Gönderen Konu: 2019 Yeni Kasada Karşılaşılan Sorunlar  (Okunma sayısı 15330 defa)
  • Kilometre: 2000
  • 19 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 20, 2019, 09:33:45 »
Merhabalar 2019 Passion + LPG araç sahibiyim. Mart ayında aldığım araçta karşılaştığım bazı sorunları paylaşmak istiyorum.
1- serviste takılan landironzo kiti için kalan menzil ve benzin ibresi için bir düzenleme var mı?
2- iPhone bluetooth bağlantısında telefon rehberinde kayıtlı olmasına rağmen bazen (numaranın başında +90 yoksa)  gelen çağrılarda isim göstermiyor. Bu sorunla ilgili bilgisi olan var mı?
3- Aracımın 4 camı yarı açıkken bozuk yollarda camın metale sürtme sesi gelme şikayeti ile serviste önce 1 cam kaldırma mekanizması değişti ve 3 cam ayar yapıldı. Bir hafta sonra sorunun devam etmesi sebebiyle bir camın daha kaldırma mekanizması değişimi için sipariş verildi.
Bu ve benzeri sorunlar yaşayanlar varmı neler yaptınız?
  • Kilometre: 1000
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: 2019 Yeni Kasada Karşılaşılan Sorunlar
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2019, 15:29:04 »
menzil sorununu hala bir türlü çözemediler. bunun için servisi sıkıştırıp onlarında landirenzoyu sıkıştırması gerekiyor.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2019, 00:12:30 »
Ama bu sorun lpg markası farketmeksizin oluyor
  • Kilometre: 700
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2019, 12:09:09 »
metal sürtme sesi bi ara kısa süreli duydum şuan yok gibi ama benide kıllandırdı daha dikkatli incelicem bakalım ne olucak...
  • Kilometre: 3500
« Yanıtla #4 : Ağustos 23, 2019, 14:38:35 »
Serviste tanidigim var benzin ibresi ve menzilin düşmesi ile ilgili parça yapildigini tamamlaninca beni arayacagini soyledi
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 23, 2019, 15:43:57 »
Benzin ibresinin düşmesinin çözümü;
Aracımızın gösterge tablosunun sağ tarafında düğmeye   Kontak açıp basılı tutun a trip sıfırla birdaha bas b trip sıfırla birdaha odo ve aracın yapmış olduğu total km çıkar o çıktığı zaman kontak kapat düğmeye başlı tut Kontağı aç yanıp sönmeye başlar durana kadar basılı tut olay bitmiştir
  • Kilometre: 700
« Yanıtla #6 : Ağustos 26, 2019, 10:56:26 »
bu geçiçi bir çözümmü yani yaptıktann sonra normal haline dönüp zamanla yine düşme yapıyor mu? bu kadar basit olacağını düşünmüyorum çünkü algoritması değişmedikten sonra bu tip şeyler günü kurtarır diye düşünüyorum...
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 26, 2019, 11:30:35 »
Başka bir forumda lpg li bir araç için 55 euro fiyatı olan bir parça takıldığını ve benzin ibresini normal gösterdiği şeklinde bir yoruma rastladım.
  • 36 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Kasım 05, 2019, 11:08:32 »
Candan Mühendislik de sizin anlattığınıza benzer bir çözüm videosu yayımladı yeni, ama sanıyorum geçici bir çözüm.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 05, 2019, 11:37:28
Merhaba, 17 Ekim den itibaren ben de Corolla Flame Xpack MDS kullanıcısıyım.
2004 Corolla Sol HB'den sonra bu arabaya bindiğim için inanılmaz bir konfor ve performans farkını söylememe gerek yok sanıyorum.
Çok usta bir sürücü ve araçtan çok anlayan bir kişi değilim ama gözlemlerimi aktarayım. (550km civarında şuan araç)
+ Araç çok seri ve keyifli bir kullanım sunuyor, çok az ses alıyor ve adeta trafikte akıyor.
- Aracın benzin sarfiyatı kitapçıkta yazana çok uzak  en düşük 10,6 gördüm ama şu an 11,1 civarında, bu rodaj aşamasında olduğu için normal mi bilmiyorum, bazı youtube videolarında kitapçıktaki rakama çok yakın değerler olduğunu belirten kullanıcılar gördüm.
- Araca bayide ön arka park sensörü taktırdım, arka park bazen çalışıyor bazen çalışmıyor, bu gün servise göstereceğim.
- Navigasyon araçta maalesef yok bayi 4500 TL karşılığında yüklenebileceğini söyledi, bu çok yüksek bir fiyat.
Sistemin Carplay veya Android Oto uyumlu olmaması bence büyük dezavantaj. Yabancı forumlarda Android Oto ve Carplay desteklerinin 2019 son çeyreğinde RAV4'lere geleceği ve zamanla tamamına yükleneceğini gördüm.
+ Şerit takibi hoşuma gittiği için kapatmadım şimdilik ama sadece uzun yolda kullanmak üzere kapatmayı düşünüyorum. İstanbul trafiğinde çok lüzumlu değil ama şu avantajı var sinyal verme alışkanlığınızı arttırıyor, (%90 sinyal veririm ama uyarı verdiği için bu oran daha da yükseliyor) bu yönüyle bir avantaj bence.
- Köprü altı dönüşlerinde sinyal verdiğim halde sesli (dıııt) uyarı alıyorum, o bölgede yoğun çizgi olmasından mı yoksa yol ayrımlarında bulunan kırkayak bariyer denilen dubalardan mı kaynaklı tam çözebilmiş değilim. köprü altındaki ışık farkından da olabilir!
+ Daha önceki aracımda hız sabitleme vs yoktu ama yakınımda bulunan Peugeot Partner hız sabitlemeyi kullanmak o kadar zordu ki anlatamam. Bunda kullanımı oldukça kolay. Adaptif hız sabitlemeyi de yine şehirdışında kullanmayı düşünüyorum, durkalk trafikte çok yavaş hareket ediyor.
+ Hold özelliğini çok beğendim, dik rampa, dur kalk trafikte aktif edildiğinde frene bir kez basıp bırakınca fren sürekli basılı kalıyor, siz gaza basınca fren devre dışı kalıyor. Eşim de kullanacağı için arabayı bu özelliğin çok işine yarayacağını düşünüyorum özellikle yokuşlarda.
- Araç hareket ettiğinde kilit sisteminin devreye girmemesi çok basit ama kötü bir özellik, aynı şekilde kilit tuşu ile açık camların kapanmaması çok basit ama büyük bir eksiklik.
? Aracı yıkarken anahtar cebimbe olduğundan ön kapı kollarına su geldiğinde otomatik kilitleniyor silerken otomatik açılıyor, bunu önlemenin yolu var mıdır bilmiyorum? anahtarı arabanin içinde bıraksam olabilir mi acaba?
? Lpg'ye geçmeyi düşünüyorum ekrandaki yakıt sarfiyatı bana çok fazla geliyor açıkçası (10-11 L/Km), önereceğiniz bir marka model var mı?
? Bagaj havuzu ve paspas hediye edildi ama havuzlu paspas almayı düşünüyorum, öneriniz varsa alabilirim.
« Yanıtla #9 : Kasım 05, 2019, 14:27:38 »
Öncelikle merhabalar,
550 km'deki bir araç zaten fazla yakıt tüketimi yapar daha çok yeni bu durumu yaşadığınız şehir,trafik sorunu,sizün aracı tanımamanız,hava şartları herşey çok etkiler özellikle cvt kullanımı biraz tecrübe gerektiriyor aracı tanıdıkça yakıt tüketimi dahada aşağı rakamlara düşer,cvt çok farklı karakteristiği sahip bir şanzıman çok seri hareket ediyor düşük devirlerde yüksek hızlara çıkabiliyor aynı zamanda ani gazlamalarda devri yüksek tutarak aracın seri bir şekilde hızlanmasına olanak sağlıyor bu seri hızlanmada yanında aşırı yakıt tüketimi ni beraberinde getirir agresif hareketlerden kaçınmanız gayet sakin bir sürüş yapmanız yakıt tüketimi ni düşürecektir,LPG için tavsiyem kesinlikle obd 2 özelliği olan kitleri taktırınız çünkü yakıt sisteminde hava yakıt karışımı son derece önem arz etmektedir aracın kendi yakıt sisteminde bu iş başarılı bir şekilde icra ediliyor ama sonradan entegre çakma yakıt LPG olunca ayarların çok iyi şekilde olması şart yoksa araç ya zengin yada fakir karışımda kalıyor ayarlar herzaman net olmayabiliyor onun için ya obd2 özelliği olan kitleri taktırmanız lazım yada normal kit takılırsa mutlaka yol (afr) ayarı yapılması lazım yoksa kısa sürede sibob yakması tekleme geç çalışma sorunları baş gösterir obd2 kitler Atiker AKL gibi markalarda bulunmakta bende 2018 cvt corollaya AKL obd2 taktırdım çok başarılı sonuç verdi ve araçta LPG olduğu bile belli değil,ama LPG dönüşümü öncesi en az 5000 km'yi doldurunuz.
« Yanıtla #10 : Kasım 05, 2019, 16:31:31 »
Verdiğiniz detaylı bilgi için teşekkür ederim, önerilerinizi kesinlikle dikkate alacağım. Yakıt sarfiyatını sıfırlayıp tekrar başlattım bu gün ilk defa 8,8 leri görebildim.  :saygi:
Mesaj Birleştirildi: Kasım 05, 2019, 16:35:39
* Bu gün ayarları sıfırladım ilk defa 8,8'leri gördüm, demekki aracın daha yeni olmasından dolayı yüksekmiş yakıt tüketimi, zamanla daha da düşer dedi servis görevlileri
** Park sensörü gece modundaymış, kapalı havalarda ve geceleri çalışıyordu zaten, gündüz moduna alındı sorun kalmadı, tabi daha çok yeni, başka bir gelişme olursa buradan bildireceğim.
*** Bunu biraz daha gözlemledim, ekrandaki uyarı işaretini göremedim ama köprü altında gölgeden güneşe çıkarken bu uyarıyı veriyor, ekrandaki uyarıyı tam göremedim ama. Gözlemleyebilirsem buradan bilgi veririm.
  • Kilometre: 1350
  • Model Yılı: '24
  • 16 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2019, 21:32:19 »
Merhaba Mehmet bey. Öncelikle aracınız hayırlı olsun kazasız günlerde kullanmaniz dileğiyle. Ön ve arka park sensorlerinizi ne kadara hangi marka  taktirdiniz?
On park sensörleri sürekli aktifmi kalıyor? Bende taktırmayi dusunuyorum onun için öğrenmek istedim.
[/quote]
Mesaj Birleştirildi: Kasım 05, 2019, 21:38:00
[/quote]
« Yanıtla #12 : Kasım 06, 2019, 09:05:02 »
Merhaba, teşekkür ederim.
Park sensörlerinin markasını bilmiyorum açıkçası, bayide taktırdım, ön arka 1000TLye takıldı, hem sesli ikaz hem mesafe ve yön gösteriyor. Özellikle eşimin de rahat kullanabilmesi için (kamera olduğu halde) hem ön hem de arkaya park sensörü taktırdım. Şimdilik gayet memnunum, ön taraf belli bir hızın altına düştüğünüzde aktif oluyor, dur kalk trafikteyseniz düğmesinden kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz an kapatıp açılabilmesi büyük avantaj. Trafikte kapatmazsanız önce sesli uyarıyı veriyor, sonra aralıklı olarak ötüyor. Şimdilik memnunum, başka bir deneyimim olursa buradan paylaşırım.
  • Kilometre: 1350
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #13 : Kasım 08, 2019, 21:19:49 »
Bilgilendirme için teşekkür ederim Mehmet bey. Nerde ve hangi servise taktırdığınızı öğrenebilirmiyim?
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2019, 09:04:14 »
Pendik Dumankayada
  • Kilometre: 4100
« Yanıtla #15 : Aralık 03, 2019, 15:26:30 »
Telefon konusunda ,Numaraların tamamını telefon hafızasına kaydedin,telefon Rehberi için sadece  Telefon hafızası seçili olsun,SİM,GMAİL asla seçmeyin,numaraların başına +90 ekleyin sorun kalmıyor,ben bu şekilde yaptım aramalarda tüm isimler ekrana geliyor. :tamam:
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #16 : Aralık 03, 2019, 20:59:39 »
benim yolcu airbag tarafı fena çizildi.nasıl olduda bu hale geldi anlamadık.çok hassas malzeme olsa gerek,tuttuk elimizde kaldı..
İyilik yapar gibi görünmeyin...Iyilik yapın,görünmeyin.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Aralık 04, 2019, 10:05:59 »
Telefon konusunda ,Numaraların tamamını telefon hafızasına kaydedin,,GMAİL asla seçmeyin,
İyi bir fikir değil , tüm numaralarım Gmail'de kayıtlı , böylece aktarma , silinme , kaybolma derdi yok.
« Yanıtla #18 : Aralık 04, 2019, 11:10:23 »
Gmail'e kaydetmeyin demiyor kullanım esnasında sadece telefon hafızası seçin diyor,siz ayriyeten istediğiniz yere yedekleme yapabilirsiniz.
  • Kilometre: 20000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Aralık 14, 2020, 13:58:30 »
Bugün yaptırdığım 20 bin bakım esnasında lpg regülatör bağlantı köşelerinden kaçak antifiriz suyu fark etti usta ve montajını yaptırdığım yere giderek bağlantı parçalarını yenilettim.
Yeni kasalarda LPG kullanan arkadaşlara önerimdir,Akü arkasında telefon kamera ışığı ile tutarsanız görebilirsiniz eğer kaçak var ise bana söylenen ve yaptığım, mevcut orjinal pembe renkli antifiriz suyunun ince ve keskin olduğundan kaynaklı olduğu ve benzin istasyonlarında satılan mavi veya yeşil renk suyu tercih etmem gerektiği idi.
bu şikayeti yaşarsanız eğer bu durumu herhangi bir benzin istasyonlarında giderebilirsiniz.
selamlar,
