Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2241583 defa)
0 Üye ve 9 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6660 : Haziran 15, 2023, 10:34:56 »
Motorun içerisine kaçtığı için kaldırıldı diyen bir video izlemiştim motor yağları için marka shell değildi. bilginize
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6661 : Haziran 15, 2023, 11:03:57 »
Bence kaliteli bir yağı uzun süre kullanmaktansa, üreticinin belirlediği standartlarda bir yağı biraz daha kısa aralıklarda değiştirmek daha iyidir. Sonuçta tepe seviyesi yağ kullanmak her bütçeye uygun olmayabilir. Ayrıca 10 bin yerine yağ kaliteli diye 15 binde değiştirmek de bence yanlış.
Yanlış anlaşılmasın, şuan hiçbir motora 20 50 yağ konulmaz. fakat SN ile SP standartları arasında epeyce para farkı var. Değer mi kullanıcı motor sağlığına verdiği öneme göre değişir.
Mesela bunu söyleyen ben olabilecek en iyi yağı 7500 km de değişiyorum, bakım aralıklarım 15 bin olmasına rağmen..
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6662 : Haziran 15, 2023, 13:27:11 »
Üreticisi API SL veya API SM kullan demiş ben API SN kullanmışım, üreticisi demiş her 10 bin km de bir yağı değiş ben 5 bin km de bir değişmişim, bunlara rağmen hala motor yeterince korunmayacakta ne yapacak ?
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6663 : Temmuz 06, 2023, 09:09:06 »
2020 1.6 lpgli corolla aracım için bu yağı önerir misiniz? Araç 27binde
https://www.filtremarketim.com/urun/liqui-moly-leichtlauf-hc7-5w-30-motor-yagi-4-lt
« Yanıtla #6664 : Temmuz 06, 2023, 15:33:49 »
Eneos ta bir alternatif olabilir.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6665 : Temmuz 06, 2023, 16:13:46 »
Bir önceki bakımda Eneos almıştım aslında ama üreticisinin el değiştirdiğini söylediler o yüzden vazgeçtim.
« Yanıtla #6666 : Temmuz 06, 2023, 18:10:45 »
Liqui moly moliygen bakın Selman bey
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6667 : Temmuz 07, 2023, 09:30:25 »
Ümit hocam biraz kurcalayınca yine 0 20 alayım dedim şu uygun mudur sizce
https://www.filtremarketim.com/urun/liqui-moly-0w20-motor-yagi-special-tec-aa-4-lt
« Yanıtla #6668 : Temmuz 07, 2023, 10:36:20 »
Alabileceğiniz en iyi yağ budur :) Ben de kullanıyorum ama sanki tem oto da daha ucuzdu, fiyat sormakta fayda var.
« Yanıtla #6669 : Temmuz 07, 2023, 12:42:51 »
Güzel yağ,Aracınızın km'si düşük olduğu için kullanabilirsiniz,yalnız engineflush yapmayı unutmayın.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6670 : Temmuz 10, 2023, 10:24:55 »
N11den spariş yaptım bakalım nasıl olacak. Satıcının bir çok platformda mağazası var ve yorumlarda genelde olumlu olduğu için buradan aldım.
https://www.n11.com/urun/liqui-moly-special-tec-0w-20-aa-motor-yagi-4-l-2424067?magaza=birlasshop
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6671 : Temmuz 10, 2023, 11:51:27 »
Birlas güvenilirdir alabilirsiniz
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6672 : Temmuz 10, 2023, 13:16:47 »
Eyvallah kardeşim bu beni daha da çok rahatlattı :)
Düştüğümüz hallere bak ya sineğin kanadından yağ çıkarmaya çalışıyoruz :-[
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #6673 : Temmuz 19, 2023, 09:17:59 »
Yer : Konya kış -15 yaz 30-35+
Km : 205.xxx
10 binde minimum 600-800 gr eksiltme var.(ilk aldığım yağ yeni değiştirilmişti.)
Aracın yeni aldım eski yağ oranını bilmiyorum.
LPG 'li 2009 corolla 1.6 sedan manuel için hangi yağı önerirsiniz.
ışıkları söndürdük, bizi bulmak isteyen kendini yaksın.
« Yanıtla #6674 : Temmuz 19, 2023, 10:39:15 »
Km : 205.xxx
LPG 'li 2009 corolla sedan için hangi yağı önerirsiniz.
5w30 liqui moly kullanabilirsiniz,aracın evveliyatını bilmediğiniz için eksilmenin nedenleri tamamen muamma şuanda,bu km'de ve lpg'li olarak o kadar eksiltme gayet normal karşılanır,yağ eksiltme in çeşitli nedenleri vardır ama sizinki şuan sınırlar içerisinde.
« Yanıtla #6675 : Temmuz 25, 2023, 00:24:40 »
Arkadaşlar herkese merhaba.Arabamı 60.000 bakımı için yetkili servise götürdüm. Yağını değiştirdiler fakat değişimden sonra seviyeyi kontrol ettiğimde max çizginin biraz üstündeydi. Fotoğrafını da ekliyorum. Bu seviye normal mi yoksa fazla yağı boşalttırmam gerekir mi ?
« Yanıtla #6676 : Temmuz 25, 2023, 23:19:11 »
Araç nedir,motor hacmi nedir?
Yağı düz zeminde ve motor en az 30 dk kapalı şekilde yağ şişini çekip dinlendikten sonra ölçüm yapmalısınız,yağ şişini çekip silip tekrar takıp çekmelisiniz.
« Yanıtla #6677 : Ağustos 16, 2023, 19:44:13 »
Ümit hocam siz Corona'ya hangi yağı kullanıyorsunuz? Ben Lubex 10w40 kullandım senelerdir. Şimdi tam sentetik 5w40 deneyeyim diyorum.
« Yanıtla #6678 : Ağustos 18, 2023, 22:37:45 »
Genelde 10w40 kullandım bir sefer Castrol edge 5w40 koydum herşeyi göze alarak( ön krank keçesinden sızdırma yapabilir) ama arada çok bariz fark görmedim zaten o motor için tam sentetik gereksiz olur,sonuçta ikisinin de sıcak çalışma yoğunluğu 40 olacak.
« Yanıtla #6679 : Eylül 22, 2023, 07:33:29 »
Forum da var sabah 06/30 da okumaya başladım biraz basim agridi
2016 Corolla ya 40 de LPG takıldı şu anda 90 km de o günden beri 5*30 mobil yağ konuldu  anladığım kadarıyla 0/40 i tercih ediyorsunuz sanırım. Şimdiden teşekkürler
