu ama 2-3 çanta. Toplasan 50kg etmez. 5 kişi var arabada. 5 kişi de toplasan 350 kg anca. 1300 arbaa kendiis ve 400 kg yük (insan dahil.)
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2012, 19:26:00 »
Arabayı alırken bana 1 depo ile uzun yolda 1200ü görürsün dediler. 1.4 diye. Denedik falan dediler de tuhaf oldu 750de bitince.
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #9 : Ağustos 24, 2012, 19:51:25 »
Uzun yolda 90 km hızla klima kapalı sadece şöför o km leri rahat görmesi lazım ama hangimiz bu şekilde yolculuk yapıyoruz .
Mesela ben uzun yolda en az 5 lt yakıt yakıyorum ama fabrika verisi 4.2 veya 4.3 tü . :)
  • Kilometre: 102000
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #10 : Ağustos 24, 2012, 20:10:07 »
Ben de tek başımayken, gaza da yumuşak dokunarak 100-110 gibi hızlarda Tokat-Kayseri arasında 4,5 bazen daha aşağısını yakalıyorum. Bu arada 6. vitesin de az da olsa az tüketime katkısı vardır. Bir de benim sürekli anlık tüketim bilgisi açıktır ve onu izleyerek yolculuk yaparım, şayet rampa çıkmıyorsam, düz yolda gidiyorsam değer ne kadar 5'e yakınsa ya da 5'in üzerindeyse ayağımı hızı düşürmeyecek kadar gazdan çekerim, anlık değer 3,5-4,5 seviyelerine iner. Ortalama yakıt değerini sıfırlayıp anlık tüketimi izleyerek mümkün olduğunca gaza az dokunarak düz bir yolda böyle bir yolculuk yapmayı deneyin. Buna rağmen 5 lt.nin altına düşemiyorsanız sıkıntı vardır bence.
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #11 : Ağustos 24, 2012, 20:10:34 »
D4-D cdti den akonomik diye biliyorum ve cdti uzun yolda 4.4litreye kadar düşüyor deviri geçirip geçirmemek önemli değil o devire gelene kadar gaza ne kadar bastığınız önemli enerjiden kaybı minumuma indirin...Freni az motor frenini çok kullanın.Işıklara gelmeden önce uzaktan motor freni sonra boşa salmadan fren yapın ani hızlanmalardan daima kaçının.
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #12 : Ağustos 24, 2012, 21:48:23 »
ben karma 5,4 yakıyorum genelde klima da açık oluyor
2011 COROLLA EXTRA D4D
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #13 : Ağustos 28, 2012, 20:31:00 »
Merhaba arkadaşlar,
Uzun yol yakıt sarfiyatınızı düşürmek için;
-Orjinal hava filtresi kullanılması,
-Lastik basınçlarınızın 36PSİ,
-Hava filtresi arkasındaki sensörün temiz olması,
-Şehir içinde PO veya Shell, BP yakıt kullanarak EGR nin ve oksijen sensörünün temiz kalması sağlanması,
-Her 5000km de bir enjektör temizleyici kullanılması,
-Uzun yolculuklarda Shell GTL yakıt kullanılması,
-Ölçüm yapılacağı zaman km ve tüketim sayaçlarının sıfırlanması,
Gerekebilir!
  • 2012 COROLLA ELEGANT D-4D BEYAZ
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Kan Grubu: AB-
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #14 : Ağustos 29, 2012, 15:31:54 »
-lastik basıncı 35
-depoya sadece Shell GTL dizel girdi
-10.001 km oldu az önce. salı günü bakıma gidecegim...
-bir depo ile şehir içi : 5.4
-şehirler arası kullanım ortalama süratim 110-120 4.5 - 5.0 arası degişiyor  klima her zaman açık 24 derece.
-EN SON ÖLÇÜM : BANDIRMA-DENİZLİ, DENİZLİ-BANDIRMA 5 KİŞİ FULL YÜKLÜ BAGAJ TAM 1000 KM (60 KM ŞEHİRİÇİ) TOPLAM ALDIGIM YAKIT. 180 TL
-denizli şehir içinde radar sınır 77 km ben 78 ile radar yedim 154 tl.
-aracınız benim arabama göre çok fazla yakıyor
-foto gölmarmara kavun karpuz halinde çektim. bagaj burada full oldu :)
https://*****/*****
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #15 : Ağustos 30, 2012, 12:23:45 »
Yukarıda Tekin Bey'in bahsettiği maddeleri yerine getirdiğiniz halde bu şekilde ise ve periyodik bakımlarınız vs. zamanında yapılıyorsa bunlar haricinde ecu veya yol bilgisayarı ile ilgili bir sorununuz olabilir. Yetkili serviste ecu kontrolü ve yol bilgisayarı kalibrasyonu yaptırabilirsiniz.
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #16 : Eylül 15, 2012, 18:58:37 »
Ben de bir depo mazot ile 750-800 km yapabiliyorum. Yakıt tüketimi şehir içine girdiğimde 6.5 / 7.0 arası oluyor. Işık yandığında yakıt alıyorum 45-46 litreyi ancak alıyor kapağa kadar dolduruyorum. Yaptığım hesaba göre aracım km de 22,23 kuruş yakıyor. Bir depo yakıt ile 1000-1100 km giden arkadaşlar km de kaç kuruş yakıyorlar merak ediyorum. Acaba Auris daha mı az yakıyor, onu da merak ediyorum.
2009 Corolla D-4D
  • Kilometre: 58000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #17 : Eylül 15, 2012, 21:37:48 »
şehirlerarası yolda ortalamam 4.4 litre
şehiriçinin pek bir standardı yok
ama ortalamam 5.6 litre seviyesinde gezer genelde
2014 Dizel Tekna Qashqai
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #18 : Eylül 15, 2012, 21:53:11 »
mazotu yaklaşım 1 yıldır hep opet ten aldım. değiştirmem. opet i de değiştirmeyi de hiç düşünmüyorum. çok memnunum.
depo dolduğunda menzil 870 km yazıyor bu aldım alalı hiç değişmedi. yakıt sarfiyatı ise; uzun yolda standart 100 km hız ile seyahat ediyorum. arabayı çok nazik kullanırım. spor kalkışlar yapmam. bu nedenle her zaman sarfiyat 4.2 lt ye oturur. hiç durmadan uzun yol gidersem örneğin 300 km aştığında 4 lt ye düşüyor. ani hızlanmalar her zaman tüketime yol açıyor. klima yükü ile sadece 4.2 den 4.3 e oturuyor. yani klimada sadece yakıt sarfiyatı + 0,1 lt/100 km oynuyor. istanbula gidip dönmüştüm. toplamda tam depo ile 1250 km yapmıştım. yol bilgisayarı yanıltıcı olmuyor. gerçeğe çok yakın değerler veriyor.
selamlar
  • Kan Grubu: AB-
Ynt: 1.4 D4D Yakıt
« Yanıtla #19 : Eylül 16, 2012, 00:01:43 »
selam bir depo:55 litre sen 45-46 litreden bahsederek 750 800 diyorsun. arada 10 litre var buda 150 km yapıyor sorunun cevabı sende zaten.
https://*****/*****
