Gönderen Konu: D4D'ye Hız sabitleyici (cruise control) için toplu mail/fax atalım. TEKLİF  (Okunma sayısı 118914 defa)
  • Yaratılanı sev! Yaratandan ötürü.
  • Kilometre: 1400
Merhaba Yüksel hocam.
Direksiyon içindeki konnektörden  çıkardığım terminalleri direksiyon dışındaki konnektöre taktım , önce uymadı. Daha sonra terminalin üstündeki çıkıntıları eğeledim. Hafif zorlandı ama uydu. Farklı olabilir.
Özellikle direksiyon dışındaki konnektörden terminal çıkarmadım. Fırsatım olursa bir tanede ondan çıkarmaya çalışırım.
Selamlar ve Saygılar
Mekanikci
Mekanikci
Uğur Bey,
Zahmet olmaz ise 12 pinli direksiyon altındaki terminallerden birini söküp benim gönderdiğim spec ile karşılaştırabilir misiniz.
Çizmeye zahmet etmeyin, çok vaktinizi almasın.
Saygılarımla
2008 corolla d4d mmt
  • Corolla 2012 D4D elegant
Yüksel bey merhabalar,
Cihazı taktığınız araçlardan birinden bir video çekip yayınlayabilir misiniz? Bunu akıldaki soru işaretlerini gidermesi adına istiyorum. Mesela benzinli corolla ile farkı yok diyoruz ama hızı +2 yada +10 artırma nasıl oluyor yada bunun bir göstergesi var mı yoksa hız arttırınca km göstergesinden mi takip ediyoruz? aktif olduğunu sadece sesten mi anlıyoruz? bu ve bunun gibi soruların gitmesi adına iyi olur diye düşünüyorum..şimdiden teşekkürler...
Selam Emre Bey,
Haftasonu video çekmeye çalışayım kendi aracımda.
Her tuşa basıldığında kısacık bir bip sesi duyarsınız tuşun kabul edildiğine dair.
Mesela 45 km/h altında SET tuşuna bassanız da bip sesi gelmez çünkü kabul edilmez.
+2 -2 +10 -10 hız değişimlerini hız göstergesinden takip ediyorsunuz.
(+10 ve -10 sadece radyo düğmelerinde var.)
CC devrede olduğunu anlık yakıt tüketiminden anlıyorsunuz.
Ayrı bir ışık veya işaret yok.
Bunu zaten benzinliden farklar olarak daha önce belirttim.
Saygılarımla
Yüksel Güzel
  • Kilometre: 1400
Merhabalar Yüksel hocam.
Direksiyonun dışındaki konnektörün terminalini çıkardım. Solidworks te çizerek ölçülendirdim. Fotoğraflarıda var.
Değişik açılardan çektim. Ekliyorum incelersiniz.
Buarada fotoğraflarıda artık  ekleyebiliyorum. Site yöneticilerine teşekkürler.
Mekanikci
Mekanikci
Elinize sağlık Uğur Bey,
Bu da benim bulduğum ile aynı değil sanırım.
Simdi bu terminalin orjinalini bulmak lazım.
markasi tyco / amp olduğu belli.
Araştırmaya devam ediyorum.
Çok teşekkürler.
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam bana gönderdiğiniz pdf dosyasındaki konnektör değil.
Solidworks le çizdiğimi birebir baz alabilirsiniz.
O ölçülere yakın değerlerde (0.1 - 0.2 mm) hassasiyetinde olanlar kesinlikle uyar.
Resimlerede dikkat ederseniz çok ayrıntılı terminal değil.
Çıkardığım terminalleri takarken neden zorlandığımı anladım.
Direksiyon dışındaki terminale  önden bakıldığında alttan oyuntulu, üstünde ise solda çıkıntı var.
Direksiyon içindekinde terminale önden bakıldığında üstten oyuntulu, üstünde sağda ve burnunda çıkıntı  var.
Ben terminalleri konnektöre iyi uydurmuşum!
Direksiyon dışındaki konnektör terminallerinin çıkarılması da biraz daha farklı.
Selamlar ve Saygılar.
Mekanikci
Mekanikci
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam kısmetse 29 Temmuz yola çıkacağım.
Siz ne zaman Adana ya geleceksiniz?
Mekanikci
Mekanikci
Uğur Bey,
26-28 temmuz arası Adana'da olacağım.
26 sında aracınıza montaj yapabiliriz.
  • Avensis 2005 1,6 : Öğretmen
Arkadaşlar 2005 1,6 comfort Avensise de takılır mı acaba?
  • Kilometre: 1400
Teşekkürler Yüksel hocam. Bekliyorum...
Bu arada sizlede tanışmış oluruz.
Çizim yapmak emin olun Mersin'de araç içinde fotoğraf çekmekten çok daha kolay.
Bu aralar Mersin kaynıyor. Nemide cabası. Akvaryumdaki balıktan hiç farkımız yok.
İç anadolu gibisi yok. Memleket Sivas olunca...
Mekanikci
Mekanikci
Aracınızı incelememiz lazım.
Nasıl olsa Ankara'da oturuyorsunuz.
Kısa bir süre incelemeden sonra belli olur takılıp  takılamayacağı.
Ama 28 temmuzdan sonra inceleyebiliriz.
Saygılarımla
  • Kilometre: 1400
2 gündür yoğundum e-mail nizi görmemişim.
Ekte gönderdiğiniz terminal benim söktüğümğün tıpkısının aynısı...
Yüksel hocam E-Bay dan ülke dışı alışveriş yapmak mümkün mü? Heşeyin fiyatı çok uygun. Sorun çıkmıyormu?
Üye olmak gerekiyor herhalde. Aldığımız ürün tahmini kaç günde geliyor ve gümrüğe takılıyor mu?
E-mail nize bakarsanız sevinirim.
Mekanikci.
Mekanikci
Merhaba Uğur Bey
Ebaydan 75 euroyu geçmediğiniz sürece problem çıkmıyor.
Normal posta ile 2-3 haftada geliyor genelde.
Puanı iyi olan satıcılardan almak gerekiyor.
Saygılarımla
Yüksel Güzel
  • Kilometre: 1400
Turbo timer almayı düşünüyorum E-Bay dan. Motoru araçtan çıkmanıza rağmen 30 sn kadar daha çalıştırıyor.
Bu sistemi sizce almaya değermi?
Mekanikci
Mekanikci
Ben alıştım performanslı kullanmışsam biraz bekliyorum motoru kapatmadan önce.
Ama genelde sakin kullandığım için hiç beklemiyorum.
Aracı sık sık performanslı kullanana sanırım lazım bir cihaz.
Saygılar
  • Kilometre: 1400
Anladım.
Bende sakin kullanıcım. 3500 Rpm in üstünü hiç görmedim.
Vites atmayı 2400 Rpm  de yapıyorum
Demek ki gerek yok. Teşekkürler.
Mekanikci
Mekanikci
Uğur Bey
Size email attım bakarmısınız rica etsem
  • Kilometre: 1400
Merhaba arkadaşlar.
Bugün 2011 düz corolla aracıma Yüksel beyle orjinal kollu hız sabitleyici sistemini monte ettik.
Kullanmaya başladığım andan itibaren çok hoşuma gitti. Müthiş.
Bazı özellikleri standart donanımlı hız sabitleyicilerden daha iyi. Rampa çıkış denememde gazı köklemiyor. Çok yumuşak bir şekilde gaza basıyor.
İlerleyen zamanlarda yorumlarımı eklerim.
Yüksel Beye çok teşekkür ediyorum. Hız sabitleyici çok önemli olmayabilir  ama böyle insanların bu memlekette olması çok güzel.
D4D ile araç kullanma zevki =  CC den önce
                                         = CC den sonra
Tavsiye ederim....
Mekanikci
Mekanikci
Merhaba Uğur Bey,
Rica ederim. Güle güle kullanınız.
Bu arada 2010 sonrası makyajlı corollalarda hava yastığı sökme yöntemi değişik:
Metal yaylı bir sistem var vida yerine.
Tornavida ile ittirmek gerekiyor yayları.
İlgilenenler için:
KC142 1 adet daha var.
1 aya kadar 10 adet daha üretilecek.
Kendi aracımla KC142 (orjinal CC kollu) kullanarak
Ankara -> Mersin -> Silifke -> Mut -> Ankara
yolculuğu yaptım son 3 günde.
Yeni fonksiyonları test ettim. Hiç problem yok.
Dağlık yollarda bile çoğu zaman CC ile gittim.
Saygılarımla
Yüksel Güzel
