Gönderen Konu: arabam banyoda, fırça sünger yok...  (Okunma sayısı 16308 defa)
Ynt: arabam banyoda, fırça sünger yok...
« Yanıtla #20 : Mayıs 25, 2010, 12:43:44 »
   Köpüklü araç yıkamanın sistemi şöyledir.Araç tayzikli su ile kaba kirinden arındırılır.Sonra aracın her yerine bol bol köpük sıkılır(bknz bir önceki sayfada Nagihan'ın Yaris'i).Bir müddet bekledikten sonra sıkılan köpük bol su ile akıtılır.Araç silinir ve tekrar kirletilmek için trafiğe çıkılır.
   Şimdi sana sorarım Türkay?Normal bulaşık deterjanının içinde bulunan Fosfat bile aracın boyasından ömür alıyorken böyle bir uygulamaya yarayan Köpük,içindeki kimyasallar gereği nasıl oluyorda boya zarar vermez.Zarar derken boyayı gökmüyor ama üstündeki teflon katmanı alıp götürüyor.Yıkamacı elbette zararı yok der(bilmediğinden söylüyordur.İyi hoş bilsede aynısını söylemeye devam eder :D ).Ben sadece arkadaşlarıma iyilikleri için gereken uyarıyı yaparım.Alıp almamak kişilerin kendi tercihidir...
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Mayıs 25, 2010, 13:46:34 »
peki ben ankarada şu hani bir tünel sistemi var ya orda yıkatıyorum o da mı zararlı?
« Yanıtla #22 : Mayıs 25, 2010, 13:48:28 »
Tunel dediğin Hande abla hani o dönerek gelen şeylerse fırçadan daha çok zararlı :S
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #23 : Mayıs 25, 2010, 13:51:10 »
   Köpüklü araç yıkamanın sistemi şöyledir.Araç tayzikli su ile kaba kirinden arındırılır.Sonra aracın her yerine bol bol köpük sıkılır(bknz Yukarıda Nagihan'ın Yaris'i).Bir müddet bekledikten sonra sıkılan köpük bol su ile akıtılır.Araç silinir ve tekrar kirletilmek için trafiğe çıkılır.
Yıkamacı bilse bile, kuaför hizmeti verdiği için umursamayabilir :P
  • chappuler
« Yanıtla #24 : Mayıs 25, 2010, 13:52:06 »
ama şu bildiğimiz benzinlik makinelerinden değil bunun şeritleri daha bir yumuşak gibi geldi bana...
hayır şunun için soruyorum şu anda zaten benim araç çizik içinde bir ara pasta cila düşünüyorum bu işlemden sonra o cihaza sokmamalı mıyım?
« Yanıtla #25 : Mayıs 25, 2010, 13:57:08 »
   Bıcıbıcı ve türevi hiç bir yıkama hiç bir şekilde tavsiye edilmiyor Hande hanım...Aracınız dediğiniz kadar kılcal çizikler içeriyorsa eğer bunu pasta-cila şeklinde değil boya koruma olarak yaptırmanız daha sağlıklı olur.Boya korumada önce derecesine göre çizik giderici 1 ve 2 kullanılır.Daha sonra teflon işlemine geçilir.korumada yaptırsanız,pasta-cila'da yaptırsanız uygulama sonrası;
- bir adet kaliteli bir oto şampuan
- iki adet sünger (biri kaporta,diğeri lastikler için) almanız gerekecek.....
« Yanıtla #26 : Mayıs 25, 2010, 13:58:21 »
Pasta -Cila işlemını Sonax gibi bir yerde yaptırırsan,Zaten onlar öylerler fırçayla yada tünel v.b gibi yerlerde aracınızı yıkatmayın garantı dışına cıkar diye.Bide bence sonax gibi pahalı mekanlara gitmeye gerek yok Türkay varken o yapsın pasta cila'yı Hande ablasına . :D :D
  • chappuler
« Yanıtla #27 : Mayıs 25, 2010, 14:03:43 »
sonax vs. kaça patlar? bir yerde de rötuş gerekiyor onu da yapar mı sonax?
ben türkaya kıyabilir miyim?
« Yanıtla #28 : Mayıs 25, 2010, 14:05:08 »
Valla Ben sen kıyarsın ablacımda Sonra Türkayda bana kıyacak gibi bir his var nedense  :islik:   :islik:    :islik:
  • chappuler
« Yanıtla #29 : Mayıs 25, 2010, 14:07:42 »
yok yok ben de ona kıyamam...
vialife ın kapalı otoparkında bir oto kuaför var... onunla konuştum geçende o bana pasta cila yapalım dedi... ya gerçekten keşke ankarada biriniz benim arabaya bir baksanızda ne yapmak doğru olur bir söyleseniz allah rızası için...
« Yanıtla #30 : Mayıs 25, 2010, 14:14:02 »
   Beni bulmanız yeterlidir diye düşünüyorum Hande hanım....
  • chappuler
« Yanıtla #31 : Mayıs 25, 2010, 14:31:51 »
iyi de sizi bulmak çok zor.... önümüzdeki haftalarda rahatsız ederim o zaman..
« Yanıtla #32 : Mayıs 25, 2010, 14:36:43 »
   Ne zaman ararsanız bulursunuz.Telefonum 24 saat açıktır.Beklerim her zaman hande  hanım
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Mayıs 25, 2010, 14:38:31 »
Arkadaşlar bende arabamı hep kendim yıkarım ve çokta iyi oluyor. Sonax cilalı şampuanla yıkıyorum ve hemen peşinbden kuruluyorum yumuşak bir bezle.Senede iki üç defada  kendim 45 dakikada sonax metalik boya cilasını kullanıyorum tam süper oluyor. Yukarıda belirtilen iki yıkamada zararlı bence, çünkü dönen fırçalardan korkuyorum çünkü sizden önce gelen bir aşırı kirli araçtan, bir kaç minicik kum tanesi fırçanın içine girse artık gerisini siz düşünün. Fırçasız yıkamada eminim çamuru akıtmak için kullanılan güçlü kimyasal boyanın üzerindeki koruyucu tabakayıda zamanla aşındıracaktır.(Tahminimce bu sıkılan köpüğün içindede parlatıcı var ama kısa ömürlü bişey).
« Yanıtla #34 : Mayıs 25, 2010, 14:48:20 »
  Aynen dediğin gibi Muhittin abi.Bir ara kullanmıyor değildim Bıcıbıcıları.Şu anki oturduğum yere yeni taşınmıştımve imkanım yoktu.Zamanımda yoktu.Zaten bir süre sonrada bıraktım bıcıbıcı tarzı yıkamaları.Şartlar uygun olunca hemen Passat'ı boya korumaya soktum.Corolla'da o ara satıldı zaten.A4 desen süngerden başka bir şey değmedi kaportasına.Şimdi sadece Crafter'ı fırça ile yıkıyorum kocaman araç olduğu için.Ama onada düzenli olarak Sonax cila ve şampuanını kullanıyorum.
   köpüklü yıkamada esas değindiğim konuda buydu.Koruyucu teflon tabakanın zamanla yok olup gitmesi gözle görünmeyen bir şey olduğundan insanlar bunun farkında değiller.Diğer bir tehlikede sahte köpükler ki o daha vaim bir durumda.Mesela Nagihan'ın aracına kullanılan köpük ile Murat bey'in aracına kullanılan köpük arasında çok fark var(Nagihan'ın aracına kullanılan olması gereken köpük).Normal deterjanın içine yanlş hatırlamıyorsam eğer tuz falan koyuyorlar,kimi çamaşır suyu falan ekliyormuş.Gerisini siz düşünün artık...........
« Yanıtla #35 : Mayıs 25, 2010, 15:02:34 »
arkadaşlar o zaman bunu deneyin.. :D ben en kısa sürede deneyeceğim ama arabam böyle leş gibi olunca.. bakalım  nasıl sonuç vericek :)  gelen ekibi merak ediyorum..aracın en kirli halini görünce..
http://www.vipsusuzotoyikama.com/etiket_Susuz+Y%FDkama.html
« Yanıtla #36 : Mayıs 25, 2010, 15:06:27 »
   Yok ben almayayım :D :D
« Yanıtla #37 : Mayıs 25, 2010, 15:08:46 »
niye özcan abi :D ykatalım senin makinayıda.. çok garip dimi. ilk gördüğümde hadi lennnnn dedim ama merakta etmiyo değilim..ya spreyle araba temizlenir mi?  yawww... :D :D
  • chappuler
« Yanıtla #38 : Mayıs 25, 2010, 15:10:39 »
az suyla araba yıkamayı da hakan beye sorun...
adam iki bardak suyla araba yıkıyor...
« Yanıtla #39 : Mayıs 25, 2010, 15:13:49 »
   Murat ben bu sistemlerin hepsini inceledim.Bu spreyden tutta buharlısına kadar...Hatta benim çok daha farklı bir mobil yıkama sistemi projem vardı ama işimiz gereği Crafter almak zorunda kalınca benim sermayede böylece gitmiş oldu :) :)
az suyla araba yıkamayı da hakan beye sorun...adam iki bardak suyla araba yıkıyor...
   Hele bir taburcu olsunda işin sırrını sorarım ben.....
