Anket
Sizce titreme sorununun kaynağı nedir?
boğaz kelebeği
11 (31.4%)
buji kabloları ve bujiler
8 (22.9%)
distribitör kapağı
2 (5.7%)
benzin pompası
2 (5.7%)
motor takozları
3 (8.6%)
lpg sistemide arıza
2 (5.7%)
Avans ayarı
4 (11.4%)
Ateşleme Bobini
1 (2.9%)
Benzin Enjektörlerinde arıza
2 (5.7%)
Toplam Oy Verenler: 32
Gönderen Konu: Carina titreme yardım...  (Okunma sayısı 30949 defa)
Ynt: Carina titreme yardım...
« Yanıtla #20 : Nisan 30, 2010, 23:53:00 »
arkadaslar ne dersiniz?
SUBARU FORESTER 2.0X OTOMATİK-Milano sıralı sistem
« Yanıtla #21 : Mayıs 01, 2010, 08:02:46 »
  Buji kabloları ve distribütör kontrolü iyi olur bence. Birde boğaz kelebek temizliği yararlı olabilir ama öncelik buji kabloları ve distribütörde bence. Ama tabi anlattıklarınızdan bende uyanan izlenim bu. Farklı birşeyde olabilir. Yinede yukarıda saydıklarımın kontrolü iyi olur bence.
« Yanıtla #22 : Mayıs 01, 2010, 08:18:42 »
BEnzer sorun corollaya LPG takdırdığım ilk günlerde oldu. Usta direk buji kablolarını değiştir kesin sorun kablolardandır dedi. LPG'nin ateşleme ile ilgili en ufak bir problemi hissettirdiğini belirtti. Buji kablolarını değiştirdik sorun düzeldi.
Kullandığım Avensis de benzer sorunlar vardı bu tecrübeden sonra buji kablolarını değiştirdim sorun düzeldi.
Tavsiyem buji kablolarına baktır fiyatı 60-90 TL civarı .
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
« Yanıtla #23 : Mayıs 01, 2010, 08:50:14 »
bugün adapazarına gidecegim..öncelıklı olarak  bujı kablosuna baktırmakla işe başlıyayım o zaman..tesekkurler arkadaslar...
« Yanıtla #24 : Mayıs 01, 2010, 11:01:31 »
Erol BEy Adapazarı'ndayım;
Elimde buji kablosunun üç tanesi mevcut, sorunun buji kalolarından mı olduğunu denemek istersen yardımcı olmak isterim. Arabanız bildiğim kadarıyla aynı zamanda satılık, aracınızıda incemiş oluruz, tamirci falan değilim, öğretmenim.
506 381 0119
« Yanıtla #25 : Mayıs 01, 2010, 11:48:18 »
Erol bey avans ayarı yaptırın yani ateşleme zamanında sıkıntı varsa titreme sorunuda düzelir
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #26 : Mayıs 01, 2010, 12:34:00 »
arkadaşlar merhaba lpg ve benzinli araçlarda; daha çok lpg'de kullanıldığı için enjektörtörlerde (modele göre karbüratör kanallarında )korozyon oluşabilmekte uzun süreli benzin kullanımı ,sistem temizliği en kötü ihtimalle parça değişimi gerekebilir.
« Yanıtla #27 : Mayıs 01, 2010, 12:40:37 »
aracındaki titreme 90 kmde direksiyon ve kasadamı?yoksa kesiklik şeklindemi oluyor?
« Yanıtla #28 : Mayıs 01, 2010, 15:48:38 »
Onur bey direk mekanikten bahsettiğine göre kesiklik
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #29 : Mayıs 01, 2010, 20:49:21 »
arkadaslar bugun adapazarında bır ustaya daha gosterdım..bujı kablosundan değil dedi..boğazdan olabılır dedı..ayrıca bugun gene aracta deneme yaptım..yokuşasağı 90-100 km hızla gıderken gaza basmadıgım zaman tıtreme olmuyor ama gaz pedalına dokununca tıtremeye baslıyor..duz yoldada ozellıkle dıkkat ettım ıbre 90 km ye geldıgı zaman gaz pedalına yaptıgım baskıya gore aynı oranda tıtreme yapıyor.gaz pedalını dıbe kadar bastıgımda fazla şekılde tıtrıyor ama gazdan ayagımı cektıgım zaman tıtreme kesılıyor...anlamadım gıttı ne olacak bu işin sonu...
« Yanıtla #30 : Mayıs 01, 2010, 20:50:44 »
avans yaptırma fıkrını sızde olusturan sebeb ne acaba?şimdiye kadar hıc avans ayarı yaptırın dıyen olmamıstı...
« Yanıtla #31 : Mayıs 01, 2010, 20:55:55 »
  Peki egzoz sistemi sağlıklı mı, kaçak yok değil mi?
 Sorun gerçekten ilginç ama inşallah yakın zamanda bulunur.
« Yanıtla #32 : Mayıs 01, 2010, 20:57:28 »
evet ilk katalizorden denılmıstı o yuzden katalızoru ıptal ederken egzos borularınada baktırdım..ondada bırsey yok dedıler...
« Yanıtla #33 : Mayıs 01, 2010, 21:32:40 »
kesiklik şeklinde titreme oluyor..sanki birşey arabanın gaz yemesini istemiyormuş gibi...gaz verdikçe 90km de araba titremeye başlıyor..
« Yanıtla #34 : Mayıs 01, 2010, 23:46:56 »
Avans ayarı kaçıksa eğer ateşlemeyi doğru yapmaz buda  demek oluyor ki ateşleme zamanlaması bozuk yani avans ayarı. Rolantide de sıkıntı var demiştiniz benim aklıma bu geldi.
..Tüplü ve Öfkeli..
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Mayıs 02, 2010, 00:14:28 »
erol bey motorun titremesi için teklemesi lazım,buda üç sebebten olabilir.ateşleme,yakıt,silindir(kompresyon).Rölantide titriyorsa teker teker buji kablolarını çıkararak hangi silindirde hata olduğu rahatça bulunur.90 km süratte titreme büyük ihtimalle balans bozukluğundan olabilir.
« Yanıtla #36 : Mayıs 02, 2010, 09:16:51 »
balans ayarınada 2 kere soktum aracı..ikisindede ayarlarda problem çıkmadı..bence balansta sorun olsa yokuşaşağı 90-100 km hızla gıderkende tıtremesı gerekmez mı?neden duzde 90-100 km gıderken tıtreme yapıyor ayrıca gazdan ayagımı cektıgımdede tıtreme kesılıyor..balanstan olsa tıtreme devam etmez mı?
« Yanıtla #37 : Mayıs 02, 2010, 10:36:56 »
anladığım kadarıyla kafa sallama diyorlar ona. Aynı sıkıntı uğur gürbüz ağabeyimin coronasında da var. Gaza asıldığında iyi yiyior ama kafa sallıyor, sanki balanslı bir titreme gibi ama kesinlikle balans değil.
« Yanıtla #38 : Mayıs 02, 2010, 18:20:16 »
arkadaslar bu boğaz kelebeği temizliği nasıl yapılıyor acaba?bırde aracıma asagıda lınkını verdığım acık hava fılıtresını takmayı dusunuyorum ne dersınız?  http://www.hepsiburada.com/ProductDetails.aspx?categoryid=20016144&productid=otelf8141
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #39 : Mayıs 02, 2010, 18:42:46 »
araba 90 la giderken devir kaçı gösteriyor. aynı devirle 4. viteste titreme yoksa eğer şanzumana doğru kayar problem...
