Gönderen Konu: Kontakta anahtar yokken camların kapanması  (Okunma sayısı 15984 defa)
  • şaban demirel
    • facebook
Ynt: Kontakta anahtar yokken camların kapanması
« Yanıtla #40 : Ağustos 09, 2009, 15:03:39 »
2002-2006 arası var diyenler nasıl olduğunu anlatırlarsa bir çok kişinin hayatı biraz daha kolaylaşacak eminim.
kontağı kapatmadan önce cam kaldırma tuşunu tam çekiyorsunuz (otomatik tam kaldırma modu)sonra kontağı kapatıyorsunuz kontak kapansa bile  camlar kalkmaya devam ediyor.ama bu cam kaldırma tuşuna kontağı kapatmadan önce basarsanız olur.
örnek: ön camları tamamen aşağı indirin, arabayı çalıştır yada panel ışıklarının yanma konumuna kontağı getirin.her iki cam kaldırma tuşlarınızı camı otomatik moda alıcakmış gibi hazır bekletin ve camı otomatik modda kaldırma komutu verin tuşlarla ve aynı anda kontağı kapatın ve anahtarı çekin,camların hala kalkmaya devam ettiğini göreceksiniz.manual cam modunda çalışmaz bu işlem. karışık oldu ama idare edin artık.
toyota'sız adam
« Yanıtla #41 : Ağustos 09, 2009, 18:32:37 »
farklı şeylerden bahsediyoruz hocam bizim bahsettiğimiz kontağı kapadıktan sonra anahtar kontakta olmadan camları kapamak.
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #42 : Ağustos 09, 2009, 20:29:31 »
+1
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
« Yanıtla #43 : Ağustos 10, 2009, 01:21:03 »
ya bende de 1 sorun var,normal arabanın alarm kilit sistemi açıkken camlar açık kalıyor,ama aracı kumandayla kilitlediğimde camlar kapanıyo ve bu yaz gününde camlarda azar boşluk bırakamıyorum ?
toyota corolla 1.6 xe.i
group319048@groupsim.com
º7.º³.²º¹º
http://www.toyotaclubtr.com/fotograflar-videolar/iste-626'im-benim/
  • 2009 Corolla Comfort 1.6 A/T - Benzinli
« Yanıtla #44 : Ağustos 10, 2009, 10:05:13 »
Yeni nesil Corollalarda var bu özellik. Benim araç 2009 Corolla Comfort modeli. Kontağı çıkarttıktan sonra bir kaç saniye içinde kapıları açmadan camları kapatabiliyorsunuz.
« Yanıtla #45 : Ağustos 10, 2009, 11:39:03 »
arka camları aralık bırak :P ( arkaları otomatik yapmadığını varsayıyorum :D )
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #46 : Ağustos 10, 2009, 13:53:59 »
o bahsettiğiniz sistem 2002 2007 corollalarda yok. pardon kusura bakma hocam...
toyota'sız adam
« Yanıtla #47 : Ağustos 10, 2009, 21:32:16 »
abi var diyipte nasıl oldugunu sölemeyen arkadaşlar varda bekliyoruz bakalım onlardan.
« Yanıtla #48 : Ağustos 10, 2009, 23:40:40 »
hakLısın arkaları açayım ( benim arkalar otomatik değil zaten araç xe.i olduğundan )
º7.º³.²º¹º
« Yanıtla #49 : Ağustos 11, 2009, 14:02:10 »
nasıl oldugunu anlatabilir misiniz?bende 2005 sol kullanıyorum ama yapamıyorum bahsettiğiniz özelliği
Arkadaşlar bugün yine denedim yok
Abiler benim dediğim kontak yokken açık camın kapanması değildi.Şu 2sistemden bahsettim ben kontağı on konumundayken otomatik konumda(çekme kolunu tam kaldırın)ve anahtarı çıkarın kitleyin cam kapanmaya devam eder.Ve otomatik konumdayken araya birşey sıkışırsa cam otomatik olarak aşşağıya iner.O ben camı açık unuttum kitledikten sonra kendi kapansın sistemi bu 2006 serisine kadar yok ama bundan sonraki 2007-10 avensis ve corollalarda var.
« Yanıtla #50 : Ağustos 11, 2009, 20:13:22 »
Nasıl yok ya bizdede 2005 corolla sol var mevcut.
o zaman ney miş?konuyu anlamadan yağlı ballı gider yapmıycakmışız.
« Yanıtla #51 : Ağustos 11, 2009, 20:57:57 »
kapıyı, alarmdan kitlediğim zaman dört cam kendini otomatik kapatıyo gerek yok bunlara...
98 GLi sPeCiAl 114 HP...
  • Kilometre: 191000
« Yanıtla #52 : Ağustos 11, 2009, 21:41:59 »
Benim aracımda kontağı kapattıktan sonra belli bir süre camları kapayabiliyorum.Fakat camlar açıkken kapıları kitlediğimde camlar kapanmıyor. Bende bu özelliğine sinir oluyorum:(
« Yanıtla #53 : Ağustos 11, 2009, 23:07:05 »
  Bu konuyu bugüm Murat İskefiyeli arkadaşımızın arabasında denedik.Corolla'da kontak açıkkken cama kapanma komutu verdikten sonra ,komut tamamlanıncaya kadar anahtarın durumunun ne oldugu önemli olmuyor.Kafamı kurcalayan esas soru ise anhtarı kontaktan çıkardıktan sonraki bir dakikalık süre hangi araçtaydı.Onuda araştırdım buldum.Fiat'ta çalışırken kullandığım Doblo'da varmış bu özellik.Yani yanlış hatırlamadan kaynaklı bir yanılma durumu.
-Yani 2002-2007 Corolla'larda komut verildikten sonra anhtarın durumu önemli değil işlem tamamlanıyor
-Doblo'da ise kapı açılmamak şartıyla ilk bir dakika içinde camlara müdahele edbiliryorsunuz.Hepsi bu.Yanlış anmısamamdan dolayı özür dilerim.
  Onur kardeşim insanlar hata yapabilir.Arda'da bende şaşırmış olabiliriz yada yanlış hatırlamış olabiliriz.Ama kullandığın bu uslup ta hoş bir uslup değil.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #54 : Ağustos 12, 2009, 14:25:40 »
motor çalışmıyorken camlara müdahele edemiyorum harika bir özellik :D :D :D :D :D :D   olaya birde bu yönden bakmak lazım :)
  • Kilometre: 191000
« Yanıtla #55 : Ağustos 12, 2009, 17:23:16 »
Özcan benim aracım da kontağı çektikten sonra belli bir süre camlar kapanıyor. Yani araçta kontak yokken belli bir süre veya kapılardan birisi açılıncaya kadar camları açıp kapatabiliyorsun.
Ve bu arada sana katılıyorum Özcan bey üslup yanlış olmuş bencede...
« Yanıtla #56 : Ağustos 12, 2009, 23:42:09 »
« Yanıtla #57 : Ağustos 14, 2009, 17:55:50 »
üslup?yanlış anlamak sorun değil tabikide,benimde lafım arkadaşımızın üslübuna,''nasıl yok ya'' ya yakışan bir üslup.
Tamam, Abiler tamamen yanlış anlaşılmışız.Benim üslubum yanlış anlaşılmış ama kesinlikle bir saygısızlık yapmak istemedim sonuçta hepiniz abim yaşında adamlarsınız.Çok ÖZÜR dilerim "Nasıl yok ya" derken şakınlık ifade etmek istemiştim Tekrar tekrar çok özür dilerim herkesten.
« Yanıtla #58 : Ağustos 14, 2009, 19:22:22 »
bende yanlış anlamışım  arda kardeşimin demek istedigini bende ondan özür dilerim,konunun biraz temizliğe ihtiyacı var sanırım mod lardan  ricam
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #59 : Ağustos 15, 2009, 00:11:17 »
ha şöyle indirin savaş baltalarını yahu :D :D
toyota'sız adam
