Gönderen Konu: kısa far aydınlatması için yardım  (Okunma sayısı 15823 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 65 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: kısa far aydınlatması için yardım
« Yanıtla #40 : Mayıs 04, 2016, 16:54:28 »
Ampullerin camina kesinlikle elle temas etmeyin.
Duvarda, M cizgisi ile yayilma kontrolu yapilabilir.
Önceden okumuştum ama aklımdan çıkmış. Teşekkür ederim önemli uyarınız için :tamam:
''Bizi aldatan bizden değildir''
                                         Hz.Muhammed (sav)
« Yanıtla #41 : Mayıs 04, 2016, 17:41:07 »
Aslinda bunun iki sebebi var, genel bilgi amacli paylasmakta fayda var.
*Ampul cami elden lekelenir ve ancak kimyasallar ile iyi temizlenir, temizlenmezse aydinlatmayi olumsuz etkiler.
*Ekstra aydinlatmali ampullerin genelde gaz basinci normale gore daha yuksektir (ampul zarar gorurse bu gaz solunmamali) ve cami her ne kadar normale gore kalin olsa da darbelerden nispeten cabuk etkilenebilir.
« Yanıtla #42 : Mayıs 04, 2016, 18:01:06 »
Cama elle temas etmeme olayı nemlenip kırılmaması için değil miydi  :wacko:
« Yanıtla #43 : Mayıs 04, 2016, 18:23:24 »
Osram H4 alacam çakma olayını nasıl ayırt ederim? Geçen kötü yaktı elimi Megane ampulu değiştirirken. :lol:
« Yanıtla #44 : Mayıs 04, 2016, 19:03:53 »
Bunu ilk defa duyuyorum Murat, arastirmak lazim. Yalniz eldeki yag iz birakir ampul caminda ve normal silme ile cikmaz ve aydinlatma bozulur.
Yasar, en garanti yolu, orijinal oldugundan emin oldugun ampul ile yan yana koymak. Ampul ici ve baglantilarda fark oluyor. Bazen bunu satanlar bile bilmiyor.
« Yanıtla #45 : Mayıs 04, 2016, 19:27:12 »
Valla bende ilk defa sizin dediginizi duydum. Benim bilgi araba ampulünden kalma değil halojen projektörlerden kalma. Kristal cam ve yüksek sıcaklık tan dolayı kırlıyor. Güneşte ki lekeleri göremeyiz ki  :asikadam:
« Yanıtla #46 : Mayıs 04, 2016, 20:41:08 »
Bir Örnek ben vereyim. Xenonlu bazı Ford modellerinde arac calısınca bu yukarı asagı kalibrasyon yapmıyor. Bazı modeller bu yüzden  muayenede kaldı. Daha sonra servisten kagıt alarak geçtiler
« Yanıtla #47 : Mayıs 04, 2016, 21:43:11 »
Murat abi o Zaman dediğim gibi işte adaptif farları var ve viraj ile beraber dönüyor ki şahane Bi sistem gerçekten 😊
bunun hareketinden dediğiniz gibi AFL var denilebilir çünkü diğer yönlere gidiyor. ama BMW E60 520 araçta orjinal xenon var ve gece her çalıştığında bunu yapıyor ve AFL yok :)
« Yanıtla #48 : Mayıs 04, 2016, 22:20:33 »
Plaka ampullerini alırken satıcıda gözüme takıldı emin olamadığım için almadım. Satıcıda Suriye karıştıktan sonra çakma parça iyice çoğaldı diyordu.
« Yanıtla #49 : Mayıs 04, 2016, 23:32:48 »
Konu amaçlından dışarı çıkacak ama bence sizde bi yanlış var.
2010 yılında sıfır olarak aldığımız ve 3 yıl 150 bin km kadar kullandığımız Audi A4 2.0 TDI 143 HP Multitronic 8 ileri şanzımanlı Advance+ışık paketli aracımızı ne zaman çalıştırırsam çalıştırayım far yükseklik ayarı otomatik olarak tapılıyordu. Şimdi ben kullandığım arabada 3 yıl boyunca halüsinasyon mu gördüm Yunus Emre bey?
Kullandığım 2013 model Renault Latitude 2.0 cdi araçta da aynısını yapardı. Her yeni marş basışta yükseklik ayarı otomatik olarak yapılıyordu.
« Yanıtla #50 : Mayıs 05, 2016, 08:09:09 »
Arkadaslar, neden bu noktaya getirdiniz ki, ortada sorun yok.
Murat'in bahsettigi viraj adaptif ve yanlara dogru tarama yapar. Otomatik yukseklik ayarinda seviye kontrolu, hareketler farkli yani, modelden modele de farkliliklar olabilir tabi.
Murat, bahsettigin sicak ampule degmekse nemli el bile dedigin gibi patlatir. Ampul ustundeki leke de aydinlatma kalitesini etkiler, isigin yayilimini da kirar. Leke ne kadar coksa, etki de o kadar fazla olur. Gunesteki lekeyi ciplak gozle goremeyiz ama o lekenin etkileri olur.
Yasar, orijinal oldugunu bildigini bir yana koy, karsilastirinca detaylar hemen kendini belli ediyor.
« Yanıtla #51 : Mayıs 05, 2016, 08:49:52 »
Yok hocam sıcak ampule zaten dokunulduğunda ele yapışır :)
« Yanıtla #52 : Mayıs 05, 2016, 11:14:58 »
Ototmatik far ayarı markadan markaya ve model yılına göre değişiklik gösterebiliyor. 2001 ve 2004 model xenon farlı A4'lerimizin hiç birinde otomatik ayar yoktu. Ama yenisinde vardı. Aşağıda ki video'da ispatı ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Evy4jHQ85-w&feature=youtu.be
« Yanıtla #53 : Mayıs 05, 2016, 14:32:31 »
Soguk calisanlar da var. Sicak olana soguk degdigi anda aciliyor yalniz. Yani el islak ise, sicak ampulu patlatabiliyor. Gerci bunun konumuzla ilgisi yok.
Bu arada viraj adaptif fari Citroen, 50-60 li yillarda gelistirmisti.
2000 lerin basinda Osram Silver Star'i cikarmisti da, gece yolculuklari biraz rahatlamisti aydinlatmasi zayif araclarda.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 05, 2016, 14:35:22
+ Cogu kapali mekan da dogru aydinlatilmiyor. Duvar boya rengi, tavan, duvar olculeri, aydinlatma tipinin veri alindigi hesaplamalari var aslinda.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #54 : Mayıs 07, 2016, 15:14:56 »
Sonuç ne oldu bi uygulama yaptınız mı ?
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #55 : Mayıs 07, 2016, 17:52:29 »
Evet ampulleri( phılıps crystal vision) taktım, araç üzerinden de osram standart sarı ampul çıktı. Sonuç:
*Şehir ışığında eskiyle şimdiki arasında pek bir fark yok,sokak lambalarından dolayı belli belirsiz görünüyor far ışığı zaten.
*Ara yollarda ve karanlık yerlerde eskiye nazaran aydınlatma genişliği-açısı ve aydınlatma uzaklığı arttı.
*Dıştan-karşıdan veya içten bakıldığında da beyaz ve şık bir görüntü var(sarımsı miktar yok denecek kadar az)
Bu paraya deydi mi diye sorarsanız ? Yarın  köye gideceğim, gece zifiri karanlıkta dönerken belli olacak performans-verim-fiyat kıyaslaması... :) :saygi:
                                         Hz.Muhammed (sav)
« Yanıtla #56 : Mayıs 07, 2016, 18:16:15 »
Sonuçları bekliyoruz  :)
« Yanıtla #57 : Mayıs 07, 2016, 20:27:39 »
philips crystal vision ile diamond vision arasinda fark varmi.Hb4 crystal visiona rastlamadim.
Ge megaultra var sizce o nasil
« Yanıtla #58 : Mayıs 07, 2016, 20:45:46 »
Crystal vision 4300k
Diamond vision 5000k ışık renginde
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #59 : Mayıs 12, 2016, 11:32:14 »
Zifiri karanlıkta gece yolculuğu sonrası sonuçlar: memnuniyet derecem %70..
Normal ampule göre aydınlatma olarak biraz fark var öyle aman aman bir fark yok. Bir de daha şık bir görüntü veriyor. Standart çift ampul 20tl farzedersek bu ürünün 40 tl olması isabetli olurdu 60 yerine.Tavsiyem; Eğer aracınızın ampulünü herhangi bir sebepten dolayı(patlama-eskime-ışık zayıflığı vs) değiştirmeniz gerekiyorsa bu tip ürünleri alabilirsiniz fakat keyfi yere bu ampullere bu parayı vermeye de gerek yok kanaatindeyim. :saygi:
                                         Hz.Muhammed (sav)
