Gönderen Konu: Kalorifer/Klima Antibakteriyel Temizlik  (Okunma sayısı 65632 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: Kalorifer/Klima Antibakteriyel Temizlik
« Yanıtla #40 : Mayıs 14, 2013, 19:47:34 »
Tekin bey aracım yeni daha doğrusu 2 yaşında ve 30000 km corollam var.Aracı ilk aldığım dönemlerden beri aynı sorunu yaşıyorum.Klimada çalışırken herhangi bir problem yok ancak klima kapatılıp havalandırmaya geçince nemli ve pis bir koku doluyor içeriye. Mapre antibakteriyel ile kullanım klavuzuna uygun olarak uygulama yaptım ancak herhangi bir değişme yakalayamadım.Bazı arkadaşlar klima kapatılınca havalandırmayı 2-3 dakka kadar sıcak havaya al çalıştır dedi bunu uygulayınca koku kesiliyor ancak her seferinde de bu şekilde çalıştırmak çok uğraştırıcı sizin dediğiniz şekilde filtreyi söküp sıvı antibakteriyeli püskürtsek filtre yuvasından sorun kalkar mı? Araba daha garantide servise götürdüm çok umursamadılar napmak lazım?
Emre KOÇAK
« Yanıtla #41 : Mayıs 14, 2013, 20:54:23 »
Emre bey, evet yukarda tarif ettiğim şekilde bolca sıvı püskürtün, aracın altından sıktığınız sıvı miktarına yakın sıvı aktığını gözlemleyin.
Klima ile yolculuk sonrasında, araçtan inmeden önce, kalorifere almaya veya sadece fan ile üfletmeye gerek yok, daha doğrusu böyle bir şeye ihtiyaç yok.
Kokunun oluşma sebebi, evaporatör üzerinde birikmiş tozdur.
Piyasada orjinalinden daha kaliteli ve yerine tam ve sıkı oturan polen filtresi bulabilirsiniz. Zaten sorunun ana kaynağı yanlarından toz kaçıran polen filtreleridir.
Temizlik işlemi sonrası polen filtrenizi değiştirin ve bunu her 10.000km'de bir tekrarlayın.
  • 38 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Mayıs 14, 2013, 21:06:04 »
Tekin abi. Yetkili serviste yapılan klima dezenfekte işlemi için ne düşünüyorsun. Aracımın 30 bin bakımında isteğim üzerine bu işlemi 50tl ücret karşılığı yaptırmıştım. Araca ilk bindiğimde sanki aracın içi çamaşır suyu ile temizlenmiş gibi keskin bir koku vardı. Bir temizlik işlemi yapıldığı kokudan anlaşılıyordu.
2007 Yaris 1.3 Sol M/M
« Yanıtla #43 : Mayıs 14, 2013, 21:19:47 »
Yetkili serviste kullanılan sprey, Klima hava emiş ve üfleme ızgara kanalları için kullanılmakta.
Elbette bu da faydalı bir işlemdir, fakat buradaki tozlar koku üretmezler.
Kokunun oluşma yeri evaporatör olduğundan, eğer söylediğim şekilde temizlik yapılmazsa, kokudan kaçış yoktur.
« Yanıtla #44 : Mayıs 14, 2013, 23:00:40 »
Tekin abi son olarak senin kullandığın sıvının marka ve adını alabilirmiyim yazdın mı başta kontrol edemedim kusura bakma. Birde A/C modu açık dışardan hava alımı kapalı ve tüm hava çıkışları açık olacak değil mi?
Emre KOÇAK
« Yanıtla #45 : Mayıs 15, 2013, 12:11:16 »
Elbette hava çıkışları açık olacak.
Dışardan hava alımı açık veya kapalı farketmez, zira sıvıyı polen filtresinin takılı olduğu yerden püskürtmekteyiz.
Ben bu sefer, her evde kullanılan, marketlerde kolay bulunan, yerler için kullanılan, durulama gerektirmeyen, sıvıdan kullandım.
Ürün: dixi, yaban gülü kokulu (isteğe bağlı değişik olabilir), 3L plastik kutu içinde, 24saat antibakteriyel etkili.
Bu üründen 1 kapak, boş bir cam sil sprey kutusuna koyup üstünü su ile doldurup kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #46 : Mayıs 19, 2013, 00:43:20 »
Arkadaşlar Klima / kalorifer temizliği için Dettol antibakteriyel dezenfektan kullansak sorun olurmu limonlusu var güzel koku verir diye düşünüyorum ????
K.K.T.C.       TRNCNAVY
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Mayıs 19, 2013, 18:26:00 »
bugun klima  temizliğimi yaptım. mis gibi kokuyor. domestos antibakteriyel ile fandan ve hava kanallarından sıkarak temizledim.
« Yanıtla #48 : Mayıs 19, 2013, 21:22:21 »
Hava kanalı ve fandan ne  ile sıktınız yardımcı olurmusunuz uygulamanın detayları bizim için önemli özellikle sizin gibi tecrübe sahiplerinin uygulamaları
Emre KOÇAK
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #49 : Mayıs 20, 2013, 15:25:33 »
cam sil için kullanılan fısfıs şişe ile sıktım. sadece orta kanallardan ve polen filtre kısımından.
  • Elegant a/t
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Mayıs 20, 2013, 16:35:17 »
Tekin bey torpidoyu çıkarıp filitreye ulaştım filitreyi hava ile temizledim,dediğiniz işlem için gerekli malzemeleri temin ettim fakat o kısmı yokladığımda altta fan gibi dönen birşeyin olduğunu anladım sonra düşündümki biz bu sıvıyı buraya sıkarsak bu fan ıslanıp herhangi bir arızaya meyil verirmi ? sonra vazgeçtim size bir danışayım dedim şuan araç öyle bekliyor ne dersiniz neyapmalıyım acaba
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #51 : Mayıs 20, 2013, 16:44:21 »
bende fana sıktım. herhangi birşey olmadı.
  • Elegant a/t
« Yanıtla #52 : Mayıs 20, 2013, 16:55:41 »
fotolarını ekliyorum doğru yermi burası normalde içini görmek çok zor fakan fotoğraf makinasını içine sokarak çektim birde bu resimdeki ürün için nedersiniz uygunmudur
  • Elegant a/t
« Yanıtla #53 : Mayıs 20, 2013, 16:57:58 »
kullanılan malzeme gaz şeklinde olsa sorun olmazda sıvı olunca insan tedirgin oluyor
« Yanıtla #54 : Mayıs 20, 2013, 18:13:47 »
Evet, fotoğraflarda göstermiş olduğunuz yere püskürtün.
Bakın Selçuk bey'de aynı uygulamadan memnun kaldı. Gaz şeklinde (buhar) püskürtürseniz o da olur ama sıvıyı zaten damlalar şeklinde hortumla püskürtmüyoruz, spreyden çıkan neredeyse buhara yakın şekilde olduğundan sıvı fan pallerinden rahatça geçip evaporatöre ulaşıyor.
Bu vesileyle Fan palleride yıkanırken fan motoruna zarar veremezsiniz zira gördüğünüz gibi motor fanın konik kısmının altında.
« Yanıtla #55 : Mayıs 20, 2013, 20:31:09 »
Arkadaşlar, tekrarlıyorum, her elinize geçen şeyi klima sistemine bulaştırmayın.
Buyrun bu linkteki ürünleri kullanın mesela:
http://www.hepsiburada.com/liste/klima/department.aspx?categoryId=20035744
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Mayıs 20, 2013, 20:35:26 »
Würth olanı 100 lira iken diğer markalar 15-20 lira civarında en fazla.Çok büyük bir farklılık mı var acaba aralarında diye düşünmeden edemiyorum.
« Yanıtla #57 : Mayıs 20, 2013, 20:38:54 »
Würth biraz da parekende satışı beceremediğinden pahalı.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #58 : Mayıs 20, 2013, 20:44:54 »
Çok çok pahalı ama yinede alıp kullanıyor insanlar.Yarattığı güvenden dolayı sanıyorum. :)
« Yanıtla #59 : Mayıs 20, 2013, 21:13:00 »
Würth şart değil, diğer ucuz olan sprey hazır klima temizleyicileri de kolayca bulabiliyorsanız, kullanabilirsiniz.
Bu tip ürünleri pahalı kılan şey, içindeki etken madde ve hoş kokmasını sağlayan parfümün kalitesi ile hazır basınçlı tüpte sunulmasıdır, diye düşünüyorum.
