Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2241659 defa)
0 Üye ve 11 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6680 : Eylül 24, 2023, 20:04:24 »
Genelde 10w40 kullandım bir sefer Castrol edge 5w40 koydum herşeyi göze alarak( ön krank keçesinden sızdırma yapabilir) ama arada çok bariz fark görmedim zaten o motor için tam sentetik gereksiz olur,sonuçta ikisinin de sıcak çalışma yoğunluğu 40 olacak.
Siz hangi arabaya 40 numara yağ koyuyorsunuz ki
« Yanıtla #6681 : Eylül 24, 2023, 20:41:16 »
Muhammed Ali yakışıklı bey Toyata Corona için sormuştu,o zaman bir seferliğine 5w40 tam sentetik kullanmıştım.
« Yanıtla #6682 : Ekim 07, 2023, 10:59:56 »
Selamlar, 2018 model corolla  cvt aracıma motor yağı için öneriniz nedir? Motul mu Mobil mi?
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6683 : Ekim 09, 2023, 10:01:34 »
ikisi de olur.
« Yanıtla #6684 : Ekim 10, 2023, 15:07:30 »
Merhaba. Ben Necati. Ankara'da yaşıyorum. 2012 model Toyota Auris 1.6 comfort extra aracım var. Aracım 132 HP ve valvematic motora sahip. Aracımda LPG takılı değil. 81.000 km'de. Yağ değişimi yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili çok araştırma yaptım. Açıkcası kafam çok karıştı. Çünkü herkes farklı şeyler söylemiş. 0w20 koy diyen var, 0w30 koy diyen var, 0w40 koy diyen var, 5w30 koy diyen var. Bu yüzden buraya da yazmak istedim. Sizce aracıma hangi tür yağ koymam gerekir. En iyisi sizce hangisi. Bir de yağ markası da önerirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #6685 : Ekim 10, 2023, 21:24:25 »
Valfmatik motor yağı 0w20 dir,LPG olması durumunda 0w40 önerilir ama 100 k sonrasında sizin araç için üretici tercihi olan 0w20 kullanılabilir,soğuk iklimde yaşadığınız için ilk çalıştırma da rahat çalışma için soğuk vizkozitesi 0 olan yağlar iyidir zaten üreticide bu yüzden 0 vizkozite istiyor ayrıca valfmatik için sıcak akışkanlık 20 vizkozite olması tercih ediliyor,çünkü valfmatik sistemi valflerin çalışmasına değişik zamanlarda değişik açılarda karar veriyor o yüzden rahat çalışabilmesi lazım,bunlardan sonra alacağınız yağa karar vermeniz lazım bu konu çok derin değişkenlikler barındıran konu,yağın kalitesini içinde bulundurduğu baz yağ oranı belirliyor,haliyle fiyatınıda belirlemiş oluyor,aracınız için liqui moly 0w20 serisini tercih edebilirsiniz.
« Yanıtla #6686 : Ekim 10, 2023, 22:54:27 »
Dediğiniz gibi Toyota'nın kitapçığında da 0w20 yağ öneriliyor. Ancak birkaç yerde 0w20 yağ koyulduğunda rölantide subap şıkırtısı olduğu söylenmiş. O yüzden sormak istediğim. Cevabınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #6687 : Ekim 11, 2023, 00:08:36 »
Eğer evvelinde farklı yağ kullanılmış ve LPG varsa 0w20 ye geçince ses yapma ihtimali olur, malesef aracınızın üretildiği tarihte 0w20 yağ pahslı olduğu için çoğu insan kullanmıyordu 5w30 diye genel kullanım yağı haline gelen birşey icat ettiler verdiler millete halbuki 5w30 E120 kasa vvt motorun yağıydı hâlâ da yeni kasa corollaya bile 5w30 koyuyorlar.
« Yanıtla #6688 : Kasım 15, 2023, 14:08:24 »
Merhaba. Aracıma BRC Maestro lpg kiti taktırdım. Aracın bakımlarında hangi yağı kullanmam gerekir? Teşekkürler.
« Yanıtla #6689 : Kasım 15, 2023, 22:48:51 »
Kullanıcı el kitabı ne diyorsa o.
"Okumak güzel alışkanlıktır"
« Yanıtla #6690 : Kasım 26, 2023, 00:41:19 »
0w16 yağ için
Liqui moly ilsac gf5 mi
Mannol ilsac gf-6b mi
Mannol yetkili satıcıları türkiyede var
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6691 : Kasım 26, 2023, 11:13:54 »
6a veya 6b olabilir. Son çıkan araçlarda 6a standartını da klavuza yazmışlar. Ben olsam gf6a alırım. Uzun süre kullanacaksanız motor temizleyici ile içini de temizletebilirsiniz.
« Yanıtla #6692 : Kasım 26, 2023, 12:27:01 »
6b en son spesifikasyon. Ama sorunun esas konusu mannol markası :)
Ülkemizdeki liqui moly marka 0w16’lar gf5 ile satılıyor. Bu eski. Neden güncellenmemiş. Yoksa bi gariplik mi var anlamadım. Eski yağları mı bize gönderiyorlar acaba
« Yanıtla #6693 : Kasım 30, 2023, 19:33:45 »
2018 1.6 mds LPG li corolla motor yağı için:  Motul'un   MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 mi?  Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 mi?  tavsiye edersiniz...
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #6694 : Aralık 01, 2023, 21:36:01 »
0 km corollama ilk aldığım günden beri servisin önerdiği 5w30 u reddederek lique moly 0w20 koyuyorum. Araç lpg li ve 60.000 km oldu gayette memnunum bir sorun yaşamadım. Başka yağ deneme ihtiyacı hissetmedim belki eneos 0w20 deneyebilirim ileride...
İyilik yapar gibi görünmeyin...Iyilik yapın,görünmeyin.
« Yanıtla #6695 : Aralık 03, 2023, 00:11:29 »
:alkis: tebrikler bilgi sahibi olmak güzeldir,bende 30 k km'dir servisin önerdiği (gariban Mercedes'i egea) yağı reddediyorum onun yerine liqui moly 5w40 kullanıyorum çok memnunum LPG olmasına rağmen malum sorunu yaşamıyorum.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #6696 : Aralık 21, 2023, 15:10:36 »
Öncelikle merhaba 2015 model 1.6 VVT-i 97 kW benzinli (lpg takılmamış) Corollam var. Ve 90bin km bakımı yaptıracağım için motor yağı bakıyorum. 0w20 ve 5w30 arasında kaldım. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
Birde şöyle bir ibareyle karşılaştım Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,7 litre (kuru dolum) 4ltmi yağ almalıyım 5litremi?
Mesaj Birleştirildi: [time]Aralık 21, 2023, 21:22:50[/time]
Öncelikle merhaba 2015 model 1.6 VVT-i 97 kW benzinli (lpg takılmamış) Corollam var. Ve 90bin km bakımı yaptıracağım için motor yağı bakıyorum. 0w20 ve 0w30 arasında kaldım. Yardımcı olursanız sevinirim.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6697 : Aralık 22, 2023, 08:33:08 »
Şahsi düşüncem bu zamana kadar 5w30 kullanıldıysa aynı yağ ile devam etmeniz yönünde, yağ değişikliği olduğunda bir miktar eksiklik olabilecek durumlardır, ama konuda uzman arkadaşlar daha doğru bilgi verirler. 1.6 motorlar 4.2 lt yağ alır ancak 4ltlik yağ almanız yeterli olacaktır.
  • Kilometre: 160000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6698 : Ocak 16, 2024, 12:55:14 »
Arkadaşlar selamlar
Toyota Auris 2014 1.6 LPG li aracım için (35.000 KM de LPG takıldı.) 160.000 KM bakımlarında kullanmak üzere Eneos 5w30 Hyper-x 4 Litre sipariş verdim.
2023 4.ayı gibi Motul 8100 X-Max 0W-40 yağ koymuştum bakımında. Son zamanlarda motor sesinin artması nedeniyle ve ilk çalışmada 2-3 farklı zamanda teklemesi, çok titremesi nedeniyle Eneos 5w30 Hyper-x aldım. Siparişini verdiğim yağın bilgilerine baktığımda aracımın motor yağı için gerekliliklerini karşılıyor. Yorumunuz nedir?
Toyota Auris - 2014 - Advance Skypack Multidrive S - Kar Beyaz(040)
Renault Megane 2 HB - 2005 - Authentic - Gri
« Yanıtla #6699 : Ocak 30, 2024, 16:24:39 »
merhaba 2007 toyota rav 4-lpgli-200k km araç için hangi yağı kullanmalıyım,eneosun yağ seçer de 0-20 kullanılmalı diyor ama ben egede yaşıyorum,5w30 alsam sıkıntı olur mu birde?
