Gönderen Konu: Debriyaj pedalı ve motordaki gres basma noktası  (Okunma sayısı 2845 defa)
  • 16 kere teşekkür etti
« : Eylül 19, 2015, 02:06:10 »
Arkadaşlar merhaba.
Aracım 2006 model 1,6 benzinli manuel sedan terra.Öncelikle belirtmeliyim debriyaj pedalında 1cm'e yakın bir boşluk var ve pedal bana sanki biraz sert geliyor.Dur-kalk trafiklerde İstanbul trafiği malum, kullanırken insanı yoruyor.Geçen haftasonu aracın bakımı esnasında motor içerisinde debriyaj telinin olduğu noktada bir gres basmak için bulunan bir yer keşfettim.Buraya ne kadar miktarda ve hangi çeşit gres basılmalıdır.Bu neyin gresidir ve benim debriyaj pedalı ile olan sorunlarımı çözermi?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 19, 2015, 02:40:44
bahsettiğim nokta fotosu
Ynt: Debriyaj pedalı ve motordaki gres basma noktası
« Yanıtla #1 : Eylül 19, 2015, 06:14:57 »
Orası gresörlük degil, hidrolik debriyajın hava alma noktası.
Debriyaj sertligi ise genelde bitmeye yakın olan balatanın habercisi.
« Yanıtla #2 : Eylül 19, 2015, 08:58:59 »
Ben olsam direkt gres pompasibi dayardim  ha aynı glasorluk gibi.  Sonra al başına belayi
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2015, 10:01:00 »
traktörlerin tabiri caizse eklem yerlerinde gres uçları vardır.. çiftçiler periyodik olarak bu noktalardan traktörleri yağlarlar.. otomobiller aks bilya gibi yerler haricinde gres e gerek duymaz..
  • Kilometre: 122000
  • 144 kere teşekkür etti
  • 41 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2015, 11:15:52 »
gres basılacak yer olsa ucunda bilye gözükmesi gerekmezmiydi?
« Yanıtla #5 : Eylül 19, 2015, 12:55:24 »
Yağ kaputun altinda debriyajin.catali var orayi yaglarsiniz.Genellikle oluyor zaten.bizim araclarda.Arada yaglatiyorum.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 19, 2015, 13:08:50 »
Ahmet beyin dediği gibi orası fren alt merkezinin hidrolik yağ hava alma yeri o kısımı sökünce fren hidroliği kabından gelen yağ akar.Ümit bey resim sizin aracınıza ait ise debriyaj balatanız bitmeye başlamış durumda nereden anladın dersen fren alt merkzinin lastik körüğü oldukça kapanmış durumda bu da debriyaj çatalının ve ona bağlı olan debriyaj rulmanın volana yakınlaştığını yani debriyaj balatasının aşındığını gösterir.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 19, 2015, 13:36:40 »
risk var. eğer yağ baskıya ulaşırsa tam kavramaz. kayar. ve belki günler içinde debriyaj biter. bence yağ işine görmeden hiç bulaşmayın.
bu arada yumuşamasını isterseniz mutlaka debriyaj hidroliğini değiştirin.
« Yanıtla #8 : Eylül 21, 2015, 14:39:09 »
Öncelikle söylemek istiyorum fotoğraf benim aracıma ait.O noktanın gresörlük olmadığını söylemeniz iyi oldu :D .Ayağımı debriyajın üzerine koyduğumda 1 cm'e yakın bir sadece pedal boşluğu var.Sonrasında pedal teli çekiyor o boluktan sonra.Aracım 90.000 km'de.Bizden önceki sahibi bayan olduğundan debriyaj balatası için bir şey söyleyemem ama aracın kavraması ve çekişi çok iyi.Hani 3. viteste bile araba kalkmak istiyor denediğimde.Benim tek sorunum pedal sertliği.Hidrolik değişimi fren hidroliğinin oradanmı olacak.Nasıl boşaltcam ve hangi hidrolikten dolduruyum.Yardımcı olabilirmisiniz.
« Yanıtla #9 : Eylül 21, 2015, 14:46:48 »
fotoğrafta görünen yerde boru altında veya yanında hidrolik boşaltacak yer var. 8 lik anahtarla açın.
fren hidroliği haricinde bir küçük hidrolik kutusu vardır. o kutu tam boşalmadan yeniden doldurmalısınız.
ben kendim yapmıştım ama yapamayacaksanız sanayiye gitmenizde fayda var.
ha ben bugüne kadar fren direksiyon veya debriyaj hidroliğini değiştirmek lazım diyen usta görmedim duymadım.
« Yanıtla #10 : Eylül 22, 2015, 21:49:27 »
Aşağıdaki konu size yardımcı olucaktır debriyaj hidroliği değişiminde.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=65671.0
Diğer bir konu ise debriyaj pedalındaki 1 cm kadar olan boşluğu alırken gerekicek konu
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=48609.0
Eğer yeterince tecrübeniz yoksa yapmanızı tavsiye etmem.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 23, 2015, 02:21:31 »
benim  de 2005 model aracım 105 bin km de. kavrama kalkışta sorun yok bahsettiğiniz gibi, kaçırma da yok ama oldukça sert. Özellikle de başka biri aracı kullanınca daha iyi fark ediyor bu durumu. Ama kaçırma ya da kavrama da sorun yoksa da debriyaj seti uzun yıllar değişmemişse, fiziksel olarak eriyip bitmese bile özelliğini kaybedebilir ki benim durumum da bu sanırım. Siz de benzer bir durumdasınız anladığım kadarıyla. Benim görüşüm bu, bayram sonrası ben de değişim yaptıracağım.
