Gönderen Konu: Avensisinizde şuana kadar yaşadığınız problemler?  (Okunma sayısı 17758 defa)
« : Ağustos 16, 2009, 23:35:47 »
Avensis kullanana arkadaşlar hangi problemlerle karşılaşıyoruz bu arabanın en zayıf noktası neresi?
Ynt: Avensisinizde şuana kadar yaşadığınız problemler?
« Yanıtla #1 : Ağustos 17, 2009, 12:03:38 »
-2006 model bir avensisim var. daha önce de  corolla, vw bora,mercedes kullandım. üç yıldır avensis de beni en rahatsız eden konu iyi zeminde avensisin yol tutuşundan memnun olmama rağmen virajlarda zemin güzel ise sorunsuz olarak yola devam ediyorsunuz. Virajlarda yolda en ufak bir bozukluk var ise arabanın arkasında hafif bir yalpalama oluyor. (tabii ki bu durum normal bir hızda kullanırken,aşırı hız sözkonusu değil)
-Yaşadığım ikinci problem ise arka koltukta yolcu var iken yokuşta aracın çekişi hissedilmir oranda düşüyor. Hele bir de durmak zorunda kaldıysanız  araç kendini çok zor topluyor.
En sevdiğim araba sessiz çalışan araba
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Ağustos 17, 2009, 12:49:43 »
+Bende 1998 sw avensis var aracıma yol tutuşu süper süper .Benim bide sw olmasına rağmen.
+konforlu bir araç
+2000 cc olduğundan çok rahat hızlanıyor. 6 kişi +4 jantla dik rampada 2 ile rahat çıkıyor  sitede bilem bilir :D
+sorun buji koblosu eskimişti bir onlar değişti. 1998 model araba normal dediler .
bu koyduğum link benim araç var orda yorumlarda yazıyor .
http://www.toyotaclubtr.com/fotograflar-videolar/bizim-evin-avensisi/
« Yanıtla #3 : Ağustos 17, 2009, 12:51:35 »
Maalesef benim avensis 1.6
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #4 : Ağustos 17, 2009, 12:54:50 »
Benim araçda arka koltukta kişi varken değil bagaj kişi varken bile sorum çıkmıyor :D
« Yanıtla #5 : Ağustos 17, 2009, 13:11:22 »
bu da her halde 2000 cc farkı olsa gerek
« Yanıtla #6 : Ağustos 17, 2009, 15:12:02 »
evet arkadaşım benim aracım da 1.6 avensis
söylediğin sorunlara aynen katılıyorum ama herhalde 1.6 olmasından kaynaklanıyo
yoksa çözülemeyen problem olarak düşünülmemeli
+ olarak arnavut kaldırımı tabir edilen yollarda fren disklerinden gelen (lıkırtı) ses te eklenebilir
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #7 : Ağustos 17, 2009, 17:20:35 »
Dediğim gibi rampada bayılmak bilmiyor :D
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #8 : Ağustos 17, 2009, 17:40:43 »
Lütfe bey sizin araç cc ? kaç model ?
« Yanıtla #9 : Ağustos 17, 2009, 20:26:46 »
1)1600 cc 2004 model elegant performansı çok çok iyi değil tabi arabayla yarış yapacak halimiz yokta doluyken rampada sollamada zorlanıyor
2)zenonlarıda problem yaşıyorum kısalar gece yolculuk yapmayı zorlaştırıyor
3)krem rengi koltuk döşemelerim su gördüğü zaman leke yapıyor buda koltuga toz işlemiş galiba bundan mı bilmiyorum yıkamacada falan süpürüttürüyorumda neden böyle anlayamadım tamda
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #10 : Ağustos 17, 2009, 23:18:55 »
Lütfü bey yanlış araç almışsın alsaydın 1998-2001 model hiç sıkıntı yok :D :D
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #11 : Ağustos 17, 2009, 23:37:55 »
aman aman sorunlar bunlar olsun
« Yanıtla #12 : Ağustos 18, 2009, 10:14:45 »
benim araç 2004 avensis. sorunlar ise şöyle;
1- koltuk kılıfları çok çabuk kirleniyor. en ufak kiri , tozu gösteriyor.
2- virajda savuruyor. ( gerçi 2. el aldığım için ilk halini bilmiyorum ama araç 60.000km de lastikler ve amortisörler orjinal değişmemiş hiç.)
3- sathi kaplama yolda içinden azda olsa tıkırtı geliyor (yine amortisör,tıkırtılar ve lastiklerden olabilir )
4-performans normal gibi tabi 2 kişi iken içinde 4 kişi olunca değişiyor çekiş(çok az da olsa hissettiriyor yokuşlarda).. bide klima açıkken .1.6 motora ve 1300 kg ağırlığa göre bence idare eder . neticede mercedes S65 değil bu (600 beygir 1000N/M :D)
bide enteresandır arka rot kolunun birinin bilye gibi birşeyi yamulmuştu nasıl o hale gelmiş hayret ettim doğru..
5- parçaları benim bütçeme göre pahalı.
6- orjinal parçası zor bulunuyor gibi. servis bile istanbuldan getirtiyor
başkada bir problem yaşamadım allaha şükür
« Yanıtla #13 : Ağustos 18, 2009, 10:43:58 »
orjınal yedek parca deposu tuzlada ordan getırtıyolardır heralde.sonucta 1.6 110 beygır motor avensıs kullanıyosunuz araba d sınıfı ağır bır araba bunları yaşaman cok normal 4 kısı ıle az da olsa hıssettırıyor demen bıle bu motorun kalıtelı oldugunu gosterır. avensısın rakıplerıne bakın aynı model vectra ya 4 kısı ıle nasıl cekıyo dıye sorarsanız aradakı farkı gayet net bır sekıde anlarsınız.
« Yanıtla #14 : Ağustos 18, 2009, 10:59:18 »
altan hocam,
60.000 km değişmeyen lastik ve sen sadece savruluyor diyorsun (bir de ses probleminden bahsetmişsin ama), s350 4 matic (yaklaşık 50.000 km) ile de savrulma yaşıyorum. lastikte dişler var ama zaman içersinde özelliğini yitirdi (çok sertleşti), araba yolu tutmuyor
o yüzden bunu olumsuzluk olarak algılama lütfen :)
« Yanıtla #15 : Ağustos 18, 2009, 10:59:54 »
zaten üstat genel olarak memnunum .. normalde fazla performans bekleyen biri değilim.. sorunsuz olması yeterli bence.. zaten S65 örneği vermem bu yüzdendi. ama genede ankarada olmama rağmen orjinal parçayı rahat bulamamam servise zorluyor. mekanik (motor şanzıman vs.) için zaten servisi tek geçerimde mesela amortisör veya arka salıncak (rot kolları) bulabilsem özel serviste yaptırabilirim . çünkü gerçekten cep yakıyor( tabi benim cebimi. herkesin gelir durumu farklıdır)
« Yanıtla #16 : Ağustos 18, 2009, 22:31:41 »
Sen lastikleri değiştir yol tutuşu değişir eger sorun lastiklerse yani aldığında kaç bindeydi bilmiyorum lastiklerin durumunu ozaman nasıldı lastik  yol tutuşu?
Ben bundan önce kar tipi lastik kullandım çok iyiydi biraz arabayı normal kuru zeminde yoruyordu ama olsun
Mayısta yaz lastiğine döndüm suanda araba biraz daha rahatladı(performans açısından) ve yol tutuşuda gayet iyi sert lastik kullanmama rağmen(kötü yollarda gidiyorum diye çok kaliteli yumuşak bir lastik önermediler)
Bence arabada bi sıkıntı var problemi bulma yoluna git ben pek anlamam
Bu arabaların yol tutuşları çok iyi ve yolda giderken keyif veriyor.
« Yanıtla #17 : Ağustos 18, 2009, 22:34:39 »
Eğer bana dediysen zenonlara servis 2500 lira+işçilik istediler keşke sorun küçük olsa:)
« Yanıtla #18 : Ağustos 18, 2009, 22:37:58 »
vectra gerçekten eşek olduklarını bir çok defa duydum
Lütfü Alkan
abicim insigni denilen aracın parçası türkiyede yok adamlar yabancı ülkeden getirtiyor
« Yanıtla #19 : Ağustos 18, 2009, 22:45:33 »
Kullanmadım bilmiyorum Atakan bey ama bizimkilerde ona yakın gibi :)
Araba doluyken (ki arabaya 5 koltuk bi bagaj koymuşlar bırakta doldurak:))
performans düşük keşke 1.8 motorla başlatsalarmış Avensisleri demiyor değilim
2000 motorunda vergisi malum öyle yani.
Bu  zenonlar hatalı üretim galiba forumda bi yerde daha gördüm dert yanan vardı.
