Gönderen Konu: Sol on ve sağ önden gicirti  (Okunma sayısı 32607 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 25, 2016, 23:42:30 »
Selamlar. 2013 auris aracın var. Yaklaşık iki haftadır dönüş esnasında sol on ve sağ on taraftan gicirti biçiminde ses geliyor. Sıkıntı hakkında olabilecekler hakkında tecrubelerinize ihtiyacım var. Zaman ayırıp yanitlarsaniz sevinirim. Teşekkürler.
seni öldürmeyen herşey güçlendirir.
         AURİS 2013  D4D ACTİVE SKYPACK BİYAZ
  • Kilometre: 20500
Ynt: Sol on ve sağ önden gicirti
« Yanıtla #1 : Temmuz 26, 2016, 00:03:04 »
Öncelikle,Setlerden filan geçtiğiniz zamanda mı geliyor yoksa normal giderken mi ?
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 26, 2016, 01:20:59 »
 Servise veya rot balansa götürüp ön düzeni kontrol ettirmelisiniz.
 Sorunun sebebi eğer araca gaz verdiğinizde veya ayağınızı gazdan çektiğinizde ses geliyorsa motor kulaklarından olma ihtimali yüksek. Fakat sadece dönüşlerde ve kasislerde ses geliyorsa ön takımdaki burçlardan, amortisörlerden vs. gelme ihtimali yüksek. İlk etapta ön takımdaki burçlar veya diğer parçalar sırayla yağlanıp denenerek hangi parçanın ses yaptığı tespit edilebilir
« Yanıtla #3 : Temmuz 26, 2016, 10:04:28 »
Yavaş dönüşlerde ve bu esnada yapılan frende geliyor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 26, 2016, 10:05:14
Düz giderken ses yok.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Ekim 27, 2016, 16:13:39 »
dönüslerde ise belki ama benim basıma gelmişti aks baslarından dicem ama yeni araba???
  • 35 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2017, 14:39:42 »
Murat bey merhaba;
Konunun açılmasının üzerinden 6 ay geçmiş ama yine de sorayım. Sorununuza çözüm bulabildiniz mi? Aynı sorun benim 2013 Auris 1.6 Active aracımda da var. Sağa ve sola keskin dönüşlerde, bazen de kasislerden geçerken gıcırtı şeklinde ses geliyor. Önce tekerlek sürtmesi diye düşündüm ama sanıyorum değil. Düz yolda giderken bu ses yok. Aracım şu anda 21000 km.de. Aracı fazla kullanan birisi değilim. Yakın bir tarihte rot ayarı yaptırdım fakat ses kesilmedi.
2013 Auris 1.6 Active Manuel Karbeyazı
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2017, 20:43:06 »
Uzun süredir konuya bir cevap verilmemiş ama bende de aynı sorun var. Çözüm bulan arkadaşlar bilgi verirlerse çok sevinirim.
« Yanıtla #7 : Mayıs 22, 2017, 22:19:14 »
iyi akşamlar. ses bneim arabamda halen özellikle kuru havalrda devam ediyor. ustam sesin viraj çubuklarının ucundaki lastiklerden geldiğini söyledi. sorun teşkil etmeyeceğini sesin bıraz daha artmasıyla değiştirebileceğini söyledi. arabam şu an 700000 km de sesde yaklaşık 65000 gibi gelmeye başlamıstı.daha öncesinde bir sey yoktu. bir arkadaşımda zafira var . aynı ses aynı durumlarda geliyor. ustası da ona aynı şeyi söylemiş. umarım yardımcı olmuşumdur. iyi akşamlar.
« Yanıtla #8 : Mayıs 23, 2017, 09:14:43 »
Teşekkür ederim bende 40000 bakımında bi gösterecem büyük ihtimal aynı sorundur.
  • Kilometre: 26500
« Yanıtla #9 : Mayıs 23, 2017, 10:13:24 »
Bende de benzer sorun var aracım 2015 model Auris ve 18.000 km de. Yalnız benim alt takımdan gelen gıcırdama sesi 2 aydır kendiliğinden azaldı. Önceleri kasisten geçerken alt takımdan bir gıcırdama sesi geliyordu. Artık ses azaldı ancak hızlı geçersem az bir ses geliyor. Sanrım alt takım burçları yada amortisör kuleleri ses yapıyor. 20.000 km bakımında servise göstereceğim ama ses azaldığı için büyük ihtimal sorun yok derler.. Bu sorun Corolla ve Auris'lerde kronik mi? Servisler nasıl bir işlem yapıyor? Acaba alt takımdan gelen bu gıcırdama sesi uzun yolda, yüksek hızda giderken güvenlik sorunu yaratır mı?
Her ne olacaksa aslında çoktan oldu bile...
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2017, 11:04:46 »
Arkadaşlar aynı durum 2015 model 36000 kmde mı aracında mevcuttu benim sorunum kasislerde n geçerken gıcırtı yapmasaydi ilk servise gittim kaliper pimler iniyagladilar tamam diyip gönderdiler değişen hiç bişey yoktu SONRA bidaha uğradım ustayi aldım yanıma kasislerde n bilhakis hafif frenli geçiyorsam daha çok gicirdiyo bu kronik dedi sanirim burçların içine toz pislik giriyormuş silikon sıkıp temizleyim geçer dediler ama zamanla yine olur her defasında da silikon sikamayiz özelliğini kaybeder parça dediler neyse gerçekten temizlendi ses falan kalmadi ama ileride ne olur bilemem
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #11 : Mayıs 23, 2017, 13:48:23 »
Bence kesinlikle kronik çünkü bir kaç forumda daha denk gelmiştim bu tarz şikayeti olan auris kullanıcılarına. Diğer auris sahibi arkadaşlarımız da bu konuda bilgi verirlerse bu durum daha da netleşir sanırım. Arkadaşın da dediği gibi kasis gibi çıkıntılardan yavaş geçerken özellikle daha çok ses duyuluyor. Bakımda temizlediklerinde düzelir inşallah.
« Yanıtla #12 : Mayıs 23, 2017, 19:35:06 »
selamlar.
arıza kronik değil aslında kullanıma bağlı parçanın esnekliğini kaybetmesi.
yaşlanınca dizlerim ağrıyor demek gibi birsey... ::)
  • adapazarı
« Yanıtla #13 : Mayıs 23, 2017, 21:07:41 »
selamlar.
2015 model araç tek şoför ilk sahibiyim 36.000 kmde parça kalitesiz olabilir mı bukadar sürede deforme olabiliyor
  • Kilometre: 26500
« Yanıtla #14 : Mayıs 24, 2017, 09:03:39 »
selamlar.
Sorun kesinlikle kronik tıpkı direksiyondan gelen ses problemi gibi. Benim ses 15.000 km den sonra başladı ne yaşlılığı yahu :) Halbuki aracı gayet normal kullanırım..
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 24, 2017, 09:10:25
Benim şuan araç 18.000 km de. 10.000 civarı direksiyondan ses geliyordu direksiyon mafsalı garantiden değişti, sonra cam tavan ses yapıyordu oraya izolasyon yaptırdım şimdi de alt takımdan gıcırdama sesi geliyor... Yani Toyota'nın sorunsuz, arıza yapmayan bir marka zannedilmesi tamamen şehir efsanesi yok öyle bir şey.
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #15 : Ağustos 11, 2018, 21:22:16 »
Konuyu hortlatmış olacağım ama bu sorun kronik kesinlikle. 20000 bakımında servise söyledim çözdüler, burçlardan olduğunu söyleyerek. Ama tekrar edeceğini de belirttiler. Dedikleri gibi de oldu. Bu sesler arabanın altı ıslandığında yağmur sonrası vs. kesiliyor. Alt taraf kuruduğunda yeniden başlıyor.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Aralık 30, 2019, 22:18:27 »
Bu sorunu kesin olarak çözebilen var mı?
Bende de aynı sorun mevcut
« Yanıtla #17 : Aralık 30, 2019, 23:28:56 »
Anılcım viraj demir lastiklerine baktır, toyotaların kronik sorunudur ayriyetten yayların altında tablaya bindiği yerde plastik parça yoksa belirli zaman sonra gıcırtı yapmaya başlar.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #18 : Aralık 30, 2019, 23:38:22 »
Bu konu da ki benimkine benzer ama  olma olasılığı yüksek
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=64222.0
  • adapazarı
« Yanıtla #19 : Aralık 31, 2019, 07:52:11 »
Aracım 80.000 de 30.000 de başlayan gıcırtı aynen devam ediyor.kronik olduğunu için üzerine düşmüyorm bende
