Gönderen Konu: Pug 206 Plus Kapı içi izolasyon  (Okunma sayısı 23812 defa)
Ynt: Pug 206 Plus Kapı içi izolasyon
« Yanıtla #60 : Haziran 24, 2011, 23:50:22 »
metina bi fiyatı normalmiş bende Bauhausta 49 TL sormuştum 20CM lik olanını :)
abi sen bituself al dediğin gibi yumuşak oluşu uygulamayı kolaylaştırıyor, yalnız dikkat etmen gereken şey kapının bu yüzeyine bunu yukarıdan aşağıya doğru uygulaman ve iki parçayı 1cm lik kenarları üst üste getirip birleştirmen ve birbirine o parçaları yapıştırman gerekli abi gerekirse elini arkasına sokup tutucaksın :)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #61 : Haziran 25, 2011, 00:06:01 »
Anladım üst üste bindirme şart tabi, aralarda boşluk sızıntı olmaması önemli olacaktır. Aslında yatay düşünmüştüm ben yapıştırma işini. Hatta yerine göre önce ölçüp kesip, şablonu oluşturduktan sonra yapıştırma daha sağlıklı olacak sanırım. Öyle öyle aşağıya kadar inerim demiştim. Birde dışa bakan saç için gerek varmı yokmu kararsız kaldım. Yaparsam illaki daha faydalı olacaktır ama, bunu kapadıktan sonra da bir daha ihtimal kalmıyor açıp o bölgeyi yapmak gibi bir lüksüm olmayabilir. Hoparlör etrafını bir şekilde uydurup yapıştırdın sanırım değil mi ?
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Haziran 25, 2011, 00:23:28 »
mesut abi eline koluna sağlık süper olmuş...
kapı döşemesini sökmeye cesaretim olsa ben de megane'da denerdim ama, belki bir gün cesaretimi toplar denerim...
« Yanıtla #63 : Haziran 25, 2011, 19:34:28 »
abicim zaten asıl sesi kesen kapının dış sacına iç taraftan yapıştırmak  bunu mutlaka yap bak, sonrada arka kapıya dıştan kapıyı çalarmış gibi tıklat , sonrada ön kapıya tıklat aradaki farkı duyucaksın ;)
Oğzuhan çok basit kapıları sökmek, 5 6 tane plastik çıt çıt var :) korkma yap :)
« Yanıtla #64 : Haziran 25, 2011, 22:13:11 »
Bugün Metin abiye mesaj atmıştım umarım almamıştır. Biraz araştırıp 10 cm x 10 mlik ölçüyü 22liraya buldum sanırım ben ordan alıcam gayet uygun buldum :)
« Yanıtla #65 : Haziran 25, 2011, 23:12:57 »
Aldım aldım Ercü mesajını :D Ben sana 12'ye kadar demiştim patladı gitti çoktan :D 20 cm'lik olanı aldım bile. Yapabilirim bugün diye planlamıştım ama daha önemli işlerim çıktı uğraşamadım artık almış bulundum, sağlık olsun. Bir sonraki Toyota'ya inşallah bulduğun yerden alırım :) En önemlisi hayırlısıyla şu işi düzgün yapabilmek kaldı :)
« Yanıtla #66 : Haziran 25, 2011, 23:20:14 »
Neyse artık abicim yaa :/ Yarı fiyatına buldum ama 10 cmlik :/ Neyse ben alayım haftaya çekelim arkaya arabaları direk kapılara girişerk başlayalım abicim nedersin uyar mı :)
« Yanıtla #67 : Haziran 26, 2011, 00:11:24 »
Sağlık olsun. 20 cm'likle daha çabuk olur deyip moral bulacam artık :P :D Nasip Ercü yarın belki 1-1.5 saat boşluğum olabilir o ara canım ister ve hava iyi olursa 1 kapı bile olsa bakayım diyorum ;)
« Yanıtla #68 : Haziran 26, 2011, 08:15:39 »
Merak ediyorum açıkçası yap sen baya tecrübe sahibi ol bizde ona göre yapalım :)
« Yanıtla #69 : Haziran 26, 2011, 13:41:48 »
Önce kapı sacını içerden güzel temizledikten sonra kurulayıp, yapıştırmadan bituself'i şablon çıkarcam 20 cm olarak, kapı sacını komple kapladıktan sonra diğer döşeme altı kısmı daha kolay olabilecek gibi gözüküyor. Bu işlem sırasında kapı kilitleri, cam motorunun teli vs bakımlarını da yapmak lazım. Onun ardından gevşemiş vidalar varmı kontrol etmeden de olmaz. İhtiyaç halinde açılacağı zamanki görüntü ve tahribat hoş olmayacağı için ufak tefek bakımları da tamamlamak lazım ki süre uzasın :)
« Yanıtla #70 : Haziran 26, 2011, 13:52:01 »
Kesinlikle abicim yapmak lazım açılmayan yerler bunlar önünüde kapatacağız o yüzden temizleyip bakım yapıp kapatmak şart :)
« Yanıtla #71 : Temmuz 05, 2011, 12:47:03 »
Kapı içi izolasyonunu bende en sonunda ön iki kapı için tamamladım. Fakat el-kol o kadar çok kirliydi ki fotoğraf çekemedim arkadaşlar. Birde çok uzun süre aldı. Ne el giriyor ne kol giriyor biraz zahmetli bir işlemmiş :) Ama oluyor ve bitiyor sabrı bırakmamak lazım elden :)
Mesut Akın'a buradan çok teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok faydalı bir izolasyon oldu. İçerden dış kapı sacında boşluk kalmayacak şekilde kapattım. Döşeme altını da aynı şekilde kapattım. Gerekli cam asansörleri ile ilgili yapılabilecek bakımlarıda bunun yanında yapmış oldum. Birkaç gündür gözlemlediklerim ; Öncelikle aracı genelde tek kişi kullanıyorum. Sağ ve Soldan gelen bir takım rüzgar sesleri camlardan gelen sızıntılar haricinde sıfırlandı diyebilirim, o derece fark etti. Kapılar bir miktar ağırlaştı ve açılmasından kapanmasına kadar herşey bambaşka oldu. Çok tok ses duyuyorum. Seyehat esnasında ön lastik seslerinin içeriye sızmasına da etkisi oldu. Araç hareket halinde iken kapı sacı sürekli çalışır durumdaymış. Bunun yanında ön hoparlörlerdeki ses kalite 2 kat daha arttı. Kapı boşluğu tamamen hoparlör kabini görevini görmeye başladı. Bunların dışında gözlemlediğim, yalıtım olmayan yerlerdeki seslerin (arka taraf genelde ve ön torpido altından gelen motor sesleri) biraz daha fazlalaştı gibi. Kapıların ve oluşturduğu tüm seslerin uğultusu bu sesleri örtüyormuş. Motor sesi için herhangi birşey yapmayı düşünmüyorum onun çalışma sesi zaten olsun daha iyi duyayım :) Arka kapıları da, bagaj kısmınıda bir süre sonra bu işleme tabi tutacağım gibi görünüyor. Çünkü inanılmaz bir sonuç aldım. Açıkça bu kadar sonuç beklemiyordum. :) Şiddetle tavsiye ederim. :)
« Yanıtla #72 : Temmuz 05, 2011, 13:18:13 »
eeee hayırlı olsun Metin abi :) ne demiştim :D kapı kapanma sesi, hoperlör sesi yol sesi herşey değişiyor :)  kapılar daha tok kapanıyor , hoperlörlerin sesi bile inanılmaz iyileşiyor, yoldaki gürültü seside azalıyor, sadece ön 2 kapı birde bu :D düşün tamamını yapsak arka kapılar ve bagaj dahil :D bende henüz arkaya el atamadım ama en kısa sürede onlarıda yapıcam :)
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #73 : Temmuz 05, 2011, 13:38:31 »
hayırlı olsun metin, iyi iş çıkarmışsın...
« Yanıtla #74 : Temmuz 05, 2011, 14:01:00 »
Evet, çok fark etti Mesut. Bir ara yaparken sıkıntıdan bırakıveresim geldi ortada :D İllet yapışkan bir malzeme :D Bu ay çok açıldım bunun haricinde bir çok ödemem var, bir müsait olduğumda ilk sırada arka kapılar var benimde. Sırayla artık onları da yapacağım. Dediğin gibi kapı sesi, hoparlör sesi ve yol gürültüsü hissedilir derecede azaldı. 4 kapı olsa sadece motor sesi ve hafiften lastik sesi ile yetinecez anlaşılan ki büyük başarı. Kapıların bu kadar gürültü alacağını düşünmemiştim. Bizim 2. araç Honda Civic'in kapılarının tokluğu çok hoşuma gidiyordu, benimki ondan daha iyi oldu :) Corolla'nın arka kapıları da bituselflense 10 numara olacağı kesin :)
« Yanıtla #75 : Temmuz 05, 2011, 14:01:48 »
Sağolasın Muhammet. Çok sabır lazım yahu, aklıma geldikçe yoruluyorum :D
« Yanıtla #76 : Temmuz 05, 2011, 14:05:08 »
Vallahi benden önce yaptın abicim :) Bende 2 gün sonra alıyorum haftaya çarşamba falan yolculuk var yoldan önce yapıyorum bakımlarınıda yapıyorum arabanın bu arada onuda halledicem :) İnşallah etkili olur bizdede yapabilirim doğrusu :)
« Yanıtla #77 : Temmuz 05, 2011, 14:07:23 »
Metin abi pejonun kapısının içi boş olduğu için ben 1 saate bitirmiştim :D arkalarıda mutlaka yapmak istiyorum abi , en azından teneke sesinden kurtulmak bile yetiyor :D
« Yanıtla #78 : Temmuz 05, 2011, 14:19:34 »
kesinlikle yap Mesut, benimki bayağa doluymuş el kol çok zor çalışıyor :( Ama oldu, azimle...... duvarı deldim :D :D
« Yanıtla #79 : Temmuz 05, 2011, 14:21:28 »
:rofl: :rofl: :rofl:
Çok güldüm ya :rofl: bende inşallah .... kapıyı deleceğim :D :D
