Gönderen Konu: Katalizör erimesi nedenleri  (Okunma sayısı 15331 defa)
« : Kasım 04, 2020, 16:02:12 »
2014 model 1.6 otomatik Corolla aracım var. Araç benzin+gaz. Katalizör erimesi oldu araçta. Katalizör neden erimiş olabilir.
  • Kilometre: 1900
  • 25 kere teşekkür edildi
Ynt: Katalizör erimesi nedenleri
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2020, 16:12:12 »
Bildiğim kadarıyla LPG' den kaynaklı. Aracın katalizörü benzin dumanına ve sıcaklığına göre üretiliyor, LPG takıldığında hem yanma odasından çıkan gazın içeriği hem de sıcaklığı değiştiğinden aracın bu tarz başka parçalarına zarar verebiliyor/ömrünü kısaltabiliyor.
2020 Corolla 1.6 Dream MDS Kar Beyaz
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2020, 16:33:17 »
Hocam aracın egzoz sistemi 4 yıllık. 40bin km civarı km yaptı. Daha uzun yıl ve uzun km yapıp arıza olmayan çok. Çok çabuk katalizör sorunu oldu. Acaba bunu hızlandıran başka bi durum mu var?
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2020, 16:54:16 »
LPG ayarınızda sıkıntı olabilir.
  • Kilometre: 1900
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2020, 16:59:14 »
Egzoz sitemi 4 yıllık diyorsunuz fakat buna katalizörde dahil mi? Şahsen dahil olabileceğini düşünmüyorum çünkü katalitik konvektörler hem çok pahalı hem de kısa sürede/rutin değişecek bir parça değil.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2020, 17:00:23 »
Lpg de fakir karışımla çalışması sonucu daha kısa sürede yanar, zaten lpg nin yanma ısısı  benzine göre yüksek fakir karışım bu ısıyı daha da yukarılara çeker ve dolayısıyla katalizör, subap gibi parçaların ömrünü kısaltır
« Yanıtla #6 : Kasım 04, 2020, 18:28:21 »
Zengin karışım tamamen. Tam olarak yanamayan CO karbonmonoksit ve HC hidrokarbonlar yanmasını tamamlamadığı için katalitik konvertörde H2O su ve CO2 karbondioksit oluşacak şekilde yakılır. Bu ısı veren bir işlem olduğundan uzun vadede katalitik konvertörün ömrünü erken tamamlamasına, platin tabakaların pul pul dökülmesine sebep olur. Haliyle sıcaklığı da çok yükseltir.
Fakir karışım motor yanma odasında sıcaklığı yükseltir.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #7 : Kasım 04, 2020, 19:06:21 »
Mutlu bey önceki aracımda fakir karışım arızası vardı ve lpg cinin sözüne güvenerek kullandım ( hiç bişeyden haberim yok tabi) ve 50000 km sonra katalizör yanmıştı yani aracım hiçbir zaman zengin karışımla çalışmadı arıza kodu olarak lpg montajından sonra sürekli olarak fakir karışım hatası verdi ve son 10000 kmde hem benzin hem lpg farketmeksizin katalizör arızası da vermişti en son araç çalışamaz hale geldi, bizzat tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum kesinlikle fakir karışım eritiyor katalizörü
Mesaj Birleştirildi: Kasım 04, 2020, 19:10:13
Sonuçta yanma odasında çıkan yüksek sıcaklıktaki gazlarda soğumadan direk katalizöre gidiyor
« Yanıtla #8 : Kasım 04, 2020, 19:16:05 »
Egzoz gaz sıcaklığını yükselttiğinde olabilir doğru.
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2020, 19:33:35 »
Hocam aldığım kişide egzos sorunlu çıkmış garantiden tüm egzoz katalizör dahil sıfır takılmış serviste
Mesaj Birleştirildi: Kasım 04, 2020, 19:36:05
Mart ayında denso sc20hr11 kodlu buji taktirmistim. Asıl bujisi sc16hr11 mis. 20 kodlu 16 yerine üretilmiş. Buji yüzünden katalizör erimesi olabilir mi?
  • Kilometre: 1900
« Yanıtla #10 : Kasım 05, 2020, 08:18:34 »
Şimdi olay daha da ilginç hale geldi. Araçta ne gibi bir arıza olmuş ki komple egzos garantiden değişmiş. Ve şimdi tekrar katalizör eriyor...
Araçtaki başka bir sorun egzoz sistemini etkiliyor olabilir.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2020, 08:56:58 »
 lpg ayarsızlığından kaynaklı bence, yolda ayar yapan iyi bir ustaya ayar yaptırın öyle kullanın yoksa aynı sorun belli zaman sonra aynı veya başka sorunları yaşatır
« Yanıtla #12 : Kasım 05, 2020, 10:09:07 »
araç rolantide iken egzozdan tıktık ses geliyormuş bu yüzden değişim yapılmış
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 05, 2020, 14:17:00 »
Yalanın da böylesi ! Pehhh...
« Yanıtla #14 : Kasım 05, 2020, 19:43:44 »
Servis direk LPG ayarsizligindan dedi. Yakıt çiğ olarak katalizöre gelip orada yaniyormus. Bu durumda katalizör de yüksek ısı olup katalizoru eritiyormus.
  • Kilometre: 47500
  • 29 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 06, 2020, 09:09:01 »
LPG enjektörlerinden birisi kaçırma yapıyor olabilir.  lpg enjektörlerini kontrol ettirin. tabiki iyi bir ayar da şart.
« Yanıtla #16 : Kasım 06, 2020, 10:59:12 »
Lpg markası neydi ve lpg ile kaç km.dir biniliyor çok merak ettim.
« Yanıtla #17 : Kasım 06, 2020, 14:52:50 »
landirenzo. tahminen 60-65bin km gazlı şekilde
« Yanıtla #18 : Kasım 06, 2020, 16:35:52 »
Enjektörlerden olma ihtimali yüksek maalesef. Geçmiş olsun olan olmuş. Katalizörü boşalttırıp bir yazılımla aracın daha rahat çalışması sağlanabilir belki ama muayeneden nasıl geçer bilgim yok. Bu işlemi yaptıran arkadaşlar yol gösterebilirler belki.
« Yanıtla #19 : Kasım 07, 2020, 00:09:22 »
Genel muayenede katalizöre bakılmaz,egzoz muayenesi esnasında katalizör yoksa egzoz emisyon pulu alamazsınız,çaresini kiralık katalizör ile bulmuşlar taktır Egzozdan geç geri sök hepsi bu.
İşin zor tarafı katalizör üzerinde sensör varsa o işi bozar yoksa kat. Olmadan da araç çalışır hatta dahada rahat çalışır,eskiden şarj dinamosu üzerinden bir bağlantı yapılarak arıza lambası yakması engelleniyordu ama o iş komple sistemsel hataların önünü kesiyordu araç hiçbir şeye lamba yakamaz oluyordu.
