Gönderen Konu: 4 MEVSİM LASTİK KULLANAN ARKADAŞLAR...  (Okunma sayısı 36152 defa)
Ynt: 4 MEVSİM LASTİK KULLANAN ARKADAŞLAR...
« Yanıtla #40 : Eylül 21, 2017, 17:00:20 »
Bu M+S simgesini her lastik alamıyor ki, belirli testleri var.
4 mevsimlere gelince tabiki kış lastiğinin yerini tutamaz fakat Nokian Weatherproof ile Uludağ'a zincirsiz çıkanlar olmuş. Bu noktada da deneyimler devreye giriyor.
Araçta Çekiş Kontrol Sistemi varsa ve kar yumuşaksa, Yönlü 4 mevsim lastiklerle dağlara çıkabilirsiniz.
Asimetrik desenli 4 mevsimlik lastikler ise, düşük db üretmesi nedeniyle, hafif yağmur-kar/kış şartlarındaki kaymak asfalt kullanım için tercih edilmelidir.
Aynı şekilde, M+S yani 4C altında kullanılabilen kışlık lastik deseni seçimindede, kullanım amacınıza uygun, yönlü veya asimetrik desenli lastikler seçilmelidir.
« Yanıtla #41 : Eylül 21, 2017, 17:24:28 »
İyi, yeni ve doğru hava basınçlı lastik, yaz kullanımına uygun da olsa, kar ve buzda belli oranda iş görüyor, Continental ve Michelin de bu şekildeydi. Yalnız gerçek bir kışlık lastik performansı beklememek lazım. Kışlık lastik olup, hafif karda bolca patinaj çekenleri de görmek mümkün.
Asimetriklerde ise durum bence soru işareti, bazı tiplerinde suyu dışarı atması gereken omuzlar, bir yöndeki aks grubunda bu yönde konumlanırken, diğer yönde, içeri kanalize eder pozisyonda olabiliyor, dikkat etmek gerekir.
4 mevsimler yukarıda da söylendiği gibi dengeli, ancak aşırı şartlar için ideal değiller gördüğüm kadarı ile.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Eylül 21, 2017, 17:31:36 »
Ya zaten çok acil olmamak kaydıyla aşırı şartlarda değil normal şartlarda olacak genelde kullanımım. Bu kararı almamdaki sebep, geçen yıl Şubatın ortalarında acilen memlekete gitmem gerekti.  Ve memleket dönüşü  Denizli - Antalya yolunda Cankurtaran mevkiinde  hafif bir kar yağışı nedeniye rampa aşağı inerken araç kaydı. Buz yoktu, kar dediğim gibi 0,5 mm gibi yerler hafifçe beyaza dönmek üzereydi ve yol oldukça işlek bir yoldu. Ve aracım  hafifçe kaydı ve şarampolde durdu. Zaten hızımız sis nedeniyle 30-40 km/s  civarındaydı.  Allah'a şükür ne biz ne de aracımız herhangi bir hasar almadık ama çok korktuğumu belirtmeliyim.
Bu nedenle 4 mevsim lastik kararı verdim.
« Yanıtla #43 : Eylül 21, 2017, 17:40:07 »
Aslında tam bunun için uygun pist şartlarında benzer durumlar simüle edilmeli.
Lastik havalarını, sınırlar dahilinde yüksek tutmak benzer durumlarda olumlu etki yapar.
Aslında durum tam şu şekilde Osman, hiç kaymasa yine tutunma devam ediyor ancak kayma başladıktan sonra tekrar tutunma zorlaşıyor, bu da fren, gaz, direksiyonu devre dışı bırakıyor. Gerçi kayma yönüne direksiyonu çevirip, hafif gaz vermek tekrar tutunmayı sağlayabilir.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Eylül 21, 2017, 18:23:46 »
Mutlu bey, siz doğal olarak bilimsel, teknolojik ve yasal bir düşünce çerçevesinde bu cevabı yazdınız. Ancak benim bahsettiğim olay lastik firmalarının M+S simgesini ürünlerine basmaları değil ki. Bildiğiniz lastik tamircisi esnaf (şehrini vermeyeyim ancak Michelin bayisi) yapıyor bu işi. Kendilerine M+S damgası yaptırdılar ve isteyen ağır vasıta ve otobüs sahiplerinin lastiklerine basıyorlar. Hele şimdi küçük araçlara da zorunlu oldu ki; mutlaka bizim araçlarımız için de yaptırmışlardır bu damgalardan. Dileyen yazlık lastiklerine bile bu damgayı bastırıp kullanabiliyor. Şimdi, "YOK ARTIK" diyeceksiniz. Ancak gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim.
« Yanıtla #45 : Eylül 22, 2017, 11:17:07 »
Haklısınız Seyit bey, bu tür insanlar her zaman olmuştur ve olacaktır da. O zaman  sadece lastikçinin sözüne güvenerek değilde, araştırarak almak gerekiyor.  Bende şu anda tam bunu yapıyorum zaten. Teşekkür ederim uyarılarınız için.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #46 : Eylül 22, 2017, 11:26:23 »
:blink: :blink:  Daha neler duyacağız.
« Yanıtla #47 : Eylül 22, 2017, 11:40:32 »
Bunun da tek çözümü kışın kış lastiği kullanmayanların ne sigortaları ne de kaskoları hasarları karşılamasın. Böyle durumda ister istemez mecburen takarlar.
  • Kilometre: 149000
« Yanıtla #48 : Eylül 22, 2017, 15:59:12 »
Osman bey, bu durumda lastikçi suçlu olduğu gibi asıl suçlu maalesef şöför esnafımız ve araçları adam gibi denetlemeyen devletimizde. Çünkü ilk yorumumda yazdığım gibi denetlemeyi yapan trafikçilerimizin bir çoğu ya konuya hakim değil ya da üzerinde durmuyor. Yani M+S ve Kar Tanesi Sembolünü gördüğü zaman tamam diyor.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 22, 2017, 16:00:18
Hüseyin bey, çok haklısınız. Lastikçi esnafı arkadaşınız varsa sorabilirsiniz. Daha neler var neler.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 22, 2017, 16:02:48
Mutlu bey, bu konuda da haklısınız. Ancak ne devlet (trafik polisi marifetiyle) ne de sigorta şirketleri lastik üzerindeki sahte "M+S" ve "Kar Tanesi" sembolünü ayıracak bilgi ve özene sahip değil ki. Sahte sembolü lastikte gören gerçeğinden ayırmayıp işlemini yapıyor. Burada gelişmesi gereken husus kullanıcı hassasiyeti.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Eylül 22, 2017, 16:32:51 »
   Her şeyler mümkün. Haktan hayırlısı. Bu olay aslında hem kötü hem de çok olağan bir durum.
    Bunu "HAKKIYLA" ve "DOĞRU" yapmalarını çok isterdim.
« Yanıtla #50 : Eylül 22, 2017, 18:03:37 »
Kesinlikle çok faydalı olacak bir yöntem. Üstelik insanlar yollarda değil, daha güvenli ortamlarda adrenalin de yaşayabilir.
Sadece sınavda park etmeyi vb şeyleri becerebildiği için ehliyet verilen ama sınav dışında bunu başaramayan çok sayıda sürücü var. Sürücü adaylarına asla uygulayamayacakları düzeyde motor eğitimi veriliyor ancak kullanacağı lastiğin özellikleri öğretilmiyor.
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #51 : Eylül 22, 2017, 18:18:46 »
Nokian weathearproof 205/55/16 için sökme takma içinde 290 TL fiyat aldım 2017 üretim
Birde 91 h yazıyor o kısmı pek anlamadım Bizim araçlara uygun olan seri bu model mı
Birde fiyat normal mi
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #52 : Eylül 22, 2017, 22:31:22 »
 Bu ölçü için fiyat normal. Ama farklı marka veya satıcılarda daha uygununu bulursunuz.
 Global piyasayı bilemem ama, özellikle yakın çevremiz için Nokian marka lastik bilinirliği arttı. Tabi bu da fiyatın da hızla artma sebebi oldu. Markasını lastik satıcılarının bile duymadığı yada o neymiş öyle tepkileri verilen marka son 3 yılda hakkettiği bilinirliği buldu. Çok iyi bilinen markaların fiyat aralığına girmesi aslında üzücü. Keşke daha güzeli daha ucuza alabilsek.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #53 : Eylül 25, 2017, 17:06:08 »
Merhabalar,
Bugün bir arkadaşım için bakarken ADAC'nın (Alman otomobil kulübü) yaptığı dört mevsim lastiği incelemesini okudum. Testte tüm latik markalarının lastikleri yok ancak Listenin en altında en iyi kış ve en iyi yaz lastikleriyle karşılaştırma var. Buradan yola çıkarak dört mevsim lastiklerinin ne yapıp ne yapamayacağıyla ilgili fikir sahibi olunabilir. Test 205 / 55 R16 boyutu için ancak diğer boyutlar için fikir verebilir.
Trocken: Kuru
Nass: Islak
Schnee: Kar
Eis: Buz
Geräusch: Gürültü / Sessizlik
K....: Yakıt / Yakıt ekonomisi
Verschleiss: Aşınma / Aşınmaya dayanıklılık
[/url]
https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2016_ganzjahresreifen_205_55_r16.aspx
2010 Prius GEN III     (2012 -        )
2009 Prius GEN II      (2015 - 2021)
2012 Auris I Hybrid    (2022 - 2023)
2017 Verso 1.8 MD+LPG (2022 -    )
« Yanıtla #54 : Eylül 25, 2017, 17:13:22 »
Bu teste göre,  doğru lastiğe odaklandığımı düşünüyorum. Hayırlısıyla birde alsaydım.
  • adapazarı
« Yanıtla #56 : Kasım 11, 2017, 08:42:00 »
Dün Nokian lari taktım arkadaşlar.ilk izlenimlerim lastikler güzel süspansiyon a konfor getirdi yol sesi tıkırtılar azaldı çukurları daha az hissettiriyor direksiyon yumuşadı.
Yanlız bişey farkettim yüksek süratlerde gaza basınca lastiklerden diş lerinden kaynaklı  sanırım rüzgar sesi gibi bişey var .bosa atsam ses kesiliyor lastiklere güç binince geliyor.lastiikler yeni yada üzerindeki desenlerden olabilir mi
« Yanıtla #57 : Kasım 11, 2017, 09:11:14 »
Şanzımandan olabilir mi? 6. viteste mi yapıyor? Şanzıman ayna mahuriti problemi olabilir.
  • adapazarı
« Yanıtla #58 : Kasım 11, 2017, 09:28:58 »
Kaan bey lastik kaynak li gibi daha önceden duymadım.ruzgar sesi gibi 80km den sonra yüksek devirli kullanınca çok değişik bişey ya anlatmakta bile zorlanıyorum ama kesinlikle eski lastikler de yoktu tekerlere aşırı güç binince gibi tüm viteslerde olabiliyor cami açıp dinledim lastiklerden gibi hani eksoz ucuna bişey takınca yüksek devirde bir rüzgar sesi çıkarıyor bı denk gelmiştir biraz apaçi işi ona benziyor :D ama boşta bişey yok olduğun yerde gaza yüklenincede
« Yanıtla #59 : Kasım 11, 2017, 14:17:56 »
Sıcaklık yüksekken bu ses geliyor maalesef. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü gibi bu ses azaldı bende. Ve lastiklerin performansı daha iyi oldu.
