Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2241441 defa)
« Yanıtla #220 : Nisan 19, 2013, 18:44:38 »
Gitmişken hepsini birden değiştiririm.Zaten serviste değil dışarda yaptırmayı düşünüyorum.Mayısta değiştirmişti öbür ay giderim yağ değişimine olmazssa.
Bence de gitmişken tüm bakımların yapılması çok daha iyi olacaktır .
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #221 : Nisan 19, 2013, 22:23:46 »
Arabayı çok fazla kullanmıyorum bazen 15 gün kontak çevirmediğim de oluyor o yüzden kararsızım ama servis neden 16500 yazsın ki bir de o var.
km dolunca gidin yağa bir senede hiçbirşey olmaz. ben yaptığım yola göre 2- 2,5 senede çok yağ değiştirdim.
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #222 : Nisan 20, 2013, 14:58:41 »
Araba garajda bekliyor bence de 1 seneden bir şey olmaz 16500 olunca giderim zaten o km benim eylülde falan anca olur.
2019 Toyota Corolla Passion
  • Kilometre: 76000
  • 32 kere teşekkür etti
« Yanıtla #223 : Nisan 28, 2013, 19:15:59 »
yaptığım araştırmaya göre yağ ve yağ filresinin en geç altı ayda bir değişmesi gerekiyor. çünkü yağ filtresi kağıt katmanlardan oluşutor ve zamanla deforme oluyor kullan yada kullanma, ayrıca yağ filtresi bypass yapmayan bir filtre ise daha da kötü. motor yağları ise artık laboratuvar ortamında kimyasallarla elde ediliyor. ayrıca aracın garantisinde de sıkıntı olabilir 10.000 km yada altı ay hangisi erken dolarsa. dikkat etmek lazım 0 km alınan araç için garanti çok önemli yoksa verilen o kadar para boşuna olur dikkat etmenizi tavsiye ederim. :-[
2011 Toyota Auris Comfort Plus
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #224 : Nisan 28, 2013, 20:57:51 »
Mobil 1 ESP 5w30 forumda tavsiye edilmiyor fakat mobilin bizim araçlar için önerdiği yağ bu, aracın kullanım kitapçığında önerdiği yağda bu fakat forumda neden tavsiye edilmiyorda açıklanmasını istediğim şey buydu :)
merhaba
25.04.2013 tarihinde Corolla dizel arabamı 60.000 km bakıma verdim. yanımda getirdiğim mobil 1 esp formüla 5w30 yağı vermiştim. bakım sonrası servis formu arkasında ise 5w30 yağ tavsiye ediyor. bilginize sunulur.
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #225 : Nisan 29, 2013, 19:29:21 »
merhaba
25 nisan 2013 tarihinde toyota auris comfort plus 30.000 km bakım yaptırdım. mobil 1 esp 5w30 formüla motor yağını kendim götürdüm. beş gündür biniyorum çekiş ve performans süper. 20 ekim 2012 tarihinde bakımda yağ götürmedim servisten 5w30 konuldu. aradaki fark kesinlikle hissediliyor.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #226 : Nisan 29, 2013, 20:51:18 »
yağın arabanın çekişini arttırma gibi bir durumu olmaz hele aynı viskozitede. esp formula partikül filtrelerine göre üretilen yağlardır, bu yağı kullandığın çok iyi olmuş.
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #227 : Nisan 29, 2013, 23:23:20 »
atilla bey sizlerin sayesinde kullanacağım motor yağına karar verdim. çekişi bilmem ama arabanın rahatladığını hissediyorum. motor sesi titreme vs. daha başka
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #229 : Mayıs 13, 2013, 12:22:41 »
Benim Araç 2009  Auris D4D.. 80000 km  bakımını yaptırdım geçen ay..
Castrol Edge 5/40 Yağ Kullandım..Yağ değişince psikolojik mi bilmem motorun sesi de değişti..
Servis daha önce Toyota 10/40 kullanmış..Ben Castrol Edge ile başladım böyle de devam edeceğim..
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #230 : Mayıs 13, 2013, 14:31:17 »
Merhaba,
imzamdaki 98 rav4 aracıma 160 bin bakımı için Mobil 1 Extended Life10W-60 koymayı düşünüyorum. Şimdiye kadar hep serviste sıradan 10W-40 yarı sentetik yağ kondu.
Ne dersiniz avantajları dezavajları neler olur sizce?
  • No Stock+
« Yanıtla #231 : Mayıs 13, 2013, 16:16:31 »
Mobil Süper 3000 5w-40 tam sentetik kullanıyorum. Gayette memnunum. Yağ filtresini daima servisten orjinal almışımdır. Yağı da her 7500km de bir değişirim. Geç kalırsa max. 8000km olur.
  • Kilometre: 247500
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #233 : Mayıs 13, 2013, 17:21:39 »
Merhaba,
eğer yağ eksiltmen yoksa mobil1 peaklife 5w50, eksiltme oluyorsa o zaman mobil1 extended life 10w60 yağlarını hiç çekinmeden kullanırsın ama illaki hava ve yağ filtrelerini servisten al.
  • Ziyaretçi
  • Kilometre: 247500
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #236 : Mayıs 14, 2013, 08:06:29 »
       http://www.otostart.com/index.php?option=com_otostart&task=urun&syf=MOTOR-YAGI-Mobil1NewLife0W404Lt-MOBIL-48
atilla bey ilginiz için teşekkür ederim. neden 0 40 tavsiye ediyorsunuz? 5 30 veya 10 40 a göre üstün yönleri nelerdir? bir de servisi 10 40 dedi. 5 30 da soğuk iklimler için iyiymiş. ankara da ikamet ediyorum.5 30 alsam hata mı yapmış olurum?
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #237 : Mayıs 14, 2013, 08:10:45 »
Erdem bey en basitinden 10w40 yarı sentetik bir yağ. 5w30 ve 0w40 tam sentetik yağlar olduğu için motorunuzun ömrünü uzatır. Motorunuz daha sessiz çalışır. Ben 0w40 da kullandım 5w30 da. 5w30 da 0w40 a göre biraz daha yakıt ekonomisi yapılıyor.
« Yanıtla #238 : Mayıs 14, 2013, 09:58:40 »
aracım 2009 corolla comfort 1.6 sd.10 gün önce 40.000 bakımında motor yağımı Mobil 1 new life 0 w 40 olarak değiştirdim.emin olun çok güzel bir yağ.arabanın motor sesi azaldı ve motora bir canlılık geldi, performansı arttı.tüm arkadaşlara tavsiye ederim.bu arada mobil ile herhangi bir ticari ilişkim yok. :)
http://www.kirmizimavi.org/forum/index.php  --- Mavi Ateş --- Kardemir Karabükspor
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #239 : Mayıs 14, 2013, 19:12:46 »
Erdem kardeşim eğer 0w40 kullanırsan arabanın motorunun seni çok uzun zaman sorunsuz olarak taşıdığını göreceksin. 5w30 ların hepsi ful sentetik değil, 0w40 en kaliteli ful sentetiktir, castrol edge 5w40 da iyi yağdır ve daha ucuzdur ikisinden birini seç ve daimi olarak kullan.
