Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 05:36:50
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
1998 XEİ rölantiyi düşüremiyorum.acil yardım !...
Yazdır
Sayfa:
1
2
3
4
5
6
Gönderen
Konu: 1998 XEİ rölantiyi düşüremiyorum.acil yardım !... (Okunma sayısı 22635 defa)
Aktif Toyotacı
yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr-ü kıymetten
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Ynt: 1998 XEİ rölantiyi düşüremiyorum.acil yardım !...
Yanıtla #40 :
Aralık 20, 2010, 18:58:38 »
hekese merhaba.Kadir Abi dediğin yağsız kontal spreyini aynen söylediğin şekilde uyguladım.Ama sonuç aynı herhangibir gelişme olmadı.aracıma yapılanları tekrar özetleyeyim;
1-Gaz kelebeği temizlendi (yağsız kontak spreyi de ayrıca kullanıldı)
2-Enjektörler temizlendi.
3-Hava filtresi,benzin filtresi,bujiler(orjinal denso),yağ filtresi,motoryağı(castrol magnatec 10-40) değişti.Antifriz de koydum.
*araçta uzun süre kaçak benzin kullanılmış dolayısıyla yakıt sistemi oldukça kirliydi ben de yukarıda da belirttiğim gibi benzin filtresi ve diğerlerini değiştirdim ve raçcı aldığımdan bu yana benzin istasyonundan benzin alıyorum...(temiz yakıt 200 km. falan olmuştur)
Araçta devam eden arıza;1000 devir e geldi mi hemen stop ediyor.araç hareket halinde veya dururken 1000 devir e geldiğinde stop ediyor.gaz kelebeğindeki tel ile de oynadık ama olmadı.araç 100 devire düşecek ama düşmeye başlarken stop ediyor.yapmam gereken ne kaldı?Konuyla ilgili arkadaşlar yardımcı olun Lütfen!...
Kayıtlı
Yanıtla #40 :
Efsane Toyotacı
1998 TOYOTA RAV4 2.0
Araç: Rav 4
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 247500
Model Yılı: '98
580 kere teşekkür etti
958 kere teşekkür edildi
Yanıtla #41 :
Aralık 20, 2010, 22:04:34 »
Fatih eski boğaz kelebeğin duruyormu?boğaz kelebeğindeki isc valfının deliğine dolana kadar kontak sık.uçmasını bekle tekrar sıkarak doldur bunu birkaç kere tekrarla.sonra bu boğazı takın bir deneyin.tahminim benzininiz çok kirli olduğundan sensorun üstükurum bağlamıştır.bence isc valfı ve sensoruna el dokundurmadan sprayle temizle düzelebilir.isc=idle speed control=rölanti hız kontrol
Kayıtlı
1998 TOYOTA RAV4 2.0 manuel ,http://www.toyotadostlari.com/
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #42 :
Aralık 21, 2010, 15:53:57 »
abi şimdi çıkmadan aldığım kelebekte bildiğin gibi hava deliği yoktu ben de benim kendi kelebeğimi ve çıkmadan aldığım kelebeği İstanbul a çıkmacıya gönderdim.Çıkmacı kendi kelebeğindeki potansiyometre ve İSC valfini benim arızalı olan kelebeğime takmış ve her iki kelebeği de dün göndermiş.(çıkmacı kendi kelebeğinin tamamiyle arızasız olduğunu söylüyor ve muhtemelen doğru söylüyor.)sonuç olarak birleştirilen kelebeği yani sağlam hale getirilen kelebeği taktık ama sorun devam ediyor ayrıca kelebeği takmadan önce sizin dediğiniz gibi kelebeğin iç kısmındaki üçgen veya kare biçimindeki delikten hortumu değdirmeden içeri doğru fazlasıyla sıktım ve iki saat kadar sonra kelebeği taktık.ancak sorun devam ediyor.yani 1000 devirden yarım tırnak yukarıda duruyor.Aşağıya doğru inerken stop ediyor.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Rav 4
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 247500
Model Yılı: '98
Yanıtla #43 :
Aralık 21, 2010, 17:18:18 »
peki Fatih 1050 de devir sabit duruyormu?ne zaman 1000 in altına düşüp istop ediyor.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #44 :
Aralık 21, 2010, 18:37:46 »
Arkadaşım eğer çıkan gaz kelebeği duruyorsa; yeni aldığın gaz kelebeğin deki sensörleri eskisine takıp kullanabilirsin. yani eskisinin metal aksamını kullanıp yeni aldığının elektrik-elektronik parçalarını birleştirebilirsin. Böylece gaz kalabeğine yeni delik deldirmeye ihtiyacın olmaz.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #45 :
Aralık 21, 2010, 20:18:19 »
abi devir bazen 1050 nin altında sabit duruyor.ben devir saatine bakarak bekliyorum.daha sonra kendi kendine aşağıya doğru inmeye başlıyor.1000 devir e gelir gelmez devir saati yukarı aşağı yapıyor ve stop ediyor.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #46 :
Aralık 21, 2010, 20:40:49 »
Atilla abiaracı aldığım adamla görüştüm aracın nasıl bu duruma geldiğini anlattı şöyleki;uzun yolda giderken araç birden stop eder.aracı durdurup çalıştırmak ister ama araç bir türlü çalışmaz.daha sonra tamirciye götürüldüğünde tamirci distiribütörün arızalandığını söyler ve yan sanayisi sıfır olarak alınır ancak araç şimdiki durumuna gelir yani sürekli olarak rölantide düzensizlik ve stop etme.tekrar sanayiye gider.bu sefer orjinal çıkma distirübütör bulunur ve takılır ancak sorun yine çözülmez.daha sonra gaz kelebeği temizlenir,benzin pompası değişir,distirübütör kapağı değiştirilir.ben aldıktan sonra da bildiğin gibi gaz kelebeği komple(İSC sensörü ve potansiyometre )değişti.bugün de japon buji kablolarını sipariş ettim.onları da değiştireceğim.belki de aracın çok küçük bir sorunu var ama bulamıyorum
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 317000
Model Yılı: '94
14 kere teşekkür etti
33 kere teşekkür edildi
Yanıtla #47 :
Aralık 21, 2010, 20:45:45 »
Fatih kardes, en ideali orijinalini bozmamak. O hava borusu dediginiz parca, gereksiz ola oraya konmazdi diye dusunuyorum.
Rolantide araba dengesiz ise buyuk ihtimalle vakumla ilgili bir problem,sizinti var. Enjeksiyon ve ECS/beyinle de ilgili olabilir.
Bir parca iptal edilince sistem degisiyor.
Eski ve yeni parcalarin resmi var mi sizde?
Kayıtlı
Fe... :-)
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 45800
Model Yılı: '11
19 kere teşekkür etti
32 kere teşekkür edildi
Yanıtla #48 :
Aralık 21, 2010, 20:48:05 »
atilla abi bana kızacan ama bence siboblardan
atilla abime saygılarımla
Kayıtlı
Hayatın km'sini hergün sıfırla...
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #49 :
Aralık 21, 2010, 20:49:50 »
Ahmet Bey yukarıda yazmıştım ben kendi orjinal gaz kelebeğimi taktım zaten ama yine olmadı.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Rav 4
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 247500
Model Yılı: '98
Yanıtla #50 :
Aralık 21, 2010, 20:50:55 »
Fatih senin eski gazkelebeğinin isc sensörünü(gri renk plastik parça soket yani fiş yeri var)fişlerin olduğu tarafta iki yıldız vida var.tornavidayla o vidaları sök,yavaşça yerinden çıkar.çıkan parçanın uç tarafında sensor kısmı olacak,gözünle incele pislik ve kurum varmı?varsa dokunmadan yağsız spray sıkarak iyice temizle sonrada senin arabada dene.(birde senin arabanın aküsünün şase ucunu sök biraz bekle sonra tak,bakalım rölanti düzelecekmi?)önce hiçbirşey yapmadan akü ucunu dene ondan sonra isc ile uğraş.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #51 :
Aralık 21, 2010, 20:52:03 »
Kadir Bey İnşaallah siboplardandır.zaten araç çalışıyorken siboplardan ses gelityor.sibop ayarı yaptıracaktım böylelikle sizin tespitinizi de değerlendirmiş olurum.....
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #52 :
Aralık 21, 2010, 20:56:03 »
tamam abi de şase ucu dediğin akünün üzerindeki kutuplardan birisi mi?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Rav 4
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 247500
Model Yılı: '98
Yanıtla #53 :
Aralık 21, 2010, 21:01:14 »
evet - kutup ucu
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #54 :
Aralık 21, 2010, 21:48:00 »
Atilla abi şimdi kutup başını söktüm biraz bekledim daha sonra da taktım.araçta bir değişiklik oldu.söyleki;aracın devri 1500 devire hatta daha yukarı çıktı ama stop etmiyor.aracın stop etmesi durdu sanki.gaz kelebeğindeki teli iyice gevşetiyorumbu halde bile 1500 devirde duruyor.abi bilmiyorum ne anlama geliyor ama araçta bir değişiklik oldu...yorumlarını bekliyorum
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Rav 4
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 247500
Model Yılı: '98
Yanıtla #55 :
Aralık 21, 2010, 22:07:26 »
Fatih gaz telinin altında kontra somunlu içi allen anahtara göre delikli küçük bir vida var acaba onun ayarınla oynadınızmı?o vida jikle ayar vidasıdır sonuna kadar sıkıldıysa rölanti yükselmiş olabilir.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #56 :
Aralık 21, 2010, 22:16:53 »
abi kelebeğin tel çekilince hareket eden parçanın değdiği son nokta olan yer mi?eğer o vida ise onun yivleri var ama başında tornavida ile sıkacak yeri yok dümdüz puntalı gibi sanki ,ama oraya vida gibi dönerek sokulmuş bundan mı bahsediyorsun acaba?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Rav 4
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 247500
Model Yılı: '98
Yanıtla #57 :
Aralık 21, 2010, 22:25:31 »
teli taktığın yarım ay şeklindeki parçanın alt tarafında üzerinde somun olan ve tornavida başı olmayan vida.onun tepesinden içine doğru altıgen şeklinde delik vardır.somunun dışında 2-3 mm vida kısmının kalması lazım.o kadar dışarıda ise ellenmemiştir dokunma.bak yine bana bildir.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Rav 4
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 247500
Model Yılı: '98
Yanıtla #58 :
Aralık 21, 2010, 22:26:31 »
vida boğaz gövdesinde
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #59 :
Aralık 21, 2010, 22:33:29 »
abi tamam anladım dediğn vidayı ama daha önce kurcaladılar herhalde elimde tuttuğum çıkmadan gelen gövdedeki vidanın da arabada takılı kelebeğin vidasının da bahsettiğin allen girişini iptal etmişler yani muhtemelen oraya bir demir parçası veya allen anahtarı soktular kırıldı bu yüzden delik iptal oldu.neyse bahsettiğin vidanın üst tarafı kelebek gövdesine sıfır durumda,alt tarafı da 3 mm falan dışarıda
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa:
1
2
3
4
5
6
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
