Gönderen Konu: Laptop problem  (Okunma sayısı 15625 defa)
Laptop problem
« : Aralık 01, 2016, 09:25:26 »
Selam,
laptop win7 yüklü. Normal açılmada takılarak ve gecikmeli işlem yapıyor. Iobit problemli geldi, kaldırdım, combofix ile tarama da yaptım. Sorun devam ediyor. Güvenli modda normal çalışıyor, recovery de yaptım, sorun devan ediyor. Bazı zorunlu programlarım mevcut, bu yüzden format son tercih.
Farklı bilgi ve fikri olan?
Laptop problem
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2016, 10:17:25 »
güvenli modda açıp antivirüs programlarını devre dışı bırakın açılış hızlanacaktır.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2016, 10:27:31 »
Açılış hızından ziyade normal modda takılarak çalışıyor, geç cevap veriyor.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2016, 10:33:37 »
ram veya hdd arızası gibi görünüyor . Cihaza sonradan ram takviyesi yapıldıysa sökerek deneyebilirsiniz .
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2016, 10:54:41 »
Açılış sırasında kulağınızı diskin bulunduğu bölgeye dayayıp dinleyin, garip sesler geliyorsa bozulmak üzere olabilir. Yedek alın böyle bir durum varsa.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2016, 10:59:17 »
bilgisayarı komut istemiyle güvenli modaa açın komut ekranına "chkdsk /f" yazıp enterlayın. diskinize scandisk yapmak gerekiyor olabilir
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #6 : Aralık 01, 2016, 11:10:34 »
Donanım sağlam görünüyor, güvenli modda sorunsuz çalışıyor. scannow komutu ile taratmıştım.
Bana virüs ya da bir programda hata varmış gibi geliyor.
Geçenlerde bir hata vermişti, iobit, systemcare ile alakalı olduğunu buldum, kaldırdım ama uğraştırdı. Açılışta çalışan bir programdı.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #7 : Aralık 01, 2016, 11:15:54 »
iobit systemcare vb şeyleri çok bilinçli kullanmak gerekiyor. hatta mümkünse kullanmaya gerek kalmayacak şekilde bilgisayarı kullanmak gerekiyor.  ::)
Muhtemelen registryde birşeyleri sildi, ve hala daha onu çalıştırmaya çalışıyor. İşletim sistemini onarma vb işlemleri yaptınız mı? Gerçi ben hiç onarımla kurtulanı da görmedim....
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #8 : Aralık 01, 2016, 11:20:28 »
Mantıklı. Bunlarda win7 cd yok Murat (orijinal), onarma için online olmak lazım sanırım ama güvenli modda nete bağlanmıyor. Normal modda bir deneyeyim, chkdsk C işliyor şu anda.
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #9 : Aralık 01, 2016, 12:04:51 »
Donanım sorunu olmadığı farz ederek,
1:En son kurduğunuz programlara dikkat edin.Eğer bir program kurduktan sonra bu problem başladıysa o programı kaldırın.
2:Virüs için offline tarama yaptırın.Tavsiyem Kaspersky'nin offline tarama yapan aracı.
3:Ekran kartı diriveri ATİ ise intel işlemci üzerinde bulunan onbooard kart ile uyumlu çalışmıyor bazen.Uyumlu ATİ diriver bulup kurmanız gerek.
4:İobit gibi Windows düzeltme programlarından uzak durun.Hatta CClenear gibiledende.Bu arkadaşlar Windows'u düzelteceğiz diye sistem dosyalarınıda sakatlıyorlar.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #10 : Aralık 01, 2016, 12:17:45 »
kayıt defteri hatası da olabilir registry mechanic veya ccleaner gibi programlar kayıt defteri (regedit) hatalarını bulup düzeltebiliyor. bunlarla taramanızı tavsiye ederim. bence donanımsal bir problem olsa açılış hiç gerçekleşmez.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #11 : Aralık 01, 2016, 13:04:30 »
HDD arızalarında Windows açılıyor çoğu zaman ama donarak çalışır ısınınca verimi düşer v.s. donanımın ne olduğu ve durumuna göre hiç açılmayabilir de açılıp düzgün çalışmayabilir.Hatta bazı donanım arızalansa fark etmezsiniz bile.
Birde hakan bey Format atacaksanız HDD'yi mutlaka SSD ile değiştirip öyle format atın ve mümkünse windows 10 yükleyin.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #12 : Aralık 01, 2016, 13:37:35 »
Chkdsk taraması sonrası normal açıldı, excel dosyalarıma vs normal eriştim, bir kaç dakika sonra tekrar. hantallaştı. Okun yanındaki yuvarlak işlem yapılıyor imgesi de takıla takıla çalışmaya başladı yine, çalışan bir şey olmamasına rağmen işlem yapıyormuş gibi sürekli. Arada siyah ekranda kalıyor. Ctrl,alt,del de işlemiyor. Şimdi Java web start 11 hatası verdi.
Güvenli modda normal çalışıyor, güvenli modda neti kullanamamak kötü oluyor.
Not alıyorum bunu Hamza Bey. Bazı programlar var, onların gitmemesi de önemli.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #13 : Aralık 01, 2016, 13:39:34 »
Güvenli mod 2 türlü değil mi?
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #14 : Aralık 01, 2016, 13:42:20 »
Görev yöneticisinden (ctrl+alt+del) çalışan programlardan hangisinin kaynakları sömürdüğüne bakarmısınız?
Birde kaynak izleyiciyi açın ordanda neyin fazla çalıştığı gözükür.
Format için ise elinizdeki programlar lisanslı ise sonradan kurmak sıkıntı olmaz.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #15 : Aralık 01, 2016, 13:42:44 »
ağ destekli güvenli modda var. ama bilgisayarı güvenli modda kullanmak tam bir zulüm.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #16 : Aralık 01, 2016, 14:00:54 »
Görev yöneticisi açılmadı dediğim gibi, hata verdi.
Ağ ile güvenli modda deneyeceğim, onu kastediyorsun değil mi Murat?
Aynen, çok sıkıntılı ama güvenli modda hiç takılma yok, normal çalışıyor.
Bı arada şunu farkettim, normal açılışta normalde açılış sesi parola ekranından önce gelmeye başlardı, şimdi daha geç geliyor.
Chrome vs de açmıyor, bir ara açmıştı.
Görev yöneticisini ve chromu açtı ben yazınca...
Mesaj Birleştirildi: Aralık 01, 2016, 14:04:57
Görev yöneticisinde chrome.exe ler var en üstte, explorer ve masaüstü pencere yöneticisi, diğerleri çok düşük.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #17 : Aralık 01, 2016, 14:12:19 »
Hakan, eğer donanımda sıkıntı olduğunu varsayacak olursan, son çare dediğin format aşamasına gelirsen  ve ssd ye geçme gibi bir düşüncen olursa gitmemesi gereken programların için Norton Ghost ile sisteminin imagesini al,  sonra yeni aldığın ssd ye yedek aldığın imageyi yükle ve devam et. Bu arada kesinlikle SSD farkını hissedeceksin.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #18 : Aralık 01, 2016, 14:20:41 »
Bu da faydalı oldu Osman. Aslında o programların setupları duruyor harici diskte ama ne olur tekrar kurunca ya da yeni işletim sisteminde bilmiyorum.
Win 10 a geçiş ücretsiz mi win 7 den?
Cpu'yu 25 br ile svchost kullanıyor, ein hizmetleri, bazen perfmon da, diğerleri sıfır.
Fix it vardı bir de.
İlginç, şu anda çalışıyor gibi.
Ynt: Laptop problem
« Yanıtla #19 : Aralık 01, 2016, 14:33:30 »
scvhos ise büyük ihtimal Windows'un güncelleme problemi.Kendini düzgün güncelleyemeyince  yinede güncelleyebilmek için sistem kaynaklarını tüketiyor.Güncelemeyi elle yapmayı deneyin bitirinceye kadarda başka bir şey çalıştırmayın.Hatta bir ksare kapatıp açın sonra direkt güncellemeye geçin.
Windows 7 den windows 10'a geçmek çok kolay.yeterki elinizde lisans bulunsun.Bilgisayarınız windows 7 ise bilgisayarın altındaki etikette lisans numaranız gözüküyor olması lazım.
Ayrıca imaj alarak SSD'ye geçmeyi pek tavsiye etmem.En temizi ve performanslısı temiz kurulumdur.Zaten elinizde setup dosyaları duruyorsa bir problem yok.Windows 10 kurlumundan sonra onlarıda kurarsınız.İlk günlerdeki gibi bir uyum problemi çıkmaz.
