Gönderen Konu: Aracınızın ısı göstergesi ne kadar zamanda yükseliyor  (Okunma sayısı 22519 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Herkese iyi akşamlar.
Hararet göstergesi soğuk havalar başladıkça fazla geç yükseliyor(opel astraya göre çok çok geç) ve normal seviyeye gelince eğer kalorifer açılırsa çok hızlı
düşüyor.Sizinki de böyle mi?Bu duruma rolanti valfinin etkisi olur mu?
Gözlemlerim hava sıcaklığı -3/ 5  arası yapıldı.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracınızın ısı göstergesi ne kadar zamanda yükseliyor
« Yanıtla #1 : Aralık 23, 2015, 23:17:16 »
Hocam opelin hararet olayı meşhurdur. Belki kıyaslanmaz . Ama ben e12de kaloriferi açınca ısı rolantisi düşmüyor. Sizin termostadın zamanı gelmiş olabilir.
« Yanıtla #2 : Aralık 23, 2015, 23:24:48 »
Abi sakın bu su bağlantıları hatalı yapıldığından rölanti sıkıntısı yaşıyor olmayasın? Paralel T ile yaparak değil de seri olması lazım diye hatırlıyorum Toyotalarda. Normal değil abi. Başka bir lpgcide su bağlantısını kontrol ettir derim.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2015, 06:59:10 »
Isındıktan sonra hava sıcaklığı 4-5 olunca sıkıntı olmuyor,eğer sıcaklık -2/-3 olunca gösterge düşebiliyor.Bu durmun  rolanti valfine etkisi gayette  olabilir.Dediklerinizi yapayım.Birde bu bölüme yoğunlaşayım.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2015, 08:09:30 »
Termostat arızalı olabilir geç yükselebilir ama aşağı düşmesi normal değil kontrol ettiriniz. Kalorifer nasıl yeterince ısıtıyormu?
« Yanıtla #5 : Aralık 24, 2015, 10:06:17 »
E12 kullanıyorum hava sıcaklığı eksi olduğu günler de hararet yavaş yükseliyor ama düştüğüne şahit olmadım zaten böyle bir durum varsa termostat sistemin veya devir daim sisteminde sıkıntım olabilir. Geç yükselmesinin sebeplerinden biri kışın kaloriferi sıcak konumuna alınca kalorifer sıcak su vanası açılıyor ve de kalorifer radyatörünü de dolaşıyor motordaki su ve siz havalandırma açığınızda ısınan petekteki sıcaklığı aracın içine sirküle etmiş oluyor .Bu esnada da radyatörde devir daim halinde ki su bir miktar soğuyor  hararet in geç yükselmesinin sebeplere bunlara bağlı
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6 : Aralık 24, 2015, 12:36:09 »
Kaloriferin ısıtmasında problem yok.Araç ısınınca hava eksilerde olduğunda hareket halinde kalorifer açınca düşme olabliyor.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2015, 12:38:16
Ankara ayazında yükselmiş motor ısısı hareket halinde kaloriferi açsanız da hiç düşme olmuyor mu Yücel Bey?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2015, 12:44:42 »
erken soğuması ile ilgili olarak eski aracımda başıma gelmişti, termostat arızalı ( sürekli açık), bu durumda su sürekli devirdaim oluyor,yeterli sicaklığa gelince ( 93/94c) kapatmıyor,
böyle olunca motoru stop ettiğinizde su 10 dakikada soğuyup hararet göstergesi en dibe iniyor.
geç ısınması için birşey diyemeyeceğim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2015, 13:04:24 »
ibre tam sıcaklığı göstermiyor , yanıltıcı olabilir. benim arabada sadece motor rolantide çalışırken fanı tam açarsam düşme oluyor.
« Yanıtla #9 : Aralık 24, 2015, 13:15:37 »
termostat açık kaldığı zaman dediğiniz gibi olur, bence bir termostatı kontrol ettirin
« Yanıtla #10 : Aralık 24, 2015, 13:48:42 »
e12 geç ısınıyor soğuk havada ama nokta oynamiyor ısınınca, istediği kadar sıcak veya soğuk olsun hava ısınınca göstergede oynama olmuyor bazı araçlarda yokuş aşağı giderken düşme oluyormuş hiç olmadi  e12de yine
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #11 : Aralık 24, 2015, 16:16:26 »
Kaloriferi açmazsam sorun yok Anıl,yokuş aşağı ibrede bazen düşme oluyor.Bizim rolanti sorunuda bundan mı acaba?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 24, 2015, 16:32:03 »
Önceki aracimda yokuş inerken motor soğurdu ve cok geç ısınırdı. Sebep Termostatın açık kalıp radyatöre sürekli su gonderip soğutması
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
« Yanıtla #13 : Aralık 24, 2015, 16:37:43 »
Doğru tespit. Termostad değişim zamanı gelmiş görünüyor.
« Yanıtla #14 : Aralık 24, 2015, 16:46:38 »
Bu aralar havalar buralarda sabahları 1 dereceye kadar düşüyor. Ben 5W-30 CASTROL EDGE kullanıyorum, ona rağmen yaz mevsimine nazaran hararet %50 daha geç yükseliyor.
Fakat kalorifêri açınca hararetin düşmemesi lazım abi.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #15 : Aralık 24, 2015, 16:54:18 »
Termostat açık kalınca fan hiç açmaz mı? veya hararet ısısı yükselmez mi?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2015, 17:02:02
Zaman zaman düşme yapıyor Yüksel.Dün akşam düştü mesela,kaloriferi kapatıyorum normal seviyeye geliyor.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2015, 17:05:27
Tekin Abi  normal seviyeye de geç geliyor bizim aracın göstergesi,stop edince de hızlı düşer mesela,normal seviyeye ulaşmış bir toyota kalorifer sonuna kadar
açılsada düşmemeli mi?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #16 : Aralık 24, 2015, 19:02:40 »
Açık vaziyette bozulup takılmış termostad belirtileri;
1- Motor geç ısınır, çünkü motor çalışır çalışmaz su radyatöre gider ve çabucak serinler.
2- Ancak Motor ısındıktan sonra kalorifer verimli ısıtmaya başlar.
3- Kalorifer açıldığı an, motor çalışması gereken ısıda kalamaz (hararet ibresi düşer).
4- -10.C'de düşük süratlerde kalorifer ısıtma yapamaz.
5- Yakıt tüketimi fazlalaşır.
Düşük sürat yüksek devir ile yokuş tırmanılırsa fan elbette açar.
Önemli Not: Termostadı sağlam bir aracın kalorifer düğmesi Max çevrildiğinde, ilk 1.dk sonunda ılık üfleyebilmelidir.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #17 : Aralık 24, 2015, 19:17:35 »
   Evet geç ısınma mevcut abi
  Doğru,tam benim aracın yaptığı
   Yazınıkıntı yok ama kışın düşme olabiliyor.
    -10 olmadı ama -3 de verimli tm ısıtma olmayabiliyor
   Tam ölçmedim ama çok az vardı ben onu kışın olur diye pek önemsememiştim
Geçen gün serviste rolantide çalışırken fan açmıştı
        ılık üfleyebiliyor ama  o zamanda geç yükseliyor.
     Parça gelene kadar kullansam bir şey olur mu?
     Bu yazdıklarım her zaman olmuyor ama genelde oluyor, havalar soğuyalı farkettim,serviste rolantinin geç düştüğünü söylemişlerdi herhalde bu durumun etkiside vardır.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 210000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Aralık 24, 2015, 19:30:52 »
Soğuk havada radyatör geç ısınır ayrıca kalorifer de tam devre açınca radyatör etkisi yapar üzerine bide boşa alırsan arabayı komple soğur yapman gereken başta tam devir değilde düşük devir kalorifer açmak bide termostatına baktır bazı ustalar söküp atabiliyor veya arızalı olursa sıcak suyu geç verir sisteme...
 ::) benim bildiğim bu kadar
93 Efsane Ae101...
« Yanıtla #19 : Aralık 24, 2015, 20:18:36 »
termostat bozulduğunda kararlı davranmıyor. her seferinde aynı oranda açılmıyor veya hiç açılmıyor gibi. takılıyor da olabilir.
rolanti sorununu bence termostat yapmaz. güzel bir bakıma ihtiyacı var arabanın. eminim herkes değiştirmiştir bu zamana kadar termostatı. zamanla bozuluyor.
