0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Ortalama söyledim Ercüment. Geçen Real'de baktım 123 TL yazıyordu.Piyasa çok değişken. Bir de 4 litre yetmiyor zaten. Bir de 1 litrelik almak lazım yanında.O da 20-25 falandır.
motorunun sesi bile değişmiştir.
abi , eski motora böyle tam sentetik yağ koymakla iyi mi ediyoruz acaba ? derin derin düşüncelere daldım.benim motora özel bir yağ yok. mobil 0 40 önermiş, castrol ise 10 40 önermiş. ben aracı alırken motordaki arıza nedeniyle ucuza almıştım. muhtemelen pistonda bir sıkıntım var. 20 50 yağ kullandığımda arabada inanılmaz bir eksiltme meydana geliyor. mesela 1000km de 1 litre. ve bu 20 50 yağ yüzünden bujileri yağladık. arabanın arkasından mavi duman çıkmaya başladı. şuan 5 50 yağı koydum ve sabahki teklemeler geçti. 200km yol yaptım ve belliki bujiler temizlenmeye başladı. yağ kaçağı daha az. çünkü 200km dir yağ hiç ama hiç eksilmedi.ustalar sağolsunlar rezil ettiler beni. ilçemde mobilin bu yağlarını bilen olmadığı gibi bütün ustalar 20 50 yağ tavsiye etti. anlatmaya çalıştım ama onlar galip çıktı. hatta yağı değiştirdiğim yerde bir yağcı vardı ve 5 50 yağı hiç duymadığını söyledi bana. yoruldum ya aklımda hala bu soru var. acaba bu eski motorlara sentetik yağ kullanılmıyorsa ? illaki mineral istiyorsa ? var mı böyle bişey sizce ?
motor yağlarının yakıt sarfiyatına etkisi nedir?
Arkadaşlar merhaba; aracımın ilk 10,000 km bakımı yaklaştığı için az önce servisle görüştüm. Yağımı kendim getirecem dedim. Yalnız ben castrol 5w-30 götürecem ama EDGE mi? MAGNATEC mi? Arada fiyat farkı elbette var ama arkadaşlar genelde hangisini tercih ediyor acaba?Aracım 2012 auris dizel manueldir. Sizlerin fikirleri benim için önemli...
Merhaba arkadaşlar;Geçen hafta cuma günü itibariyle Avensis'i satıp GT-86 almış bulunuyorum. Aracı ayın 27 veya 28'inde teslim alacağım İnternetten aracın kullanma kılavuzuna baktığımda motor için sadece 0w-20 yağ önerildiğini gördüm. Ancak hemen aşağısında da yüksek hız ve ağır koşullarda daha yüksek viskoziteli bir yağın, motor için daha uygun olacağı şeklinde bir açıklama yapılmış."The 20 in 0W-20 indicates the viscosity characteristic of the oil when the oil is at high temperature. An oil with a higher viscosity (one with a higher value) may be better suited if the vehicle is operated at high speeds, or under extreme load conditions."Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Bu motor için hangi yağı kullanmalıyım? Konya'da oturuyorum, yaz sıcağında 0w-20'nin yetersiz kalacağını düşünüyorum. Önceki aracımda Mobil 1 Esp Formula 5w-30 kullanıyordum. Sizce bu yağa devam mı etmeliyim, yoksa başka bir yağ önerir misiniz? Rodaj bitimiyle değiştirmeyi düşünüyorum motor yağını ve filtresini.
Merhaba arkadaşlar;Geçen hafta cuma günü itibariyle Avensis'i satıp GT-86 almış bulunuyorum. Aracı ayın 27 veya 28'inde teslim alacağım İnternetten aracın kullanma kılavuzuna baktığımda motor için sadece 0w-20 yağ önerildiğini gördüm. Ancak hemen aşağısında da yüksek hız ve ağır koşullarda daha yüksek viskoziteli bir yağın, motor için daha uygun olacağı şeklinde bir açıklama yapılmış."The 20 in 0W-20 indicates the viscosity characteristic of the oil when the oil is at high temperature. An oil with a higher viscosity (one with a higher value) may be better suited if the vehicle is operated at high speeds, or under extreme load conditions."Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Bu motor için hangi yağı kullanmalıyım? Konya'da oturuyorum, yaz sıcağında 0w-20'nin yetersiz kalacağını düşünüyorum. Önceki aracımda Mobil 1 Esp Formula 5w-30 kullanıyordum. Sizce bu yağa devam mı etmeliyim, yoksa başka bir yağ önerir misiniz? Rodaj bitimiyle değiştirmeyi düşünüyorum motor yağını ve filtresini.Kullanma kılavuzu görüntüsü:http://www.abload.de/img/sfds17uin.png
aracımın motorunu yaktımüst kapak contası yandığı için sürekli su eksiltiyordu. ama taşırma kabından sürekli ekliyordum. meğer conta yandığında dış kaptan su almazmış. radyatörde su kalmamış . bu halde 350 km yol yaptım. en sonunda bayır çıkarken kilitlendi kaldı. bir süre sonra suyunu ekledim ve soğumasını bekledim. yine çalıştı. 2 gün önce meydana gelen bu olaydan sonra her 10 20 km yol gittikten sonra radyatöre su ekleyerek bu güne kadar yürüdü. bugün ise tamirciye bıraktım. yağa su karışmış olmasına rağmen ve okadar ısınmasına rağmen yolda kalmadı işimide gördü.siz hararet yaparak yol yapma meselesini yağa bağlarmısınız bilmem. ama bence payı büyük.
@Ercüment, @Osman abiTeşekkür ederim, arabayı teslim alınca konu açmayı planlıyorum bol bol fotoğraf ile Günlerde geçmek bilmiyor ki @Atilla abiTeşekkür ederim, servise de danışıp Castrol Edge 0w-30 veya Mobil1 0w-30 kullanmaya karar verdim. Yabancı forumlara da baktım, 0w-20'ye güvenebilen pek kişi yok. 0w-30 kullanıyor çoğu kişi.
Full sentetik castrol EDGE 5w40...Magnetec full sentetik değildir.
Teşekkürler, benim de merak ettiğim tam da buydu. Yani magnatec full sentetik midir diye... Fiyatlar internette castrol edge 5w-30 için çok oynuyor. Mesela 89TL de var, 130 TL yede var. Sahte olabilir mi acaba diye ucuzundan da korkmuyor değilim hani
