Ben hiç denemedim. Yalnız tüm donanımı sağlam ve normal bir araçta konuştuğumuz konu hakkında bilgi bulamazsınız.Pil paketi üzerindeki, yüksek voltaj kırmızı emniyet şalterini sökerseniz, elektronik olarak tamir moduna gireceğinden, yine termik motor çalışmaz. Yani durumun ıspatı için pillerin gerçekten bitmesi gerekiyor. Araştırmalarınız sırasında Hybrid motor bölümünde dikkati elden bırakmayın.
Ready durumunda değil, kontak açık durumda akü voltajı hızlı düşüyor. Obd2 göstergelerine bakınca farkettim. Ama yinede 5-10dk kontak açık durumda kalan, ek tesisat lamba olmayan bir araç için voltajın 10v’a düşmesi normal mi?
Araci yeteri kadar kullanmadiginiz icin akü bosalmis. Akü'nün kullanirken tam sarj olmasi icin saatlerce yüksek devirde kullanmaniz lazim. O yüzden bosalmis akü kullanarak pek adam olmaz. Akü 2 günlük bile olsa tam bosaldiktan sonra bir daha tamamen adam olmasi zor. Akü almadan önce CTEK benzer sarj cihazi ile bir tam sarj edin. CTEK'de ayni zamanda "maintenance" modu var. Akünün sarji bittiginde icinde olusan birikimleri aküyü tam bosaltip tekrar doldurarak azaltiyor. Ben her 4-6 haftada araci kullansamda, kullanmasamda sarj ediyorum. Böyle oldugunda akü 6-7 sene dayaniyor. Yalniz akü sarj ederken veya takviye ile calistirirken birkac püf noktasi var. Yeni araclar akünün ne kadar sarji kaldigini bir potansiyometre ile takip ediyor ve aküyü gerektigi kadar sarj ediyor. Yani alternatör her an aküyü sarj etmiyor. Bu yüzden sarj ederken veya takviye'de eksi kutupu aküye direk baglamak yerine kullanim kilavuzunda belirtilen sasi baglantisina baglamak lazim. O baglanti genelde potansiyometre'ye e bagli. Bunun disinda akü alirken de bir püf nokta belirteyim. Start stop arabalarda normal islak akü yerine AGM tipi aküler kullaniliyor. Eger akünüz normal akü ise, aracinizda start stop yok ise, biraz daha para verip AGM versiyonunu almakta fayda var. Ben esimin aracinin aküsünü 6 ay önce degistirdim. Arac 2008 model Cayenne turbo. Eski bir arac oldugu icin 110ah standart islak akü vardi. Bunu 105ah AGM akü ile degistirdim. Zaten serviste de ayni sekilde yeni olarak AGM akü takiliyor. Eski 6 senelik islak akü 550A iken yenisi 950A ilk calistirma gücü var. Yeni teknoloji islak bataryalarda artik 900A'lere cikmis. Ama testlerde ard arda soguk ilk calistirma yapildiginda islak akü misal 10 kere calistirabilirken, AGM 20 kere calistirabiliyor.
Değerli bilgiler için teşekkürler Murat Bey. Ben standart sulu akü yerine AGM tip kuru tip akü kullanılamaz diye biliyorum. AGM tip aküler sıcaklıktan çok etkileniyor. Sıcak iklimde AGM tip akünün ömrü çok olmaz. Ayrıca aküsü motora yakın olan araçlarda motor sıcaklığı da akünün ömrünü erken tamamlamasına sebep olur. Normal sulu tip akünün yerine EFB tip akü kullanılabilir. Birde akünün tam şarj olması için yüksek devir şart mıdır? Düşük devirlerde akü şarj olmaz mı? Burayı biraz açabilir misiniz?
Akü illaki yüksek devirde şarj olacak diye bir kaide yok ama araç hybrit olunca düşük devirlerde benzin motoru pek devreye girmediği için akünüz yeteri kadar şarj olmaz o yüzden yüksek devir çevirmeniz gerekiyor ki benzin motoru devrede uzun süre kalsın diye.
Hibrit araçlarda 12V akü yüksek voltaj aküleri üzerinden DC-DC konvertör vasıtasıyla şarj oluyor diye biliyorum yanlış mıyım? Yüksek voltaj aküleri 12V aküyü sürekli şarjda tutmalı 12V akü nasıl boşalıyor onu da anlamış değilim. Aydınlatabilirseniz sevinirim.
Evet öyle. Bugün baktım. Pillerle giderken akü amper değeri, benzinli motor çalışınca birden değişime uğramadı. Piller veya jeneratör duruma göre 12v aküyü şarj ediyor. Bitme durumunu ben de anlayamadım. 1-2 senelik arabada akünün şarj tutmama gibi bir durumu olması ihtimali dışında aklıma bir şey gelmiyor.
Sizin araçtaki aküde hibrit olmayan araçların aküsü ile aynı mı? 12 Volt 45 Ah Mutlu akü? Eğer aynıysa çoğu kullanıcı aküden dolayı sıkıntı yaşadığına göre büyük ihtimal akülerde imalat kaynaklı bir sıkıntı var..
Bu
Evet aynı akü. Yeni Corolla da aynı akü ile piyasaya çıkıyor. Ne diyelim Toyota'nın müşterisine verdiği değer işte...
Hüseyin Bey, ben degistirmeden önce servisle konustum. Direk takabilirsiniz dediler - servis danismani beni iyi tanir. Ancak bu benim aracim icin gecerliydi. Baska araclar icin uzmanina sormak lazim. Arac Cayenne turbo ve 2008 model. 2013'de aküyü serviste degistirtmistim. Akü söfür koltugunun altinda. Moll marka Alman mali aküyü cikardilar ve gene Moll marka sulu tip aküyü taktilar. 330 eur para ödemistim serviste; cok gelmisti ama montaja para almamislardi. Simdi AGM'ye gectikleri icin fiyat 550 EUR dediler; cok geldigi icin internetten Exide marka AGM aküyü 145 eur'ye aldim. Aldigimda üretim tarihini kontrol ettim ve akü daha 3 ay önce üretilmisti (tarih kodlanmis sekilde yaziyor; her markanin kod sistemi farkli). 2.5 saatte kendim degistirdim. Koltugu söktüm ve eski aküyü cikarttim. Ama AGM akü 28kg oldugu icin (eskisi 25kg) yerine yerlestirmek zorladi ama 400 eur daha az ödedim. Li-Ion veya LiFePo4 akü olsa aracin PIWIS sisteminden sarj stratejisini degistirmek gerekiyor. Yoksa akü fazla sarjdan yangina yol acabilir.
Sizin aracınıza has bir durum demek ki. Zaten akünüzde sıcaktan etkilenmeyecek bir yerdeymiş. Bazı markalarda akü değişiminden sonra akü araca tanıtılıyor ki araç o aküye uygun şarj tekniğini uygulasın. AGM aküler daha hızlı şarj alma özelliğinde olan aküler eğer standart akü yerine AGM akü takılır araca da akü tanıtılmazsa akü aşırı şarjdan dolayı kısa sürede arızalanabilir. Dediğiniz gibi değişim yapmadan önce servise bir danışmak gerekli.
Bahsi gecen arac 2008 model oldugu icin büyük bir ihtimalle yeni araclar kadar hassas veya akilli degil. Zaten tank misali kullaniyoruz. Kendi günlük aracim 2018 model; AGM akü standart gelmisti. Diger bir 2016 model aracimizda islak akü var. 2017'de AGM'ye gecti cogu model.Bu arada bendeki sarj cihazi budur. Memnunum.https://www.ctek.com/uk/products/car/mxs-5-0-uk
Bir tek Toyota geçmemiş anlaşılan
//www.youtube.com/watch?v=eW20TOJ0_V8
Süper bir video.Benim kullanimim icin AGM daha mantikli. Bir aracimda AGM akü motor kompartimaninda; digerlerinde motor ani yerde degil. O yüzden sicaklik bir problem olmamali.
