Gönderen Konu: 2009-2010-2011 t27 kasa avensise otomatik park freni projesi.  (Okunma sayısı 17770 defa)
Ynt: 2009-2010-2011 t27 kasa avensise otomatik park freni projesi.
« Yanıtla #60 : Aralık 04, 2016, 10:42:05 »
Anlamadım el frenine anlık basma ne demek?  Basılı tutmak ne demek?
Araç yolda giderken el frenini sıkmak istersek basılı tutuyoruz ya ona dedim.
Ama düşündüm de basılı tutmak galiba anlık fren yapma ile aynı ohm değerinde sadece aynı ohm değerinin  3 sn devre tamamlamış gibi düşüneceğiz
« Yanıtla #61 : Aralık 04, 2016, 10:44:33 »
Verdiğim direnç değeri röle kontaklarına seri bağlanacak ve rölemiz araç stop edince 1 sn gibi çekip bırakacak bu sayede araç park frenini kuracak arkadaşlar.
Birazdan resim ekleyeceğim.
Selamlar
Şema resmi
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUR1NBQWpHZXJBZ0E/view?usp=sharing
teşekkür ederim abi.
O zaman bizim röle kontak açıkken (ya da aksesuar modu) tepki vermeyecek.  kontak kapandıkta 1sn sonra, 0.5 sn direnci devrede tamamlayıp geri bırakacak.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Aralık 04, 2016, 11:03:25 »
Araç yolda ilerlerken el freni çekmek isterseniz
park freni düğmesine 3 sn sürekli basmanız gerekiyor 3 sn sonra el frenini kumaya başlıyor elinizi çekince boşaltma yapıyor tekrar dokununca kurmaya giriyor hemen yani ilk 3 sn sonrası manuel mod gibi oluyor sistem.
Burada yaptığımız/yapacağımız sitem sadece kontak kapatılınca yarım sn gibi extra dirençle el freni kur emri verecek ecu ya
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #63 : Aralık 04, 2016, 11:08:48 »
Öylemi yapıyoruz  :asikadam: :asikadam: neden yapıyoruz bunu peki?  Ben hiç yolda giderken el freni çekmedim ömrü hayatımda, inşallah çekmek zorunda da kalmam. Frenler tutmayınca mı çekiliyor?
« Yanıtla #64 : Aralık 04, 2016, 11:13:04 »
yok abi karda 360 yaparsan falan. [emoji23]  gerçi el freni sistemi komple bayağı pahalı ecu+motor +gerginlik sensörü vs adamı gerdirir gibi parça fiyatı [emoji23]
« Yanıtla #65 : Aralık 04, 2016, 11:14:04 »
Peki abi elo isteğe göre röle yapabiliyor. bu şekilde 1.3kohm değeri istediğimiz gibi verebilecek bir röle yapabilir mi bilgin var mı?  sen tanıyordun sahibini galiba ona istinaden soruyorum
« Yanıtla #66 : Aralık 04, 2016, 11:19:15 »
Gecikmede çekmeli röle yaptıktan sonra içine direnç eklemek sorun değil yapar tabiki en azından bize gönderdiklerine bir direnç ilave ederler
ELO sitesine bakmadım böyle bir röle varmı
Biraz inceliyim onuda hallederiz olmazsa bir devre çizerim kendiniz bile imal edersiniz çokda karışık bir şey olmaz,ama derli toplu olması tabii daha iyi olur
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2016, 11:39:09
ELO elektronikte bizim işimize yarar bir röle göremedim ama yarın Ferit beyle görüşürüm.
Ancak yapılması gereken ilk deneme 1,30 kohm dirençle LOK1-LOK2 kontaklarına dokunmak ve park freninin aktif olduğunu görmek röle bundan sonraki iş.
Selamlar
« Yanıtla #67 : Aralık 04, 2016, 11:53:02 »
Selamlar
Ümit abinin devre çizmesi <Elonun bunu yapması <<<Talatın bu direnci bulması <<<<<<<< Talatın bu direnci oraya değdirmesi   :rofl: :rofl: :rofl: kolaylık bakımından büyüklük denklemi  :P
« Yanıtla #68 : Aralık 04, 2016, 12:02:46 »
Ümit abinin devre çizmesi <Elonun bunu yapması <<<Talatın bu direnci bulması <<<<<<<< Talatın bu direnci oraya değdirmesi   :rofl: :rofl: :rofl: kolaylık bakımından büyüklük denklemi  [emoji14]
Evet elimde direnç yok. almaya kalksam köy yerinde adamım. imkanlarımız sınırlı. nette sipariş verip ancak o zaman deneyebilirim. eğer elo bu röleyi tam olarak yaparsa onu alabilirim. başka türlü beklemem gerekecek mecburen [emoji17]
« Yanıtla #69 : Aralık 04, 2016, 12:33:09 »
Direnç göndeririz sorun yok yeterki siz deneme yaparım diyin :)
« Yanıtla #70 : Aralık 04, 2016, 13:48:38 »
İşte bu yüzden ülkemiz gelişmiyor. Girişimci ruh yok  ::)
Gaza getirme modu açıldı  :asikadam:
Şematik olarak aynen Ümit abinin dediği gibi bir sistem var, ama neden böyle arada dirençler var anlamadım. Maksat ne Ümit abi?  Neden direnç koymuşlar oralara?
« Yanıtla #71 : Aralık 04, 2016, 13:56:53 »
ben deneme yaparım abi bu yola baş koyduk [emoji1]
gaza gelmeden ziyade ben her türlü deneyecek tim murat abi, sadece elimde direnç  yoktu olsa 2 dk sürer benim için
« Yanıtla #72 : Aralık 04, 2016, 14:04:40 »
Direnç koyulmasının çeşitli nedenleri olabilir onu projeyi şekillendiren arkadaş bilir en doğru olarak.
Biz ancak yorum yapabiliriz.Aklıma gelen ilk cevap aynı girişi farklı ölçümler için kullanıp gerilim değerlerine göre değerlendirmek veya kablo karmaşasından kurtulmak.( Hız sınırlayıcı/sabitleyici kolunda olduğu gibi )
Yarın büroda 1.3 kohm hazırlarım Talat hocam sorun yok bana kargo bilgilerini cep telden ulaştırırsan kargolamasınıda yaparız en kısa zamanda .
Benim esas merak ettiğim konu araç stop ettikten sonra el freni kuracakmı??
Benim araçta araç kontağı kapalı iken fren tuşuna bassanda çeksende sadece elfreni ikazı çıkıyor ama fren mekanizmasında hareket olmuyor.Burası çok önemli
Selamlar
« Yanıtla #73 : Aralık 04, 2016, 14:48:36 »
Selamlar
Aracı stop ettikten sonrada el freni düğmesine basınca elfreni ni çekiyor. Ama serbest bırakmıyor.  El freni çekikse eğer düğmeyi itsenizde çeksenizde el freni kurulu anlamında ikaz ışığı yanıyor  :tamam:
Abi 4 kablo geliyor zaten, 2 si çekme 2 si serbest bırakma olsa değişen bişi yok. Ama dirençler olmadan da bu iki kabloyu birbirine değirebilirdi. Tuhaf geldi bana bu dirençlerin olması. Devreye bakarsak baya bi direnç var paralel ve seri bağlı olarak.
« Yanıtla #74 : Aralık 04, 2016, 15:29:13 »
Selamlar
akşam dönüş yaparım abi inşallah. teşekkür ederim [emoji41]
« Yanıtla #75 : Aralık 04, 2016, 15:52:17 »
Aşırı kaygan zeminde, yokuş aşağı inişlerde 1-2 diş çekilebiliyor Murat.
« Yanıtla #76 : Aralık 04, 2016, 15:55:14 »
Bizde öyle bir seçenek yok. Ya tam basık ya tam çekik  :tamam:
« Yanıtla #77 : Aralık 04, 2016, 16:54:40 »
Arka disk içi el freni kampana mı, yoksa el freni ile normal frenler aynı balataya mı müdahale ediyor?
« Yanıtla #78 : Aralık 04, 2016, 17:14:59 »
Hiç bilmiyorum hocam  :tamam: ama arka balataları değiştirmek için el frenini yazılımdan boşaltmak gerekiyor  :tamam:
« Yanıtla #79 : Aralık 04, 2016, 19:25:17 »
Bizim araçlarda el freni aynı balatalara basıyor bir mekanizma yardımı ile bildiğim kadar
Ayrıca araçta kampana yok ön arka disk fren Hakan bey.
Bu arada dirençler hazır yarın gönderilmeyi bekliyor :)
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUSWppN1VNNElHU1k/view?usp=sharing
Aracın elektrikli park freni ile ilgi bir diğer resim.
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUWng4aFd3SklVZ3M/view?usp=sharing
