Gönderen Konu: T27 yol sesi  (Okunma sayısı 12787 defa)
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
T27 yol sesi
« : Mayıs 09, 2016, 15:05:16 »
Arkadaşlar aracım 2015 avensis 15.000 km üstünde fabrikanın primacy hp lastikleri duruyor motor sesi yok rüzgar yalıtımı iyi ama yol sesini çok fazla alıyor aracım özellikle sıcak asfalt olmayan böyle çakıl dökülen asfalttan rahatsız edici düzeyde lastiklerine 36 psı hava basıyorum fabrikanın önerdiği hava sizce bu yol sesini nasıl azaltabilirim 31 32 hava bassam yada yol yalıtımı nasıl yapılabilir araca ? Yoksa bu yol sesi sert hamur lastiklerdenmi kaynaklanıyor ?
T27 yol sesi
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 09, 2016, 15:47:09 »
Ugur bey aynı problem bendede var kışın yumuşak hamurlu goodyear UG8 performans kışlık lastikleri taktığımda yol sesi daha az geliyor.Hava basıncını düşürmenizde bir fayda sağlamayacaktır mevcut lastiklerinizin ömrü bitince yumuşak hamurlu ve desibeli düşük bir lastik aldığınızda bir nebzede olsa yol sesi azalacaktır. :saygi:
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #2 : Mayıs 09, 2016, 16:04:59 »
konusu geçen aracın 2011'i kullanmaktayım aynı yol sesi sorunu bende de var hatta 3 saat ve üstü yolda işkence oluyor artık bendeki lastikler sert hamur kumho bundandır diye düşünüyorum 36 çok değil mi ? bana lastikçi 34 demişti
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #3 : Mayıs 09, 2016, 16:05:21 »
@Uğur Gürkan (34764) problemin iki sebebi var
1-Lastikler (bende de aynı sorun var çünkü.Continental veya Nokian önerebilirim)
2-Aracın alt izolasyon problemi.
@Ahmet Güve (8047) ve @Kaan Kara (29002) aracın alt izolasyon malzemesi ile kaplanması ile ilgili olarak belki size tavsiyede bulunabilirler.Bu yapılan uygulama ile bir kaç ay sonra kaplanan malzeme daha da sıkılaştıkça yoldan gelen ses belirgin ölçüde düşüyor.(Japon araçlarının kronik sorunudur bu olay)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #4 : Mayıs 09, 2016, 16:07:25 »
Merhaba
aynı lastikleri bende kullanıyorum ancak aynı şikayetler bendede mevcut ancak hava 20 C üzerine çıkınca biraz rahatlıyor araç.
Yumuşak hamur lastik arayışındayım bende zamanı gelince yumuşak hamur lastiğe döneceğim.Lastikleri değiştirmeden bu soruna çare yok maalesef.Lastik havaları 35 ön arka 34 lastik basınçlarını düşürsenizde size bir çare olmaz aksine yok tutuş azalacaktır.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 7000
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #5 : Mayıs 09, 2016, 16:14:14 »
Sürücü kapısını açınca ordakş yerde önlet 36 arkalar 35 yazıyo bende lpg yankı falan var diye ikisinede 36 basıyorum bu alt tarafa izalasyon yapan varmı fiyatı ve etkisi nedir acaba bu kadar sessiz bir motor rüzgar seside yok yazık oluyo gerçekten
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2016, 18:41:21 »
Ben 33 basıyorum gayet iyi. Bir Kere 36 basmıştım araç kütük gibi olmuştu. Yol sesi olarak ben memnunum.  2010 mondeo ve golf kullanma fırsatım  oldu avensis ten iyi değillerdi.
Çamurluk içlerine sprey pütür denenebilir. Hatta Çamurluk plastik sökülüp içten ve dıştan pütür daha sonra Çamurluk plastiğinin iç tarafına da pütür atılırsa bir miktar azalma olabilir. Ben önlere biraz pütür attım. Görüntü güzel oldu
  • Kilometre: 7000
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2016, 20:00:07 »
Yeni kasa passat golf c5 e falan göre bence ses oldukca fazla bidakine bende 33 bascam fabrika 36 diyo ama deneyelim bu dediğiniz yalıtım malzemesi nedir nasıl bişey az anlatırmısınız ?
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2016, 20:14:09 »
Golfe göre fazla olup olmaması ölçerek bilinebilir.
Kaldımki ki bu yol sesi muhabbeti passat forumlarında da oldukça mevcut
Burada şu soruyu  sorarım neye göre kime göre yol sesi var?
Ben 8 saat ankara İzmir yaptım Afyon Polatlı üzerinden. 5 kişiydik. Babamlar vs. Hiçbiri şikayetçi olmadı çok rahat yolculuk geçirdiklerini söylediler hatta o kadar yol geldik nasıl yorulmadık vs muhabbeti oldu.
Demem o ki aynı model aynı sınıf araçların gürültü ölçümü yapılmalı ve buna göre konuşulmalı nesnel değerlendirme istiyorsak.
Pütür sprey yazın çıkar. 1 ltsi 10 TL falan   aracın altına toplamda  6 7 adet gider.
  • Kilometre: 73000
  • 69 kere teşekkür etti
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #9 : Mayıs 09, 2016, 20:23:06 »
Yol sesini keserseniz rüzgar sesi rahatsız edici seviyeye geliyor, sonra motor, sonra tıkırtılar. Ardı arkası kesilmiyor yani. Açın teyibin sesini unutun gürültüyü.
1.33 Auris Life 2013
  • Kilometre: 7000
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #10 : Mayıs 09, 2016, 20:34:57 »
Nesnel falan değil yol sesi olayı kendim ve diğer araca binen kişiler bunu rahatlıkla anlayabiliyor çakıl dökülen asfalt yollarda özellikle aracın içinde uğuştu oluyor kuzenimde falan c5 var oda söyledi bu ne böyle diye siz bu araçta yok diyorsanız yol sesi daha önce arabaya binmemişiniz galiba
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #11 : Mayıs 09, 2016, 21:23:39 »
Evet daha önce tripörtör ve motosiklete bindim kıyasımı onlarla yapıyorum. Tercih meselesi bence satın passat alın derim. Avensisi her konuda 7 ye katlar. Hem üzülmemiş olursunuz
  • Kilometre: 25000
  • 57 kere teşekkür etti
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #12 : Mayıs 09, 2016, 21:30:50 »
Ben orj lastiklerde 38 basıyordum sıkıntı yoktu. Lastikleri yeniledim , yine 38 bastım yol sesi bi hayli arttı.
2011 avensis 1.6 elegant extra
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #13 : Mayıs 09, 2016, 22:11:02 »
Gülü seven dikenine katlanır. Yalıtım ve tok kapı kapanma hissi isteyen Almanlara yönelsin.
Ayrıca yalıtım işi çok da zor değil. Forumda yapanlar var. Herkesin psikopat duruma geldiği ses frekansları farklı. O nedenle herkes en iyi sonucu kendisi uğraşarak alabilir.
  • Kilometre: 75000
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #14 : Mayıs 09, 2016, 22:16:50 »
yalıtım konusunda bende biraz şikayetçiyimde bu tok kapı sesi konusunda bu arabanın hakkını yemeyelim kapı sesi gayet tok bence :)
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #15 : Mayıs 18, 2016, 21:31:17 »
T25 lerde  kapı sesi T27 ye göre daha iyidir,ancak ustaların dediğine göre tok kapı sesi kapıdan değil iç yalıtımdan dolayı oluyormuş.Ben kapının tok sesinden oldukça memnunum.Yol sesi ve bilhassa rüzgar sesinden passat kullanıcıları oldukça şikayetçi.Aracın hakkını yemeyin en azından taksiye düşmemiş ve ender görülen bir araç konfor olarakta gayet iyi segmentine göre.Unutmayın hala el freni çekilen,anatrala kumanda edilen araçlar var bu segmentte.
Aracınızın keyfini çıkarmaya bakın
selamlar
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #16 : Mayıs 18, 2016, 21:56:19 »
lastik sesinden şikayetçi olanlara _kendimce_ ucuz yollu bir p.ştluk aklıma geldi ama sölemicem.  :foto: :olu: :rofl:
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #17 : Mayıs 18, 2016, 22:02:25 »
Bu çarende kaza riski olmasın ama  :rofl:
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #18 : Mayıs 20, 2016, 20:13:48 »
aksine güvenlik ön planda abi :rofl:
  • Kilometre: 7000
Ynt: T27 yol sesi
« Yanıtla #19 : Mayıs 20, 2016, 20:17:49 »
Neymiş merak ettim söyle bakalım :)
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 20, 2016, 20:18:35
Ya ben kafaya koydum geniş bi zamanımda davlumbazları söküp oraya yalıtım malzemesi koycam
