Gönderen Konu: Kalorifer/Klima Antibakteriyel Temizlik  (Okunma sayısı 65644 defa)
Ynt: Kalorifer/Klima Antibakteriyel Temizlik
« Yanıtla #140 : Ağustos 25, 2015, 22:40:37 »
Arkadaslar bu işlem basınçlı buharla yapılır mı filtreyi çıkartıp ordan basınçlı buhar versem nasıl olur var mı yapan yoksa başka yerden mi yapmak lazım bu işlemi acil yardım istiyorum t 27 avensis için birde havayı iç ortamdan mı çektirecem dışardan mı bu işlemi yaparken
2013 model 1.6 Avensis elegant extra
İnci Beyazı
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #141 : Ağustos 26, 2015, 00:43:43 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=40321.0  en başından inceleyiniz.Tekin beyin yöntemi ile aracın altından kirli su aktığını gördüm.
« Yanıtla #142 : Ağustos 26, 2015, 08:21:01 »
 Buhar ile temizlik olur ancak bu sefer de kanallarda o buhardan su zerrecikleri kalır ve bakterilerin üremesi için en uygun koşullar oluşmuş olur.
 Uygun kullanıldığında karbonat da iyi sonuçlar verir. Ama elle ve mekanik temizlik gerekir, yani petek ağızlarını vs sökmek. Antibakteriyel temizleyicilerin ise kullanımı daha kolay.
 Dış petek hava girişinden vereceksiniz ve bu sırada fan açık, dıştan hava alış açık olacak. Başka yöntemler kullananlar da yardımcı olacaktır.
 Polen filtresi var ve kaliteli, uygun ürün ile zamanında değiştiriliyor ve havalandırma uygun şekilde kullanılıyorsa bu tarz bakteriler pek oluşmuyor sistemde.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #143 : Ağustos 26, 2015, 13:53:24 »
3 ay önce versonun 60000 km bakımını yaptırırken dörtnal toyotada usta filtreyi söktükten sonra oralarda biryere aerosol kutudaki temizleyici sıkmıştı.Resmen klimadaki nemli küf kokusu gitmiş mis gibi olmuştu. :alkis:
  • Toyotta
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #144 : Aralık 27, 2015, 15:13:06 »
Tekin Bozbey abinin dediği gibi auris aracımda polen filtresini çıkartıp ordan yarım şişe kakdar yüzey temizleyiciyi spreyledim fakat sıcak kaloriferde ve klimada yine o hafif rutubetli küflü koku gelmeye devam ediyor.ne yapacağımı şaşırdım..
« Yanıtla #145 : Aralık 27, 2015, 18:49:06 »
 Ön peteklerden kullanılan(ince uzun hortumunun vasıtası ile zerkedilen) havalandırma temizleyici solüsyonlar var, özel olarak bu işler için üretilmiş. İnsan sağlığına zararlı olmayan ve işlem sonrası hatta bakteri oluşumunu da bir süre engelleyen.
« Yanıtla #146 : Aralık 27, 2015, 18:50:55 »
Aracınızın sağ ön yolcu tarafında, sağ ön tekerin arkasına denk gelen yerde, altta klima su tahliye hortumu bulunur.
Piyasada bulabileceğiniz klima temizleme spreyini bu hortumdan içeri sıkarak klima sisteminin bulunduğu yani polen filtresinin takılı olduğu plastik kutunun içinde tabanında birikmiş olan çamuru temizlemelisiniz. Hortumdan pis sıvı aktığını gözlemlemelisiniz. Hortumdan içeri max. yarım litre su basarak içini temizleyebilirsiniz.
« Yanıtla #147 : Aralık 27, 2015, 19:13:05 »
Söylenenlere ek olarak modacar ın klima temizleyici sprey ini öneririm. klima kokusunu ve bakteri oluşumunu engelliyor. Tüm havalandırma boşluklarına, menfezlerine sıkıp araç çalışırken klima soğukta sıcakta kapılar kapalı şekilde, ve de sonrasında soğukta kapılar açık şekilde çalıştırınca hiç bir şey kalmıyor.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #148 : Aralık 27, 2015, 19:13:29 »
geçenlerde kullandığım tavsiye edeceğim amerikan malı bir ürün
https://www.youtube.com/watch?v=2gopswAaCig
  • Toyotta
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #149 : Ocak 24, 2016, 15:05:59 »
tekin hocam elimde köpük sprey var onu mu alttan basayım? tarif ettiğiniz şekilde...peki klima çalışırken mi yapılacak bu iş?? valla geçiremedim şu lanet kokuyu. kalorifer sıcakteyken acayip rutubet kokusu geliyor ..2012 model auris araç  20 yıllık araç gibi kokuyor arabadan soğudum valla
« Yanıtla #150 : Ocak 24, 2016, 21:16:59 »
Fanı 3. 4. kademeye alıp spreyi aracın altından sıkabilirsin.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #151 : Ocak 24, 2016, 22:37:14 »
Tahliye borusundan evaparatöre(soğutucu),ama havalandırma kanallarına ulaşacak mı? ;)  Araç içinden de bir miktar kanallara basılmalı.
« Yanıtla #152 : Ocak 26, 2016, 08:53:30 »
Polen filtresinden geçen hava ile beraber micron tozlar girintili çıkıntılı şekilleri itibariyle özellikle kalorifer peteği ve AC evaporatör üzerinde birikiyor, dışardan gelen rutubetli hava nedeniylede bakteri oluşturuyor.
Hava kanalları genelde düz yapılı olduğu için fazla toz barındırmazlar, yapısı nedeniyle en fazla çıkış ızgaralarında gözlemlenir.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #153 : Ocak 26, 2016, 11:02:22 »
Geçen gün klima temizliği için kopuk almıştım. Bu konuya da bugün denk geldim. Baştan sona okudum bayağı bilgilendim. Şimdi bir de filtre kısmından sıkmak için temizlik ürünü alırsam haftasonu bu işe girişebilirim. Bu arada klima tahliye borusu sağ ön ve sol ön olmak üzere iki tane olabilir mi, yoksa sadece belirttiğiniz gibi sağ ön tarafta tek adet midir?
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #154 : Ocak 26, 2016, 18:05:23 »
Bizimki gibi araçlarda sağ önde altta, sağdan direksiyonlularda ise sol ön altta olmak üzere sadece 1 adettir.
« Yanıtla #155 : Şubat 03, 2016, 21:13:50 »
Bir marketten, lavabo için kullanılan, temizleyici Antibakteriyel sprey aldım.....
Üstadım bilgilendirme için teşekkür ederim.
Birde şu aldığınız ürünün tam adını söylerseniz daha iyi olacak bakteriyi kokuyu söküp atan o ürün nedir, bende uygulamak istiyorum.
« Yanıtla #156 : Şubat 04, 2016, 13:00:39 »
O ürün standart çıkan marka ürünlerden değildi, ithal küçük birşeydi, susuz el temizliğinde kullanılan bakteri temizleyici kolonya tarzı şeylerde olabilir, asit seviyeleri çok düşüktür, sulandırıp sıkabilirsiniz.
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #157 : Haziran 27, 2016, 20:36:48 »
Merhaba, polen filtremi birkaç ay önce Asakashi ile değiştirdim. Araç klimasından kötü kokular gelmiyorsa temizlik ihtiyacı yoktur, diyebilir miyiz?
Bu tip köpüklü temizleme spreyleri bana diğerlerinden daha etkili gibi geliyor. Bunlardan almayı düşünürsem marka önemli midir, yoksa biri 50 biri 16 lira olan bu iki ürün aynı işi görür mü sizce?
http://www.hepsiburada.com/wurth-klima-temizleme-spreyi-300-ml-made-in-germany-04893764-p-OTEV04893764
http://www.hepsiburada.com/modacar-klima-temizleme-ilaci-99m0135-p-OTM99M0135
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #158 : Haziran 27, 2016, 21:26:29 »
16 liralık ürünü kullandım .çok etkili bir şey değil. Köpük sprey etkisi az oluyor. Würth püskürtmeli spreydir, würthün kalitesi tartışmaZ.
« Yanıtla #159 : Haziran 28, 2016, 18:58:26 »
Evet, kötü koku gelmiyorsa temizliğe ihtiyaç yoktur diyebiliriz ama yıllık periyodik temizlik yapmazsak, önce koku gelecektir demektir.
Fiyatlara pek takılmamak gerekiyor.
Doğru ürünü doğru yerde kullanmak önemlidir.
Konu başında belirttiğim gibi, polen filtresi çıkarıldıktan sonra evaporatörün temizliği için o bölgeye sprey şeklinde sıvı göndermek gerekiyor.
