Anket
Sizce titreme sorununun kaynağı nedir?
boğaz kelebeği
11 (31.4%)
buji kabloları ve bujiler
8 (22.9%)
distribitör kapağı
2 (5.7%)
benzin pompası
2 (5.7%)
motor takozları
3 (8.6%)
lpg sistemide arıza
2 (5.7%)
Avans ayarı
4 (11.4%)
Ateşleme Bobini
1 (2.9%)
Benzin Enjektörlerinde arıza
2 (5.7%)
Toplam Oy Verenler: 32
Gönderen Konu: Carina titreme yardım...  (Okunma sayısı 30947 defa)
Ynt: Carina titreme yardım...
« Yanıtla #80 : Mayıs 10, 2010, 20:22:12 »
Birde ateşleme bobini deneyebilirsiniz. Ustanız bu aşamadan sonra anlayış göstercektir, önce denemek için ateşleme bobini bulabilirseniz bulun, sonra problem ateşleme bobinindeyse değiştirirsiniz.
Arkadaşımda Volvo S40 da benzer sorun vardı, buji, buji kablosu,ateşleme bobiniyle sorunu halletti. Atatürk sanayisine ilk girişte solda Yılmaz usta diye birine tamir ettirmiş bir hafta önce. Parçaları  çıkmacıdan laguna parçasıyla halletmişler, volvonun parçası oldukça pahalı imiş.
USta Önce Araça LPG takılan yere aracı götürmüş sorunun LPG'den kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmiş, Sonra tamirata koyulmuş deneme amaçlı parça bulmuş takmış, araç sahibi ile beraber kontrol etmişler sorunun çözüldüğünü her ikiside kabul edince parçaları değiştirmişler.
merhaba bu ustanın yerı hemen ışıklardan Atatürk sanayıye girişte solda mı?çalıştıgın yerın adını bılıyormusunuz acaba?
SUBARU FORESTER 2.0X OTOMATİK-Milano sıralı sistem
« Yanıtla #81 : Mayıs 10, 2010, 20:25:51 »
bu sorun benim başıma gelenle aynı sanırım :)) ben bujileri kablolarını debriyajı triger setini benzin pompasını benzin filtresini değişitirmiş ve halen aynı sorunu yaşamıştım meğersem buji bobinlerinden biri arızalı imiş :) istanbulda dolapdere servis sağolsun onlar bulmuştu 5nci gittiğim servis olarak :)
sizin araçtada lpg varmıydı?rolantıde ve 90 km yı gectıgınde mı tıtreme yapıyordu?
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #82 : Mayıs 12, 2010, 01:28:24 »
sadece benzinli aracım 90dan sonra titreme yapıyodu gaz yemiyodu resmen sanki sinir bir durumdu 1 ay uğraştım sonunda dolapdere servise yaptırabildik :)
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
« Yanıtla #83 : Mayıs 12, 2010, 14:10:12 »
sizin araca ne yaptılar veya nelerı değiştirdiler?
« Yanıtla #84 : Mayıs 12, 2010, 16:14:49 »
aslında bu soruyu sormana bıle gerek kalmamalıydı erol bekle bakalım sımdı ;)
oto hamam kadıköy. tüm toyotacı arkadaşlarımı beklerim.
« Yanıtla #85 : Mayıs 12, 2010, 20:58:32 »
evet beklemeye başladım bakalım.:).bu arada uğur bey sizdeki sorun çözülmüşmüydü?
« Yanıtla #86 : Mayıs 14, 2010, 22:15:05 »
bugün lpg bakımı yapan arkadasa gittim.sorunu anlattım..bana dediği lpg sistemindeki parçanın değişmesi gerektiğini söyledi..90 km olan titremeninde ondan dolayı oldugunu ılettı..değişecek olan parça(resimd kırmızıyla işaretledim) enjektorlere gıden 4 lü çıkışı olan bır aparat var..onu cıkaraıp yerıne 4 tane ayrı cıkışı olan bır parça takacak..yanı benım sıralı sıstemde bır parçadan 4 çıkış alıyordu..yenı sıstemlerde her parça ıcın ayrı çıkış varmıs ondan takacak..tabııkı anlaşabılırsek..150 ytl fıyat soyledı..eger anlaşabılırsek onu yaptıracagım..sorunun gecer dedi.. bakalım ne olacak...
« Yanıtla #87 : Mayıs 15, 2010, 08:37:26 »
İnşallah geçer ama pek zannetmiyorum. Sizin 90'da titreme sorununuz benzinde de yokmuydu?
« Yanıtla #88 : Mayıs 15, 2010, 08:42:16 »
evet benzindede yapıyordu...
« Yanıtla #89 : Mayıs 15, 2010, 10:54:08 »
Öyleyse lpg parçasını değiştirmekle geçmez. Boşuna para kaptırmayın  esnaf ustalara :(
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #90 : Mayıs 15, 2010, 11:21:50 »
uğur gürbüz kardeş az sonraaaaaa   nerde kaldı
« Yanıtla #91 : Mayıs 15, 2010, 16:55:58 »
ne nerde kaldı ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #92 : Mayıs 15, 2010, 18:47:58 »
bekle ddediğin için bende çözüm bildireceksin diye bekliyorum.her halde ben yanlış anladım.
« Yanıtla #93 : Mayıs 15, 2010, 19:36:58 »
çözüm bildirmesi gerekeni bekliyoruz demiştim :)
şaka bi yana erdinç gerçekten nasıl çözüm buldular?
« Yanıtla #94 : Mayıs 15, 2010, 21:24:09 »
evet Erdinç arkadasım bende merak ediyorum senın sorununu nasıl cozduklerını?
« Yanıtla #95 : Mayıs 19, 2010, 09:29:41 »
evet Erdinç arkadaşım cevabını hala beklemekteyim...
« Yanıtla #96 : Mayıs 19, 2010, 17:06:13 »
Atatürk sanayisi sağdan ilk sırada, soldan 3. dükkan ERDİNÇ OTO YILMAZ usta adres tam doğru olmaya bilir, ama dükkanın adı Erdinç OTO imiş
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
« Yanıtla #97 : Mayıs 20, 2010, 20:10:01 »
bugün lpg tamircine gittim.tabiiki buda gittiğim 8.usta...o kontro ettı ve şimdiye kadar gösterdıgım ustalarının hıc bana soylemedıgı bır sorun olabılcegeını soyledı..benzın enjektorlerınden bırının tıkalı veya bozuk olabılecegını soyledı..bunu soylemesının sebebını sordum ..bana arabanın benzınde calışırken tıtremesının sebebının benzın enjektorlerının bırının tıkalı oldugu veya calışmadıgıydı..lpg ye gecınce tıtremenın kesılme sebebı ıse sıralı sıstemın kendı enjektorlerını kullanması,dedı..banada gayet mantıklı geldı...cumartesı sabahtan arabayı bırakcagım.3-4 saat surebılecegını soyledı..eger enjektor tıkalıysa acarım ama bozuksa bişey yapamam dedi..bozuksada sen bişey yapma değiştirmene gerek yok benzinde titrer gaza gecince titremesi kesilir,dedi..birde bujileri değiştiren usta 3 tırnaklı buji takmış..sizce tek tırnaklı mı yoksa 3 tırnaklı buji mi iyi?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #98 : Mayıs 20, 2010, 21:44:52 »
erol bey servisten orj.buji al.ben bosch platinium takmıştım o bile orj. kadar randıman vermedi.dışarıdan alacağın denso bujilere güvenme.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #99 : Mayıs 20, 2010, 21:48:45 »
bujileri değiştirmeden enjektörleri elletme.würth enjektör temizleme ilacı koyarsan tıkalı bujiyi açar
