Gönderen Konu: Katalizör erimesi nedenleri  (Okunma sayısı 15329 defa)
Ynt: Katalizör erimesi nedenleri
« Yanıtla #40 : Kasım 16, 2020, 13:27:35 »
 İvmelenme hatası
Gaz kelebeği hatasi
Katalizör hatası verdi p0420
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Kasım 16, 2020, 13:35:06 »
İvmelenme hatası
Gaz kelebeği hatasi
benzinde de aynı p0420 hatası veriyor ise yan sanayi katalizör kaynaklı olma ihtimali yüksektir, Ümit Beyin tavsiye ettiği gibi çıkma orjinal bir katalizör deneyin
« Yanıtla #42 : Kasım 16, 2020, 17:45:25 »
Oksijen sensörü mu katalizör mu bunu bilemiyorlar burda. Hangisi sorunlu ogrensem degiscem
« Yanıtla #43 : Kasım 16, 2020, 19:00:10 »
Onun için çıkma orjinal bir katalizör ile deneme yapın dedim,eğer orjinal katalizör takılınca sorun biterse sebebini öğrenmiş olursunuz yok sorun devam ederse sensör değişimi gerekir,2.oksijen sensörü manifolddan uzakta olduğu için kolay bozulacağını zannetmiyorum,ama katalizör uyumlu değilse ki genelde öyle oluyor yan sanayi ürünler orjinalinin yerini tutmuyor.
« Yanıtla #44 : Kasım 16, 2020, 23:18:58 »
Oksijen sensörü bozuk ise iki sensorde değişir dediler doğru mu? Kırşehir'de çıkma katalizör bulma imkanım yok. Ankara yolu gözüküyor gibi
« Yanıtla #45 : Kasım 17, 2020, 09:16:24 »
İki sensör neden değişecekmiş anlam veremedim,belki yan sanayi enjektör takacaklardır o yüzden olabilir orjinal taktıktan sonra öyle bir şeye gerek olacağını zannetmiyorum,Ankara'ya giderseniz AES (Ankara egzoz sanayi) var onlarla görüşün ürünleri kalitelidir sorunu çözerler.
« Yanıtla #46 : Kasım 17, 2020, 09:41:34 »
Yardımlarınız için teşekkürler.
« Yanıtla #47 : Kasım 17, 2020, 09:44:15 »
Bide sizin araca takılan katalizörün fotoğrafı varsa yüklermisiniz,belkide parça uyumlu değildir oksijen sensörü yeri vs doğru değilse sensör egzoz gazını ölçemez.
« Yanıtla #48 : Kasım 17, 2020, 20:17:51 »
[/quote
Bugün ölçüm yaptırdım sensör 2 hiç sinyal vermiyor. Oksijen sensörü bozuk yada hasarli
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #49 : Kasım 18, 2020, 17:12:31 »
[/quote
son durum nedir?
« Yanıtla #50 : Kasım 18, 2020, 20:14:21 »
Bugün Ankara'da katalizör ve üzerindeki oksijen sensörunu değiştirdim. Kazali araçtan çıkma parça taktik. En son Ankara da hata kodu p0420 katalizör hatası vermiş. Hata kodu silindi parçalar takıldı. Bakalım ne olcak
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #51 : Kasım 18, 2020, 20:31:52 »
inş sorununuz düzelir, gelişmeleri yazarsanız seviniriz, benzer sorunu yaşayanlara yol gösterir
« Yanıtla #52 : Kasım 20, 2020, 13:39:50 »
P0420 hatası ve ivmelenme hatası çıkma katalizör ve oksijen sensörü 2 degistirildikten sonra düzeldi. Motor lambası yanmadı.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #53 : Kasım 20, 2020, 13:47:53 »
Geçmiş olsun lpg ayarınızı doğru yapıldıysa bir sorun yaşamazsınız, kazasız sürüşler dilerim
« Yanıtla #54 : Kasım 20, 2020, 14:27:22 »
Geçmiş olsun dediğim gibi olmuş bir defa daha anladık ki Toyota yan sanayi veya kalitesiz muadil parça kabul etmiyor,bu durum aklınızda kalsın aracınıza alacağınız bütün ekipmanların orjinal veya onun kadar kaliteli muadil ürün olmasına dikkat ediniz en önemli olan zamanımızdan feregat etmemiş oluruz.
« Yanıtla #55 : Kasım 20, 2020, 17:24:37 »
Teşekkür ederim saolun
Mesaj Birleştirildi: Kasım 20, 2020, 17:25:03
Teşekkür edetim. Saolun
