Gönderen Konu: valfmatik değişecekmiş, 2500 tl dediler :blink:  (Okunma sayısı 15534 defa)
« : Kasım 29, 2017, 15:37:46 »
aracım verso 2010, brc lpg li (90 binde takılmış) şu an 130000 km de.
bazen (artık daha sık olmak üzere) gaza bastığım zaman araç gitmiyor. devir göstergesi çok yavaş yavaş artıyor, benzinde de yapıyor. sanayideki usta valfmatik değişmesi lazım , servise götür dedi.
ne yapmak lazım, yardım lütfen, bulşunduğum ilde de servis yok  :(
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: valfmatik değişecekmiş, 2500 tl dediler :blink:
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2017, 16:40:27 »
40000 km lpg ile fazla değil aslında, forumda LPG ile 100bini deviren valfmatikler (avensisler) var.
bu konuda bir bilgim yok ama merakımdan soruyorum: aracınızda hangi motor yağını kullandınız?
aracınızda bu arızaya sebep olabilecek etkenler var mıdır?
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2017, 17:42:22 »
Tam da ilgili noktaya parmak basmışsınız :)
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2017, 23:22:37 »
heo formula 5w30 mobil 1 ESP kullandim hocam. ariza kodu da su sekilde :
Mesaj Birleştirildi: Kasım 29, 2017, 23:25:05
araci calistirinca VSC ariza isigi yaniyor ve sonmuyor. baska gorunen bir arizasi yok aslinda.
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2017, 23:53:47 »
Direk valvematik arızası değil o,iyi bir elektrikçi bul hocam
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2017, 00:02:00 »
peki ne arizasi olabilir hocam ?
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2017, 00:10:30 »
Elektriksel bir sıkıntı olabilir.
aşağıda ekran alıntılarını paylaşıyorum, ingilizceniz varsa kolayca anlarsınız. Benim aracım Avensis 2011 model Valvematik muhtemelen sizinkisinden farklı değildir bu durum.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 30, 2017, 00:19:55
Bu arada Valvematik arızasında aracınız maksimum 60 km/h hız yapabilir
« Yanıtla #7 : Kasım 30, 2017, 00:23:59 »
bu testleri kim yapabilir, elektrikciye mi gideyim, " tester " i bagla yaziyor, yoksa kendim yapabilir miyim ?
bu ekran goruntuleri sizin aracinizin kitapcigindan mi hocam ?
« Yanıtla #8 : Kasım 30, 2017, 00:27:24 »
Gerekli alet edevat varsa kendiniz de yapabilirsiniz. Sizin verdiğiniz ekran görüntüsünü kim çekti mesela o arkadaş yapabilir P1047 yazan görüntüyü.
Öncelikle sigortaları kontrol edin, ve o sigorta isimleri yazıyor bakın ilk görüntüde, sonra 4. fotodaki gibi soketten elektrik olup olmadığını kontrol edin. Sonrasında bu Tester ile testleri yapın, sizin araç 60 km/h hızı geçemiyor mu?
Bu ekran görüntüleri TOYOTA Avensis Servis Manueli
« Yanıtla #9 : Kasım 30, 2017, 00:39:54 »
evet 60-70 km ye zor geliyor ve gecemiyor.
bu tesbiti sanayideki usta yapti, bu testleri yapmamismidir bilemedim :s. acaba servise gitsem yine ayni ariza kodu mu cikar yoksa onlarda daha farkli tesbit cihazlari mi vardir ?
« Yanıtla #10 : Kasım 30, 2017, 00:51:00 »
Hocam ben p1047 arıza koduna baktım, sadece bu arıza kodu çıktığı için.başka arıza kodları varmı bilemem. Bu yukarıda dediğim gibi elektriksel bir arıza olması söz konusu. Sokette elektrik varmı kontrol ettirin, 4. Fotoda gösteriyor nasıl yapılacağı. Üstteki anlatılanlar hata bulma prosedürü yani geçici bir durumdan kaynaklı olup olmadığı tespit için. İnşallah 2500 TL vermeden halledersiniz. Soketi kontrol edin oksitlenme falan olabilir. Forumda aratın Avensis valvematik arızası diye orada en kötü senaryo var
Elektrik ölçümünde kontak açık iken,araba çalışırken değil 11 ile 14 volt arasında değer okuyacaksınız, bunu unutmayın
« Yanıtla #11 : Aralık 02, 2017, 20:48:53 »
sonuc = araci servise goturdum, valvematik degisecek dediler, valvematik + yag filtre bakimi + yol yardimi da aldim 3100 tl
(parca ve kodu:  kulbutor mili (valfmatik) ve  contasi, 141101q )
« Yanıtla #12 : Aralık 02, 2017, 21:47:10 »
Öncelikle geçmiş olsun. Valvematiğin bozulmasına sebep nedir öğrenebildiniz mi ?
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #13 : Aralık 03, 2017, 13:51:02 »
musteri yemsilcisimsi arkadasin dedigi tup takili olmasiymis hocam, 40-50 bin km sonra tekrar yapar dedi.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 03, 2017, 16:34:46 »
Her 40-50bin km'de bir 3100 tl masraf yapılcaksa lpg kendini amorti falan etmez daha çok zarara sokar insanı.Başka bi etken var bence
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Aralık 03, 2017, 17:10:36 »
önerildiği üzere forumda valvematik arızası diye açılan bölümü okudum.avensisin birisi alındıktan sonra 600 km de arıza vermiş,ve garantiden değişmişler,buradan şunu çıkarıyoruz lpg ile valvematik arızası bağlantısı olamaz.40-50 binde olsa olsa subap sorunu olur herkesin bildiği gibi..o da toyotalarda bu km lerde olmaz.benim şu anlatılanlardan çıkardığım fabrika valvematik arızası,kimi 600 km de kimi daha ileri km lerde arıza veriyor.sebep motor yağı,filtre gibi bir uyumsuz bir etkenin bu olumsuzluğu hızlandırdığı,oğlum da avensis var 14 bine yaklaşıyor,telaşlanmayalım ama derler ya içimize bir kurt düştü diye..
« Yanıtla #16 : Aralık 03, 2017, 18:18:59 »
bence de buyuk ihtimal oyledir.
"toyota ariza yapmaz" sozu efsaneymis onu anladim :s
« Yanıtla #17 : Aralık 03, 2017, 18:20:01 »
Müşteri temsilcisine aracı teslim almaya giderken "siz 5w30 yerine 0w20 önerseydiniz olmazdı" demelisiniz.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 03, 2017, 19:11:30 »
Kaancığım 0/20 yağ 5/30 dan daha mı koruyucu? belki 5/40 castrol veya 0/40 mobil1 olsa bu arıza olmazdı. Toyotanın böyle motorlara 0/20 yağ önermesi çok yanlış ve motor arızalarının ana nedeni olduğunu düşünüyorum.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 03, 2017, 19:19:16
toyota yeni araba ve yedek parça satabilmek için 0/20, 5/30 motor yağlarını tavsiye ediyor, araba garanti süresi bitince arıza yapıyor, veya garanti dahilinde iken olursa servis lpg veya kullanıcı hatası diyerek işin içinden sıyrılıyorlar.Türkiye şartlarında hele de lpg ile ince yağ kullanmanın ne büyük hata olduğu zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Aralık 03, 2017, 19:59:51 »
@atilla özdemir (11824) abi peki ne önerirsin bizim araçlara ülkemiz şartlarında yağ olarak.
