Gönderen Konu: LPG'de Gaz Pedalına Dokunuşta Tekleme  (Okunma sayısı 41688 defa)
  • Yorumsuz bir hayatı seçiyorum
  • Kilometre: 46000
Ynt: LPG'de Gaz Pedalına Dokunuşta Tekleme
« Yanıtla #20 : Mart 28, 2018, 11:47:07 »
@Murat Köse (31789)  abinin dediğine göre valvematik motorlarda afr sensörü var 1. oksijen semsörü ve geniş band okuma yapıyor yani 0-5v arası.
bu sensör olan herkes torque progamı ile afr ye cihazına ve 150 liraya gerek kalmadan kendi ayarını yapabilir.
deneme yaptım.
benzinde open loopta bu sensör ortalama 2.3v değerini gösteriyor.
lpg de de aynı değeri yakalayarak open loop ayarı tam anlamıyla yapılır.
0-5v fazla değil mi hocam ? normal şartlarda katalikten önceki oksijen sensörü  0 - 1.2v arası göstermesi lazım. Oda motor soğukken devreye girmez, 0,500 oldugunda ölçmeye başlar ve 1.200v a kadar max bir değer olması gerekiyor.
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mart 28, 2018, 18:53:54 »
Ben sanıyordum ki bu sorun sadece bende. Sanırım valvematic motorlarda bu sorun oluşuyor. Kesin çözümde yok gibi. Nasipse hafta sonu izmirde bir usta ile afr ayarı yaptıracam. Sonuçlarını burdan paylaşırım.
  • Kilometre: 5000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Nisan 05, 2018, 10:05:24 »
Ben de İzmir de yaşıyorum. Aynı sorun bende de var. Siz bu sorunu giderebildiniz mi
2012 Honda Civic FB7 Elegance Manuel LPG
2017 Toyota Corolla Advance Multidrive S LPG
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #23 : Nisan 05, 2018, 10:51:58 »
Rahmi bey benim araç lpg ve benzinde de yapıyor. Afr ayarı sonrası aracım performans olarak çok değişti . Artık dip gaz yapmak gerekmiyor ancak dip gazda sorun devam ediyor. Ayardan sonra bujiler bobinler değiştirilerek kontrol edildi ama sorun bulunmadı. Ustanın söylediği yazılımsal sorun var
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #24 : Nisan 06, 2018, 16:20:14 »
2017 Corolla 8bin de LPG takıldı aynı sorun var. Çözüm şimdilik bulunamadı. BRC LPG  :(
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #25 : Nisan 06, 2018, 18:01:39 »
Mahmut bey benzinde de var mı?
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #26 : Nisan 07, 2018, 00:08:25 »
Benzinde de var Hocam ama Lpg deki kadar çok hissedilmiyor. Lpg de özellikle düşük hızlarda (haliyle düşük devirde yani) çok çok hissediliyor. Ayrıca fren yaptığımda durmaya yakın araç sanki kendini vites düşürmüş gibi öne atma şeklinde bir hamle yapıyor. Bu his benzinde yok eminim.
Bende dip gazda bir sorun yok yalnız Hocam. Anlayamadık gitti.
  • Toyota Corolla 2020 - 1.6 Dream MDS
  • Kilometre: 3500
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #27 : Ağustos 05, 2018, 09:35:46 »
Bende de aynı sorun vardı. 2016 model idi. Benzinde geçişlerde hiçbir şekilde hissettirmezken LPG'de silkeleme yapıyordu. Brc +gfi modeli takılıydı araçta, dolayısıyla Diyarbakır'da tek bir yerde vardı uygulaması (Zeynel ticaret). Ancak o kadar bilgi yoksunu biriydi ki, sorunu hiçbir şekilde çözemedi, 17 yılını Toyota servisine vermiş bir usta ile gittim hala sorunun LPG'den olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Araçtan iyice soğuttu sağ olsun, ben de sattım. Ancak geçenlerde başka bir LPG'cinin de bu uygulamayı getirttiğini duyunca pişman oldum aracımı sattığıma, kendileri bu alanda çok başarılılar çünkü ve özellikle benim için istettiklerini söylediler. Üzüldüm sattığıma, ne de çok sevmiştim 2016 model aurisimi ;(
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #28 : Ağustos 09, 2018, 20:39:57 »
Tam olarak sorun olarak isimlendirme noktasında emin olamadığım ama benim de yaşadığım bir durum. Araç bunu benzinde hiç yapmıyor demek de imkansız çünkü çok az olsa da yapıyor. Özellikle hafif eğimli yerlerde araç kendiliğinden akarken gaz pedalına hafif dokunmalarda yaşıyorum bu durumu. (Manuel araçlarda buna en benzer şeyin şöyle yaşanabileceğini tecrübe ettiğimi hatırlıyorum: Araç büyük viteste ama devir düşük akarken pedala dokunuşlarda, teknik olarak aynı şey olmasa da araçtaki his aynı oluyor diye düşünüyorum.) Montajı Candan'da yaptırdım, BRC Sequent 32 kit takıldı. Montajı yaptıralı da 10000 km oldu. Burada yazılanları okuyunca bir gitsem mi diye düşünmeden edemedim şimdi.
« Yanıtla #29 : Ağustos 09, 2018, 21:28:32 »
İlk etapta LPG enjektörlerini kontrol ettirin mutlaka BRC orijinal olmalı akabinde lpg ayarı ve afr ayarı yaptırın düzelecektir
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #30 : Ağustos 09, 2018, 23:01:12 »
Kesinlikle aynı sorun Hocam bizdeki ile. Yeniden ayar falan yapıldı ama hiçbir gelişme yok benim araçta aynı durumda.
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #31 : Ağustos 11, 2018, 20:36:52 »
Ben de dün montajı yaptırdığım Candan mühendisliği aradım. "Aracımda bu şekilde bir durum var. AFR ayarı diye bir şey varmış, nedir bu? Benim aracıma yapılmadı montaj sonrası" dedim. Cevap olarak aracıma takılan kitte (BRC) bu ayara gerek olmadığını, BRC de bu konuda bir sorun olmadığını ve bu ayarı yapmış oldukları BRC kitlerde de bir değişiklik yapılması gerektiği sonucuna ulaşmadıklarını söyledi. Yine de bir uğrayın bakalım demeyi de ihmal etmedi ama. Diğer marka kit ve yazılımlarda bunun ihtiyaç olduğunu ama BRC de olmadığını söyledi kısaca.
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #32 : Ağustos 11, 2018, 21:10:56 »
2 hafata once ayni sorun bende de vardi tupun markasi atiker  3farkli yerde baktirdim en sonunda 3. baktirdigim yer ayarladi  ustadan ustaya fark var aracimi  defalarca  denedim simdilik bi sikinti yok
  • Kilometre: 39000
« Yanıtla #33 : Eylül 20, 2018, 13:15:51 »
merhaba arkadaşlar. yukarıda bahsettiğiniz aynı sorunu bende yaşadım. Aracımı başka bir ustaya göstermek suretiyle problemi büyük oranda hallettim. Başka bir konu başlığı altında paylaştığım çözümü sizlere de faydası olur düşüncesiyle burada da paylaşmak istiyorum. şöyle ki; farklı bir otogaz ustasına yaşadığım sorunu anlattım. beraber tecrübeye çıktık. AFR değerini gösteren alet ve dizüstü B.S ile ayarlar ve AFR oranı kontrol edildi. Maalesef ayarların yanlış olduğu hatta enjektör nozul seçiminin yanlış yapıldığı ve yazılımdaki vvti özelliğinin dahi aktif edilmediği görüldü. halbuki ben bu noktayı taktırdığım yerdeki ustaya özellikle söylemiştim. valfmatik motorlarda vvti özelliğinin mutlaka aktif edilmesi gerektiğini. Dönüşte montaj durumu kontrol edildi ve maalesef bunda da yanlışlıklar tespit edildi. enjektör hortumlarının uzunlukları, manifolda olan bağlantı noktası ve gaz enjektörleri için lazım olan elektrik bağlantısının alındığı yere kadar hepsi hatalıymış. Bu saydığım bütün hususlar yeniden düzeltildi. Adeta sistem yeniden döşendi. Tekrar ayar yapıldı. Şu an inanın benzinli gibi performans ve tepki alıyorum. Hatta yakıt sarfiyat göstergesi dahi benzine yakın değer göstermeye başladı. Biraz fazla uzattım. Fakat bu tarz problem yaşayan çok arkadaşımız mevcut. Bu sebeple benim gibi aynı problemi yaşayan arkadaşlarımıza belki faydası olur diye paylaşmak istedim.
    Arkadaşlar bu yaşadığım sıkıntı ve çözüm bir konuyu teyid etti. LPG konusunda markadan ziyade kesinlikle ve kesinlikle usta çok ehemmiyetli. LPG taktıracak arkadaşlara tavsiyem markadan ziyade taktıracakları ustayı çok iyi araştırsınlar. Montajı, teknik konulara dikkat ederek takılacak araç için en uygun montaj usulü ne ise ona göre yapan ustalara yaptırın. Hepinize kazasız emniyetli sürüşler dilerim.
    NOT: Muhammet Yıldırım beyin bahsettiği benzinde de araç akarken gaz pedalına dokunma esnasındaki hafif tekleme devam ediyor. Demek ki bu model corolla ların hepsinde aynı durum mevcut. LPG de iken çok daha fazla hissediliyordu. Şu an benzinle aynı.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #34 : Şubat 14, 2020, 21:22:32 »
2019 vision mds aracım var brc platinyum montajı yaptırdım benimde aynı şekilde düşük devirde tekleme yapıyor.  vti özelligi açık ayarların iyi oldugu söylendi. afr ayarı yaptırdım sadece yüksek devirde vites geçişleri iyileşti
« Yanıtla #35 : Şubat 15, 2020, 00:04:33 »
Afr ayarı düzgün yapılmamış olabilir ve genel ayarları takrar kontrol ettşrmenizi tavsiye ederim, ayriyeten LPG'li araçta sorun olduğunda ilk önce LPG sisteminin sigortasını söküp elektrik bağlantısını kestikten sonra depodan vanasını kapatarak 2 , 3 gün benzinde takip etmeniz gerekir çünkü araç ilk önce ana yakıtta düzgün çalışmalı eğer benzinde sıkıntı yoksa lpg'ye yoğunlaşılır,gerekirse aracı başka bir BRC bayii'nde inceletmeniz daha iyi fikir verebilir.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #36 : Şubat 15, 2020, 23:54:41 »
Ben de sizin gibi bir hata yapıp brc taktırdım. Ama bizim araçların motorları ile çok uyumlu çalışan bir kıt degil. Hatta en sorunlu olan kit Brc nin.
« Yanıtla #37 : Şubat 16, 2020, 00:26:21 »
Ustasını bulamamışınız. Mehmet Özenç'i arayın, yardımcı olsun.
« Yanıtla #38 : Şubat 16, 2020, 00:27:44 »
Benim araçta da brc comfort takılı, böyle birşey yok. Benzin ve lpg enjeksiyon süreleri aynı mı? Nozzle çapı doğru mu acaba. Manifold nasıl delindi bi foto atar mısınız?
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #39 : Şubat 16, 2020, 08:03:25 »
Benim de 1100 devirde gaz pedalına basınca bir tekleme yapıyor. Bu sorun da Lpg taktirdiktan sonra başladı. Ben çok uzun zamandır da araştırıyorum. Bu forumda da bundan muzdarip olan bir çok brc kullanıcısı var. Kimse de cozum bulamadı. Eğer siz bulduysanız bizi de bilgilendirirseniz sevinirim. Nerde bu usta. Nasıl iletişime geçebiliriz?
