Gönderen Konu: Ae101 İlginç Rolanti Sorunu  (Okunma sayısı 53462 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« : Kasım 16, 2015, 09:11:32 »
Merhaba öncelikle konuyu yanlış yere açtiysam kusura bakmayın.  Aracım 97 corolla gliRolanti 255.000km
Şimdi forumda araştırdım rolanti sorunu çok fakat benimkinden göremedim Herkesin ki düşüyor sallanıyor stop ediyor. Benim ki tam tersi düşmüyor.  Hem lpg de hem benzinde 1900 devirde motor sıcak soğuk farketmiyor düşmüyor bzen düşüyor 1 haftadır böyle gaz kelebeği temizlendi lpg ekipmanları kontrol edildi. Benzinde kullanıyorum şimdi çıx.
Şimdi bugün sanayiye gideceğim bir akıl verin arabanın yabancisiyim rolanti motoru gaz kelebeğinin altındaki sari  parça mi üstündeki siyah parça nedir. Sorun bunlardan mi temizlenmesi kurtarırmi çok pahalı parçalar mi.
Ya da başka sebebi olabilir mi bu durumu yaşayan arkadaşlar oldu mu Şimdiden teşekürler.
Önce emniyet,sonra hareket...
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Ae101 İlginç Rolanti Sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2015, 09:46:00 »
Rolanti motoru kelebeğin altındaki sarı parça. Onu temizletin. Sadece temizlesinler. Temizlenmiyorsa çıkma sipariş edin mecbur. Etrafınızda bu kasadan olan bir arkadaş varsa yardım etsin. Onun rolanti motorunu takın. Geçmiş olsun.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2015, 10:16:29 »
Anladım ustamin arabası 96 xei uyarsa deneriz Cuma dediğinize göre demekki pahalı bir parça doğrumu
Peki sorunun kaynağı kesin bu mu acaba
Mesaj Birleştirildi: Kasım 16, 2015, 10:31:28
Peki söküp küçük bir temizlik yapmak zor mu bizim için elimden gelir böyle işler Şu girişi falan yoksa tabi ben yapabilir miyim ilk etapta temizleyip sökme takma işini acaba
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2015, 10:40:45 »
Tornavidayla sökün balata spreyiyle temizleyin. Parçanın orjinalini teminn etmeniz zaman alabilir. Ustanızda varsa deneyin.çok pahalı bir parça değildir. Olmazsa ostimden çıkma sipariş edin.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 16, 2015, 10:43:07
ustanın arabası aynı motor  parçalar aynı. Söksün taksın genelde kimse kurcalatma taraftarı degil ama ustanın arabasıysa şansını deneyin.
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2015, 10:46:05 »
Yüksek ihtimal temizlenince düzelir.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2015, 10:56:50 »
İnşallah düzelir cevaplar için teşekkürler farklı önerisi tecrübesi olan fikirleri bekliyorum Akşam sanayiden sonra gelişmeyi yazarım
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2015, 12:09:10 »
önce akünün şase ucunu söküp on dakika bekleyip tekrar yerine takın rölantide düzelme olmazsa resmi servise gidip arıza tesbiti yaptırın. ae101 lerde rölanti motoru yoktur isc valfi vardır yani arızaları diğer arabalara benzemez. gaz pedalı sensörünü ve isc valfini de yerinden sökmek mahzurludur ve bu parçalar çok pahalıdır hatırımda kaldığına göre boğaz kelebeğiyle komple veriliyor.
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2015, 14:32:22 »
emme manifoltundan regülatörün altındaki yere giren basınç dengeleme hortumu takılımı bir bak.emme manifoltu devresi bir yerden hava alınca yüksek devirde kalıyor.
97 xei stw atiker sıralı lpg
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2015, 14:38:35 »
İki parçayı da soktuk ne temizlenecek bir yer ne de kir  var kapak temiz kapağın altı  temiz taktik tekrar A kuyu soktum bekledim yükseldi yine düşüyor sonra biraz sonra tekrar cikiyor uzun bir süre düşmüyor
Hortum dediğiniz gaz kelebeğinin altındaki hortumlarsa sağlam bir de onların altında hortum var 1 tane oda sağlam gaz kelebeği temizliğinde bakıldı Monifold hortumu orası mi bilemedim tam olarak nerede
Mesaj Birleştirildi: Kasım 16, 2015, 14:39:31
Ahmet bey regülatör dediğiniz bobin mi
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2015, 19:05:37 »
lpg regülatörü.iki tane gaz giriş çıkış.iki tane su giriş çıkış ve bir tanede manifolta giden ince hortum var.ben onu diyorum
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2015, 21:47:21 »
Hımm anladım lakin yarın bir kontrol ederim lakin benzinde de aynı problemi yapıyor Bilmiyorum arabaya göz degdik bir yıl oldu alalı bir sorun yok diye diye  :)
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Kasım 18, 2015, 08:29:28 »
Barış bey siz o parcayi hiç temizlediniz mi Sarı kapağı çıkardım baktık içi boş sökülen yerde demir parça küçük boru şeklinde  var oralara mı bakara spreyi sıkmak Gerek Sarı kapakta bir keçe var içinde de bir yuva ama kapağın içi temiz
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #12 : Kasım 29, 2015, 13:20:20 »
Arkadaşlar araba düzelmiyor her zaman yapmıyor ama ara ara yapıyor rolanti düşmüyor kendi kendine gaz veriyor rolanti düşmedi sırada soketi çıkardığım zaman düzeliyor bu parçanın bozulduğunu mu gösteriyor. Orijinal serviste olur mu çıkma nerden alabilirim çıkmanın sağlam olduğu garantili oluyor mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #13 : Kasım 29, 2015, 13:31:54 »
Balata spreyiyle içini temizledik. Sorun yoktu onun iligili hangi soketi çıkarttığında düzeliyor. Sizin ustanın xei yok muydu Mustafa bey? Deneseydiniz. Çıkmada işinizi görürde boğaz kelebeğiyle beraber satılabilir.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #14 : Kasım 29, 2015, 14:03:11 »
Sarı parçaya giren soketi Gaz kelebeğinin altındaki parça Usta maalesef gönlü olmadı denemeye. İçi derken hangi içi kapağın içinimi faz kelebeğinin içi mi gaz kelebeği komple sökülüp temizlendi zaten
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #15 : Kasım 29, 2015, 14:33:41 »
Valla böyle adamları görünce ustama şapka çıkarıyorum. Bütün parçaların çıkmasını almış. Teşhisi hemen koyuyor. O yüzden başım ağrısa giderim. Bu arada sarı rolanti valfini temizledik. Ürün beraber satılıyor galiba. Çıkmacılara sorun. Internette numaraları var.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #16 : Kasım 29, 2015, 15:06:26 »
İşte o parçanın neresi temizleniyor  :) sarı bir kapak var çıkarıyorsun altında  küçük bir silindir var o silindir in içi yok kapağın içi de temiz
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #17 : Kasım 29, 2015, 15:30:50 »
kapağın içini temizliyorsunuz Mustafa bey, diğer tarafları da temizlesiniz olur.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Kasım 29, 2015, 16:19:24 »
Şuna bir bakın Mustafa  Beyhttp://www.toyotadostlari.com/2011/04/08/corolla-ae101-in-bogaz-kelebegi/
Mesaj Birleştirildi: Kasım 29, 2015, 16:22:46
Geçen bizim vvt-i de de oldu,sürekli rolanti 1000-1100 lerde,kaputu kaldırıp  baktım aşağıdaki pdf de işaretli olan yer sallanıyo,zar zor yerine oturttum,temizlemek için usta açmıştı geri takarken sıktırmamış,ustalarda değişik.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #19 : Kasım 29, 2015, 16:55:09 »
Eyvah biz elle de bezlede tornavida ile de dokunduk
