Gönderen Konu: D4D'ye Hız sabitleyici (cruise control) için toplu mail/fax atalım. TEKLİF  (Okunma sayısı 118913 defa)
  • Yaratılanı sev! Yaratandan ötürü.
  • Kilometre: 1400
hocam sizide belki meşgul ediyorum ama kusura bakmayın.
hava yastığını nasıl çıkarıyoruz?
hava yastığı tarafı takılmaya direk uygundur ama direksiyon kutusunun içindeki  fiş pinleri inşallah  boş değildir.
selam
Mekanikci
Uğur Bey,
İstediğinizi sorabilirsiniz, yardım etmekten memnun olurum.
tesisatı genelde standard yapıyorlar.
Hem benzinli hem dizel de çalışacak şekilde.
Boşta olma ihtimali çok az.
Saygılarımla,
2008 corolla d4d mmt
Havayastiğı çıkarmak için torx T30 tornavida ya da lokma takımı lazım.
plastik kapakçıkları çıkarınca arkasında o vidalar var.
Toplam 2 adet.
Bu 2 vidayı sökünce havayastığı kolayca çıkar.
Havayastığının konnektörlerini sökmeye gerek kalmıyor.
Açılan boşluktan işlem rahat yapılıyor.
Dikkat: Havayastığı ile uğraşmadan önce akünün (-) kutubunu çıkarıp en az 90 saniye bekleyiniz.
Havayastığı beklenmedik açılmasına karşı bu çok gerekli bir önlem.
Saygılarımla,
Merhabalar,
KC142 ye yeni fonksiyonlar ekledik:
CC devrede iken gaz verince CC devreden çıkmıyor artık.
Geçici hızlanmalarda mesela kamyon sollarken bu fonksiyon lazım.
Dip gaz yapıldığında CC devreden çıkar.
Resume yeteneği ekledik.
Orjinal CC kolundaki RES tuşu da çalışıyor artık.
Yani 100 e set ettikden sonra fren yapıp 90 a düşmüşseniz, RES'e bastığınızda tekrar 100 e döner.
Ama 90 dan 100 e ulaşmak için ani gaz vermez  yavaş yavaş yaklaşır.
Saygılarımla
Yüksel Güzel
Merhabalar.
Yüksel Bey, montajı bizden olursa KC142+ kol+ montaj için gerekli kol plastik parçası ne kadar mal oluyor bize acaba ?
Sistem manuel dizellere uygulanıyor mu ?
Selamlar.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
Merhaba Serkan Bey,
KC142: 630TL
KC142 montaj: 20TL
Orjinal CC kolu ve kapakçığı: 100TL
CC kolu montajı: 20TL
Not: KC142 henuz çıkmadı.
Sistem manuel dizel corollalara (2007 sonrası) uygundur.
Saygılarımla
Yüksel Güzel
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam merhaba.
Müthişsin. Resume fonksiyonunuda ekleyince, artık  artısı var eksisi yok.
Benim aracın fotolarını çektim. Bi incelersem hocam.  okadar az kablo varki. 12 li sokette 5 kablo var.
siteye resim ekleyemiyorum. nereden ekleniyo acaba. fikri olan varmı?
Mekanikci
  • Kilometre: 1400
selam .  foruma nasıl resim nasıl ekleniyor. yardımcı olabilirmisiniz.
Mekanikci
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam fişte saydım kesinlikle 5 kablo var (2.pin açık yeşil, 6.pin koyu yeşil, 10.pin siyah, 11.pin kırmızı, 12.pin beyaz. )
Fakat fişin bağlandığı yuvadaki soketlerin hepsi pinli.
Fotoğrafları çektim, forumdan yollayamıyorum. E-mailinize yolladım. incelerseniz sevinirim
Birde ortalıkta boşta duran bir fiş var.
Kol takılamama gibi bir durum sözkonusumu?
selam  kolay gelsin.
Mekanikci
Merhaba Ugur Bey,
Mesaj yazarken aşağıda
"Ekler ve diğer seçenekler" diye bir yazı var.
üstüne tıklayın.
Resim seçip ekleyebilirsiniz.
Resimleri inceledim. Çok detaylı çekmişsiniz.
12 pinli konnectorde maalesef CC kolu kablolarını takmamışlar.
Sanırım makyajda tasarruf yapmışlar.
Yani 2010 sonrası kasalarda kol takmak zor olacak.
Ama radyo düğmeli çözüm mümkün:
Kablosu sizin resimlerde gozukuyor.
Sağ alttaki beyaz kablo. (sonradan düzelttim)
Boşta duran konnektör benim aracımda da var.
Ne işe yarar bilmiyorum.
Aracın ECUsuna bağlanmak için vs olabilir.
Saygılarımla
Yüksel Güzel
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam ölçü aleti ile pinlerin (7 ve 8. pin) hareketli dönel bağlantılarının olup olmadığını kontrol edeyim.
 Varsa; bahsettiğiniz uçları ben konnektöre uçları hız sabitleyiciye gidecek şekilde yerleştirebilirim. o tarz çıplak fiş uçları bende var.
Olursa hatta, böylelikle hiç kabloda kesmemiş olurum.
yarın ilk iş kontrol eder size dönerim.
selam
Mekanikci
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam yeni kullanıcı olduğum için herhalde, ekler ve seçenekleri açınca resim ekleme özelliği yok.
Mekanikci
Tamam çok iyi olur.
Hava yastığını söktünüz mü?
Resim eklemek için
Dosya Ekle altında Choose File tuşuna basmanız gerekiyor.
  • Kilometre: 1400
Kutu açık ama hava yastığını henüz açmadım.
Mesajınızı akşam gördüm. Akşam açmaya cesaret edemedim. Yarın gündüz açıp kontrol edeceğim.
Hareketli bağlantıda yoksa yapacak bir şey yok. O zaman radyodan kumanda seçeneği olacak.
Ama resime dikkat ederseniz pinler dolu. Büyük ihtimalle dönel karşılığı vardır.
Sanırım benzinli için ayrı, dizel için ayrı direksiyon üretmezler.
Selam ve Saygılar.
Mekanikci
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam radyo düğmesinden olan kontrolde (12.pin beyaz) olan kablo değilmiydi?
Mekanikci
Pardon, haklısınız.
Radyo düğmeleri
en sağ alttaki beyaz kablo.
  • Kilometre: 1400
Yüksel hocam bu arada resume fonksiyonu ses düğmesinden kontrolde de olacakmı?
Selam ve Saygılar...
Mekanikci
Resume tum kontrol seceneklerinde olacak.
Radyo düğmeleri ile kontrolde fazlası var eksiği yok :)
+10 km/h  -10 km/h tuşları radyo düğmelerinde var sadece.
CC devrede değil iken yukarı ok tuşu resume anlamına geliyor.
  • Kilometre: 1400
Buna sevindim. Ama yinede orjinal kolla olanı bence en iyi olanı. Ekstra shift tuşu olmayacak.
Daha fazla vaktinizi almayayım. Yarin kol ile ilgili size haber ederim.
Selam ve Saygılar.
Mekanikci
