Gönderen Konu: 2011 dizel corollam yağ yakıyor  (Okunma sayısı 17182 defa)
  • 2011 corolla comfort d4d
« : Kasım 30, 2011, 11:51:39 »
arkadaşlar 7 ay önce sıfır dizel corolla aldım araç şuan tam 50.000 km'de işim gereği çok fazla km yapıyorum araç ilkönce 8.000 kmde yağ eksiltti aradım servisi normal dediler motor kurum bağlayana kadar fakat 20.000 de 30.000 de yine aynı sorunları tekrarlamaya başlayınca huylandım 46.000 kmde tekrar yağ eksiltti yenibosna sonkardan aldığım için arabayı servisede yine oraya götürdüm bi süre arabayı izleyelim bakalım net ne kadar yağ eksiltiyor dediler yağımı tamamladılar bugün araba 50.000km de tekrar yağ ikaz lambası yandı ilk önce 8.000 km de yağ eksilten araba 4.000 km de eksiltmeye başladı  bende bugun aracı tekrar sonkara götürdüm ve akşama doğru teslim edicekler netice ne olucak bu sefer çok merak ediyorum aynı zamanda benimle aynı sorunu yaşayan arkadaşlarımız varmı?
2011 Corolla Comfort Metalik Gri
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 dizel corollam yağ yakıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2011, 12:10:29 »
Bende Sonkar'da dizel Aurisi test ettim. Satış elemanına yağ eksiltme sorununu sorduğumda evet dedi 10.000 kmde 0,640lt tağ eksiliyor dedi. Toyotada çalışan yeğenimde km ilerledikçe 10.000 km de 2 lt kadar yağ eksilttiğini söyledi. Muhtemelen sizin turboyu değiştirirler. Geçmiş olsun. Makyajlı kasalarda ve 205 tork + 6 vites olan dizellerde bu sorun oluyormuş.
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2011, 12:57:38 »
d4d lerde bir sorun var galiba yag yakma hala bitmedi garip olan ise turboyu değiştiriyorlar bu sorun 2010 lardan beri var ama kesin çözümü yok yani eksiltme kaçınılmaz umarım sorununuz hal olur
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2011, 14:42:17 »
benim bi arkadaşımda auris 2010 var yağ eksiltme sorunu yaşadı ve serviste turboyu yaktığını söyledi turbodan kaynaklanıyo olabilir ve serviste 6000 lira masrafı çıktı ama garantisi vardı karşıladı
  • toyo
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2011, 16:18:05 »
aynı sorunu bende yaşadım turbodan kaynaklanıyor hiç arabanızı izletmeye takip ettirmeyle felan vakit kaybına gitmeyin direk turbonuza baktırın turboyu degiştirdigimden beri yag sıkıntım ortadan kalktı
Hayat bir şarkı bam telinden çalıyorum söz ve müzik bana ait ben böyle yaşıyorum corolla
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 02, 2011, 11:49:03 »
engin bey gçmiş olsun.. formda 2011 d4d ler ile alakalı olarak yağ eksiltme sorunu olduğu söyleyen dostlarımız var ve serviste genelede turboyu değiştiriyorlarmış zaten garanti kapsamında hiç teredüt etmeden götürün aracınızı ve yapılırsa yapılsnın garanti kapsamında yapılacağı için içiniz rahat olsun....neticesi hakkıdnabilgi veririseniz memun olurum tekrar geçmiş olsun:)
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 02, 2011, 12:37:58 »
Benimki de 20.000 bakımı öncesinde yağ çubuğunu kontrol ettiğimde min. seviyesine yakındı. Hiç yağ uyarısı vermedi ama. 20.000 bakımında söylediğimde takibe alalım 5.000 km sonra gelin demişlerdi, bugün (25.600 km.de) gittim, ölçtüler, 400 gr. eksiltmiş, normal, herhangi bir şey yapmaya gerek yok dediler. 30.000'e doğru tekrar kontrol edecem bakalım ne olacak.
  • taze toyotacı
« Yanıtla #7 : Aralık 12, 2011, 13:03:20 »
  Ömer kardeşim katılıyorum aynen bende yaşadım şu an sorun yok
  • toyo
« Yanıtla #8 : Aralık 12, 2011, 14:33:21 »
izledikleri tek yol bu ben 10.000 km görmemiştim bu sorunlar karşılaştıgımda 1litreden fazla yakıyodu yagı turbo degiştikten sonra yaklaşık 18.000 km yaptım henüz eksiltme yok 3500 km sonra bakıma girecem o zamanda baktıracam eksilen yada turbodan kaynaklanan başka sorun olursa iletirim
turboyu zonguldak ereğlide genç tüylüoğlunda degiştirdim
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2011, 13:18:44 »
arkadaşlar turbo ile ilgili herhangi bir sorun olduğundan bahsetmediler 50.000 bakımını yaptırdım şu an 54.000 de ama bidaki sefere servise gittiğimde turboyla ilgili sorun yaşayan arkadaşlar var ona da bakmalarını önericem bilgilendirmeler için ayrıca herkese çok teşekkür ederim
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Aralık 16, 2011, 13:31:40 »
ne olursa olsun 2011 model corollaya yakışmıo bu tür şeyler o yüzden yaşasın efsane kasa  :alkis:
===Denenmiş Denenmez===
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 16, 2011, 13:47:53 »
neyazıkki 2011 modellerde turboda bi problem var aynı sorun bendede oldu 17.000 km de turbom değişti şu anda km 19.000 de bakalım ilerleyen zaman neler gösterecek
« Yanıtla #12 : Aralık 16, 2011, 14:20:48 »
Bendede aynı sorun oldu 14000 km de turbo ve vakum pompası değişti araç şuan 17000 kmde çubuk üzerinde seviye aynı ama net birşey söylemek için bir 3000 km daha yapmam lazım .
  • toyo
« Yanıtla #13 : Aralık 16, 2011, 17:36:19 »
peki yag eksiltmesine problem olarak neyi ön gördüler sonuçta bi şekilde araçtaki yağ eksiliyor uçucu bi maddede olmadığına göre illaki şu sebepten dolayı yağınız eksiliyor gibi birşey söylemediler mi 50.000 bakımı olarak araçta neler uygulandı ve bakımdan sonra herhangi bir yağ eksilmesi söz konusu mu?
« Yanıtla #14 : Aralık 16, 2011, 20:46:17 »
huuylandım şimdi heeh inşallah ben karşılaşmam böyle bi sorunla
« Yanıtla #15 : Aralık 16, 2011, 20:50:09 »
İnşallah karşılaşmassınız ama karşılaşırsanız garantinizde devam ediyorsa servise turbo ile birlikte vakum pompasınıda değiştirmesi için baskı uygulayınız .
« Yanıtla #16 : Aralık 16, 2011, 21:00:15 »
sağol mahmutcum umarım karşılaşmam sende durumlar nası senin ki 2011 di değilmi yanlış hatırlamıyorsam
« Yanıtla #17 : Aralık 16, 2011, 21:25:55 »
Bizimki 2010 fakat makyajlı kasa bizim turbo ve vakum pompası 14000 km de değişti şu an 17000 km yi aştım herhangi bir sorun gözükmüyor bu arada yeni takılan turbonun seri numara sonu 0005 dediğim gibi inşalla bu sorunu yaşamassınız ama yaşarsanız bunlara dikkat etmekte fayda var çünkü bir çok kişi turboyu ve vakum pompasını değiştiği halde sorunu yaşıyor bunun sebebide revizyon görülmemiş turbo katmaları diye düşünyorum .
« Yanıtla #18 : Aralık 16, 2011, 21:28:36 »
hmm çok iyi oldu söylemen mahmutcum çok geçmiş olsun....
« Yanıtla #19 : Aralık 16, 2011, 22:18:57 »
Sağol .
