Gönderen Konu: SUPAP AYARI DEĞERLERİ 4AF-E ve 2E MOTOR  (Okunma sayısı 30155 defa)
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« : Eylül 22, 2016, 10:18:40 »
Arkadaşlar daha önce forumda birkaç yerde bu subap/sibop/supap ayarı ile ilgili sohbet olmuştu. Ben de denk gelmedim. Aracın kendi kullanım kitapçığında  hem 1,6 hem de 1,3 motor için yer alan bilgileri paylaşmak doğru olur diye düşündüm. Umarım işe yarar.
[attach=1]
  • Special
  • Kilometre: 222
  • 37 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
Ynt: SUPAP AYARI DEĞERLERİ 4AF-E ve 2E MOTOR
« Yanıtla #1 : Eylül 22, 2016, 11:13:00 »
Mahmut bey değerler tam olarak okunmuyor ama
AE 101 lere subap ayarı yapılmadığını,
Subap ların değişmesi gerektiğini söyleyenler de oluyor..
Ne kadar doğru açıkçası bilemiyorum....
Subapların ayar istediği zamanı da iyi bilmek gerekiyor sanırım... :)
« Yanıtla #2 : Eylül 22, 2016, 11:58:45 »
1.6 farklı 1.3 kolay piyasadaki muadili diğer marka araçlar gibi sentil ile parça değişimi olmadan yapılıyor.
  • Special
  • Kilometre: 222
« Yanıtla #3 : Eylül 22, 2016, 12:04:50 »
1.6 nın durumu nasıl oluyor yaşar bey?
« Yanıtla #4 : Eylül 22, 2016, 12:16:12 »
MOTOR
Supap boþluðu (mm) :
2E motor (*)
Emme 0.20
Egzoz 0.20
4A-FE motor (**)
Emme 0.15—0.25
Egzoz 0.25—0.35
* : Motor sýcak iken
** : Motor soðuk iken
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2016, 13:00:31 »
Tam bilmiyorum şim falan bahsediliyor forumda detaylı bilgi ve konular mevcut.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 22, 2016, 13:08:07 »
Lpg de ayarlatılması gereken boşluklar orjinal benzinde ayarlanması gerekenlerden farklı oluyor diye biliyorum arkadaşlar. Uyarayım dedim!
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2016, 13:45:44 »
Arkdaşlar benim araç 97 model Ae101 efsane kasa 1.6 motor 280000 km de.
Aracım 6000 km de 1 lt gibi bir yağ eksiltiyor yakıyor mu atıyor mu kaçırıyor mu bilemedik. SİYAH duman yok arkdaşlar çekiş çok iyi subap ayarından olur mu bu Problem bir bu eksiltme sorununu nasıl cozebilirim ilk defa toyota kullanıyorum yağ yakmamasi lazım bu arabanın diyorlar bu el atın Size zahmet
Önce emniyet,sonra hareket...
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2016, 14:10:48 »
Hangi yagi kullaniyorsinuz
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #9 : Eylül 22, 2016, 14:14:58 »
Aracinizin km cok yuksek eger ince yag kullaniyorsaniz bu durum normal
  • Special
  • Kilometre: 222
« Yanıtla #10 : Eylül 22, 2016, 14:28:32 »
Bence Efsaneyi lif e kaldırıp bütün yağ kaçak olabilecek bölgeleri kontrol etmek gerekli...!  (Üst orta alt kapak contalar,  yağ filtresi, yağ radyatörü ve çevresi,  trigger ve distribütör etrafı keçeler vs.
Sonra egsoz duman rengi
En son motora müdahele derim...
Benim de aracımda müthiş yağ kesilme sorunu vardı,  alt kapak contasından kaçak vardı ilk etapta önemsemedim sonra sızıntı büyüyünce contayı yeniledim,  çok şükür sorun olmadı...
Mesaj Birleştirildi: Eylül 22, 2016, 14:30:47
Bu conta değişim sonrası
« Yanıtla #11 : Eylül 22, 2016, 14:30:57 »
Aracı aldıktan sonra 3 kez yaptırdım en son şıkırtı vardı motor yaptırdığım  yere götürdüm usta bu avans diye tutturdu. Tavsiye üzerine bi ustaya gittim dinledi soğusun buna bi ayar çekeyim dedi öğlene kadar soğudu baktı,bu gece kalsın yarın erkenden yaparım dedi. Ertesi gün öğlen gittim baktım adam gerçekten hakkını vermiş motor öyle bir sessizleşmişki . Bunun ayarı tüpte 15/15 oluyor dedi.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 22, 2016, 14:36:00
101 kasa 1.3'ler eksiltir. 1.6 olanlar istisnalar hariç eksiltmez arkadaşta 95 xli vardı 1.5 yıl bindi sattı gram yağ eksiltmiyordu. 1.6 kullanan arkadaşlarımda eksiltme şikayeti duymadım. Murat beyin dediği gibi aracın motor kısmını iyice kontrol edin/ettirin.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #12 : Eylül 22, 2016, 14:51:52 »
Mobil 1 10 40 yağ kullanıyorum .Alt kapak conta falan bakmadik baska yağ onerirmisiniz wurt kullanmıştım bir ara ondada oldu sonra pahalı diye bu yaga geçtim
  • Special
  • Kilometre: 222
« Yanıtla #13 : Eylül 22, 2016, 14:56:23 »
Mobil 1  10 x 40 doğru seçim...
Dediğim gibi önce kaçak kontrolü... :)
Yoksa yağın bi önemi yok..
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #14 : Eylül 22, 2016, 14:58:34 »
Once yag kacak kontrolu daha sonra yag degisimi 10x50 olabilir yada 10x60 forumda guzel konu var yag ile ilgili bakmanizi tavsiye ederim
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #15 : Eylül 22, 2016, 15:07:54 »
Teşekkür edrim yanıtlar için sanırım iyi bir usta kontrolü sart ustaya sordum aslında baktı yağ atma falan yok demişti ama bilemedim
  • Special
  • Kilometre: 222
« Yanıtla #16 : Eylül 22, 2016, 15:12:11 »
Yağ kaçağı varsa, yağı kalınlaştırmanın lüzumu yok bence...
Hatta tavsiyem mobil 5 x 30 tam sentetik derim...
Efsanenin ilk çalışma tepkisi bile değişir...
(Tekrar söylüyorum kaçak varsa...)
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #17 : Eylül 22, 2016, 16:22:50 »
« Yanıtla #18 : Eylül 22, 2016, 17:36:50 »
Yağ kaçağı yoksa sübap lastikleri ömrünü tamamlamış yağ segmanı aşınmış olabilir. Kapalı kutu ne olur bilinmez sdhman atmakla yağ eksiltmenin önüne geçilebilir.
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Eylül 22, 2016, 22:16:48 »
Bu bilgiler  katalogtan mı?
Motorun birinin sıcak diğerinin soğuk değeri verilmiş.Neden iki moturunda iki değeri verilmemiş bunu anlamadım.İlginç geldi doğrusu?
