Gönderen Konu: Corolla verso ile inanılmaz yakıt tüketimi  (Okunma sayısı 13091 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: Corolla verso ile inanılmaz yakıt tüketimi
« Yanıtla #60 : Temmuz 24, 2012, 16:39:24 »
bu araabını 41 tl ile 330 km yapması imkansız.Lpg sisteminde sorun vardır  arada benzınle geldim dıyorsun ya onlarıda bir hesapla..Ben 45 lt simit tüp 38 lt felan alıyor.şehirler arası 110-120 km hızla 420-430 km felan.eger  biraz hız dersen ozaman 300 bile yapmıyor..Kardeş 1,5 tonluk bir arabanın tırmanma lı bir yolda ve 120-130 km hızla 0,125 kurus yapması imkansız gibi birşey..Hesaplamanda bır yerde sorun var.
tuncay abi arabayla benzinde hiç gelmedim.bende 0.125 kr yakmasına pek inanamadım.depoyu doldurduğumda 41.55 tl gaz vererek pompa durdu.daha fazla basmalıydı erken durdu diye düşünüyorum.ama gazı aldıktan sonra 4 ışıkta yandı.50 tl lik gaz alsa bile 50/332=15 kr oluyor bu bile muhteşem.ama eğer 41.55 tl lik gazla depo tam dolduysa şehir içi yakıt tüketiminin 0.230 kr civarında olması gerekiyor.eğer böyle çıkarsa araba kesinlikle 0.125 kr yakmış demektir :)
« Yanıtla #61 : Temmuz 24, 2012, 16:47:45 »
bence doğrudur.verso sonuçta.havayla çalışan bir yakıt cimrisi.  :D
verso candır :D
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #62 : Temmuz 24, 2012, 23:12:21 »
Benim araç fazla yakıyor o zaman bugün antep Malatya arası antepte full ettim Malatya ya geldim full ettim km ye 191 kr yakmış arkada 6 kişilik yemek masası ve 6 tane sandalye vardı ama. Yinede fazla yakıyor sizinki görünce cildiriyorum şehir içi 241 kr yaktı. Baskı balatadanmi acaba
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #63 : Temmuz 24, 2012, 23:50:29 »
raif abi yakıt tüketiminiz normal gibi çünkü malatyada sanırsam lpg 2.20 kr.ben ankaradan 1.95 kr tan depoyu fullediğimde 0.125 yakmıştı.2.20 den hesapladığımda 0.140 kr çıkıyor.tabi gerçekten 0.125 krş yakıp yakmadığını şehir içi ölçümümden sonra sizlere aktaracağım.pompanın tam olarak depoyu fullemediğini düşünüyorum.eğer bir dahaki depoyu fullediğimde şehir içi 0.230 kr gibi bir değer çıkırsa araba kesinlikle uzun yolda 0.125 kr yakmış demektir.birde biz memlekete gidişimizde arabada 4 kişi ve full bagajla 2.12 tl den 51 liralık gazla 310 km gittik yani km de 0.164 kr,eğer gazı 2.20 den alsaydım km de 0.170 kr yakacaktı.sizde 0.191 kr yakmışsınız.bence yakıt tüketiminiz çok fazla değil çünkü kullanıma bağlı olarak değişiyor.ortalama hızınız kaç km idi ?
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #64 : Temmuz 25, 2012, 00:20:49 »
ben bu yazıları okudum gaza geldim  fulledim gazı 6. vites 90 km hızla (araç corolla 1.6 2011 model) çeşmeye gittim izmirden, rampalarda gazdan ayağımı çektim (gazı da 2.00 tl den aldım) ama malesef hesaplarıma göre 19 kuruş a düşmüş yakıt tüketimim. 125 kuruş yakması versonun bence çok zor izmir çeşme yolunu bilen bilir dümdüz bir yol . hep bayır aşağımı gittiniz acaba .
« Yanıtla #65 : Temmuz 25, 2012, 09:57:29 »
mehmet abi bence eğer arabada tek kişiyseniz ve rampalarda ayağınızı gazdan çekmenize rağmen 0.190 kr yakmışsa bence tüketim çok fazla.birde 6.vites 90 km hız tam bir ekonomi hızı.0.125 kr yaktığına bende tam emin olamıyorum ama bir kaç güne depoyu fulleyeceğim eğer şehir içinde 0.230 gibi bir değer yakmışsa uzun yolda kesinlikle 0.125 kr yakmış demektir.0.125 kr yide geçtim biz memlekete giderken ankarada depoyu fulledik,sonra havza ilçesinde 2.12 den 51 tl lik gazla depoyu yine fulledik 310 km gelmişiz.yani 51/310=0.164 kr ediyor.arabada 4 kişiydik ve full bagaj vardı.sizde galiba atiker marka lpg kiti vardı.atikerin enjektörleri selenoid valf(gerçek enjektör değil) olduğu için zamanla ayarları bozulup gereksiz yere motora fazla yakıt gönderiyorlar.buda yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor.bence siz işini iyi bilen bir yerde lpg ayarı yaptırın :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #66 : Temmuz 25, 2012, 10:30:06 »
Okan, şehir içi ile şehir dışı %50 fark etmez. Bir diğer konu, daha önce tüplü araç kullandın mı bilmiyorum ama bende 2005 corolla vardı, 1200kg., aynı motor, otomatik şanzıman, hız sabitleyici ile boş halde şehirdışında 19 kuruş yakıyordu.
Şimdi bahsi geçen araç, aynı motor, 1500kg. ile dolu bir şekilde 12 kuruş çok ütopik(o neki?) bir rakam.
Bir sonraki ölçümüne kadar bunu saymıyoruz. Hem ben sana yemezler demiştim :D
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Temmuz 25, 2012, 10:39:16 »
1 lt gazla 10 km gider. Uzun yoldada gitsin gitsin 12 km gitsin. Bende auris var uzun yolda 17-18 kuruşun altına düşecegini düşünmüyorum.
Hesap biraz yanlış galiba.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #68 : Temmuz 25, 2012, 10:47:41 »
vallaha abi dediğin gibi çıktı :D abi şehir dışına büyük ihtimalle bayramda çıkarız ama şehir içi ölçümümle 0.125 kr yakıp yakmadığı belli olacak :) ama diğer konuda 0.125 kr dışındaki tüm şehir dışı yolculuklarımızda arabanın yakıt tüketimi 5 kişi+full bagajda bile 0.175 kr yi geçmedi hiçbir zaman.0.175 yaktığındada lpg nin pahalı olduğu zamandı yanlış hatırlamıyorsam 2.20 nin üzerindeydi lpg litre fiyatı.geçen 2.12 den almıştık 0.164 yaktı.geneldede 0.165,0.167.0.168 gibi değerler yakıyor :D ama şunuda es geçmeyelim lpg kitim brc yani gerçek enjektörlü.8 bin devire kadar açılıp kapanacak kadar çok iyi bir tepki süresi var.benim bildiğim piyasada 3 tane gerçek enjektörlü lpg kiti var (prins,brc,landirenzo) gerisi tırt :D
« Yanıtla #69 : Temmuz 25, 2012, 10:49:00 »
sinan abi brc niz varsa vede şehir dışı doğru kullanımda 15 kr yi göreceğinizi garanti ederim :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #70 : Temmuz 25, 2012, 10:49:56 »
Bizim de brc, noooolmuş??? :D
« Yanıtla #71 : Temmuz 25, 2012, 10:52:26 »
ne güzel vedat abi işte şehir iç 0.210 kr yakıyormuşsun :) bunda inanın brc nin payı çok büyük :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #72 : Temmuz 25, 2012, 10:55:52 »
Sağolsun, varolsun :)
« Yanıtla #73 : Temmuz 25, 2012, 11:04:35 »
Okancıgım ben uzun yolda pek 90la gidemiyorum. Doğrudur abicigim.
Fabrika verisi uzun yol 100 km hızla benzinle 5.2 lt. Gazda yüzde 20 fazla yaksa  6.5 litre gaz yakar. 2ile çarp 13kuruş yakar ama ben uğraşamıyorum o kadar :p
« Yanıtla #74 : Temmuz 25, 2012, 11:14:58 »
doğru abi sürekli 90-100 le gidilmiyor.ben bakıyorum eğer ilerde uzunca bir yokuş varsa arabayı yavaşça hızlandırıp 140 km hıza dayandırıyorum ki araba yokuşta boğulmasın.zaten 4 kişi+full bagaj araba 2 tona yaklaşıyor :D hızımda yol boyunca 100-140 arasında değişiyor.bu hız değerleriyle en kötü 0.165 kr yakıyorum uzun yolda :)
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #75 : Temmuz 25, 2012, 13:42:46 »
valla kardeşim arabamın bakımları sürekli yapılır kendim de sanayiciyim. arabaya sistem 7 000 km önce takıldı ve araba atiker trakya bayii nin kendi arabası anlıyacağın trakyada bu adamın üzerine bu işten anlayan adam yok arabam şehir içi 23  25 kuruş falan yakıyor zaten ama 19 kuruştan aşağı düşmedi hemde tek başıma idim arabada bence hesaplarında bir yanlışlık var senin hadi klimayı falan kapatsam 17 16 kuruşa düşşe 12.5 kuruş bence imkansız gibi bizim corolla ile.
« Yanıtla #76 : Temmuz 25, 2012, 14:13:57 »
km de 0,125 yakar verso doğrdur ancak lpg nin ltresin 1,500 olursa o zaman yakar.Okan ın hesaplamasında sorun var..1,5 tonluk araba uzun yolda en iyi 190 kurus yakar bu araba.SOn noktayı koydum dahadalpg konusuna yazmaam davosada gitmem...
« Yanıtla #77 : Temmuz 25, 2012, 14:27:37 »
tuncay abi,sen ben bide vedat abi ile gelin uzun bir yolculuğa beraber çıkalım.mesela 300 km gidelim eğer km de 0.165 ten az yakarsa yakıt ücreti sizden 0.165 ten fazla yakarsa ben karşılayacağım.hiç yoktan gezmiş oluruz :D hem arabada 3 kişi olacağımız ve yük olmayacağı için yakıt tüketimini 0.155 kr ye kadar indiririm :) şu 0.125 kr işi netleşşin o zaman sizin için barajı 0.150 kr ye çekeceğim :D
« Yanıtla #78 : Temmuz 25, 2012, 14:32:48 »
bak vedatla benı küçümser gibi görüyorum seni  ..2 miz bindsiğimöiz zaman arab zaten 2 tona yaklasır :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #79 : Temmuz 25, 2012, 14:34:37 »
Bıçak kebabı isterim :D Yoksa gelmem :D
