Gönderen Konu: 2000 - 2002 vvt-i motorlarda yağ eksiltme sorunu  (Okunma sayısı 37740 defa)
« : Ocak 20, 2011, 10:41:19 »
arkadaşlar 2 ay önce 2001 vvtı aldım 18000 maal oldu ama geçenlerde yağını kontrol edeyim dedim yağ eksiltmiş
öğrendimki bu motorlarda 2000 2002 üretiminde kronikmiş beynimden vurulmuşa döndüm
acaba bu sorunu kesin çözen varmı?
bu durum canımı sıkıyor.
selam  alykm
Ynt: 200 2002 vvtı motorlarda yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 20, 2011, 16:15:21 »
Evet kendi tecrübemizi yazıyorum bu forumda zaten yazıcaklarım forumda çok kez yazmıştım ama yazayım tekrar :)
3 senede 2 kez yağ değiştirdik ikiside 10-40 yağ bunların içine her değişimde bor power yağ katkısı koyduk ve şuanda 3000km civarında oldu hala ilk konulduğu gibi. Araç :2001 1.6 vvt-i sol special beyaz ;)
  • Kilometre: 131000
Ynt: 2000- 2002 vvt-i motorlarda yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2011, 16:27:41 »
Aracın rengi de önemli bu işte galiba. Öyle mi  8-)
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2011, 16:29:31 »
Tabikide renksiz olmazzzz :D :D
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2011, 16:32:14 »
ben de bor pover eklemeyi düşünüyorum faydası oluyormu gerçekten yakıttan tasarruf ettiriyormu""
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2011, 16:35:13 »
Yakıtta tasarruf var kesinlikle ama performans konusunda aynı şeyi diyemicem :)
Ynt: 2000 - 2002 vvt-i motorlarda yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2011, 19:07:18 »
peki kardeşim ölçüm yaptınmı yani dedikleri gibi yüzde kaç tasarruf sağlıyor o konudada bilgi verirsen ""
« Yanıtla #7 : Ocak 20, 2011, 23:20:22 »
Vallahi şuanda ilk olarak yağ tasarrufu yaptırdığı kesin :) Ve araç çok yüksek süratlerde seyretmesine rağmen 463 kilometrede yarım depodan fazla benzin vardı bu olay üzerinde sürüş tekniği açık hava filtresi vardır sadece bor demek olmaz. Ama 5.0 görüyoruz bu araçla ve lpg yok !!!
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 20, 2011, 23:40:14 »
diğer geçen konuyu hatırlamıyorum ama konuşulmuştu.
yağ yakmayan araba olamaz,çok çok küçük miktarlarda bile olsa eksilme olur.
bizdede 2002 modeli var ama yağ yakma YOK. yağ eksiltme var. ve bu kalın yağ ile çözülecek bir sorun değil.  kitapçıkta 1000 km de 1lt yağ eksiltmenin normal olduğu yazılmış ayrıca her benzin alındığında kontrol edilmesi gerektiği yazılı. ayrıca bu modellerin 3.7lt olan yağ kapasitesi yağ çubuğuna basılan bir nokta ile 4.2lt ye çıkartılmış.
biz 10 bin km de 2.5litre ekledik, bazı versiyonlarda sorun olmadığı için bor kesin işe yarar diyemeyiz.
arabanın menzili 800km kadardır. bende benzinle kullanıyorum babam ortalama 6-6.5 litre, ben 5.0 a kadar düşürüyoruz yakıtı yani düşük devirde sürüyoruz. devir düşük olduğunda yağ azaltması daha az oluyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 20, 2011, 23:42:49 »
Bizdede yakıyordu işte ilk koyuşta azaldı 1 kez ekleme yaptık 13000 küsür km boyunca 2. yağ değişimindede bor koyduk 3000km civarında oldu hala 1 gram eksiltme yok
  • Toyota'sız kalmaktansa Susuz kalmayı tercih ederim
« Yanıtla #10 : Ocak 21, 2011, 12:53:32 »
Katkı bahane bu sorunun bu kronik hastalığın tek bir çözümü var sekman + besleyici nedir diye merak edenlerin problemine
%100 çözüm yağ yakmaya son ...
Toyota'sız kalmaktansa Susuz kalmayı tercih ederim .:)
« Yanıtla #11 : Ocak 21, 2011, 13:12:28 »
Segman attırmak nekadar bilmiyorum ama 3 senede 100liraya halledildi yani 3 e bölersek 33.333333333333...tl diye devam eder :)
« Yanıtla #12 : Ocak 21, 2011, 13:26:18 »
Ercüment bey ben bunu ömür boyu kesmekten ebedi sorunsuz kullanmaktan bahsediyorum katkıyı tercih etmyenlerde var sayarsak...
« Yanıtla #13 : Ocak 21, 2011, 13:36:18 »
Segman attırıncada aynı olay oluyormuş sonuçta pistonla motor bloğu arası mesafe fazla olduğu için kaçırıp egzosttan dışarı atıyor ki katkıda bu boşluğuda doldurduğu için kaçak yapmıyor. Eğer o boşluk dolmazsa segman değiştirirseniz aynı şey olucağı kanısındayım yada 10 000 veya 20 000kmde aynı sorun tekrar ortaya çıkar...  (kendi düşüncem)
« Yanıtla #14 : Ocak 21, 2011, 13:53:18 »
Saygı duyuyoum düşüncenize bilimsel kanıt 100.000 km.ve sonrasında dahi > 0 < hata...
« Yanıtla #15 : Ocak 21, 2011, 13:56:43 »
Evet benimde düşüncenize saygım sonsuz ama atılacak segmanda o araca uygun segman olduğu için fabrika çıkışı araba yapıyorsa buda yapar :)
« Yanıtla #16 : Ocak 22, 2011, 08:33:15 »
Ercüment bey :) burada kaçırdığınız ufak bir husus var SEKMAN+ > BESLEYİCİ YAY<
« Yanıtla #17 : Ocak 22, 2011, 08:38:24 »
ben de ilk etapta toyotanın bu modelinden almayı düşünmüştüm motorunun yağ eksilttiğinden falanda haberim yoktu sırf arka koltuk diz mesafesi dar diye almamıştım onun yerine xeı aldım bence doğru karar vermişim.Birde şunu sorayım bor pover ı eklediğiniz zaman 30 km yol yapmak gerekiyormuş öyle duymuştum.
« Yanıtla #18 : Ocak 22, 2011, 12:31:05 »
"Besleyici yay" dan kasıt ???
« Yanıtla #19 : Ocak 22, 2011, 13:03:01 »
2011 Corolla kullanma kılavuzu:
- Yağ sarfiyatı, yağın viskozitesi ile kalitesine ve de aracın hangi şartlar altında kullanıldığına bağlıdır.
- Yüksek hızda araç kullanıldığında ve ayrıca sürekli hızlanmalı ve yavaşlamalı tip sürüşlerde yağ sarfiyatı artar.
- Yeni bir motorda yağ sarfiyatı daha fazla olur.
- Yağ sarfiyatı 1000 kilometrede maksimum 1 litre.
- Yağ sarfiyatı her 1000 kilometrede 1,0 litreden fazla olduğunda, Toyota bayisine başvurunuz.
Bu hususların hepsi muhtemelen sizin araçlarınız için de geçerlidir. Burada yazanlar arasında bir kişi hariç hiç kimsenin kullanma kılavuzunu okumadığını düşünerek (herhalde okuyan olsaydı benim yaptığım gibi "böyle yazıyor" filan derdi?) yazdım, umarım okunur.
Şimdi herkes aynı zemine bastığına göre, şunu soralım: Eksilen yağ ne kadar? O kadar yağ, kaç kilometrede eksildi? Bu değerleri de göremiyorum (yine bir kişi hariç). Bu cevapları aldıktan sonra ciddi birşeyler söylemeye başlayabiliriz belki.
Not: Anıl Bey, öyle kılavuz mılavuz okuyup topluma kötü örnek olmayalım lütfen! :P
