Gönderen Konu: Avensis(tüm modeller) hızlı yardımlaşma/sohbet konusu  (Okunma sayısı 17738 defa)
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis(tüm modeller) hızlı yardımlaşma/sohbet konusu
« Yanıtla #60 : Haziran 10, 2016, 23:38:09 »
Kıllı kılsız muhabbetine girecem bak şimdi  :P adamı deli etme  :asikadam: misina bağlayıp açılan kapağı içerden makaralı sistemle çekeriz  :P
misinayı saracak ufak bir motor iş görür aslında  :asikadam:
« Yanıtla #61 : Haziran 10, 2016, 23:38:54 »
bu iş için düğme baktım ben de .
hazır düğmeler var ama üzerinde alaksız şeyler yazıyor.
Ule daha dur, olup olmayacağı bile kesin değil, doğmamış çocuğa don biçtin hemen  :D
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2016, 23:40:07
Tekere bağlayıp hareket edince kapanır hahah  :rofl:
« Yanıtla #62 : Haziran 10, 2016, 23:40:31 »
olur olur inşallah  ;)
« Yanıtla #63 : Haziran 10, 2016, 23:41:41 »
Talat hocam bu tarz butonların ömrü az oluyor şöyle start stop tuşları gibi bişey daha iyi olur kanaatindeyim. Birkaç saniye basılı tutunca devreye giren  :saygi:
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2016, 23:33:50
Aynı soruya maruz kalıyorum kumandayla açıyorum o iş kolay önemli olan kapatmak onuda yapsana diyorlar. :)
Yaşar el at şu işe, vurdurarak çalıştıracaz az kaldı  :rofl: :rofl: vurdurmak derken yanlış anlaşılmasın  :islik:
« Yanıtla #64 : Haziran 11, 2016, 06:54:04 »
Cam motoruda olabilir açma kapama için  :islik:
« Yanıtla #65 : Haziran 11, 2016, 10:49:54 »
Anlaşılan bunun eksikliğini hisseden kimse yok ya da herkes gitmiş [emoji6]
Şimdi sistem bildiğin düğme mantığı çalışıyor dedin o zaman.
Şimdi düşünelim.
Aracın arkasına geldiğimizde ve arkadaki sensör bizi algıladığında bagaj açılır.
Ya da araç içinde olduğumuzu sensör gördüğünde kumanda düğmesine basınca arka kilidi açıyor.
. Yani o zaman anahtarsız giriş senin dediğin şeklide açmaya engel değil. Araç yanında olduğumuz müddetçe dediğin şekilde açılabilir.
Tek hata araç giderken tuşa dokunursak kapak açılabilir onun için de esp düğmesi yanı boş. Oraya küçük bir düğme yaparsak sorun kalmaz yılda bir bagaj açıyoruz zaten [emoji3]
İşte murat abi şu kumandadan açma olayını yapabilirsen muhteşem olacak.
Tekrar emeğine sağlık
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #66 : Haziran 11, 2016, 11:11:45 »
Bagaj kilidinin açacak düğme Sıfır konumunda iken bastığınızda Bir konumuna gelmeyecek yine bıraktığında Sıfır konumuna gelecek.
Sadece bir kere tetik yapıp bırakacak diyordu @Ahmet Güve (8047)
Kendisi bağlantının nerelere yapılacağını biliyordu.
Aliexpressten verelim siparişi Turuncu Ledli Park Sensörü tuşu bu işlem için uygun.
Tuşun yanında soketin arka kısmının gireceği yeşil renkli sokette gönderiliyor.
Ancak bu düğmeler çıt çıtlı olduğundan yani 0 ve 1 konumu olduğundan ufak bir işlemle 0 ve 0 konumuna getirilmesi gerekiyor.
Toyotanın kendi orjinal park sensörü tuşuda (170 tl olan) çıt çıtlı bir tuş.
Sonrasından @Murat Köse (28015) nin dediği gibi mor renki kablodan galiba pararel hat çekilecek ve düğmeye bağlantı yapılacak anladığım kadarıyla!
Size ben bu işlemi aylar önce yapalım demiştim ama kimseden ses çıkmamıştı  :islik:
Yapacak yada Yapmak İsteyenler(Aklıma Gelenler)
1 @Murat Köse (28015)
2 @Talat Serkes (28471)
3 @Bekir Uğur  YAVUZCAN (29160)
4 @Burak Ulubir (32698)
5 @Ümit Otansev (7007)
6 @Ramazan ışık (30557)
7 @bahadır ersoy (8305)
8 @Cavit YORDAM (26016)
9 @Umut Ilik (34839)
10 @Uğur Gürkan (34764)
« Yanıtla #67 : Haziran 11, 2016, 12:47:06 »
E abi anlatan oldu da biz mi yapmadık.  Ne bilelim kolay olduğunu.
Esp düğmesi yanındaki boş düğme kapağını söktüm getirdim.
Ölçüleri aşağıda buna göre anlık tetik verecek düğme bakalım çinden ona göre turuncu ışıklı düğme bulmak lazım
Uzunluk 3.2cm
Genişlik 2.2 cm
Kapak derinliği 1cm
Alttaki tırnak da dahil derinlik 2.5cm
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #68 : Haziran 11, 2016, 13:55:25 »
Merhabalar
Bildiğim kadarı ile sistem dediğiniz gibi çalışmıyor.O mor kabloya araç açık iken enerji geliyor araç kilitlenince enerji kesiliyor.Kabloda enerji varken kilit açma tuşuna basılırsa enerji kilit açma mekanizmasını çalıştırıyor diye biliyorum şemayı detaylı inceleme şansım olmadı.en doğru yorumu sevgili Ahmet Güve yapacaktır.
Kolaylıklar dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #69 : Haziran 11, 2016, 14:17:10 »
Bende öylesine takıldım zaten,yapan olursa haber etsin  :rofl: :rofl: :rofl:
Bozmayalım arabalarınızı, sakata falan gelmeyin, sildim gitti  :tamam:
« Yanıtla #70 : Haziran 11, 2016, 14:51:56 »
Murat hocam laf ağızdan çıktı bir kere artık geri dönüş yok. :rofl: :rofl:
bir kaç kişi fikir birliği yapmışken şunuda çıkartalım aradan rezil olmayalım AVM'lerdeki güvenliklere :asikadam:
ben ürünün linkini buldum ancak örnek olması amaçlı ekliyorum.arka kısımdaki yeşil soketli şekilde satın almamız gerekiyor ürünü.
bu linkteki satıcı butonun iç kısmının resimlerini koyduğu için ekliyorum esasen.
https://tr.aliexpress.com/item/Fog-lamps-switch-yellow-LED-lights-for-Toyota-vans/32279103798.html?spm=2114.010208.3.284.eIFuDb&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10017_507_401,searchweb201603_9&btsid=8ba40bac-b0db-4f67-aa66-1dc729af70fd
bizim ürünü almamız gereken satıcı ise bu!
https://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-NEW-car-Gps-Recorder-Parking-sensor-Fog-light-drl-switch-button-for-TOYOTA-highlander/32246107745.html?spm=2114.010208.3.9.JngB5j&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10017_507_401,searchweb201603_9&btsid=225be1e1-e3de-4948-8a87-99d85717d976
bence Turuncu Ledli olan Park Sensörü butonu bu iş için en uygun olanı.Çünkü toyota'da bagaj kapağı resmi olan ledli buton yok.
Dün aracı bakıma verdiğimde 2016 model rav4'ün arka bagaj kapağının üzerindeki bagaj  kapatma düğmesine bakmıştım. zaten bizim butonların yerine uymuyor zaten.gece şartlarında muhtemelen mavi ledli yanacaktır bize olmaz  :olmamış:
« Yanıtla #71 : Haziran 11, 2016, 19:54:59 »
Merhabalar
Abi dediğini anlamadım sen kumandadan bagaj açmadan mı bahsediyorsun?  Diğer yandan murat abinin dediği kablo mantıklı bildiğin düğme yerine biz kablo dan hat çekip devreyi tamamlayıp düğmeye basmış gibi bagajı açacağız işte!
Sıkıntı nedir?
« Yanıtla #72 : Haziran 11, 2016, 21:34:27 »
Talat hocam en yüksek teklifle ihale sana kaldı. Ümit beyin bahsettiği bagaja 2 ayrı kablodan elektrik gidiyor galiba (ben öyle anlamış olabilirim)  :hoş:
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #73 : Haziran 11, 2016, 21:40:28 »
Arkdaslar 2009 avensis aldım.direksiyonda bir problem var galiba araç 15000 km de fazla kullanılmayan bir aractı satliga çıkardılar ben aldım.direksiyon hareket halindeyken sağa sola çevirdiğimde takılı kalıyor tekrar ben topluyorum düzeliyor bu sorunu yaşayan yada bilgisi ilan varmı acaba
« Yanıtla #74 : Haziran 11, 2016, 21:52:21 »
Bunlarda elektrik motorlu direksiyon var diye biliyorum. Akü ömrünü tamamlarsa bu tarz hatalar verebilir. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olacaktır.
« Yanıtla #75 : Haziran 11, 2016, 21:55:12 »
Yaşar 2 yer var bagajda, bir kilit mekanizması birde açma kapama düğmesi. Açma kapama düğmesine ve kilit mekanizmasında 3 kablo var. Kilitlemede 3 kablodan birisi nötr. Diğeri açmak için bir diğeride kilitlemek için. Toplamda 3 kablo bu şekilde. Kilit mekanizmasında 3 kablo var birisi nötr birisi motor artı diğeri kilit. Hepsi bu. Ben zaten bu işi ilerletmekten vaz geçtim. Yapabileceklerden haber bekliyorum  ::)
Mesaj Birleştirildi: Haziran 11, 2016, 21:57:06
Hayırlı olsun güle güle kullanın. Takılmaktan kastınız nedir? Tehlikeli bir durum, Yaşarın dediği gibi arabada çok kullanılan bir araba değilse akü yü sıfırdan değiştirin
« Yanıtla #76 : Haziran 11, 2016, 22:10:21 »
Ben denerim inşallah. Lakin bir sorum var.
Şimdi bagajı açarken anahtar yanımızda gidiyoruz ve sensör orada olduğumuzu bilip  bagaja basınca açıyor.
Acaba biz araç içinde olunca bagajda ki sensör bizi görmeden düğmeye basınca açılacak  mı?  Bilmediğim için soruyorum.
Bu arada ilgili resmi özelden gönderebilirsen salı günü boş dersimde deneyebilirim inşallah
« Yanıtla #77 : Haziran 11, 2016, 22:11:47 »
Hayırlı olsun iyi denk gelmiş hakkaten.
Takılma konusu hiç duymadım şimdiye kadar arkadaşlar dediğinden başka aklıma bir şey gelmedi benim de
« Yanıtla #78 : Haziran 11, 2016, 22:35:09 »
Yok Talat araba içindeykende arkadan birisi bagajı açabiliyor. İyi kide açabiliyor hepten rezil olurduk açamasalardı.
İlgili resim yok Talat, sildim gitti  :tamam:
« Yanıtla #79 : Haziran 11, 2016, 22:41:53 »
Eee başka mor kablo var mı o demette nasıl bulup deneyeceğim?
