Anket
Sizce titreme sorununun kaynağı nedir?
boğaz kelebeği
11 (31.4%)
buji kabloları ve bujiler
8 (22.9%)
distribitör kapağı
2 (5.7%)
benzin pompası
2 (5.7%)
motor takozları
3 (8.6%)
lpg sistemide arıza
2 (5.7%)
Avans ayarı
4 (11.4%)
Ateşleme Bobini
1 (2.9%)
Benzin Enjektörlerinde arıza
2 (5.7%)
Toplam Oy Verenler: 32
Gönderen Konu: Carina titreme yardım...  (Okunma sayısı 30948 defa)
Ynt: Carina titreme yardım...
« Yanıtla #40 : Mayıs 02, 2010, 18:44:35 »
araba 90 la giderken devir kaçı gösteriyor. aynı devirle 4. viteste titreme yoksa eğer şanzumana doğru kayar problem...
90 km hızda devir saati 2500rpm cıvarlarında oluyor..onuda denedım o/d dugmesıne basıp bır vıtes asagı aldıgımdada tıtreme oluyor...
SUBARU FORESTER 2.0X OTOMATİK-Milano sıralı sistem
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #41 : Mayıs 02, 2010, 18:48:42 »
hımmmm. araba bi düşük viteste 2500d/d giderken muhtemelen hız 70-80 arası olur. buralarda da varmı titreme. yani gelmek istediğim nokta şu, rölantideki titreme motor kaynaklı olabilir, ama hızla giderken titreme yürüyen aksamdan da gelebilir.
« Yanıtla #42 : Mayıs 02, 2010, 18:51:11 »
bence 90 km hızda gıderken olan problemde motor kaynaklı herhalde..çunku 90 km hızla duzde gıderken gaz verdımde araba tıtrıyor..ama yokusasğı 90 km hızla gıderken gaz vermedıgım zaman araba tıtreme yapmıyor...gaza dokundugumda hemen tıtremeye baslıyor..ayrıca araba 100 le gıderken tıtredıgı esnada ayagımı gazdan cektıgım zaman tıtreme hemen kesılıyor...
« Yanıtla #43 : Mayıs 02, 2010, 19:56:30 »
??? haklısın bu durumda, ama niye 90. bana desen ki 1. viteste 2500 devirde aynı problemim var, tamam diyeceğim kesin motordan. anlayamadım.
« Yanıtla #44 : Mayıs 02, 2010, 20:06:54 »
gaza basınca titriyorsa motor kulaklarından olabilir..Onlara bir baktırın derim
« Yanıtla #45 : Mayıs 02, 2010, 21:53:21 »
motor kulaklarına  baktırın derken motorumu acacaklar?bılmedıgım için soruyorum kusura bakmayın..yani yapacakları işlem nedir acaba?
« Yanıtla #46 : Mayıs 02, 2010, 22:18:28 »
motoru şaseye bağlayan ayaklar. ama oradan olacağını zannetmiyorum çünkü onlardan olsa 90km/h hızı beklemez titretmek için. ama yinede baktırın siz.
« Yanıtla #47 : Mayıs 02, 2010, 23:24:54 »
erol bey ümit benzer sorun olarak benım aracı ornek vermıs tam olarak aynı  problem olmasa da ozelden eger cebınızı verırsenız konusarak bende olanı ızah edeyım.yazarak zaman kaybetmeyelım ıstersenız.
oto hamam kadıköy. tüm toyotacı arkadaşlarımı beklerim.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #48 : Mayıs 03, 2010, 13:37:23 »
selam  neden bahsettiğini tam anlayamadım ama galiba benim eski arabmdaki sorundan bahsediyorsunuz.sadece arabanız otomatik olduğu için ustalar sorunu tam fark edemiyorlar bence.daha önce kia sephia aracım vardı.hava akışmetresi bozulmuştu arac göndermesi gereken hava/yakıt oranını tam ayarlayamadığı titreme yapıyordu.özellikle durduğum anlarda bu sorun artıyordu.bide akışmetreye baktırın derim.sakın yanlış anlaşılmasın araça tamirinden anlamam sadece benim çok uğraştığım şey sizinde başınıza gelmiş olabilir diye tavsiyede bulundum.
« Yanıtla #49 : Mayıs 03, 2010, 15:50:50 »
  Sephia'da güzel araçtı ama onunla da çok sorun yaşayan duymuştum zamanında Celalettin.
« Yanıtla #50 : Mayıs 03, 2010, 21:34:36 »
bugun sağolsun ugur gürbüz arkadasımızla telefonda görüştüm ve fikir aldım..sonra adapazarına sanayıde daha onceden gıttıgım usta vardı onun yanına gıttım..sorunu aynen anlattım..rolantıdeyken calışmadakı tıtreme için bişey diyemedi çünkü aracımı baktırmaya gıttıgımde o sorunu yapmadı..o yuzden sorun dahada ilerleyınce gel abi dedi.şimdi ne oldugunu anlayamayız dedi..ben  bujı ve bujı kablolarında bır sorun olabılırmı dıye sordum..abı dedı ateşlemede bır sorun olsaydı lpg'de kullanırken daha fazla sorun olurdu cunku lpg daha hassastır dıye soyledi.cunku benım  aracta benzınde calışırken tıtrıyordu ama lpg ye gecınce tıtremeyı kesıyordu.boğaz kelebeğini temizleyelım mı dedım.gerek yok dedi onda sorun olsaydı sureklı yapardı tıtreme dıye soyledı..bu arada ustaylada deneme sürüşü yaptık..90 km olan titreme için aks kafalarından dedi..tam anlamadım ama dolgu yaparız dedi 2 tarafıda sorunun ortadan kalkar dedi..bende ilk etapta o işlemi yaptıracagım ama rolantıdekı tıtreme için o ustada bir fikir veremedi....ne yapacagım bılmıyorum??
« Yanıtla #51 : Mayıs 03, 2010, 23:13:05 »
erol ıstanbul a yakında gelır mısın bılmıyorum ama gel ben senı bızım mıthat ustaya gotureyım,bakalım o neler dıyecek...
  • Araç: Carina
« Yanıtla #52 : Mayıs 03, 2010, 23:22:36 »
erol seninkine benzer sorun benim carinadada vardı biraz farklıydı seyir halindeyken hafif bir tirememe yapıyordu düşük hızda buji ve kabloları değiştim sorun giderildi gibi ama eski tadı yok sanki başka sorun var gibi geliyor bana sen bir çözüm bulursan bana da ilet.
« Yanıtla #53 : Mayıs 04, 2010, 19:10:37 »
rolantıdede tıtreme yapıyor muydu arada..benzınde calışırken...
« Yanıtla #54 : Mayıs 05, 2010, 19:04:08 »
Tavsiyem, farklı bir buji kablosuyla mutlaka test edin. Sorunun kesinlikle ateşleme sisteminin bir parçasından kaynaklanıyordur.
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
« Yanıtla #55 : Mayıs 05, 2010, 19:23:56 »
bugunde baska bır motorcu ustaya goturdum..bujılerı kontrol ettı..abı bujı kablolarını degıstırelım dedı.yarın bujı kablosu alıp takacagım..90 km den sonra olan tıtreme ıcınde beyın 90 kmden sonra devreye gırdıgı ıcın ateşlemedekı ıletımdekı sorundan dolayı tırer dedı..100-110 cıvarlarına gelıncede tıtreme azalır dıye soyledı..bakalım artık yarın bujı kablolarını alıcam..en gec cumaya kadar degıstırırım..buraya ona gore sonucu yazarımm..eger bujı kablosu degısmesıyle sorun cozulmezse ona gore tekrar fıkıralışverışınde bulunuruz arkadaslar...
  • Araç: Carina
« Yanıtla #56 : Mayıs 05, 2010, 21:58:06 »
Aranıza yeni katıldım. Eski aracım mazda ile bu sorunu yaşadım. Sorun ilgimi çekti.Belki faydam olur.Ateşleme bobini buji kablosu distribütör sorununa benziyor
« Yanıtla #57 : Mayıs 06, 2010, 17:08:14 »
hazır konu carinadan açılmışken carina ıle corona nın amortısor ve yayları bırbırıyle aynı mıdır bılen var mı arkadaslar?
« Yanıtla #58 : Mayıs 07, 2010, 18:31:25 »
evet arkadaslar bugun 4 bujıyı değiştirdim..ama rolantıdekı tıtreme ve 90 kmden sonra olan tıreme gecmedı..bujı kablolarıda benım carınaya uyumlu değilmiş 5sfe motorlara uyumluymus..yarın benım motora uyumlu 3sfe olanını getırtecekler..90 km den sonra olan anı hızlanmalardakı tıtreme ıcın usta motorun egsoz cıkısındakı sensordedır.dedı..arabaya yavas yavas hızlanınca tıtreme yapmıyor ama ozellıkle 90 km den sonra gazı kökledıgım zaman tıtremeye baslıyor..bunuda yeterlı hava gırısı olmadıgından dolayı motor sarsılıyor dedı..sızce olabılır mı?boğazı temızleteyım mı?
« Yanıtla #59 : Mayıs 07, 2010, 20:59:34 »
bu arada bujılere 45 ytl,bujı kablosunada 90 ytl bayıldım..bujıler degıştı sorun gıtmedı ama 45 ytl gıttı..bakalım yarın bujı kabloları degısecek benım araca uygun olanı bulunabılinirse ınşallah ona verdıgım parada boşa gıtmez...ayrıca araba rahatlasın dıye jsv 3000 performans acık hava fılıtresı taktım..arac baya rahatladı ve sesi yarış arabalarınınki gibi cıkmaya basladı....
