Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2241345 defa)
0 Üye ve 11 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6860 : Kasım 22, 2025, 15:54:32 »
Arkadaşlar merhaba..
0/20 yağın daha iyi yagladigindan bahsediliyor.
Bende 90000 km de e12 ve 130000 km de yarış 2007 model var. Yağ eksiltme yok ve ikisinde de 5/30 yağ kullanıyorum.
Bunlara 0/20 kullansam olur mu? Yaşadığım yer kışın çok az sıfırın altına duser ve yazın da en fazla 40 derece civarı olur..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6861 : Kasım 23, 2025, 10:00:02 »
5W30’dan devam edin 0W20 uygun değil aracınıza.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #6862 : Kasım 23, 2025, 19:41:58 »
Teşekkür ederim..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #6863 : Kasım 25, 2025, 16:56:27 »
Merhabalar,
2018 1.6 Benzin/LPG aracımı 41bin KM'de 2 hafta önce aldım. Önceki bakımları incelerken 10w40 yağ kullanıldığını gördüm. Ankarada yaşıyorum. Kitapçıkta ve internette yaptığım araştırmalara göre çok uygun bir yağ gibi gözükmüyor. Bir sonraki bakımda (4000 km sonra) yağı değiştirmek mantıklı mı? Bu araç için 10w40 yağ fazla değil mi? Hangi yağı kullanmak daha mantıklı?
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6864 : Kasım 25, 2025, 19:57:20 »
Kesinlikle kullanmayın, yağ değişiminde bir işlem var motoru temizliyor adı aklıma gelmedi önce o işlemi yaptırın (engine flush mi ne öyle bir şeydi) sonra 0w20 den devam edin
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2025, 19:57:57
LPG li olduğu için 0w40 ta kullanabilirsiniz
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6865 : Kasım 25, 2025, 21:22:46 »
10w/40 motor yağı uygun fiyatlı olduğu ve eski alışkanlıklardan dolayı her yerde her arabada kullanılmaya çalışılıyor ancak aracınız için uygun değil,mutlaka motor iç yıkama (engine flush) yaptırdıktan sonra eğer aracınızı 4000 devirlerde kullanıyorsanız ve de lpg li olduğu için 0w/40 veya 5w/40 tam sentetik yağa hemen geçiniz,4000 km daha aracınızın motorunu yıpratmayın derim.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #6866 : Kasım 25, 2025, 21:29:29 »
5w40 olmaz Tokay abi, kullanım kılavuzunda 0w20 tavsiye ediliyor zaten
« Yanıtla #6867 : Kasım 26, 2025, 13:25:26 »
Teşekkürler cevaplar için, değişim için konuştum yarın 0W20 ile değiştireceğiz.
« Yanıtla #6868 : Aralık 03, 2025, 16:24:27 »
Bir süredir 0W20 ile kullanıyorum. Motor sesi ve performansında büyük bir değişim hissetmedim. Sabahları daha hızlı ısınıyor, şuana kadar yağda herhangi bir eksiltme yaşamadım.  :tamam:
  • Corolla Flame Xpack 2022
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6869 : Aralık 03, 2025, 17:48:28 »
Tam tersi düşük viskoziteli yağ yüksek viskoziteli yağa göre daha geç ısınır çünkü düşük viskoziteli bir sıvıyı hareket ettirmek için daha az enerji gereklidir zaten düşük viskozite kullanılmasının amacı da budur yani yakıt tasarrufu sağlamak ve dolaylı olarak emisyonu düşürmek.
« Yanıtla #6870 : Aralık 10, 2025, 09:02:53 »
Isınma olayı tamamen psikolojik o zaman bendeki durumda  :D
Yakıt tüketimi azaldı diyebilirim, eksiltme hala yaşamadım
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #6871 : Aralık 10, 2025, 16:34:43 »
Selamlar, 2011 verso 1.6 benzin/ landirenzo lpg aracım var 210 binde. İlk sahibiyim ve uzun yıllardır 5w30 castrol magnetec koyuyor usta. Artık kendim daha kaliteli yağ kullanmak istiyorum sizlerin önerisi nedir? Bu arada antifriz ve şanzıman yağı 210 bin km boyunca sanırım hiç değişmedi sizce bu kadar yüksek kmde değiştirsem sıkıntı yaşar mıyım?
« Yanıtla #6872 : Aralık 10, 2025, 18:09:06 »
Hem antifriz hem de şanzıman yağının orijinal Toyota yağı ile değişme zamanı çoktan gelmiş,fren hidroliği de değişmediyse onu da aynı şekilde değiştirin,motor yağına gelince yağ markasını değiştirecekseniz önce motor iç yıkama yaptırın.Forumda önceki sayfalarda değişik yağ markası önerileri var.
« Yanıtla #6873 : Aralık 14, 2025, 05:59:06 »
Selam. 2023 1.5 benzinli corolla için kararsız kaldım motor yağı hangisii 0w20 viskozite
1) motul 8100 eco lite
2) lqui moly special tech 9705 kodlu
3) castrol edge
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #6874 : Ocak 10, 2026, 18:51:21 »
Selamlar, 215 binde lpgli 2011 verso aracımın yağını değiştirmek istiyorum. Bugüne kadar 5w-30 castrol magnetec kullanıldı sizce bunla mı devam etmeliyim yoksa 0w-40 veya 5w-40 mı geçmeliyim. Yağ eksiltmesi normal seviyede sayılır. Bir de yağ için marka model tavsiyeniz nedir?
« Yanıtla #6875 : Ocak 10, 2026, 22:11:49 »
Yağ eksiltme normalse 5w30dan devam edilebilir ama yağın kesinlikle api sp bulabilirseniz en güncel standart olan api sq olmasına dikkat edin
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #6876 : Şubat 17, 2026, 10:02:18 »
Merhaba
2015 1.6 benzinli corolla için hangi marka yağ almalıyım. Araç 51.000 km'de, içinde ki yağ 0/20
Teşekkürler.
« Yanıtla #6877 : Şubat 17, 2026, 13:17:04 »
12 ay/10bin km 0w20 api sp mümkünse api sq dan devam edebilirsiniz.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6878 : Şubat 17, 2026, 16:11:15 »
SQ standartı yağlar sanırım henüz yağcılara ulaşmadı. Çok yeni olduğundan ve geriye dönük uyumlu olduğundan kullanmak istedim ama bulamadım. Yağcılar genel bilgilere sahipler, sanırım birtek biz takip ediyoruz :)
« Yanıtla #6879 : Haziran 22, 2026, 11:41:33 »
Değerli arkadaşlar merhaba. 2016 Toyota corolla 1.33 benzinli araç sahibiyim. Araç 48.000 km'de. Önceki bakımlarda toyota servis ve özel servisler 5w30 yağ kullandığından bir site aşağıda linklerini verdiğim ürünleri önerdi. Önerilen ürünler araca uyumlumudur. Farklı olarak hangi markanın hangi yağını önerirsiniz. Teşekkürler.
https://www.uzmanparca.com/urun/liqui-moly-5w30-motor-ya%C4%9F%C4%B1-tam-sentetik-top-tec-4200-4-litre-3715_18014
https://www.uzmanparca.com/urun/liqui-moly-5w30-motor-ya%C4%9F%C4%B1-leichtlauf-hc7-4-litre-8461_13246
