Gönderen Konu: Kalorifer/Klima Antibakteriyel Temizlik  (Okunma sayısı 65637 defa)
  • Elegant a/t
  • 34 kere teşekkür edildi
Ynt: Kalorifer/Klima Antibakteriyel Temizlik
« Yanıtla #60 : Mayıs 20, 2013, 21:50:07 »
Tekin bey olayı çözdüm galiba. öncelikle filitreye güzelce dezenfektan ve parfüm sıktım sonra yerine taktım sonrada eklediğim 1 resimde görünen filitre yuvasının üzerindeki boşluklardan sıvıyı sıktım böylece aşşağıdaki motor gibi şeye sıvı gitme riski ortadan kalktı.Dediğiniz gibi fanın etkisiyle sıvı yukarı çıktı sonra peteklerden temizlik kokusu gelmeye başladı teşekkür ediyorum size ve fikir veren tüm arkadaşlara.
« Yanıtla #61 : Haziran 02, 2013, 18:54:12 »
dun klima filtresi aldim takma sekli aracin kitapciginda ok yukari bakacak sekilde takin diyor.filtre valeo marka ustunde ok var ve valeo flow yaziyor.eger ok yukari bakarsa yazilar tepe asagi oluyor,yok eger yazilar okunur duzgun olacak sekilde takarsam ok asagi bakiyor,bir turlu takmam gereken dogru yon hangisi anlamadim.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Haziran 02, 2013, 18:57:58 »
ok yukarıya bakacak,yazılar önemli değil.
« Yanıtla #63 : Haziran 02, 2013, 19:26:48 »
ertan kardesim internette bakiyorum ayni sizin dediginiz gibi takan da var veya ok asagi,yazilar duzgun okunacak sekilde takan da var,hem resimi de buraya koyuyorum.ben az once resimde goruldugu yonde tamistim,ok asagi ve yazilar duzgun okunacak sekilde.
acaba ters takmis olsam ne gibi sikinti olur ?
« Yanıtla #64 : Haziran 02, 2013, 20:37:52 »
Ok aşağı yöne bakması ve yazının düzgün okunması gerekiyor.
Air Flow - Hava akış yönü
Hava akış yönü yukardan aşağı doğrudur. Diğer teknik detayları geçersek, bunu ispatlayan en güzel gözle görünür ispat; toz birikintisinin polen filtresinin üstünde oluşmasıdır. Buradaki asıl amaç, periyodik değişim ortasında polen filtresine hava tutmak için yerinden çıkarttığımızda tekrar takarken temiz ve kirli yönü karışsa dahi üzerindeki talimat doğru montajlamamızı sağlar, yoksa yeni polen filtresinde ön/arka diye birşey yoktur.
« Yanıtla #65 : Haziran 02, 2013, 20:42:16 »
Hava akis yonu asagidan yukariya biliyorum bende.
« Yanıtla #66 : Haziran 02, 2013, 20:49:11 »
tekin abi aracin kitapciginda ok yukari diyor ve filtre resimi var,uzerinde " UP" yaziyor ok yukariyi gosteriyor ve UP yazisi dogru okunuyor ,ben valeo aldim ayni koymus oldugum resimdeki gibi.
« Yanıtla #67 : Haziran 02, 2013, 20:57:04 »
Belirttiğim gibi, filtrenin hangi yönü kirliyse hava o yönden gelip diğer yöne gitmektedir.
Kirli yön filtrenin altında olamaz.
Kitapçıkta öyle yazıyor ama filtrenizin üstü toz yumağıysa, hangisine inanacaksınız?
Bu söylediğim, Air flow yazan filtreler içindir.
Diğer filtrelerde UP ve ok yönü yukarı gösteriyorsa, bu hava akışın yönünü değil, filtrenin üstünü tarif ettiğindendir.
« Yanıtla #68 : Haziran 02, 2013, 21:26:12 »
Yani sonuc itibariyle Asagidan Yukariya oluyor.
« Yanıtla #69 : Haziran 02, 2013, 21:27:30 »
Tekin abi Bende sen gibi dusunuyorum,air flow hava akis yonu demek.havada yukaridan asagi akiyor,pislik filtrenin ustune birikiyor ve mantiken ok asagi yonde olur.
UP yukari demek zaten de ok yukari yonu gosterir.
« Yanıtla #70 : Haziran 02, 2013, 21:39:34 »
Sercan bey, hava akış yönü herzaman yukardan aşağı doğru olur ve bütün markalarda ve modellerde böyledir.
Ortada 2 adet farklı yazısı olan filtre olduğu için tarif edilen şeyler farklı,
Birinde filtrenin üstünü tarif ediyor,
Diğerinde hava akış yönünü tarif ediyor,
Sonuç olarak 2 farklı filtre yönü ortaya çıkıyor, fakat havanın yukardan aşağı olan yönü değişmiyor.
Tüketiciyi ve servis elemanlarını şaşırtan durumda bu zaten.
« Yanıtla #71 : Haziran 02, 2013, 21:54:32 »
Sayin Tekin bey, benimde bilgim asagidan yukariya dogru ama tabi bir teyit etmem gerekecek yarin bakmayi dusunuyorum. Her marka icin soyleyemem ama genelde oyle oldugunu biliyorum.
« Yanıtla #72 : Haziran 02, 2013, 23:17:25 »
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #73 : Haziran 02, 2013, 23:19:51 »
akış yönü yukarıdan aşağıya şekilde olur. çünkü fan motorlarımız aşağıda konumlanmıştır. aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi. benim aldığım filtrede de up yazıyor ve ok işareti yukarı gösteriyor. ilk öncebende tereddüt etmiştim.
Ufuk'un koyduğu resimde ok aşağıya ; benim eklediğim resimde yukarı bakacak.  Bendeki de Ufuk'dan aldığım Nippon marka karbonlu filtre.
« Yanıtla #74 : Haziran 02, 2013, 23:22:32 »
Filtreler ters basilmis mi oluyor o zaman :wacko:
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #75 : Haziran 03, 2013, 00:11:06 »
Sercan ters derken ne demek istediğini anlamadım. Ama bendeki filtrenin ben yönüne göre fotoğrafını çekmemiştim. benim koyduğum resimde ok yukarı bakacak yazılar düz okunacak şekilde takılıyor...
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #76 : Haziran 03, 2013, 00:12:53 »
Bu durumda filtre(hava akış yönü aşağıdan yukarı diyor yazılar düz olunca) hava yukarıdan aşağı ise yazılar ters olacak sizinkisinde.Yanılıyor muyum?
Ufuk beyin eklediğinde yazılar düz,sizin eklediğinizde yazılar ters olacak.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #77 : Haziran 03, 2013, 00:17:44 »
ertan bendeki filtrenin oku hava akışını değil. filtrenin yukarı gelecek kısımını işaret ediyor.(up) bende yazılar düz olacak. ok yukarı bakacak. air flow yazıp sadece ok ile gösterilenlerde ise ok hava akış yönünü gösterir ve aşağıya doğru bakar.
http://www.wikihow.com/Change-the-Cabin-Air-Filter-in-a-Toyota
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #78 : Haziran 03, 2013, 00:22:16 »
Tamamdır şimdi oldu o zaman. :)
  • www.benyunus.com
« Yanıtla #79 : Haziran 03, 2013, 00:37:44 »
klima evaporatöründen sıkılan klima temizleme köpükleri var. Henüz denemedim ama oradan köpüğü sıkınca klima su giderinden pis su akıyormuş.
