Gönderen Konu: Katalizör erimesi nedenleri  (Okunma sayısı 15330 defa)
Ynt: Katalizör erimesi nedenleri
« Yanıtla #20 : Kasım 07, 2020, 13:50:19 »
Öncelikle geçmiş olsun  . Kat erimesi  lpg de fakir karşım kaynaklı oluyor diye biliyorum  .  Fakir karışım bunla da kalmaz sibop erimesi blok çatlatma . Conta yakma gibi bir sürü arızaya neden olur . Fakir karışımda  lpg de zaten yüksek ısıya çıkar araç fakir karışımda daha çok çıkıyor buda  motor ve egzos sistemini tam anlamıyla mahvediyor .
Katalizatör  parça olarak pahalı diye biliyorum  bir ara tamir edildiğini duymuştum  veya çıkma temiz bulabilirseniz oda olur  .
« Yanıtla #21 : Kasım 08, 2020, 10:03:39 »
Dün gaz ayarını yaptırdım %30 çiğ atma var dedi. Ayar yaptık haftaya kontrol bakalım sonuç ne olcak. LPG enjektorleri sağlanmış.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 08, 2020, 10:35:43 »
bu ayar laptopta araç hareket halindeyken mi yapıldı yoksa rolantide araç durduğu yerde mi? Eğer durduğu yerde yapılmışsa o ayardan da hayır beklemeyin, iyi bir lpg ayarı araç hareket halindeyken her yük ve devirde ltft stft değerlerine göre yapılmalı, Rolantide yapılan kalibrasyon çoğu zaman yetersiz kalır
« Yanıtla #23 : Kasım 09, 2020, 08:36:34 »
Rolantide yapıldı malesef. Hareket halinde ayar yapan burda yok. Ayar yapıldıktan sonra araca biraz yüklendim sarı motor lambası yandı.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #24 : Kasım 09, 2020, 09:55:44 »
düzgün bir usta bulana kadar ve yolda ayar yapılana kadar lpg de kullanmamanızı tavsiye ederim
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2020, 10:08:43
hangi arıza kodunu verdi öğrenebildinizmi?
« Yanıtla #25 : Kasım 09, 2020, 10:45:23 »
Öğleden sonra baktircam. Hata kodu öğrenince yazarim
« Yanıtla #26 : Kasım 09, 2020, 12:50:54 »
Nerede ikamet ediyorsunuz?
+905342434468 bu numara gezici Afr ayarı yapan bir arkadaşa ait ismi volkan kendisiyle görüşün sizden araç modelini ve isim isteyecek sizi gruba yazacak şehrinize geldiği zaman bilgi veriyor benim arkadaş Mercedes ve Hondaya yaptırdı çok memnun olduğunu belirtiyor.
« Yanıtla #27 : Kasım 09, 2020, 12:58:29 »
Kırsehir
« Yanıtla #28 : Kasım 09, 2020, 14:15:57 »
Kırsehir
Kendisini arayıp durumu anlatın eğer yakın zamanda gelecekse tarih verir yok gelmeyecekse sizi listeye yazar geleceği zaman haberdar eder veya yakın şehire gelecekse siz yanına gidersiniz, ayrıca Hüsnü bey'in tavsiye ettiği gibi Afr ayarı yapılana kadar aracı benzinde kullanmanız sizin ve araç için daha iyi olur hemde olması gereken yakıt haritasını toparlamış olur.
« Yanıtla #29 : Kasım 09, 2020, 15:45:24 »
Volkan Öztokmak'a ben de kefilim. Karabük'e geldiğinde yol ayarı yaptırdım ben de.
« Yanıtla #30 : Kasım 09, 2020, 15:49:14 »
Ben yetişemedim ama arkadaş hondanın müthiş derecede fark ettiğini söylüyor,aslında önce araba çok atikleşince ve yakıt düşünce korkmuş beni aradı bu ayardan sonra böyle oldu dedi :)
Bende korkma normal ayarlara dönmüş dedim, benimde şuanda ayarlar baya bozulmuş buradada kimse yolda ayar yapmıyor beceremezlerde onun için bende volkan beyi bekliyorum.
« Yanıtla #31 : Kasım 09, 2020, 21:29:46 »
Haftasonu Kayseri'ye gidip yaptircam nasipse
« Yanıtla #32 : Kasım 09, 2020, 23:38:59 »
Hafta sonu Kayseri'de mi olacakmış.
« Yanıtla #33 : Kasım 10, 2020, 18:39:32 »
Yok Kayseri'de olmayacak. Yakın zamanda bizim civarda değilmiş. Kayseri'de afr yapan birisi buldum ona gitcem
« Yanıtla #34 : Kasım 14, 2020, 21:02:32 »
Arkadaşlar bugün afr ayarı yaptırdım. Ayar öncesi motor lambası yanmıştı hata kodu katalizör hatası imiş.ayar yaptık çekişi sesi çok güzel yanlız yine motor lambası yandı. Sebebi yan sanayi katalizör olabilir mi?
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #35 : Kasım 14, 2020, 21:17:25 »
sorun yan sanayi katalizör de olabilir 2. Oksijen sensörüde, ama ilk ihtimal daha ağır basar bence
« Yanıtla #36 : Kasım 14, 2020, 21:59:08 »
2.oksijen sensörü büyük ihtimal dedi.ayni hata benzinde ikende var yanliz
« Yanıtla #37 : Kasım 14, 2020, 23:34:34 »
Oksijen sensörü heleki 2.oksijen sensörü kolay bozulacak bir parça değil ilk önce çıkma bir orjinal katalizör takıp deneme yapmanızı tavsiye ederim,eğer sensör arızalı olsa araç stabil çalışmaz ve yakıt artar çünkü sensör ölçüm yapmazsa ECU ya komut veremez ve araç yakıtta düzeltme yapamaz,bu durumu egzoz üzerinden gaz ölçümü yaparak anlayabilirsiniz,eğer CO² salınımı normal düzeydeyse sensörler görevini yapıyor demektir,sizin araçta Afr ayarı yaparken obd portu üzerinden bağlanırlar ama siz egzoza takılan aparat ile ölçüm yaptırın yolda yapılsın bu ölçüm.
« Yanıtla #38 : Kasım 15, 2020, 09:12:12 »
Afr ayarı yaptırdım. Hem otogaz beyine hemde egzoza aparat taktı yolda 1 saatten fazla sürüş yaparak ayar yaptı.
« Yanıtla #39 : Kasım 15, 2020, 23:10:11 »
Hata kodunu sayısal olarak paylaşırsanız,formda bilgili ustalarımız cevap yazabilirler bazı hatalar direk kendisiyle olmasada başka bir arıza ile alakalı olabiliyor.
