Gönderen Konu: Yeni nesil corollada roket sistemi  (Okunma sayısı 10641 defa)
« : Şubat 18, 2009, 22:51:11 »
Arkadaşlar tam roketmi bilmiyorum ama şimdiye kadar bilmiyordum.Mesela araba sollarken daha fazla hızlanmak için gaz pededalına otomatik modda tam basınca ayağınızdada hissettiğiniz bir tık sesi geliyor ve araba resmen şahlanıyor bugün tem de denedim çok hoşuma gitti ama benzini ne yapıyor bilemem.Benim gibi bilmeyen arkadaşlar varsa haberleri olsun.
Toyota Corolla 2007 1.6 comfort
  • Araç: Prius
Ynt: Yeni nesil corollada roket sistemi
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2009, 23:06:18 »
 Tolga bey bahsettiğiniz olay sadece MMT araçlarda olan vites düşürme olayı. Vites kolu "E" mod da iken bir alt vitese geçmek için gaz pedalına tam bastığınızda pedalın altındaki swich sayesinde vites bulunduğu vitesten bir alt vitese geçiyor hepsi bu.
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2009, 23:13:40 »
Valla bana araç daha atik oluyor gibi geldi.demek sizin dediğiniz gibi saolun.
« Yanıtla #3 : Şubat 18, 2009, 23:20:44 »
tolga bey zaten roketleme denen şey bir alt vitese düşme olayıdır, roketleme tabiri her zaman garip gelmiştir bana, olan şey aracın vites düşürmesi ve daha rahat hızlanması, ataklık burdan geliyor, benim bu olaya turbo diyen arkadaşım bile var :)
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 18, 2009, 23:21:54 »
Biraderdeki tam otomatik Golfte aynısını yapıyor. Diyelim 2000 devirde (devir sayısı benzetmedir, gerçek değerini unuttum) 90 la gidiyorsunuz, sollama yapmak için gaza bastın mı devir anında 3500 - 4000 lere yükseliyor ve araba deyim yerindeyse fırtına gibi hızlanıyor... Otomatik Golf ile sollama yapmak çok keyifli...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #5 : Şubat 18, 2009, 23:25:44 »
ali rıza abi, vites düşüyor diye devir 3500-4000lere fırlıyor, düz viteste de yaptığım bir olay bu, otomatikte vitesi kendisi düşürüyor, düz viteste sürücü.. bence fark yok
« Yanıtla #6 : Şubat 18, 2009, 23:32:26 »
  Türkay'a aynen katılıyorum.Akıcı ve hızlı akan trafikte zorunlu hallerde yaptığım şeydir.Tehlike anında ani geçmelerde bir alt vitese düşünce araç ok gibi fırlıyor.Bu işlem çok hızlı olduğu için araçta her hangi bir yığılma falan olmuyor.Pekte tavsiye edeceğim bir şey değil.Motor sağlığı açısından...
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #7 : Şubat 18, 2009, 23:34:54 »
bi aralar meşhurdu bu roket açma muhabbetleri :)
Ergün +1
« Yanıtla #8 : Şubat 18, 2009, 23:37:29 »
Türkay, ben de sollamada vites düşürürüm. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler ya... Biraderin Golfü her ne kadar sorunlu çıktıysa da performansı müthiş... Tabii motoru 1.9 lt. Bir düşük viteste 4000 devire çıktığında acayip fırlıyor. Kendi aracım o kadar şiddetli fırlamıyor bak... Ben onu demek istemiştim...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #9 : Şubat 18, 2009, 23:42:38 »
e abi bundan normal ne var senin araç maşallahı var agır bir duruşu var ama aracta agır yani :D , golf gibi bi araç ve 1,9 :D o motor bende olsa bende fırlarım valla :D
« Yanıtla #10 : Şubat 18, 2009, 23:49:32 »
İşin ilginci o Golfte 1261 kg, benim corolla da 1261 kg... Şu Toyota'nın hiç olmazsa 1.6 lt dizeli olsaydı keşke...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #11 : Şubat 19, 2009, 00:05:29 »
opellerin bazı otomatiklerinde vitesin üzerindeki tuş ta aynı görevi yapıyo o zaman ama 3.0 omega da vardı onunki çok acayip dokunmaya gelmiyo
« Yanıtla #12 : Şubat 19, 2009, 00:06:48 »
toyotadaki motor çok küçük ali rıza abi, yeni corollanın 1.6 benzinlisi bile zevk vermedi bana (kıyas ettiğim araç 11 yaşında 1.6 corolla) 1000kg 98 corolla 1200 kiloluk 2009dan daha atak.. ama motor açılması diye bir olaydan bahsediliyor, ondan da olabilir, ben 98 corolla ile bütün sollamalardan büyük zevk alıyorum, 2.0 gibi hissettiriyor :) (kıyas ettiğim araç 2.0 dizel mondeo)
« Yanıtla #13 : Şubat 19, 2009, 00:10:41 »
Arada 300 kg fark var ama bunu karşılayacak güç ve tork var mı acaba yeni 1.6 larda... Şu Avensis'teki 1.6 valvematic 132 HP acaba corolla üzerinde de gelir mi ki? Bence Corolla'ya çok güzel gider o motor...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #14 : Şubat 19, 2009, 00:13:39 »
viteste de  roket olayı var.
1 2 3 4 5 R
Saygılar, Yaman.
« Yanıtla #15 : Şubat 19, 2009, 00:21:45 »
    Temel bir gün hızlı bir araba almış.Az sonra gelmiş araç haşat.Yenisini vermişler.Az snrada araç haşat bir halde.Üçünüyü de vermişler ama bu sefer Temeli yanlız göndermemişler hep beraber yol çıkmışlar.Bizim Temel 1,2,3,4,5 derken "sıkı durun uşaklaar,rokete ateyrum" diye....temel R harfini ROKET sanıyormuş...
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #16 : Şubat 19, 2009, 01:00:14 »
aynı tuş ae 101 den itibaren tüm corollalarda var over drıve tuşu
Alıntı yapılan: (Gizli Üye)
:D :D :D
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
« Yanıtla #17 : Şubat 19, 2009, 07:47:36 »
  Tolga, olay aynen Ergün'ün anlattığı gibi gerçekleşiyor ve bu sadece yarı otomatiklerde böyle değil, tam otomatik sistemlerde de böyle işliyor. Gaz pedalına sonuna kadar basma durumunda sistem bir anahtar yardımı ile hızlanma talebini algılıyor ve daha güvenle gerçekleşmesi için vitesi bir alt dişliye düşürüyor.
 Bu durumla ilgili bir fikra var, herkesin affına sığınarak aktarmak isterim;
 Temel, sıfır bir araç alıyor ve daha birkaç yüz Km. sonra servisi çağırıyor. Servis bakıyor şanzıman dağılmış. Olabilir diyorlar, demekki üretim hatası. aracı yapıp teslim ediyorlar. Kısa bir süre sonra yine aynı durum ve yine onarıp veriyorlar. Kısa süre içinde olay tekrar edince Temele soruyorlar, kullanım tarzınızı tam olarak anlatabilirmisiniz diye. Temelde tabi diyo, önce kalkışta 1. vitese takıyorum ve hızlanınca 2. vitese geçiyorum.
 -Servisdekilere herşey normal görünüyor.
 -Temel sonra, sırası ile vitesleri attığını söylüyor.
 -Servistekilere herşey yine normal geliyor.
 -Temel; eğer sollamaya çıkıyorsam vitesi (R) roketliyorum diyo, işte o zaman ne oluyorsa şanzıman bozuluyo diyo.
 -Servistekiler birbirine bakıyor. :)
  • No pain no gain...
« Yanıtla #18 : Şubat 19, 2009, 08:25:19 »
Hatta 1955 model Chevrolet Belair'den tutun tüm Amerikanlarda da vardı bu sistem. Hatta ve hatta bu roket tabiri de o zamanların Amerikancı ustaların sanayi ağzından kalmış bir tabir...Arkadaşların da belirttiği gibi sadece vites küçültmeden ibaret ;)
« Yanıtla #19 : Şubat 19, 2009, 08:47:41 »
Arkadaşlar bu olay benim bildiğim kadarıyla tüm otomatik vites araçlarda var. Hatta benim 1991 corolla gl de bile var yani :)
