Gönderen Konu: Toyota Corolla [E140] [J:10] [2007-2013]  (Okunma sayısı 121037 defa)
Ynt: Toyota Corolla [E140] [J:10] [2007-]
« Yanıtla #260 : Ağustos 18, 2010, 10:22:42 »
Evet ben de baktım, Auris'te Valvematic motor kullanılırken Corolla'nın makyajlı versiyonunda Dual VVTi motor kullanılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla motor+vites kutusu açısından makyjlı kasada bir yenilik getirilmemiş. Yalnız Dizelde Comfort Extra'dan itibaren, benzinlide de Elegant'da VSC ve TRC sistemi standart olmuş. Özellikle Elegant'da VSC ve TRC'nin standart olmaması bence bir eksiklikti.
           VSC olayında yanlışınız var. benzinli elegant corolla aldım makyajlı kasa 2011 model ve VSC yok satış elemanı dizel modellerde var dedi..
Will you live forever Ephialtes!!!
  • Bizi aldatan,bizden değildir.
« Yanıtla #261 : Ağustos 18, 2010, 10:51:56 »
evet.vsc opsiyonel olarak elegant a/t modelinde var.dizel comfor extra ve elegant modelinde var.
« Yanıtla #262 : Ağustos 18, 2010, 15:57:01 »
aracı başka bir bayiden peşin nakit 44.000 tl  buldum. ama memleketimdeki bayiden almayı ve kaliteli servis hizmeti göreceğimi umarak 1080.tl fazla verdim.Yapılan yanlışlıkları söylemek sesimi çıkarmam vatandaşlık görevimdir.
szin fiyatlarda bence yalnıslık var comfort modelı icın olabilir.
2010 Dizel Comfort Extra Beyaz...
Artık coca colaya,aside son..
« Yanıtla #263 : Ağustos 18, 2010, 21:26:51 »
merhaba, fiyat bence normal, hatta fazla bile. temmuz sonunda comfort dizeli 39000'a veriyordu bayiler. yanında biraz da hediye veriyorlardı. şu anda da en fazla 40500e comfort alınabilir. demek ki comfort extra da azcık daha pahalı olur...
2011 Corolla Elegant VSC+Xenon Otomatik
« Yanıtla #264 : Ağustos 19, 2010, 12:34:21 »
araç 1.4 dizel manuel comfort extra
« Yanıtla #265 : Ağustos 25, 2010, 12:14:11 »
Tekrar merhaba,
İkinci depodan sonra yorumlara devam:
- yakıt hala 7.3, umarım değişmez de:) bu sefer daha çok şehir içi vardı. ama dur-kalk trafik henüz rastlamadı
- otomatik vitese alışmak tahminimden daha hızlı oluyormuş, sanki hep bunu kullanmışım gibi...
- cc inanılmaz rahatlıkmış, ilk kez kullanıyorum, şiddetle tavsiye ederim... rampada arabanın kendi kendine vites küçültüp büyütmesini seyretmek çok zevkli...
- akıllı anahtar da süper. ama bazen anahtarı evde unutma riski var alışınca...
- tek kötü yanı arka camları çok yüksek. 4 aylık oğlum koltuğuna oturduğunda dışarıyı göremiyor, ve yaygarayı basıyor...
- aynalarda titreme, motordan gelen garip sesler henüz yok. otobanda bayağı hızlandım, şose yollara girdim, sıkıntı yok şimdilik.
« Yanıtla #266 : Eylül 05, 2010, 04:24:27 »
Benim 5 ileri d4-d corollam mevcut.D4-D 6 vites ve 5 vitesi uzun süreli kullanıp aradaki farkı hissedebilmek gerekli ama 6 ileri test aracıyla bunu denemedim bile . Çünkü resmi veriler 0-100:12.0 ve 11.9 saniye yani kalkışta 6 ileri vites kutusu sadece 0.1 saniye daha hızlı . Bunu 1-2 sürüşle anlamak imkansız . Ancak burada yüksek süratlerde yüksek vites düşük devir nedeniyle yaşanacak avantajları da test edip görmek lazım.
Toyota aşk gibidir , yaşamayan bilemez.
« Yanıtla #267 : Eylül 05, 2010, 11:26:56 »
Yüksek devir dizel motoru zorlayan bi durumdur. şehirler arası yollarda 130 km hızda 3100 devirle 2,5 saat seyretmek dizel motoru zorlayan bi durum. Ama 6. dişlinin eklendiği bu şanzıman ile bu sorun ortadan kalkmışa benziyor. Yakıt tasarufu ve sessizlik bir yana motorun ömrünü uzatması daha da önemli... çok iyi olmuş bence...
Sayısal Çıksın Tüm Parayı Arabaya Harcıyacam!!!!
« Yanıtla #268 : Eylül 06, 2010, 00:36:19 »
hayırlı kandiller arkadaşlar.
Biraz önce ankaradan geldim.Ankaradan otobana girdim kocaelinden çıktım.327 km yol yaklaşık 3 saat sürdü yolculuğumuz otoban yoluna girdiğimde araçtaki bütün verileri sıfırladım otobandan çıkarken kontrol ettiğimde ;
ortalama hız    :122km
ortalama yakıt :5,5 lt
ankara kızılcahamam arasında rampalarda 8,5 lt'nin altına hiç düşmedi.sonra düzlük bir yerde denememde 6 vites 3200devir 150 km hız yakıt 5,6 lt ye kadar düşüyor.Bir depo (55lt) ile bu şartlarda 900 km görmek gayet normal birde 100km ile gitsek dahada uzun yollar kat etmek mümkün ama ne kadar yaktığını bile test etmek zor oluyorken o hız da yol kat etmek benim için işkenceden başka birşey olmaz.
120 km üzerinde araçtan hiç ses gelmiyor diye biliriz.
Azda olsa rüzgar sesi alıyor.
Birde gösterge panelinin oradan gelen tıkırtı sesini bulamadım forumdan bir arkadaşımız göstergelerdeki düğmelerden olabileceğini söylemişti ama onuda denedim ikisinide tuttum ama genede ses kesilmedi.Salı günü arabayı 100 bakımı için servise götürdüğümde özellikle sorucam.bu arada corollam şu anda 1500km yi gördü....
TOPRAĞIMIZIN ÜZERİNDE ŞEREFSİZ YAŞAMAKTANSA,TOPRAĞIN ALTINDA YATMAYI ŞEREF SAYARIZ....
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #269 : Eylül 06, 2010, 10:36:59 »
Evet, oldukça ekonomik d4d.
Aracınızın anahtırında anahtarlık var mı? genelde ordan gelebiliyor sesler.
« Yanıtla #270 : Eylül 06, 2010, 10:51:18 »
150 km hız ortalama ile 900 km 55 lt mazot. bence çok çok iyi rakalar bunlar....
« Yanıtla #271 : Eylül 06, 2010, 10:59:12 »
evet anahtarlık var birde onu söküp deneyelim bakalım olabilir.teşekkürler.
otoban dışında bu hızda gitmek sorun yaratabilir.ama otobanda rahatlıkla yorulmadan yolculuk yapabiliyorsunuz.
« Yanıtla #272 : Eylül 06, 2010, 11:02:12 »
Otobanda sabit hızla gitme şansımız var tabi diğer yollarda hız yol bozukluğu ve trafik nedeniyle bi azalıp bir artıyor bu da yakıt tüketimini doğrudan etkiliyen bişey.
« Yanıtla #273 : Eylül 06, 2010, 12:00:59 »
tıkırtı için eğer metal kordonlu saat kullanyorsanız bide ona dikkat edin bendede vardı tıkırtı meğer arabadan dil saattenmiş.:D
« Yanıtla #274 : Eylül 06, 2010, 12:26:11 »
merhaba  benım corolla da 800 km yı devırdı. Ancak su dıkkatımı cektı motor sesı cok gelıyor ıcerıye.Bılmıyorum bana mı ole gelıyor ancak camları kapatıp klıma teyp falan ses yaratacak seylerı kapattıgımız zaman sankıses cok gelıyor gıbı....
« Yanıtla #275 : Eylül 06, 2010, 12:32:22 »
eğer daha önce benzinli araç kullandıysanız size öyle gelyordur inanın en sessiz dizel d-4d siz bir hafta peugeot hdi kullanın artık ses duymassınız:D
bu arada aracınız hayırlı olsun
« Yanıtla #276 : Eylül 06, 2010, 13:01:15 »
tsk ederim cavebınız için. Ben hıc benzinli arac kullanmadım benım araclarım 2000-2010 transporter 2010 ocak tan bu yana makyajlı transporter bırde bu makyajlı corolla...Yanı transporterın yanında daha bı sessızlık beklıyordum acıkcası.Bılmıyorum belkı bıran bana oyle geldı....Benım sıze bır sorum daha olacak. Bende 440watt pıoneer hoparlor var. Aracın arkasındakı hoparlorle degıstırmek ıstıyorum ancak usttekı ızgarayı nasıl sokecegım hakkında hıcbır bılgım yok...Eger sızın varya yardımcı olursanız cok tsk ederım....İyi Gunler
« Yanıtla #277 : Eylül 06, 2010, 13:03:54 »
malesef ızgaranın nasıl söküleceği hakkında bir bilgim yok bilen arkadaşlar yardımcı olacaklardır.
« Yanıtla #278 : Eylül 06, 2010, 16:46:30 »
120 km kadar içeriye ses geliyor ama ondan sonra yeteri kadar sessizlik sağlıyor araba hatta 180 km yi gördüm çevirdiği devire rağmen gayet sessiz ama düşük hızlarda okadar da olsun
saatimi çıkardım onun sesi biraz daha tok bir sesti :)
  • ŞıpTronik
« Yanıtla #279 : Eylül 06, 2010, 16:55:10 »
Başka marka bir dizel aracın motor sesine dikkat edin, halinize şükredersiniz. Özellikle kapalı otoparklarda bu farkı çok daha net anlayabilirsiniz.
