Gönderen Konu: 2009-2010-2011 t27 kasa avensise otomatik park freni projesi.  (Okunma sayısı 17777 defa)
Ynt: 2009-2010-2011 t27 kasa avensise otomatik park freni projesi.
« Yanıtla #40 : Aralık 03, 2016, 10:26:45 »
anlattıklarınızdan anladığım galiba el freni düğmesi direkt 12v gönderip aç kapa yapmıyor. Yani sistem kısa devre vs yapabilir diye belli bir dirençle aç kapa yapıyor diye anladım. eğer öyleyse bu işi çözmek biraz daha mı zorlaştı acaba
Benim anladığım öyle  :asikadam: sakın sol alt köşedeki kabloları elleme.  :tamam: biz bu kablolara ilave kablo falan çekersek direnç değişir o zamanda mevcudu bozarız gibime geldi. Ümit abi çözüm üretene kadar dokunmayalım bence. Riskli gibi geldi bana.
« Yanıtla #41 : Aralık 03, 2016, 10:49:53 »
hmm tamam o zaman ümit abiden haber bekleyelim [emoji4]
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Aralık 03, 2016, 11:22:11 »
Bu şemasını bulduğunuz buton eskilere mi yenilere mi ait? Bütün numara butonda olmasın  :wacko:
« Yanıtla #43 : Aralık 03, 2016, 11:23:55 »
eskiler, oto el freni olmayanlar için
« Yanıtla #44 : Aralık 03, 2016, 11:26:50 »
Eskiler de olabilir hepside olabilir.  :asikadam:
Bütün numara butonda olsa bizim ekranda da bu sağ üst köşede o işaret olurdu. Baktınız mı var mı orada bir işaret var mı gündüz gözü
« Yanıtla #45 : Aralık 03, 2016, 11:46:51 »
Abi bırakın siz işinizi manuel yapın, emin olun. Elektroniğe güven olmaz.  :rofl:
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #46 : Aralık 03, 2016, 12:01:00 »
Aracın en korktuğum yeri zaten bu park freni Mutlu, yabancı forumlarda 1000 küsür pound falan demişler.  :-\
« Yanıtla #47 : Aralık 03, 2016, 12:40:01 »
Manuel yapın derken, uğraşmayıp aracı durdurunca parmakla park freni butonuna dokunun anlamında.
Kısa süreli fluence kullandım. Belki otomatik el freni vardı ve otomatik anahtarsız giriş vardı ama 2 gün boyunca hiç otomatiklerini kullanmadım. Aracı durdurunca park freni butonuna bastım, çıkarken de araç kitlense de yine kitleme tuşuna bastım.  :rofl:
« Yanıtla #48 : Aralık 03, 2016, 12:50:52 »
ben bakayım nasipse ama olsa görürdüm sanki
« Yanıtla #49 : Aralık 03, 2016, 13:03:00 »
Mahmut, bizimkiler eski model konu başlığındaki modeller  :tamam:
Ok abi şimdi oldu . Ben t27 yi okuyunca modellere dikkat etmedim .
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Aralık 03, 2016, 13:09:35 »
Akşama sanırım netleştiririm konuyu şu ara dışşarı çıkmam gerekiyor.
Bu arada otomatik park freni kullananlar için bir bilgi,
PARK FRENI ÇEKMEMESI İÇİN  Arcı park freni butonu çekerek stop edin.(Kar,buz,tamir vb durumlarda)
PARK FRENI BIRAKMAMASI İÇİN : Park freni çekili iken park freni düğmesine basarak hareket edin.(Artistik hareketler vb için :P )
Olay karmaşık değil hallederiz sorun yok arkadaşlar :)
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #51 : Aralık 03, 2016, 13:22:41 »
Farklı bir proje.
Aracın yolda stop etme ılasılığına karşı devreye girmemeli.
Aracın aküsü bitti, mevcut sistemde ne yapıyor acaba.
Ayak freni ile de tetiklenmesi gerek yokuş kalkış destek mantığıyla.
El freni kalacak mı? Kalacak ise;
Anladığım kadarı ile el freni çekildi komutu verilecek ( yanlışsam düzeltin) bu sırada el freni çekilirse ne olabilir düşünmek lazım.
Ters sistem olsa (demiryolu araçlarındaki gibi) çok kolay.
Bu yapılırsa, bundan sonraki çalışma kapasitörlü rejeneratif frenleme olur.
« Yanıtla #52 : Aralık 03, 2016, 14:30:05 »
Aynen Mehmet, bende okudum o forumları iyi para maşallah.
Bende bu elektrik modifikasyon işinden iyicene tırsar oldum, yangın falan çıkarır mazallah.
Hatta Çin malı bu ayna kameram daki lipo bataryayı söküp yerine metal liion kalem pil taktım  :asikadam:
Bu otomatik park freni de olmazsa olmaz değil benim için.  Talat camları falan otomatik yapınca artık böyle fantezi işlerle uğraşıyor  :P
« Yanıtla #53 : Aralık 03, 2016, 15:44:13 »
Bu otomatik park freni de olmazsa olmaz değil benim için.  Talat camları falan otomatik yapınca artık böyle fantezi işlerle uğraşıyor  [emoji14]
hedef şu. araçtan inince aynalar camlar kapanacak el freni de otomatik çekilmiş olacak.
alaman arabası gibi olacak. en son amblemleri söküp das outo yazarak nirvanaya ulaşacağım [emoji23]
« Yanıtla #54 : Aralık 03, 2016, 15:57:32 »
Sıcakta dikkat et liion'a Murat, şarj döngüsünde aşırı deşarj olmadıktan sonra sorun yok ama aşırı şarj ve özellikle şarjda ya da dış kaynaklı ısınmada tehlikeli olabiliyorlar.
« Yanıtla #55 : Aralık 03, 2016, 18:17:55 »
Arkadaşlar merhaba,
elektrik şemada gösterilen LOK1-LOK2 uçları arasına 1,29-1,32 kohm arası yani yaklaşık 1,3 kohm bir direnç ile dokunursak park freninin kilitlemesi gerekir.
Bunu denemek gerekiyor.Bundan sonrasında yapılacak bir mini röle ile sitem çalışır.
Bu arada Hakan bey araçta akü biterse arka bagajda bir delik var normalde kapalı ilk kullanımda deliniyor ve bildiğimiz alien anahtar ile yaklaşık 600 tur saat istikametinin tersine çevrilerek park frenleri serbest bırakılıyor.(kitap yaklaşık 20 dak. diyor)
Bu araçta ve elektrik donanımı fazla araçlarda aküye gözümüz gibi bakmalıyız en ufak şüphede daha götürür demeden AKÜ DEĞİŞİMİ yapmak gerekir çünkü akü voltaj düşümlerinde ilk olarak elektrikli direksiyon sertleşmeye başlıyor.
Selamlar
« Yanıtla #56 : Aralık 03, 2016, 19:26:57 »
Arkadaşlar merhaba,
Selamlar
Abi eline sağlık, projelendirirken şuna da dikkat etmek lazım. Bu LOK1-LOK2 arasındaki direnç anlık değip devreden çıkmalı basılı kalmamalı.  :tamam:
« Yanıtla #57 : Aralık 03, 2016, 19:33:39 »
Arkadaşlar merhaba,
Selamlar
Allah razı olsun abi verdiğin bilgiler için. o zaman röle yaparsak iki kablo arasına direnç koyup röle sadece direnci kısa devre olarak anlık tamamlayıp geri mi Çekecek?  doğru mu anladım [emoji4]
bir de tabloda anlamadığım yer var. basılı tutunca el freni çekerken kaç ohm ile çalışıyor.?  muhakkak anlık el freni çekmekten farklı bir ohm değeri vardır ki böyle olunca da bi sistemi yaparsak el frenini basılı tutma gibi bir ihtimal ortadan kalkacak ve yaptığımız sistem sıkıntısız ve risksiz çalışacaktır diye düşünüyorum.
yaptığımız derken ben sadece izliyorum siz ne derseniz onu yapıyorum [emoji41]
« Yanıtla #58 : Aralık 03, 2016, 23:09:47 »
Anlamadım el frenine anlık basma ne demek?  Basılı tutmak ne demek?
« Yanıtla #59 : Aralık 04, 2016, 01:10:04 »
Verdiğim direnç değeri röle kontaklarına seri bağlanacak ve rölemiz araç stop edince 1 sn gibi çekip bırakacak bu sayede araç park frenini kuracak arkadaşlar.
Birazdan resim ekleyeceğim.
Selamlar
Şema resmi
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUR1NBQWpHZXJBZ0E/view?usp=sharing
