Gönderen Konu: Kontakta anahtar yokken camların kapanması  (Okunma sayısı 15985 defa)
« : Temmuz 22, 2009, 23:14:56 »
Arkadaşlar diğer birkaç farklı model araçta dikkatimi çeken ancak benim arabada olmayan bir durum hakkında bilginize başvuracaktım. Araç çalışır durumda ve camlar açıkken durup kontağı kapattığımda camlar kapanmıyor, opel ve vw tarzı araçlarda dikkatimi çekti kontaktan anahtarı çektikten sonra belli bir süre için camlar açılıp kapanıyor. Toyotalarda da bu özellik olan  model var var mı?
Skoda Octavia 2000 1.8 T 20 V L&K
Toyota Corolla 2007 Terra 1.4 D
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
Ynt: Kontakta anahtar yokken camların kapanması
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2009, 23:25:56 »
Harun Bey aramıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanışma bölümünde tanıyabilir miyiz?
Aracınızın modelini ve çeşitli teknik özelliklerini belirtirseniz sorunuza daha çabuk cevaplar alabilirsiniz.
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2009, 23:35:31 »
harun bey dediğiniz olay daha sonradan takılabiliyor. ben de atacıma taktırmayı düşünüyorum bir sitede gördüm 76 TL fiyat....
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #3 : Temmuz 23, 2009, 11:25:45 »
Fabrikasyon çoğu modelde bu özellik yok. yeni nesil yüksek fiyatlı araçlarda zaten almayanı mağazadan kovuyorlar :D istemesende oluyor, son dönemlerdeki araçlarda güvenlik ve konforo çok önem verildiğinden faydalı bir özellik diye düşünüyorum. Aracınızda alarm sistemi yoksa, kapılar uzaktan kumanda ile kilitlendiğinde camlarıda kapatan aşırı maliyetsiz alarm sistemleride mevcut. Bu tip bir alarm taktırabilirsiniz, toplu bir çözüm olabilir.
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2009, 12:36:34 »
Levent Bey daha önce tanıtmıştım kendimi tanışma bölümünde.
Bu özelliği 96 model bir opelde gördüm, benim arabamda olmaması düşündürdü aslında beni belki de özellikle konmamıştır diye düşündüm.
« Yanıtla #5 : Temmuz 23, 2009, 12:38:40 »
Alarm sistemi ile çözülmüştür, veya işten anlayan bir elektrikçi usta çalışma yapmış olabilir.
« Yanıtla #6 : Temmuz 23, 2009, 13:05:02 »
Hayır o şekilde bir çözüm değil bu. Bahsettiğim özellik şöyle. Aracı stop edip kontaktan anahtarı çektikten sonra belli bir süre veya kapılar açılıp kapanıncaya kadar camları açıp kapatabiliyorsunuz o süre geçtikten sonra ise o şekilde kalıyor.
« Yanıtla #7 : Temmuz 23, 2009, 13:14:37 »
ilk sorunuzda bu şekilde anlatmamışsınız, anlatım eksiği, anlama eksiği oldu bu yüzden..
Dediğiniz şekilde olan özellikte bir timer veya switch'le çözülebilecek bir durum olsa gerek...
« Yanıtla #8 : Temmuz 23, 2009, 15:44:54 »
Kusura bakmayın dediğiniz gibi ilk mesajda biraz eksik anlatmışım. Benim sorum aslında bu özelliği taktırmaktan ziyade toyotada bunun olup olmadığına yönelikti anlıyorum ki böyle bir özellik yok.
« Yanıtla #9 : Temmuz 23, 2009, 15:57:23 »
Harun Bey, böyle bir özellik olmadığı gibi yeni nesil Corolla ve Auris'lerin, alarmların cam kaldırma modülleri ile pek uyumlu olmadıkları yönünde paylaşımlar olmuştu forumda.
Bu arada profilinize yaş ve şehir bilgilerini ekleyebilir misiniz?
« Yanıtla #10 : Temmuz 23, 2009, 16:07:33 »
Dediğiniz özellik 97 model vectra'da var. Camlar ECU tarafından kontrol edildiği için anahtar çıkarıldıktan sonra herhangi bir kapı açılıp kapanıncaya kadar camları kontrol edebiliyorsunuz. Beğendiğim bir özellik.
« Yanıtla #11 : Temmuz 23, 2009, 16:27:27 »
Profilim güncellenmiştir.
Cevaplar için ayrıca teşekkürler.
« Yanıtla #12 : Temmuz 23, 2009, 17:42:04 »
  Sonradan takılan cam kaldırma modüllerinde sistemin, eğer mevcut ise cam sıkışma önleyici ile uyumlu olması lazım.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 23, 2009, 17:54:31 »
Aslında otomatik cam  modülleri  çok  güzel  bir  özellik ama, zaten otomatiği sonradan taktırdık orjinali gibi  seri  inip  kalkmıyor motoru yakarız  mazallah.
Arkadaşımın bahsettiği özellikde  güzel  ama otomaik  modül  daha  işlevsel  şahsi  fikrim.
« Yanıtla #14 : Temmuz 23, 2009, 22:03:06 »
toyota malesef işlevsellik bakımından çok zayıf,çekik gözlüler alın bi opel bari kopya çekin biraz,98 astra g deki yol bilgisayarı 2005 corollamda yok
« Yanıtla #15 : Temmuz 27, 2009, 15:44:16 »
Bu bahsedilen özellik benim 2006 Yaris'imde var.
Kontağı kapatıp anahtarı çıkardıktan sonra bir süre camları açıp kapayabiliyorum ama hemen kapıyı açarsam camlar çalışmıyor.
All I ask is a tall ship and a star to steer her by...
« Yanıtla #16 : Temmuz 27, 2009, 16:15:47 »
opel ve vw gruplarında fabrikasyon olarak mevcut.
çalışması da şu şekilde.
aracı durdurdunuz ve anahtarı çıkararak araçtan indiniz.
tam kapıları kilitleyeceksiniz ki bir baktınız bir cam açık kalmış.
tekrar arabaya binip kontağı açıp camı kapatmak yerine,
kapılar kapalıyken şoför kapısına anahtarı takın kilitleme yönünde anahtarı sabit tutun camlar kapanmaya başlayacaktır.
kapandıktan sonra anahtarı tekrar bırakın.
kuzenimin vw passatında (96 model) sunroof bile bu şekilde kapatılabiliyordu.
« Yanıtla #17 : Temmuz 27, 2009, 16:24:47 »
Bizim araçlarda açık unutulan camı 80-90 liraya kapatma sistemi takılıyor.Ama şu özellikde var kontağı çektikten sonra bile eğer oto kapanmaya aldıysanız kapanmaya devam ediyor.Eksiği ise manuel çekmede devam etmiyor ve manuelde sıkışmalara karşı kontrol sistemi yok ama autoda cama birşey baskı yapınca hemen aşşağıya iniyor.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #18 : Ağustos 05, 2009, 23:02:26 »
2005 model corolla sol kullanıcısıyım bahsedilen özellik imbolebeyzır sistemine uygun mu peki ? bir şey daha söyleyeceğim bu sistemi taktırmanın aracın elektrik sistemine herhangi bir zararı olabilir mi ?
2005 corolla sol sedan
« Yanıtla #19 : Ağustos 05, 2009, 23:39:08 »
İşini bilen bir usta takarsa hiçbir problemi olmaz.
