Gönderen Konu: E160 Yağ eksiltme sorunu  (Okunma sayısı 7450 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Ekim 30, 2015, 15:53:16 »
Merhabalar;
2014 model 1.4 dizel MMT Corolla aracımda 46750 km de EKSİK YAĞ ikaz ışığı yandı. Eskişehir Toyota Sarar'a götürdüm.
İncelediklerinde aracın 1 lt civarında yağ eksilttiğini ve bunun tolerans sınırları içinde olduğunu söylediler.
Sizden ricam;
Bu bilginin doğruluğunu teyit eder misiniz yoksa servis yetkilisi hatalı bir bilgi mi verdi?
Zira aracımın 6750 km de (önceki yağ değişimi 40087 km de yapılmıştı) 1 lt yağ eksilmesi bana oldukça şüpheli geldi.
Konu hakkında bilgisi/fikri olan arkadaşların görüş ve önerilerini bekliyorum.
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
Ynt: E160 Yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2015, 16:29:18 »
Merhabalar;
Sizden ricam;
Hocam 1 lt eksik olduğunu söylüyorlar ama bence eksilen yağ miktarı kesinlikle en az 1.5 lt.
Çünkü dpf temizliği sırasında bir miktar mazot yağa karışıyor ki sizde yağ eksildigine göre muhtemelen dpf normalden daha sık doluyordur.  Bazı d4d lerde yağ seviyesi yükselmesi şikayetleri oluyor ve bu yağ yükselmesinin temel sebebi mazot. Dolayısıyla sizin motorda şu anda muhtemelen yağ+mazot=3 lt karışım var. İhmal etmeyin.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
« Yanıtla #2 : Ekim 30, 2015, 16:38:31 »
 Takip etmek lazım.
 Dpf olunca kullanılan yağ da ona uygun olmalı, hatta dün bunun konusu geçmişti buluşmada.
 Ayrıca daha önce ne kadar yağ vardı tam biliniyor muydu da 1 lt eksildiği söylendi. Özellikle aşırı beslemeli motora zaten fazla yağ koymak(sınır üzerinde) sağlıklı değildir. Hesaplama hangi noktaya göre yapılıyor bakmak lazım.
 Bu arada normalde de, belli aralıklar ile ve uzun yol öncesi ve sonrası yağı kontrol etmek iyidir.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 30, 2015, 17:44:38 »
Araca 3.9 litre yağ konuyor. Yağda 1 litre eksilme varsa 2.9 litre yağ kalır ve 2.9 litre yağ olsa yağ ikaz lambasının yanmaması lazım. Benim de kafam karıştı sayın hocam ya :(
Mesaj Birleştirildi: Ekim 30, 2015, 17:47:03
Sizin yerinizde ben olsam, aracımın yağını değiştiririm ve değiştirildiği günden itibaren her 1000 kmde yağ seviyesini kontrol eder ve resmini çekerim. Zaten yağ yakma olayı olsa yaklaşık 7000 km sonra tekrar yağ lambasını yakacaktır. O zaman garantiden , motor rejenerasyon talebinde bulunursunuz?
Mesaj Birleştirildi: Ekim 30, 2015, 17:54:44
bir de ben şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Yağ ikaz lambası 2 çizgi ( maksimum- minimum) arasında olduğu zaman da yanar mı? yoksa minimum çizgisi altına indiğinde mi yanar? Yağ seviyesi alt çizginin altında olmadığı halde ikaz yanıyorsa, sıkıntı başka yerde olmaz mı o zaman?
" Less English, more bike."
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2015, 15:25:49 »
yağ eklemeyin 10 000 km yapın.aracı servise götürün bu motoru değiştirin diyin.tek çözümü bu...zaten 2 lt eksilmiş olucak mecbur değiştirecekler..
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2015, 16:55:47 »
araba 2014 ise seviye uyarısı yanmıştır. yani muhtemelen 1.5 litre eksiktir. yağ çubuğunda min seviyesinin altında kalmış olmalı.
son 4000 km de yaklaşık 1 litre daha eksilteceğini tahmin ediyorum. yokuşta , frenlemede motor yağsız kalabilir. son kalan 1.5 litre yağ ile gezmek risk olur. yani bakımın yarısında ekleme yapmak lazım.
« Yanıtla #6 : Kasım 02, 2015, 12:36:49 »
Bakımı beklemeyin. Servise gidin durumu anlatın bunu belgeleyin yağ ekletin. Bakıma gittiğinizde tekrar ölçtürün
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2017, 13:12:18 »
Merhaba. Şubat ayında 29binde 2015 çıkışlı 2014 model dizel corolla aldım. 30 bin bakımını kayseride 11 mart da yaptırdım. Kayseri ağrı ağrası 7400 km yaptım. Geçen hafta ağrı girişinde yağ eksik uyarısı verdi. Çektim sağa yol yardımını aradım. Erzurum servise gidecek araç dediler, çekici ile gönderdim servise. Servis herşeyine baktık hiç bir sorun yok dediler. Peki araç neden yağ eksiltir dedim dedilerki bakımda yağı eksik konmuş olabilir. Sizce böyle birşey mümkün mü. Yakıt ortalamam şuanda 5.4 ile 5.3 arası gidip geliyor. 2014 modellerde formlarda hiç okumadım yağ eksiltme. Aracın çekişinde hiç sıkıntı yok. Yalnız 6. Vites 2500 devirde 140 ile rampa çıkarken vites düşürme uyarısı veriyor ben devir iyi diye vitesi düşürmüyorum sizce kullanımda mı hata var. 7400 km de 2-2.5 litre yağ eksilmesi neden. Servis yağı tamamladı 5bin km sonra yeniden kontrole gideceğim. Konu hakkında bilgisi olan varsa cevap verirse sevinirim kazasız ve sorunsuz günler diliyorum.
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2017, 13:48:18 »
Yokuş yukarı sürekli 140 ile giderseniz motor zorlanır ve normalin üzerinde yağ tüketimi olur. Bu sürüş stili ile düşük hacimli tüm aşırı besleme motorlar normalin üzerinde yağ tüketir. Vites yükseltme ve düşürme önerisini araç yolun durumuna, aracın yüküne ve motor devrine göre verir. Bu önerilere uymak maksimum verim ve yakıt tüketim değerlerine ulaşımı sağlar.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #9 : Mayıs 09, 2017, 22:05:01 »
Hasan Bey Teşekkür ederim. Servis aracın her şeyine baktı intercoloor, turbo. duman atma yok, hiç bir yerinde kaçak yok. araç 26 ayda 29bin km yapmış ben 2 ayda  sürekli uzun yol 8500 km yaptım. Aracın sesinde, çekişinde sıkıtı yok, yağ neden eksilir. Egzosdan duman atmadığı için yağ yakmıyor sanırım. Yinede aracı dinlemek gerekir sanırım. şuan takipteyim 500km yaptım eksilme yok tabi hemen belli etmez. Yağ mı kalitesizdi? aracın garantisi 2018 ocakta doluyor o zamana kadar sorunu çözmem gerek. Araç gerçekten keyifli ama bu yağ eksiltme tedirgin etti. Servis Toyota aracının arkasındadır. gönül rahatlığı ile binin hiç bir sıkıntı yok der. Sizce de sıkıntı yok mu. 2010-2012 kronik sorun aracımda olabilir mi?
« Yanıtla #10 : Mayıs 09, 2017, 22:42:45 »
Bakımda konulan yağ önemli. 500 km içinde eksilme olması için çok fazla yağ tüketimi olması gerekir. Yeni nesil araçlarda anca motor bitiyorsa duman görürsünüz onun dışında duman görmek zor. DPF'li 1.4 d4-d motorlardan şimdiye kadar Bursa'daki yetkili rektifiye firmalarına gelen yok.
Benim şahsi kanaatim sizin kullanım stilinizden kaynaklı bir durum ya da bakımda kullanılan yağ dandik.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #11 : Mayıs 11, 2017, 19:23:40 »
Hasan bey merhaba. Evet sanırım kullanım tarzı yada yağ gerçekten dandik. Servisler ucuz yağ kullanıyor olabilir. Sanki birazdaha  içim rahat. teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #12 : Mayıs 25, 2017, 01:02:03 »
2500km de yağ seviyesi max çizgisinin yaklaşık 1cm altında wezurum servisi aradım normal değil 4000km yapsın gelin bakalım dedi sanırım benim araç sorunlu. Şunu fark ettim 130 u geçmezsem daha az eksiltiyor. İnşallah sorunu çözerler ki hiç umudum yok. Garantisi de ocakta bitiyor. Uzatacağım artık.
« Yanıtla #13 : Mayıs 25, 2017, 10:58:48 »
Bu durumda yaklaşık 400ml yağ eksilmiş.
Yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile çok agresif araç kullanıyorsunuz bu yüzden böyle bir durum ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu tür kullanımda 7500km sonunda yağ değişimi yapmalısınız ya da farklı bir araç almanız daha mantıklı. Belli bir km'den sonra bu sürüş tarzı ile tüketim daha da artacaktır.
Benim en son indirdiğim bültende 3 LT/10.000km normal kabul ediyor Toyota, forum içinde bültenin ilgili sayfalarını paylaşmıştım.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60499.420
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
  • 49 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mayıs 25, 2017, 16:25:31 »
2004 Corolla var, yağı yeni değişti.Yağ çubuğunda 3 nokta var.Servis 4 lt yağ koyduğunu söyledi şu anda seviye 2.noktada ve servis buna normal diyor.Ben önce eksiltmiş sandım fakat 4 lt yağ konduğu için size 200 gr ekşitmiş gibi gelmiş dediler, dün baktım 1000 km biraz geçmiş seviye hala 2.noktada yani bir sorun yok gibi, konu açılmış iken birde size sormak isterim.Yağ seviyesini 3.noktaya kadar tamamlarsak bir sıkıntı olurmu ? en azından şimdi değilde bir dahaki değişimde,saygılarımla...
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mayıs 25, 2017, 16:46:51 »
Arkadaşlar şimdi ben kullanım kılavuzunu baştan aşağı okudum da
 MO TOR YAÐI
Yað kapasitesi (boþaltma ve doldurma) (litre) : 4ZZ-FE ve 3ZZ-FE motorlar Filtreli 4.2 Filtresiz 4.0
2ZZ-GE motor Filtreli 4.4 Filtresiz 4.2
1ND-TV motor Filtreli 4.3 Filtresiz 3.8
1CD-FTV motor Filtreli 5.9 Filtresiz 5.3
Bu gibi değerler var yani 4 litre yağ konulunca yağ filtresi de değişirse 200 ml zaten eksik kalıyor.servislerin dediğinden önce bunu kontrol edin isteseniz.
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
« Yanıtla #16 : Mayıs 25, 2017, 18:23:27 »
 MO TOR YAÐI
1ND-TV Motor dpf gelince yağ miktarı azaldı.
3.9 Filtreli 3.4 filtresiz.
Hatta bazı ülkelerde 3.7 Filtreli.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #17 : Mayıs 25, 2017, 20:04:22 »
Merhaba, Hasan bey fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ben aracı sürekli uzun  yolda kullanıyorum alalı 10bin km oldu 9.500km uzun yolda yaptım. Sürüş sırasında sürekli olarak vites değiştirme uyarılarına uydum. Uzun yoldada 6. Vites 2.800 deviri geçmedim, yani agresif kullanmadım araştırıyorum 2500km de 1cm min ve max arası 3cm yine 7500km de uağ uyarısı verecek. Bakalım servis ne diyecek bu duruma. Sorunsuz günler diliyorum.
« Yanıtla #18 : Mayıs 25, 2017, 20:29:56 »
Onur Bey,
Min ile max arası 3.6 cm ve bu aralığın yağ değeri 1.4 LT. Uyarı ışığı çubuğun en dibinde yanar yani yaklaşık 1.8 LT eksilirse.
DPF uyumlu tam sentetik yağ kullanılması durumunda bu eksilme minimum seviyede olur. Eneos veya mobil1 esp bu motorla en iyi kombinasyonu sunuyor. Bazı servisler Castrol kullanıyor ama bu motor o yağı pek sevmiyor duyumlarıma göre.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #19 : Mayıs 25, 2017, 23:52:34 »
Hasan Bey bu eksilmeye normal diyorsunuz anladığım kadarı ile. Benim de duyduğum her dizel motor yağ eksiltir ama makul seviyede, önceki aracım 1.5 clio 4 tü araç sıfır olunca hiçte yağ çubuğunu çekip bakmadım. 40.000km bindim sattım. hiç yağ uyarısı almamıştım. Geçen 2014 model Pejo 208 1.4hdı arkadaşta var onun yağına baktım bakımdan sonra 3000km şehir içi kullanmış genelde min ile max ortasındaydı. dedim ki bütün dizeller böyle o zaman. 2012 model formda arkadaşların paylaştığına göre eksilme bende çok çok az.  birde 30binde bir araç 7500km de 1,8litre yağ eksiltirse 100binden sonra binilmez bu araca. toyota yı sorunsuz diye almıştım. sorun çıkınca insanın dünya başına yıkılıyor :). teşekkür ederim  tekrardan.
