Gönderen Konu: 2015 coralla da titreme ve silkeleme  (Okunma sayısı 35202 defa)
Ynt: 2015 coralla da titreme ve silkeleme
« Yanıtla #80 : Haziran 25, 2019, 12:24:42 »
Gecmis olsun adem bey insallah bizde kisa surede bi cozum yolu buluruz
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #81 : Haziran 26, 2019, 10:32:50 »
Konuyu takip ediyorum aynı durum Kocaeli de bir arkadaşta var. Şayet daha önce çözüm bulursa sizlerle mutlaka paylaşırım. Bu gün aynı zamanda bizim forumda da kayıtlı olan özel toyota servisine gönderdim haber bekliyorum.
  • Kilometre: 5000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Haziran 27, 2019, 10:39:36 »
Bu problem benim araçta da var. Dün izmir  Toyota borovalida 20 bin km bakımını yaptırdım. Bakımdan sonra arabanın çekişi arttı ve o silkeleme ciddi bir oranda azaldı. Şimdi çok dikkat edersem yaptığını farkediyorum. Bir süre daha test edicem. Burdan ilgilendiririm
2012 Honda Civic FB7 Elegance Manuel LPG
2017 Toyota Corolla Advance Multidrive S LPG
« Yanıtla #83 : Aralık 29, 2020, 20:32:18 »
İlyas bey arabadaki sıkıntıya çözüm buldunuz mu.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #84 : Aralık 30, 2020, 11:40:20 »
Bu problem benim aracımda da vardı. Ben  bu problemi %100 cozemesem de minimum A indirdim. Benim arabada brc seq32 LPG kiti var. Sizin arabada ne takılı? Bir de hangi sehirdesiniz
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #85 : Ocak 01, 2021, 21:02:29 »
Şahsi kanaatim, LPG'den edilen tasarrufun bir gün mutlaka cebimizden fazlasıyla geri çıkacağıdır. O kadar zaman kaybı ve uğraş da cabası.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #86 : Ocak 02, 2021, 18:45:05 »
Daha önceki aracımı 90 bin km LPG’li kullandım. Herhangi bir sorun yaşamadım. LPG den kaynaklı bir masrafı da olmadı. Sanırım motor ile olan uyumuna bakarak LPG kiti tercih etmek gerekiyor. Yoksa LPG motor uyumu, doğru montaj vs olmayınca sorunların çıkması çok doğal.
« Yanıtla #87 : Şubat 16, 2021, 17:22:12 »
Rahmi bey siz problemi nasıl minimize ettiniz. Benim araçtada aynı sorun var. Titreme öncesi devir 1400 den 1100 düşüp titreme başladığı için usta şanzıman sorunu dedi. Aslında adem banaz beyle bütün belirtilerimiz aynı.
« Yanıtla #88 : Şubat 16, 2021, 19:01:24 »
Adem bey çok direndi ama en sonunda motoru söktürdü sorun siboblardan kaynaklıydı o zaman 4 bin küsur para gitmişti,adem Bey'in aracı kendisi almadan daha önce bu sorundan ötürü serviste komple şanzıman değişiminde yapılmıştı sorun yine çözülmemiş,sizin sorun tam olarak nedir detaylı anlatırmısınız.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #89 : Şubat 17, 2021, 11:52:10 »
Halil Bey sizin LPG kiti hangisiydi?
« Yanıtla #90 : Şubat 17, 2021, 22:55:53 »
Merhabalar. Lpg kiti Brc. Bugün yetkili servise gittim. Şanzımanda sorun yok. Silindir üst kapak açılıp subaplara bakılması gerekiyor dediler. Özel servisreki usta titremeyi motor soğuk iken yapmadığı için subap ihtimalini düşünmemişt bu nedenle şanzıman olabilir demişti.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 17, 2021, 22:57:25
Adem beyin yaşadığı sorun birebir aynı.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 17, 2021, 22:59:48
Şu an lpg tesisatını komple söktürdüm. Motoru açtırıp açtırmama konusunda kararsız kaldım. Bu şekilde kullansam arıza büyür mü diyede endişeleniyorum.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #91 : Şubat 18, 2021, 09:34:43 »
servisler LPG kaynaklı problemler ile ilgilenmiyor bildiğim kadarıyla. Bence iyi bir LPG ustasına baktirmanizi tavsiye ederim. Benim aracımda da brc seq32 var. Maalesef ben de aynı sorunu yaşıyordum. İzmir de servise de gittim , LPG montajını yapan brc bayisine de gittim fakat çözüm bulamadılar . Aslında brc nin bizim motorlardaki kronik problemi diyebiliriz.Eğer İzmir de yaşıyorsanız ve ya yakın bir yerde iseniz bu sorunu çözen ustayı tavsiye edebilirim. Bu sorun cozuldukten sonra arabanın çekişi de arttı diyebilirim
« Yanıtla #92 : Şubat 18, 2021, 20:44:24 »
Lpg tesisatını komple söktürdüm. Yaklaşık 600km yaptım. Lpg kaynaklı olsaydı problem düzelmesi gerekmiyormuydu.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 18, 2021, 20:47:49
Usta sizin aracınıza lpg ayarı mı yaptı lpg den bağımsız titremeyi çözmek motora başka bir müdahale mi yaptı acaba.
« Yanıtla #93 : Şubat 18, 2021, 21:01:57 »
Halil bey merhabalar,
Motoru açtırmadan soğuk motor kompresyon testi yapılırsa siboblarda kaçırma varmı yokmu belli olur,LPG tesisatını söktürdünüz ama akü eksi kutup başını söküp haritayı sıfırladınızmı.
« Yanıtla #94 : Şubat 18, 2021, 22:43:22 »
Evet soğuk kompresyon yapıldı normal çıktı. Lpg söküldükten sonra akü başları sökülerek boğaz kelebeği temizlendi. Akü kutupbaşları sökülerek adaptasyon yapıldı.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #95 : Şubat 18, 2021, 23:08:48 »
LPG ustasına yaptırdım ben. Bulduğu cozum ile ilgili o zaman bilgi vermişti ama tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemem. İzmir de Özsoy LPG. Recep usta var orada. O düzeltmişti. Yakın bir zamanda gidersem yanına ,detaylı sorabilirim sizin için.
« Yanıtla #96 : Şubat 18, 2021, 23:16:42 »
Rahmi bey çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #97 : Şubat 25, 2021, 23:52:41 »
Titreme subap kaynaklıymış. Subap revizyonu yapılınca düzeldi. Aynı belirtileri yaşayan olursa sebebini başka şeyde aramasın.
