Gönderen Konu: 13,500 CC'lik Platonik aşkım.....  (Okunma sayısı 23798 defa)
Ynt: 13,500 CC'lik Platonik aşkım.....
« Yanıtla #140 : Nisan 25, 2009, 01:20:49 »
benimde aşırı merakım vardır bu 0403 lere her yaz memlekete tek başıma 1400 kmlik yolu gider gelirdim onunla.şimdi travegolar var, sormak istediğim bir soru var özcan abi, bu 0403 lerde motorun yanma sorunu vardı yanlış hatırlamıyorsam, bu herhangi bir nedenemi bağlı yoksa motordanmı kaynaklanıyor?
  Anıl güzel bir soru sordun.2000 öncesi 403 lerde elektronik aksamlardan kaynaklı ve kazaya bağlı olarak yanmalar söz konusu oluyordu.Bunu bana Merdedes AVM'nin satış müdürü söylemişti.Hatta 404 lerde böyle bir problem olmadıgından bahsetmişti.Bu kulaktan dolma bir ihtimal.Bence Murat abin bu sorunu daha iyi yanıtlar gibime geliyor..
  Murat ayrıca hassasiyetin için teşekkürler.+1.. Yıllar önce bir yolcu 304'ün şoförünün yorgun ve uykulu oldugunu görünce kendisininde otobüs şoförü oldugunu söyleyip,otobüsü sürebileceğinin teklifinde bulunuyor.Şoförde yolcuları düşünerek otobüsü yolcuya veriyor.Ümit Köye gelince ilk virajda otobüs yoldan çıkıp Etimesgut Zırhlı Birliklerin arazisine uçuyor.Epey bir yaralanan ve ölen olmuştu...Ama Ali Rıza hocanın böye bir sorumsuzlukta yapacağını hiç sanmıyorum..Geçenlerde boş yerde kullanırım diye bir yazısını okumuştum.Sanırım u konunun ilk başlarındaydı.
  Şoför Hidayet'ede başlayacağım şimdi ya..Korku ve dua meleği,psikopat Hidayet....
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #141 : Mayıs 10, 2009, 22:29:55 »
arkadaşlar benim de en büyük hayallerimden biridir bir gün bi 403 ya da travego kullanmak . içim gider bunları gördükçe. bir ara fena takıntı olmuştu hangi firmada hangi otobüslerin olduğu.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #142 : Mayıs 11, 2009, 00:54:56 »
Ben çocukların veya diğer insanların olduğu bir otobüsü asla kullanmam... Yani bu derece sorumsuz olabilecek kadar kendimi kaybetmem... Kullanabildiğim türden herhangi bir araç olsa da eğer tek seçenek olarak kalmışsam kullanırım... Bu 403 kullanma olayı tamamen bir geyiktir... Haa kullanmayı çok isterim... Geçen sene Bursa'da elime fırsat geçti, millet Özdilek'te iken, otobüs bomboş iken... Ama koca otobüsü o otoparktan çıkarmak gözümü korkutunca sürmekten de vazgeçtim... Kaptan (benim ilkokul arkadaşım çıkmıştı tesadüfen) ben çıkarayım otobana sen dür dese de artık bir defa vazgeçmiştim... Böyle bir fırsat elime bir daha geçerse bu sefer kaçırmam diyorum...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #143 : Mayıs 11, 2009, 11:19:42 »
  Sakın kaçırma Ali Rıza hocam.Senin adına bende üzülürüm.Fırsat geçmişken...
  Burak bey sende benim gibi düşünüyorsun demek :)
« Yanıtla #144 : Mayıs 14, 2009, 01:25:17 »
ben 302 s v6 otobüslerin hastasıydım şimdiki favorim setra
« Yanıtla #145 : Mayıs 14, 2009, 01:34:03 »
  Eskilerden O303 EUROPA modelini seviyorum.Hele o yırtık egzost sesi yokmu.Beni deli ediyor,o sesi duymaktan zevkten dörtköşe oluyorum.Sonraki favorim ise konuda belirttiğim gibi O403
« Yanıtla #146 : Mayıs 14, 2009, 01:54:07 »
Burda var bir tane belediyenin kaç model 302 bilmiyorum ama eğer kalkarken yanındaysanız kulağınızı tıkamak zorunda kalırsınız, o derece gürlüyor yani...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #147 : Mayıs 14, 2009, 09:48:27 »
ortaokuldayken okul servisimdi :) tayfun abi servis şöförümüz, ve ali abi vardı rakip servis şöförü, yarışarak urladan hataya giderlerdi,süperdi gerçekten, tayfun abi her geçtiği servisten sonra bir değişiklik yapardı, gözlük takardı, sigara yakardı, müzik açardı vs, sonra ali abi bizi geçerse yaptığı herşeyi bırakır yine ali abiyi geçmeye çalışırdı :) ben en arkada otururdum, o motor sesi ne güzeldi öyle yaa ama asıl ses dışardaydı, içeriye çok azı geliyordu, indikten sonra durup bakardım arkasından, hoş bir homurtu, bir tıkırtı veriyordu o egsoz...
« Yanıtla #148 : Mayıs 14, 2009, 12:12:37 »
en güzel egzost sesi V6 dadır. helede kelebek takılırsa, yemede yanında yat.
« Yanıtla #149 : Mayıs 14, 2009, 16:43:30 »
  Tam benlik yani hocam....Murat V6 doğru en çok sevdim sesini veren motor.Yazacaktım ama V6 yada V8'mi emin olamadım..
« Yanıtla #150 : Mayıs 14, 2009, 20:18:35 »
Forum üyeleri olarak almalı bir tane şu V6 lardan 90-91 model falan... Buluşup buluşup otobüsle Anadolu'yu gezmeli... :) :)
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #151 : Mayıs 14, 2009, 22:17:02 »
ali rıza hocam
V6 dan kasıt 85-88 arası üretilen O302S lerdir.
V8 den kasıt ise 87-92 arası üretilen O303lerdir.
V8 den güzel ev olur aslında, yatak, wc banyo, vs...
heryer senin, otele gerek yok.
« Yanıtla #152 : Mayıs 14, 2009, 23:33:03 »
0303 ler acayip sarsıyordu, öyle hatırlıyorum... 0304 çıktı da sarsıntılardan kurtulmuştuk...
İNCİ BEYAZI
  • auris d-4d elegant....
« Yanıtla #153 : Mayıs 15, 2009, 13:49:05 »
0403'lerin üretimi 2007 nin başında bitti değil mi?
« Yanıtla #154 : Mayıs 15, 2009, 13:49:54 »
95 05 dünya yollarında 10 yıl :D
« Yanıtla #155 : Mayıs 15, 2009, 14:00:01 »
evet bazı 0403 lerin üstünde o pankartlardan var
« Yanıtla #156 : Mayıs 16, 2009, 05:49:28 »
303 ve 304 dün kasa olarak farkları yoktur. ebatları, süspansiyon sistemi, ön arka aks mesafeleri aynıdır. getirilen yenilikleri sayarsak;
yapıştırma cam
ortadan kapı (gerçi 303 te de birkaç özel üretim var ortadan kapı, ör: istanbul seyahate özel yapılan araçlar)
yukarı açılan bagaj kapakları
hız sabitleyici
V6 turbo motor (340 beygir- 303 teki motor V8 fakat 281 beygir)
sayılabilir.
« Yanıtla #157 : Mayıs 16, 2009, 05:51:47 »
94 izmir fuarında görücüye çıktı (sonbahar yanılmıyorsam)
ama bunlar 95 model diye geçti.
2006 modellerde var diye biliyorum.
« Yanıtla #158 : Mayıs 16, 2009, 13:03:29 »
olabilir abi benimki sadece  bi fikir on yıl  muhabbeti olunca öyle geldi bana :)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #159 : Mayıs 16, 2009, 22:28:04 »
özcan hocam dediğin gibi 0303 europa lara ben de bitiyorum şöyle temiz olacak  bak bak huzur bul . egzoz sesi en güzel şarkıdan daha güzel gelir bana. 303 ler ilk çıktığında köye gitmek için eski terminalden biletimizi aldık(o zamanlar aşti yoktu) tabi ben de heyecanla bekliyorum. abim benden önce bindiği için 303 e anlata anlata bitiremedi. yok her tarafı halı kaplı falan. tabi ben iyice heyecanlandım. abi gele gele 302s geldi yıkıldım resmen (1 tane 302s vardı sadece)sonra binemiyorum bari yandaki 303e bi bakayım dedim. hiç unutmam bu anı. yolda 303  veya 403 görürsem durur dinlerim egzoz sesi nasıl diye.
